Puma K
válasz Devid_81 #91682 üzenetére
A helyedben összeválogatnék egy rendes elemekből álló épített vizet majd megrendelném. Amint megjött összeraktam és ha minden rendben, akkor adnám is el az Alphacool-t úgy ahogy van.
Nem bántam meg az épített vizet.
Esetemben a szivattyú+tartály és a radiátor használtan volt, de minden más része újonnan lett rendelve a caseking.de-ről ami ugye UK-ban/ben overclockers.co.uk.
Olyan hűtési teljesítményre tettem szert CPU esetén, ami az akár 255W-ot benyaló 9900K-t is 5,1GHz@1,275-1,28v-on megfogja. Prime95-ben. Nyáron is.
A mostani VGA-t hetente vizezni akarom, de nem szabad. Mert egy év múlva ilyenkor már vehetek is egy új Nv 3000 szériás kártyát
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Devid_81 #91686 üzenetére
A házam az 583 x 230 x 560 mm méretű full tower :
Régi szett még: 4790K, AF240, 3x 200 TT venti, 3x 120 bq! SW 3 PWM
Az épített vízhez 16/10-es csőből rendeltem két métert (ez nem a végleges rendelési listám) és azt darabolgattam úgy, hogy ne szívassam meg magamat ha bármi miatt le kell tekernem a CPU blokkot a helyéről, így kanyargósan ugyan de szerintem nem zavaró módon ráhagyással megcsináltam:
még itt is a 4790K van bentA szivattyú bal oldali csatlakozásánál megy ki a folyadék, és nyomja be a CPU blokkba, a blokkból kijövő ágon megy be a radiátorba, majd a radiátorból a szivattyú+tartályba.
Az általam használt Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black ventilátorok 30 mm vastagok, plusz a radiátor 40mm-es vastagsága. Azaz egy 100mm-es masszív tömb van a ház elejében
Mindez a ház belsejében.
Éppen, hogy elfértem, és a tartály teteje és a VGA vége között van egy kevés hely.
Ha most még a VGA-t is bevenném a vizes buliba, akkor ott is ráhagyással csinálnám meg a csövezést.
A szivattyú kimenő ágán van egy T elosztó, annak a végén egy csap és egy kézzel betekert dugó. Ezen a csapon keresztül le tudom engedi a vizet a rendszerből, de ehhez a szivattyú+tartályt le kell csavarozzam az alul lévő be quiet! ventilátorról és aztán mehet a leengedés.
Ja és a csőből maradt egy meg nem mondom pontosan hány centis darab, de van vagy 30-40 és ezt egy csatlakozóval rá tudom rögzíteni a csap végére. A másik végét meg egy flakonba vagy bármibe bele tudom vezetni kényelmesen.
Viszont a ház így ezzel a benne lévő anyagmennyiséggel nehéz lett
Puma K
Puma K
válasz keIdor #91713 üzenetére
A GTA V-öt nem játszottam ki. Valahol 48% körül hagytam abba, úgy hogy mindenféle mellékküldetést ami az utamba került megcsináltam. Nem emlékszem siettetésre.
Az online része jobban lekötött és ezért ment abba több mint ~1100 óra. Elég sokat játszottam vele, de közben volt egy 8 hónapos szünetem.
"Ha achi miatt kell, leszedsz egy 100% mentést és elég betölteni azt megadja. Csalás ja, de én meg nem szeretem, ha siettetnek. "
Ennek így semmi értelme... nem az achik miatt kezdtem újra a küldetést és a siettetést miatt, hanem mert:
"Ha már tudom a kritériumokat és nem nehéz, akkor adott küldetéseket szívesen újracsinálok.
Mert pl tetszett vagy az utólag kiderülő... kitételeket nem gondolom nehéznek. Alapvetően én is saját elképzelésem szerint csinálom a küldetéseket csak ha már ott az újrakezdési lehetőség, akkor élek vele." - [link]
Puma K
válasz FLATRONW #91727 üzenetére
Szerintem inkább ilyen esetben avagy Ádi gépe mellett: i9 7900X+RTX 2080 Ti+3db HDD+épített víz& ventilátorok amik a fő fogyasztók túl kell méretezni a tápot vagy számolni azzal, hogy előbb kell cserélni ha 24/7-ben megy a gép. Esetében titanium minősítésű 1000-1200W-os tápot simán bepakolnék a házba ha ilyen gépem lenne.
Nálam 2015-től 2019-ig (pár nappal több mint 4 évig) a 4790K amíg a gépemben volt fix 4400@1,115v-on vagy ha erősebb GPU volt éppen mellette (1070 & 1080 Ti) akkor 4700MHz@1,265v-on járt. Az XFX Pro 450 (Seasonic beles) simán vitte a gépet 4790K@4,7GHz+1,265v + tuningolt GTX 1070 mellett is. Úgy hogy a VGA 3D HIGH profilba váltva és terhelés közben maximum órajelen és feszültségen járt.
A mostani 9900K fix 5,1GHz@1,275v-on jár és a GTX 1080 Ti 1987-1936MHz@1,062-1,05v között tartja az órajelét terheléstől-hőmérséklettől és játéktól függően. Ezeken a fogyasztókon kívül van még 7+1+1db ventilátor és szivattyú az épített víznek.
Nem tartom kizártnak, hogy mostantól minden alkalommal fel fog ugrani amíg nem engedélyezed a reklámokat.
Vannak olyan weboldalak ahol esélyed sincs az ottani tartalom elérésére, ha blokkolod a reklámokat az oldalon. Kapsz egy külön oldalt, hogy te itt nem.
Ez egy fokkal emészthetőbb, de idegesítő. Mondjuk miután fehér listára tettem a ph! lapcsalád oldalait nem láttam olyan reklámokat amik irritálóak lettek volna.
Puma K
AMD-ék még mindig az egekig feszelik a cuccaikat, hogy minél több eladható darabot tudjanak produkálni a megadott maximum gyári órajelek mellett?
A Ryzen 3000 topikját olvasva azt látom, hogy gyári értékek és újabbnál újabb BIOS-ok mellett 1,5v-ot is kapnak a 6-8 magos procik.
Erre most nézem, hogy ahogy Intel-nél úgy AMD-nél sem javasolt 1,35v fölé menni...
Puma K
válasz ScomComputer #91741 üzenetére
Még egyelőre nem toltam.
Nem az egyszálas teljesítményre gondolok, hanem azokra akik új gépet raknak össze és kérdezgetik, hogy minden oké-e. Vagy azokra akik az all core boost miatt dobálják be a képeket. Így is-úgy is azt látom nem ritkán, hogy 1,490-1,500v amit kapnak a magok terhelés közben.
Puma K
válasz ScomComputer #91744 üzenetére
Tegnap előszedtem és elindítottam. Kemény 40 percet toltam. Vadászgattam benne aztán kiléptem.
CPU feszültség téma:
Le mertem volna fogadni, hogy ő benne lesz az elsők között akik ezzel nem fognak egyetérteni
Bár... ha az Intel-re ránézünk, ott is van aki 1,4v-on hajtja 24/7 és nincs gondja.
De aztán van az, hogy ugye érdemes minél alacsonyabb feszültségen járatni kütyüt a gépben ami által csökkenthető az elektronmigráció.
Ami miatt x év múlva nem fogja tudni tartani pl az adott CPU az adott órajelet adott feszültség mellett.
Ha tuningol az ember és magasabb feszültséget használ gyorsítja ezt a folyamatot.
Ha alapon használja akkor kb soha nem fogja tapasztalni.
Ha meg a gyári órajelek függvényében alulfeszeli akkor meg semmit nem vesz észre ebből az egészből csak annyit, hogy hűvösebb-halkabb és kevesebbet fogyaszt a CPU-ja vagy a VGA-ja
Puma K
válasz Devid_81 #91746 üzenetére
Az elektronvándorlás függ attól is, hogy mennyire sikerült jól a szilícium az adott komponensen, mennyit és mennyire hajtod. Meg nálad nem hosszú évekig van egy adott komponens hanem viszonylag gyakrabban cserélgeted így nagyobb eséllyel nem tapasztalod ezt a jelenséget.
Nálam az 1080 Ti Owervwatch-nál tud 330W-os maximum értékre be-be nyalni. A CPU 5,1GHz@1,275v-on meg 158W-nál nem evett eddig többet. BF1 alatt sem.
A RDR2 a CPU-t a kezdeti 5-6 órás folyamatos játék során 128W-ra terhelte csak.
Puma K
Szerencsére a korábbi fáradó tápod nem vitte magával a többi komponenst. Ennyit számít, hogy egy minőségi vagy egy gagyi elemekből összerakott táp van a gépben.
Valószínűleg a feszültségeket is stabilabban tudja tartani mind a CPU mind a GPU felé.
A RDR2 nem nagy terhelést ad a gépnek... inkább Overwatch. Az dolgoztatja keményen felskálázott felbontással a VGA-t. A CPU-t is tekeri a multi-online mivoltából adódóan.
Meg nem mondom.
Mivel az MSI és az Asus megy arra fele nagyon így ezek közül bármelyik vagy akár mind a kettő is lehet gyári beállítások mellett.[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz proci985 #91752 üzenetére
Igen ezeket tudom, hogy nem érdemes használni. Nálam is az Asus lap az 5GHz-hez olyan feszültségeket talált ki amit gyorsan vissza is állítottam
Egyiknél sem a VRM volt az ami miatt magas feszültséget kaptak a lapok. Gyakorlatilag kivétel nélkül értelmes alaplapokkal rendelkeznek az ottani tagok, mert ezt nézegetik: [link] vagy kérdeznek. Már aki megoszt valami képet-infót a gépével kapcsolatban és esetleg méricskél-tesztelget.
Az oké, hogy ki van maxolva csak és dolgozik a VGA ezerrel, de még mindig nem ad olyan terhelést mint egy multiplayer-onlline cím.
Viszont ha már most sem térdelt le akkor öröm és boldogság van.
Puma K
válasz proci985 #91755 üzenetére
Asrock X570 Steel Legend + Ryzen R5 3600:
"Most alapon hagytam, csak így meg túlfeszeli, játék alatt 70+fok..." - forrás: [link]
"Durva mennyi anomániát okoz egy táp..."
Ebben azért szerintem nincs akkora meglepetés, mivel az összes szufla azon az egy komponensen keresztül jut a gépbe. Így ha ennél az egy elemnél valami nem kerek, akkor itt-ott jöhetnek az anomáliák mint ahogy jöttek is az esetedben.
Puma K
válasz Anubris #91758 üzenetére
Kicsit szkeptikus vagyok.
Inkább egy kora reggeli vagy késő esti szellőztetés.
Vagy egy jól szigetelt lakás és hőcserélő-légcserélő rendszer telepítése (ami milliós kiadás és fúrás-faragással jár a kiépítése valamint a berendezéseknek kell a hely valahol) és annak a szűrőinek a cserélgetése többet ér. Szerintem.
Puma K
Közületek van valakinek tapasztalta E46-os 3-mas BMW-vel?
Puma K
válasz Erdei88 #91797 üzenetére
Persze függ az igényektől is, de én már annyi pénzt nem adnék telefonért. Ha csak nem muszáj. Jelenleg 55k Ft-ért vette telefonommal bőőven megvagyok.
Most hogy felraktam néhány játékot még meg is lepődtem, hogy milyen jól néz ki némelyik és mennyire folyamatos a mozgás.
Puma K
válasz TTomax #91799 üzenetére
Viszont sajnos vannak bajok a fejekben és ha pl egy tárgyaláson vagy céges meetingen nem egy iPhone-t kapsz elő hanem bármi mást, akkor azaz ember adott szempontok szerint már kevesebb a többiek szemében és még az is az eszükbe jut, hogy rosszul keres
Van olyan ismerős aki 2 telefont tart pont emiatt... az egyik az adott mindig legújabb iPhone ami a céges... a másik privát telefonja meg valamilyen (márkafüggetlen a srác) éppen elérhető legjobb tudású androidos telefon ami az aktuális igényeit kiszolgálja.
Egyszerűen az iskolákban is ha te nem egy iPhone-t raksz ki az asztalra (már az általános suliban is!!!) akkor az a gyerek szegény lehet gondolja a többi...
Olyan imázsa van az Apple cuccoknak, de leginkább a hordozható eszközeiknek, hogy a jelentős többség számára az a legjobb telefon vagy az a legjobb adott eszköz.
Puma K
válasz keIdor #91803 üzenetére
Azt hozzáteszem, hogy én a budai viszonylatot mondom az általános iskolai téren amiben az állami is benne van. De, középiskolában Bp területén sokfelé is ugyan ez megy. Ott meg már mindegy, hogy állami vagy magán.
Az Apple cuccok státuszszimbólumok még mindig. Adott embereknek persze, de ez széleskörűen tapasztalható. Én legalábbis ezt tapasztalom.
Kínában is azért mennek az Apple cuccok, mert ott is ez van a fejekben. Ezt látják. Holott ott, a szomszédos utcában lehet olyan csúcs szuper telefont tudnál venni gombokért a gyárból ami még csak be sincs jelentve de már gyártják a készleteket a boltokba
Gazdagságot feltételeznek itt is és ott is, mert az emberek nagy része úgy tudja, hogy drágább kategóriába tartoznak ezek a telefonok.Lehet említeni meg mutatni élőben mindenféle androidos telefont példaként ami drága, de arról senki sem tudja, hogy tényleg az amíg rá nem keres és meg nem győződik maga az adott ember, hogy az bizony tényleg több százezer Ft. Az Apple cuccokról meg úgymond köztudott az hogy drágább kategóriát képviselnek.
Vlogoló (de csúnya szó) tízen pár éves kislányok-kisfiúk áradoznak videókban (ezek a gyermekek amúgy mit vlogolnak ennyi évesen??) a youtube-on, hogy de szeretnének iPhone-t.
Simán keresheti azokat az összegeket. Igen. De ahogy nézik a telefonodat, úgy nézik az autódat amivel érkezel-távozol és az öltönyödet-nyakkendődet-cipődet, karórádat, napszemüvegedet, egyéb kiegészítőket és ezekből kapnak egy képet rólad, hogy mennyire megy jól neked.
Nekem ezek a földi javak nem fontosak és nem eszerint haverkodom. Ezeket ignorálom is, mert lehet csak nem ért hozzá-nem érdekli és úszik az árral.
Nekem mindig az ember jelleme, viselkedése az ami meghatározó majd az értelmi szintje és az esetlegesen számomra érdekesnek mondható tárgyilagos tudása. Valamint a megnyilvánulásának a mikéntje.
Miiiiiilllyen keleti?! Földrajzilag közepi!
Puma K
Puma K
Drága kenyér: [link]
Puma K
válasz Devid_81 #91854 üzenetére
Személy szerint az a gondom ezekkel a neve nincs, arc nélküli és pár ezres-tízezres feliratkozóval rendelkező csatornákkal, hogy lehet meg sincs az adott videóban szereplő komponens az adott emberkének csak átlagol netről szedett értékeket és azt teszi közzé saját mérésként... továbbá ennyi játék azaz mind egytől egyig meglenne egy mezei embernek mind legálisan-felfrissítve? Hát és az OS-nek mi a verziója?
Ezek és még egypár dolog miatt szkeptikus vagyok egészen addig ameddig az adott csatornán viszont nem látom azt a megannyi komponenst amivel mér az adott jómadár...
Az viszont tény, hogy 10 FPS különbségért nem éri meg a váltás. De még akkor sem éri meg ha régebbi platformról vált. Most az AM4 foglalattal és B450 és efeletti chipsetekkel nem lehet melléfogni.
Részemről azért lett Z370+9900K, mert mikor vettem akkor ~67k Ft-ért ez az alaplap tudta mindazt amire szükségem volt. Ellenben AMD-nél AM4 és X470 chipset mellett 100k Ft, X570-nél meg 140k Ft lett volna ugyan ez a tudás mint ennél a Z370-nél. Az 5,3GHz-cet is megfutó (mondjuk ezt még tesztelgetni kéne, de én 5,1GHz-cen használom) 9900K használtan, dobozzal és garanciával meg csak hab volt a tortán ami akkor egy új Ryzen 7 3800X árába került. De legalább akár 255W-os fogyasztás mellett mindent _is_ lenyom az i9
Puma K
válasz Devid_81 #91869 üzenetére
Az van, hogy 5,3GHz@1,335v mellett elindul a Prime95 small FFT, majd azt mondja elég hamar hogy helló. Szerintem nem követte le a ventilátorprofil a hőmérséklet emelkedést és belenyalt a kritikus szintbe
Aztán menjünk biztosra alapon a semmivel kapcsolatban 1,350v mellett 5,3GHz-cen, 90%-os ventilátorokkal fut a Prime95 small FFT-vel de több mint 10 perc után eldobta magát.
Pedig ahogy néztem a feszültséget 1,360v-ra emeli az alaplap LLC 3-4 mellett, a legmelegebb mag 90°C-nál nem volt több (a leghidegebb ekkor is 76°C... hmm... helló delid? ) és a CPU Package 91°C volt.
A VRM meg ahogy néztem alig mocorgott felfelé 61°C-ig. Jó ez a 200-as szívó Noctua a ház tetejében
5,3GHz@1,312v-on elszaladgált Cinebench R15 - R20 közben: [link]
Puma K
Múltkor szedtem elő és vicces látni, hogy az 1080 Ti pl 2D profilból fel sem vált. Ahogy a Mafia: The City of Lost Heaven esetén sem
Nem tudom, hogy tudod-e de a kezdőhelyen a lakó kocsi környékén van egy eldugott rész.
Ott voltál már?"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz ScomComputer #91938 üzenetére
2 hete el sem indítottam a RDR2-őt...
A refund is megfordult a tejemben, de sajnos 18 óránál tartok így erre nincs lehetőségem.
Engem ez valahogy nem nyert meg úgy igazán. Most hogy 1-2 napja a régi GTA Online-ozós tagok közül néhányuknak több ideje van, így inkább a GTA O-t toljuk...
... pedig nekik is meg van a RDR2...
Múltkor itt volt az egyik haversrác nálam. Hát... apám... azt a Rockstar kliens-es sz@rakodást amit láttam... frissíteni akar a kliens magától, de nem tud... eltűnik a játék a listájában visszajön... kicrashel a kliens... majd megint megy tovább.... elkezdi frissíteni a kliens a GTA V-öt majd a felénél előrébb veszi a RDR2-őt... aztán oda-vissza dobálja melyiket frissíti éppen...
Baromira jó, hogy legalább nem a RS kliensében vettem meg a RDR2-őt.
Lehet egyszer valamikor talán majd kijátszom (vagy nem, mert a GTA V single-offline részét sem toltam végig), de jelenleg sokkal szívesebben indítom el a GTA Online-t mint a RDR2-őt. A RDR2 Online-ba bele sem kezdtem-kezdtünk mert bőven bugos ahogy olvasom a topikját.
Az fix, hogy most a gép marad így ahogy van. Maximum kap egy 1-2 TB-os NVMe SSD-t, meg a VGA vagy vizet, vagy cserélem jövőre, de a VGA alakulása után 3 évig hagyom így ahogy van a jelenlegi formájában.
Korábban a Rockstar volt a mozgatórugója a gépfejlesztésemnek... mostanra kifújtak nálam. A GTA VI meg úgy fut majd ahogy tud...
Puma K
válasz ScomComputer #91946 üzenetére
Gondolom magyar szerepjáték szerver. Többet nem tudok róla.
Ilyen már a GTA SA-ban is volt.
Puma K
válasz keIdor #91956 üzenetére
Amíg a VR ilyen szinten van FPS játékok-mozgás terén addig erősen felejtős. Persze... majd lövöldözés közben magam mögé nézek hogy hova lépjek hátrébb...
De szerencséjükre nem én vagyok a célközönségük. Egyszer egy egész napig volt alkalmam havernál a VR-jét nyúzni... inkább meghagyom másnak...
Puma K
válasz ScomComputer #91962 üzenetére
Mondjuk azt nem gondoltam volna -meg nem is néztem-, hogy annyiért is beszerezhető.
Valami kuponos történet keretén belül videokártya-alaplap mellé extraként járt nem?Más:
Nézem ezt a videót:
Days Gone - Ultimate Infinite Horde - 1 Million GOLD RANK Black Friday Challenge - Old Sawmill
És a látottak, de leginkább a játékos által irányított karakter mozgásról az 1999-ben megjelent Red Hot Chili Peppers - Californication című videóklip jutott az eszembe...
Puma K
Az E46 320i után gondolom az E39 520i és az 530i-vel sincs tapasztalata senkinek az itteniek közül?
Az itteni BMW topik egy része most gyászol a másik meg az elektromos autókat védi-szapulja és ezen felül fel-fel lángolások közepette meg van mondogatva hogy 170 lóerő kevés...
Kivéve VTom-ot mert ő látott már mindent _is_
Puma K
válasz keIdor #91983 üzenetére
Az a gondom, hogy beállítom a használtatuto.hu-t ezen szűrők alapján:
benzines
minimum 120 lóerő
maximum 2 millió
max. 200 ezer km
bármilyen fajta klíma
nyitható napfénytetőés egy kereskedésből-BMW szervizből kidob két darab rendbe rakott és átnézett valamint 6 hónap garanciás (nem tudom pontosan mely elemekre jár, mert még nem kérdeztem ennek utána) nagyon finom E46 320i-t Budapesttől ~120 km-re (ugye oda-vissza már 240km csak hogy vegyek valamit).
Aztán ha lazítok a keresésen úgy mint kiszedem a 200ezer km-es limitet, akkor meg egy kőhajításnyira a szomszédos kerületbe kidob nekem egy E39 520i-t ami a képek alapján olyan, hogy enni lehet a motortérőből és a külseje is elég korrekt, garázsban tartott, vezetett szervizkönyves és karbantartott, de 268ezer km-es a jelen állás szerint.
Az E39 biztonságosabb a buflák méretéből adódóan mint az E46 és a minősége is pár kategóriával felette van az E46-nak, de több benne a km. De az E46 meg olcsóbban feltartható (már amennyire egy autó és azon belül egy BMW az).
Nem száguldozni kellene meg indexelnék is annak ellenére hogy BMW, de egyszerűen jelen állás szerint nem dob ki más autókat amiket szívesen birtokolnék és vezetnék is.
Mondják nekem, hogy vegyek Suzuki Swift-et (nem bántásból), de nem pizza futár vagyok.
Puma K
válasz keIdor #91985 üzenetére
Persze, szerelő az fog kelleni akivel elmegyek és megnézzük csak az itteni BMW-s fórumon reméltem némi extra-típusra jellemző infót valamint véleményezést a tagoktól de nem jó az időzítés meg a hangulat: [link] + [link] legyen a fórumtársnak könnyű a föld
Öreg autó(k) igen, de most 10 milliót nem tudok legombolni ezért: Honda e
Ezt a Hondát szívesen vezetném."Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
- Futás, futópályák
- Tőzsde és gazdaság
- Hardcore café
- Hogwarts Legacy teszt
- Nyaralás topik
