FLATRONW
válasz Speed® #96848 üzenetére
Sajnos beállt abba a sorba, hogy szegény AMD mennyire el van/volt nyomva.
Ráadásul még történelem hamisító is. :) Sem a HD 4xxx, sem a HD5xxx sorozat nem volt jobb teljesítményű, mint a konkurencia. A 200-as és 400-as sorozatban is az NV adta a leggyorsabb egy GPU-s kártyákat.
Ár/teljesítményben jobbak voltak, de nem erről beszélt. -
FLATRONW
Kaptam ma egy üzenetet a PH-tól, hogy nyereményjáték indult.
Akkor ez csak az oldal működésének valamilyen tesztelése volt? -
FLATRONW
válasz -=RelakS=- #100907 üzenetére
Nagyon meg tudta hosszabbítani a játékidőt az alacsony fps-ből adódó szerencsétlenkedés. :)
FLATRONW
válasz ScomComputer #102121 üzenetére
Én se szeretem a fix kameraállást, de valószínűleg a játék rossz teljesítménye is közrejátszott, hogy ezt választották. Szinte egy point and click kalandjáték lett, ahol kevésbé zavaró az alacsony fps.
FLATRONW
válasz AsakuraDave #102302 üzenetére
Ha 1080p 60 fps a cél, akkor azt nem nehéz megugrani egy mai gyengébb CPU-val sem.
Attól hogy CPU limites helyzetben növeled a felbontást, nem fogsz több fps-t kapni, csak egyre jobban ki lesz használva a GPU. -
FLATRONW
válasz ScomComputer #102505 üzenetére
Nagyon rossz szereplőválasztás. A kislány valami szörnyű, kedvelhetetlen. A néger Joel megemlítésével pedig szépen lenyomták az emberek torkán az egy fokkal jobb, de még mindig nem fehér szereplőt.
FLATRONW
Van itt valakinek tapasztalata wifi adapterekkel?
Ha igen, akkor melyiket tudná ajánlani kb. 20 euró értékig. -
FLATRONW
válasz ÁdiBá #102942 üzenetére
Például a HD 3870-en két Dual Link DVI csatlakozó van. Ezeken keresztül a max felbontás 2560x1600. Abban nem vagyok biztos, hogy akárcsak FullHD-n is tudja a magas frissítési frekvenciát. Rákötni rálehet, de nem biztos, hogy 60 Hz-nél többet kihozol belőle. Mindenesetre Dual Link DVI kábelre is szükséged lesz, hogyha kiakarod próbálni, hogy tudja e a 165 Hz-et.
FLATRONW
Komolyan gondolja azt a Google, hogy képet kérnek személyigazolványról, hogy bizonyítsuk az életkorunkat?
Megpróbáltam a telefonon appból megnézni egy korhatáros videót, erre kéri az azonosítást. Böngészőből pedig csak egyszerűen elfogadja, ha rányomok arra, hogy tudomásul vettem a figyelmeztetést. Mindkét esetben ugyanazzal a fiókkal vagyok bejelentkezve. -
FLATRONW
válasz AsakuraDave #103884 üzenetére
Közvetlenül a DSR paraméterek alatt van egy olyan beállítás, hogy DSR simaság. Alapból az 30 százalék környékén van. Ezt az értéket csökkentsd vagy teljesen vedd le nullára.
FLATRONW
Mik a tapasztalatok a DCH típusú driverekkel?
Ma tettem fel új Windowst, és ebben már alapból az volt benne.
Ha nincs velük semmi gond, akkor maradok ennél, és nem térek vissza a standard változatra. -
FLATRONW
Elég furán kezeli az MS a Game Pass előfizetést.
Van 12 euró az MS fiókomon. Elő akarok fizetni a jelenleg akciós 1 eurós Ultimate csomagra, amivel jelenleg összesen 3 hónapos használatot kapok. Viszont csak akkor enged előfizetni, hogyha megadok egy másik fizetési módot, mivel 3 hónap után a fentmaradó 11 euróból nem tudná levonni a 13 eurós havidíjat. Én például nem is akarnám tovább használni, mert azonnal lemondanám az előfizetés megújítását.
Őszintén, miben reménykednek az MS-nél?
Abban, hogy az ember elfelejti lemondani az előfizetését, és így levonhatnak legalább egy újabb hónapnyi összeget. Egyszerűen csak annyit kellene tenniük, hogy lejárta után lekapcsolják a szolgáltatást, ha nem tudják leemelni a megfelelő összeget a fiókomról. -
FLATRONW
válasz Habugi #105548 üzenetére
Ötletesnek ötletes, de elégé dupla vagy semmit játszanak vele.
Például hogyha most ezért nem fizetek elő az 1 eurós akciós csomagra, szinte semmit sem veszítenek vele.
Azonban ha egy hónapra elő akarok fizetni a 10 eurós alapcsomagra, akkor emiatt már elveszítenek 10 eurót. És ki tudja, hogy hányan gondolkodnak úgy, mint én. -
FLATRONW
Nekem 60 euro környékén van a határ. A jelenlegi G402 lassan 6 éves lesz, nagyon meg vagyok elégedve vele.
FLATRONW
válasz ScomComputer #106862 üzenetére
Legalább most már tudom, mit kell csinálni, hogy megforduljanak utánam a lányok. :)
FLATRONW
válasz keIdor #109966 üzenetére
Szerintem ennek nincs sok értelme.
1. Ki az a hülye, aki egy ilyen papírt aláír, és lemond az ellátásról, ami neki jogosan jár, mivel fizeti a biztosítást.
2. Amíg van kapacitás, addig úgyis ellátnak mindenkit.
3. Ha már nincs kapacitás, akkor szükség esetén az oltott is baazhatja. -
FLATRONW
válasz keIdor #110083 üzenetére
A Vega 64 az mindig is 1080 szint volt. Hol az egyik, hol a másik volt egy kicsivel gyorsabb. Voltak olyan AMD támogatott játékok (Far Cry 5), ahol a Vega 64 pont beékelődött az 1080 és 1080 Ti közé. Szerintem nem teljesítenek rosszul a Pascalok, és nincs ugyanaz a helyzet, mint a Kepler esetén. Figyelembe kell venni, hogy a Vegak kb. 15 hónappal később jelentek meg, így elvárható, hogy jobban teljesítsenek az újabb játékokban.
Az már más kérdés, hogy miért fut ilyen rosszul a Halo minden kártyán.
Ha már szóba került a Dying Light, akkor az minden szempontból sokkal szebb és még jól is fut.[ Szerkesztve ]
FLATRONW
PS 5 esetén ha elindítok egy játék letöltést (ami egy jó ideig eltart), akkor készenléti állapotba tehetem a gépet vagy szükséges bekapcsolva tartani?
FLATRONW
válasz Puma K #110581 üzenetére
Nálam sem. Játékmenetet tekintve nem rossz játék, de nem nagy eresztés. A grafika nem csúnya, de nagyon messze van a széptől. A szinvilága valahogy a Far Cry 4 második térképére emlékeztet, de szerintem az sokkal jobban nézett ki. Az is kiderült, hogy az FSR ultra minőség full hd esetén szart sem ér. Pl. a Days Gone minden szempontból jobbnak tűnik, mégis elkaszálták.
FLATRONW
válasz -=RelakS=- #110622 üzenetére
Remélem, hogy most már sokan rájönnek arra, hogy az AMD a legnagyobb hazudozó az iparban.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
