#Morcosmedve
Ráadásul a gross az csak a bruttó. Egyébként el tudom képzelni, hogy nem nagy összessègében, de a valós beszerz ár az más. Plusz ebbe nincs benne, hogy később, a szervízből mennyit kaszál. Ez utóbbi eset a Ferrarinál pont nem játszhat annyira, mert 7 év a gari.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nem is kicsi, de elég érdekes, hiszen semmilyen elvbe nem ütközött. Azt meg ki ne találják, hogy cyberbullying vagy mi a kaka. Nem értem, de továbbra sem tudok mit kezdeni ezzel, hiszen mióta nem látszik a miért moderálunk, egyértelműen nem akarják megosztani.
© asszongya'hogy
cyberkind
És ez mind elkerülhető lett volna, de ha nem akkor nem, csak eljött ez is még ha sokat késve is.
(#58344) akoska07
Lassan azt se ajánlott elhinni ezeknek a RO embereknek amit kérdeznek, ismét egy jómadár ment a levesbe, de persze szerinte semmi rossz nem történt, megint ártatlanul jött a banhammer meg blabla, ezek nem is tudom minek léteznek a PH-n.[ Szerkesztve ]
Paranormal Cocktivity
VTom
Ilyet utoljára az egyik csaló áldozatainak nyitott topikban láttam, ahol a csávó rendszeresen visszajárt álregekkel, és leírta, hogy ő bizony visszakapta a pénzét (saját magától) és hogy igazából milyen rendes ember is, de mindenki bántja.
Everybody has a plan until they get punched in the mouth.
cyberkind
És előtte ilyen sima, hagyományos széket használtál, ha igen ez mennyivel jobb? Sajnos nekem minden szempontból a legolcsóbb is 80k lenne de ha már ennyiért vennék inkább kicsivel többért veszek olyat amit mindenki szeret és nekem is tetszik, persze még csak tervben van.
akoska07
Igen,ez így érthető .... lenne.
Egy bünti legyen már bünti!Ha valóban ez van a háttérben,az ultra gáz a PH üzemeltetők részéről.
Inkább adnának ki PH részvényeket,azzal talán jobban járnának.
Kedves modik,lehet továbbítani.
De ne úgy ,hogy a ti ötletetek volt,mert nyomtam print screent.Hamar kiderülne mennyit ér a PH.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem láttam a teljes anyagot. Azt tudom, hogy ennek volt szentelve úgy másfél óra. És ezalatt eljutottak 5,3-ig. Persze közben volt több crash. Maga a tech day elég hosszú volt, egy egész napos rendezvény, nem tudom, hogy ebből mennyi anyag szivárgott ki. Az előadás rész volt vagy 5 órás.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
cyberkind
Szard le őket, vagy ha nem tudod illetve olyan stílusban írnak küldd el őket az anyjukba különféle jelzők kombójával, én is ezt tettem amikor innen egy drága RO emberke írt egy "korrekt" privátot a SW spoilerem után, aztán miután elment a privát tiltottam is, persze oly mindegy ez mert valamiért nem sokkal később bannolták.
Devid_81
Ez valahol ertheto volt.
A nagy hype vonat amit mindig elore tolnak, de most meg volt valami a vonatbanAbu85: jah ez valahol ertheto is meg nem is.
Bar ez innen mar csak szoftveres kerdes javareszt, a harvert megkaptak.
Kicsit olyan ez az egesz mint a konzol vs pc, vagy ios vs android.
Kokanyolt vilagban elunk....
cyberkind
Dehogy rossz, pont, hogy nagyon is jó, csupán azért nem akarok ilyet venni mert akkor kéne egy feneketlen pénztárca is a gyakran cserélendő durva vga-ra, ennyire meg azért nincs keret, simán eltudnék fogyasztani egy ilyen 120Hz és GSYNC-es moncsin akár egy 1080TI-t, ez meg már túl drága hobbi lenne.
cyberkind
Ez oké, pontosan ezért anno meg is kérdeztem, hogy 1080p-re létezik-e olyan monitor ami 60Hz-es de Gsync-es, sajnos nemleges a válasz mert csak ilyen 120Hz meg a fölött adják, na most ha olyat veszek logikus, hogy nem 60-on járatnám, így más lenne a helyzet.
(#60717) Abu85
Nekem nincs bajom a vsync-cel ha egy játékban jól van belerakva, de majdnemhogy mindenben szar és driver-ből tolom rá az adaptívot, a Dark Souls-ban de még a 3. részében sincsen benne, pedig jót tenne.(#60718) VTom
Biztos jól nézne ki de TV-n még királyabbul a 4K, bár engem szerencsére ez nem vonz se filmben se játékban, nekem untig elég az 1080p.Paranormal Cocktivity
Abu85
HÁZIGAZDA
100k-ért TN panel egy vicc. De most komolyan. Ha már ennyit kiadsz, akkor már gyűjtesz egy picit és veszel valami használhatót.
(#60721) cyberkind: Az adaptívval az a baj, hogy ugyanúgy töri a képet, ha 60 fps alá kerülsz.
Egyébként pont a 60 Hz-es G-Sync miatt lett volna jó, ha elkészül a G-Sync ASIC. Mert az sokkal olcsóbb lenne, mint az FPGA, illetve lehetne bele normális skálázót is rakni. De így, hogy mindenki szarik a fejlesztésére, csak a rohadt drága monitorokon tud megjelenni.
Abu85
HÁZIGAZDA
A TN paneleknél sajnos elképesztő különbségek vannak panel és panel között. Amiért ez gondot jelent az a G-Sync, mert ott a gyártó mindenhol megpróbálja behozni a licencköltséget, ezért sosem rendelik meg a legjobb paneleket, mert azok 50-70 dollárral több kerülnének. A jobb G-Sync kijelzőknél amik 800 dollár fölött mennek már nem szoktak spórolni a panelen, mert pusztán a magas árból egyszerű kigazdálkodni a 200 dolláros licencet. Mindenképpen érdemes a drágább kijelzőkre menni, hogy normális minőségű panel legyen benne, mert úgyis összespórolják a gyártók a komponensen az "olcsó" kijelző 200 dolláros licencét. Ez nekik is komoly pénz.
IPS-re csak azért érdemes menni, mert jóval kisebb a különbség panel és panel között.
Abu85
HÁZIGAZDA
Az egy közepes minőségű AU Optronics M240HW01 panelt használt. Anno több 144 Hz-es TN paneles monitort ezzel szereltek. Se nem jó, se nem rossz, képminőségben abszolút középút a TN-ek között.
Hát azok az ASUS-ok sajnos nem véletlenül 200K-s cuccok. Mondom itt tipikus gondot jelent a G-Sync licenc költsége. Azt a 200 dollárt, ami csak egy engedélyre és egy tanúsítványra megy el, a gyártók megpróbálják magukon a komponenseken behozni. Hiába 120K egy kijelző, akkor sem fognak bele olyan minőséget rakni, ami jobb a G-Sync nélküli 50-60K-s kijelzőknél. Nem fér bele az átlagos nyereségre kikalkulált árba. Kisebb nyereségért pedig magát a G-Sync vonalat nem éri meg fenntartani, mert ennek is megvan a maga fejlesztési költsége. Szóval jó áron jót itt nem kapsz, mert egy papírlapért fizetsz be 200 dollárt az áron belül. Drágán persze van nagyon jó is.
Habugi
