Devid_81
Raymond #89550 üzenetére
Nekem a torzstag az ami picit fura...nem vagyunk mi Indianok
En meg pl "orultem" hogy a kovetkezo rangot elerem 10k szakmainal, amihez jelen allas szerint 4 evre lett volna szuksegem azzal a sebesseggel amivel eddig toltam.
Most ez felment durvan 8 evre...nem tudom mi lesz igy velem, pedig mar vagtam a centit...most kiderul, hogy vennem kell meg par centit, hogy meglegyek addig[ Szerkesztve ]
keIdor
Raymond #89605 üzenetére
Szépek, futurisztikusak, de nekem egy S10e elég volna az 550€-tól van már, nagyon max sima S10, az se vészes, a többi túl nagy. S10+-nál a dupla kamera elől nem tetszik. Itt a Noteoknál a közepén a kivágás se az igazi, ha a sarokba van tényleg nem vonzza a tekintetet annyira, középen viszont igen.
Hamar beesik amúgy ennek is az ára, fél év kapásból -400€.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Devid_81
Raymond #89629 üzenetére
A mindent tularazo OCUK oldalan is fenn van/volt a kartya.
Jah fenn van, ezt a kartyat nem szabad megvenni ennyiert, £400 korul lesz par AIB kartya, azokra kell lecsapni, annyit meger.
Foleg annak fenyeben, hogy a 2080 Ti mennyiert megy meg mindig es kb 40% al erosebb csak, de 300%-os ar kulonbseg mellett...
Raymond #89626 üzenetére
sved arak alapjan 600 eur varhato.
tehat kb olcsobb venni egy refet es rarakni egy szep vizesblokkot. strix altalaban eddig is tul volt arazva, de a 25%os premiummal kb egyel feljebbi teljesitmenykategoriaba csuszik ennyi penzert.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Puma K
Raymond #89637 üzenetére
Csak pont az van, hogy a Ryzen 3000-nél szinte már mindegy a memória: videó
Aztán DeckardCain is linkelt pár mérést amiben szintén az jött ki, hogy mindegy a RAM sebessége.
Oké persze ha a nem mindegy, akkor Ryzen mellé 3600Mhz és CL16 a legjobb/aranyközépút, de amúgy nem érdemes törnie magát az embernek a legeslegjobb ramok beszerzéséért.
Meg 28k Ft-ért 32GB RAM ami DDR4 nem tűnik rossznak. Inkább valami amazonos buktatóra gyanakodtam, hogy ott van valami csavar a történetben.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
DeckardCain
Raymond #89695 üzenetére
Köszi, megnézem.
VTom: "De ez ugye G-sync-es, tehát elkötelezed magad az nvidia mellett."
Igen tudom. Jelenleg a lehetőségeket nézem. De megvárom lesz-e ebből a nagyobb Naviból valami és mikor. Vega-val elégedett vagyok, csak 3440*1440-re kevés.
"Csak újban gondolkodsz?" Igen mindenképp.
Puma K: Na ez is mentve a listába, köszi
Devid_81
Raymond #89828 üzenetére
Tul van lihegve ez a hotspot sensor cucc most a Navinal.
Kit erdekel ha 110 fokos a legforrobb reszen a GPU, ha a tobbi helyen lehet, hogy csak 103?Szerk: Abu azt irja szandekosan tartjak ilyen forron, nekem tetszik ez a bloweres hot air gun az AMD-tol, csak nem kell a gepet betolni a falig es akkor nem egeti meg a tapetat a cucc
Szerkszerk: mondom en ez olyan mint a 350 fokos olaj es a burgonya esete, ennyi kell hozza, ez alatt sz@r lesz a cucc
ÁdiBá
Raymond #89834 üzenetére
De most mi a 110 fok?
A VRM a MEM, vagy a GPU?
Bár én még a VRM-nek is sokalnám a 110 fokot, levegővel is.(#89836) Abu85 Az a baj azt nem látni, mert gondolom arányban méri a kártya.
Tehát külön nem irja ki, hogy melyik ponton mennyi a hőmérséklet, csak hogy van egy átlag 85 fokos gpud és ennyi.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
Abu85
HÁZIGAZDA
Raymond #89837 üzenetére
Nem azok közül, hanem a legforróbb pontján. Hőtérkép van, konkrétan meg tudják határozni a legforróbb részt.
(#89835) ÁdiBá: A Navi 10 csak a legforróbb ponton lévő hőmérsékletet adja vissza a szoftvernek. Átlagot nem mér, nyilván az valamivel alacsonyabb. A rendszer hőtérképet csinál. A régi hardverek a legforróbb pontot nem tudták kimérni, és egy mért értéket adtak vissza, aminél nyilván a legforróbb pont lehetett nagyobb hőmérsékletű.
Átlagolni nem szokás. A gyártók nézőpontjából a hőmérséklet visszajelzése nem valami fontos, mert a szoftveres mérés eleve pontatlan lehet. Tehát ezzel kapcsolatban olyan túl sok dolgot nem vetnek be. Kijeleznek valamit és kész.[ Szerkesztve ]
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
Raymond #89839 üzenetére
Ilyet csinálnak egy ideje az AMD lapkák. Ezeket persze számokban tárolják, de az AMD csinált az adatokról grafikont, hogy látható legyen. Az is látható, hogy a lapka két pontja között mekkora eltérés lehet.
Szóval a hőtérkép nem újdonság, csak annak a felbontása az. Nyilván az első Ryzen óta hatékonyabban működik ez is, abban kapott először szerepet az a rendszer, amely 20 hődiódával, 48 tápmonitorral, illetve 1300+ path monitorral dolgozott. Ezt kapta meg a Vega 20 és a Navi 10. Tehát eléggé pontos hőtérképet csinálnak magukról, konkrétan meg tudják határozni a legforróbb pontot.[ Szerkesztve ]
Raymond #90039 üzenetére
akkor ezt beneztek. meg en is.
snecy20: atneveztek Dragon Centerre idokozben, de ahogy nezem a funkcionalitas megmaradt.
en ezt hasznalom a pwmes D5ot leszabalyozni, teljesen jo cucc. es ahogy nezem mar a huevel is kompatibilis (persze nem az en lapommal).
Devid_81
Raymond #90153 üzenetére
Valami 290Wattos csoda tap, szerver gep.
Ma kiderul el tudom-e hozni.
DELL PowerEdge T130-rol lenne szo, 4x1TB HDD, 16GB ecc ddr4, eloszor erre fel kell kalapaljak egy windows 10-et, ha sikerul, akkor kap egy VGA-t es megtartom a gepet a felesegemnek....
Devid_81
Raymond #90155 üzenetére
Ah, itthon van a szepseg, konkretan nincs a tapon VGA-nak tap csatlakozo sem, szoval marad a 1050 Ti, nah majd levadaszok egyet.
Vagy barmi aminek elegendo PCI-e rol a 75W
Epp most telepul ra egy proba windows 10, ha nagyjabol feltudom driverezni akkor marad ez, raadasul patent allapotban van....
Devid_81
Raymond #90158 üzenetére
Ezen a vackon a tapcsati es a sata csati egyben van vegig
Konrektan a helyzet ugy nez ki a tapon van 2 kabel, mindketto megy a lapra, majd a lapon van egy aljzat az lenne a satak tapja, es megy egybe szepen a sata vezerlo kartyabol kijovo kabellel, es vagany 'egybe- csatlakozo' lesz belole szepen, 2x2db
Az alaplapon a sata tap-aljzat pontosan ugy nez ki mint ami a tapokon van, siman bele is probaltam, de meg se nyikkant a teszt SSD-m, szoval a bekotese mas.
Fust nem volt, szoval nagy baj nem lett a probabolMindjart fotozok parat, hogy mi hogy nez ki...nem vagyok benne biztos, hogy fonyeremeny volt a gep, de ingyen volt, annyit mindenkeppen megert
Szerk:
Igy nez ki a cucc
Devid_81
Raymond #90165 üzenetére
Jon egy GT 730/2GB helyette, meg olcsobb is lett az egesz mint gondoltam
Kicsit elhamarkodtam ezt a VGA vasart, azt hittem megy benne barmi ami max 75Wattos.
Eroset tevedtemMindegy amire kell tokeletes lesz igy is, felesegem ugysem jatszik a geppel.
Netezni meg boven eleg lesz a cucc...
Puma K
Devid_81
Raymond #90263 üzenetére
Nehez szules lesz.
Kell erre varni vagy 3 honapot launch utan, hogy talan kaphato legyen.
Sima Zen2 mar 2 honapos mult es meg mindig van egy par vicces ar foleg 3900X-at nezve.
Raadasul a boost frekivel most nagyon bantjak oket, ha a legnagyobb 3XXX kijon addigra jo lenne ha gatyaba raznak a regieket....
akoska07
Raymond #90299 üzenetére
Ha már tuning...
Amd tuning csak itt létezik,máshol nem.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Devid_81
Raymond #90378 üzenetére
Ah en nem hasznalok ilyen sok tab-os Chrome-ot
Mondjuk az Operaban van vagy 8-12 odlal megnyitva, de en azonnal kilovom a bongeszot amikor jatszok.
Igazabol megszokasbol, nem is annyira a ram miatt.
Szeretem a "minimal designt" sok mindenbol, a windowsbol is ki van csapkodva minden extra magatol indulo fjosh ami nem kell stb....
Puma K
Raymond #90409 üzenetére
Drága kenyér
Akkor 2019-ben játéktól függetlenül(?):
- volumetric fog: medium
- blur: off
- DoF: off
- dx: 11-------------------------------------------------------------------------------------
Körbenéztem itthon és lesz eladandó cumó
3x Coolink Swif2-1200
1x i7-4790K, dobozos
2x G.Skill F3-2400C10D-16GTX kit, dobozos
1x ASUS ROG Maximus VII, dobozos
1x Asus Z97 Pro-Gamer dobozos, de megfésült foglalatos
2x Zalman ZM-MFC1 Plus, 1db dobozos-kábeles, 1db csak a front, feketék mind
1x valami 120-as 3pin-es ventilátor[ Szerkesztve ]
Habugi
Tudja kolléga a vicc az, hogyha nem is terhelne kb semmit az Ultrája és nemhogy az a 32% ne lenne ott de tényleg semmi, hát.., akkor sem használnám egy percig sem látva hogyan fest a játék Low-al (nyugodtan lehetett volna Off-nak hívni).
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
Puma K
Raymond #90542 üzenetére
Az adott webshopnál -ahonnan a többi komponens is jön- csak a VRAM mennyiségét határoltam be 4-6-8 GB-ra.
Aztán a többi komponenssel a kosárban ment a nézegetés mi fér még bele és mi az ami most elérhető. Nem volt sok választás... se egy RX 580/590 se egy GTX 1060
Igen-igen tudom, de nem volt más opció a VGA-ra. Ezért lehet még opció a 14 napos elállás a VGA esetén és valami épkézláb használt vadászása.
A srácot nem akartam nagyon megváratni...
Mivel magamnak se vennék már így másnak sem olyan SSD-t és tápot amin nincs legalább 5 év garancia. SSD-knél ilyet a Samsung tud, a tápoknál meg a nevesebb gyártók adott típusai.
Ezekkel az AMD-s cucokkal mindig csak a baj van
Puma K
Raymond #90568 üzenetére
"Ezek a RAM cache funkciok amik az SSD szoftverekbe vannak epitve csak arra jok hogy a juzer szive felmelegedjen a benchmark eredmenyek lattan."
Ez a mondat nagyon tetszik
Köszi szépen, akkor kikapcsolom.Akkor a HWiNFO-ban ezért voltak régebben olyan értékek az SSD-nél mint amit a RAM tud írás és olvasásnál MB/s-ben...
Puma K
Raymond #90640 üzenetére
Akkor ez necces volt... ki tudja a GTA VI-nál mi lesz...............
Mintha anno a GTA V-nél is az lett volna, hogy aki RSC-re vette meg az kapott extra dolgokat.
Aztán Steam-en is aki elővételben vette az kapott extrát:
Abból az 1,5 millióból ment az offline-online részébe külön-külön.
Nálam Franklin minden új játékindításánál az első küldetések elvégzése után automatikusan kap a számlájára 500.000 dolcsit. Az Online-ban meg kaptam 1.000.000 kezdőpénzt
A GTA: SA az egyetlen GTA amit nem játszottam ki mert irritál... de meg van 4x
Vagyis volt 4x mert az egyik digitális példányt oda adtam havernak... aztán jelenleg megvan Steam-en, RSC-n és hát... lemezes verzióban
mint a többi GTA (kivéve a III...
- War Thunder - MMO Combat Game
- Milyen okostelefont vegyek?
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Kerékpársportok
- SörcsaPH!
- Vodafone mobilszolgáltatások
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- ÉRINTŐS Acer X360 Full-HD IPS /Intel i5-8generáció 8x3400mhz / 256gb ssd /8gb ram /windows11 Ac
- Apple watch Series 8 45mm cellular hibátlan akku 100%
- Dell Latitude 7400 TOUCH FULL-HD IPS Intel core i7-8665u 16gb ram 256NvMe ssd win11
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
