cyberkind
válasz daveoff #35995 üzenetére
Dehogy űrtechnika, az Amd-nél már a kezdetekben időgép is volt, na most ők már 69-ben tudták hogy a 21. század elején bajban lesznek, ezért az időgéppel előreugrottak 2050-be, és onnan visszahozták az utolsó csúcskártyájukat, ami csak azért maradt meg, mert a piaci részesedésük 0% volt, és most ezt a kártyát sokszorosítják, amivel odabasznak az NV-nek, lehet hogy procijuk is van, de azt valami nagyobbra tartogatják, sztem ez a sztori, simán hihető.
Szóval csak a jövőből küldték vissza, és ha így haladunk a Terminatorok-ban is Amd lesz, úgyhogy ha netán nem ad majd képet a Terminator szeme mert összeomlott a driver, nem kell csodálkozni, vagy épp eldurrant a proci mert forró volt.[ Szerkesztve ]
Paranormal Cocktivity
válasz daveoff #36222 üzenetére
ugy nez ki rendberaktak a huteseket. 970nek vegre lesz ellenfele.
EKnal viszont lehet szomoruak
btw, masodik kartya is dobalja le az orajeleket, bar amilyen kaosz van jelenleg a gephazban az ideiglenes kabelezes miatt annyira nem vagyok meglepodve.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
#Morcosmedve
válasz daveoff #36241 üzenetére
Nekem is 450D van es nem keveset evő Haswell-E.
1,36mV-on van v mennyin most a tuninggal es 73 fok gta v alatt, persze akkor mar azert van hangja, de a G1-nek is tudott lenni (980), lehet az MSI pont annyival halkabb. V sync nelkul 78 fok.
980 kiegyensulyozott volt es nalam nem volt TDR sem, szvl teljesen hibatlanul uzemelt, csak nem er a mai napig sem 160-170k t egy MSI 980 ujonnan boltbol. Ez 120k volt, ugyan ugy kiskerbol (390) es szerintem 2-3 min fps lehet a kulonbseg koztuk. A masik, hogy 4GB-ot meg keveslem mar ebben az arkategoriaban.
Aztan most azt ne keverjuk ide h melyik jatekban melyik jobb, mondjuk egy ugyan olyan jol szereplo jatekban es dx11-ben ennyit tippelek kulonbsegnek.Mivel en most vettem engem nem erint az elozo szeria, se a betegsegei, hiaba legandasan huthetetlenek voltak, elvileg a triX en kivul, de nem tudom az osszes 290X et.
Egy erdekesseg van, hogy neha felemeli netezes kozbe az orajelet es a feszt is melle aztan le es ujra. Lehet gyorsitas miatt, ez nem vt 980 alatt, csak nem mindig csinalja, igaz beta a driver, amugy nem zavar, hova tenni nem tudom a jelenseget.
Osszegezve nekem 40k jott vissza a cserebol es egyelore nem erzem a hatranyom belole. Plusz most nem is jatszok, egyedul a GTA V ami erdekel, azt eloveszem egyszer egy heten. Varok jatekokra, de jellemzoen DX12-esek jonnek azok meg jol kellenek h fussanak. Ilyen mantle stb dolgot en eleve nem is veszem szamitasba, eddig se volt nekem szempont, ha veletlen van es jo, akkor "orom-bodottá" ha nincs nincs
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36246 üzenetére
Az mar nagyon pici, a 450D se nagy, de meg elferni pont, mivel konnyen atfujhato. Viszont befer 360-280 radi, 120 meg 240 is ugy h az elobbibol egy bent van. E-ATX és hosszu VGA befer. Ennyi eleg is sztem. A 350D nekem mar inkabb mATX-es haz - korlatozva ereznem magam benne, de igaz amiket irsz, jo haz. De nem lehet konnyen atszelloztetni?
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36254 üzenetére
280-as az, de ertem. Jo hofokok, mondjuk nalam minden venti le van veve 600rpm re...ha porgetnem a hatso ventit es a felso akasa black ventiket, nyilvan kiszivna a dolgot jobban. Efyebkent nekem alul is van egy venti, a masik AF120, de sztem nem sokat er, elol meg a ket gyari 14-es van. Elv lesz rendes viz a CPU-ra. Aztan lehet kerul a VGA-ra, next gen re, aztan el lehet felejteni az 50 feletti hofokokat
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36256 üzenetére
Mondjuk 73% az Asic-om, de nem tudom szamit-e. Nekem +81mV van rateve a GPU-ra es le tudja huteni. Engem is meglepett, elhiheted, azt hittem felejto lesz a fesz plusz, de 1120 hoz nem kell plusz fesz, szvl ha naon meleg lenne levenném. Neked mondjuk makos a 980 Ti d mert alacsony fesszel megy, az is szamit, van akinek 1.28-al visz ennyit, vagy nem is visz 1500/2000-et 24/7-re, es elobbi esetben boven megno a hotermelese a Ti-nek is.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36259 üzenetére
Ez így van, jó kis konfigod van!
Nekem ennyi, nem megyek feljebb 24/7-re, nem érné már meg, egyébként nem is lett hangja teszt alatt:
Minden venti továbbra is 600RPM körül.
Szerk.: az előbb említett
1,36mV1,36V akkor ezek szerint "csak" 1,336V, egy 3-as kimaradt[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz daveoff #36261 üzenetére
Jó VGA! 980-ra is ezt mondtad
Lesz még bent csúcs VGA, szóval nem adom a procim és itt "csak" 4,5-ön ment, ami még mindig nincs kitesztelve, csak érzésre van feszelve, stb.
(#36262) akoska07: és minFPS-ben így se éri el a 24/7-es OC-zott 980 Ti-t, pedig megy az SLI...ha nem megy akkor mi lesz? Nem félsz az ilyentől? ÉN nem merek több VGA-s rendszert bevállalni.....
© asszongya'hogy
akoska07
válasz daveoff #36263 üzenetére
Nem véletlenül van belőle kettő.
Egyébként igen,elég ütős kis konfig lett.
Most néztem ramokat,hogy lecserélném vmi gyorsabbra,de egy kissé megbolondultak az árakkal.
Jól hasít a vga-d,na meg a proci.
#36264 hpeter10 :
Félelem szót nem ismerem,mindig van megoldás.
Nem kifejezetten FS-re vettem a gépet.
Néha szórakozok ezzel is.
Eddig mindenhol nagyon jól teljesít a 970 SLI.
Egyenlőre nem aggódom.
Mire elkezdenék aggódni már másnál lesznek.[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz daveoff #36360 üzenetére
Hazamegyek diliből rátolom a 7950re..nem hinném, hogy zavarba jön tőle..Kombustor fánkkal 720p/4xAA mellett 57 fok volt a plafon..1200on..mondjuk AF Peter hűti De emlékszem, anno a Sapphire OC verzió gyári hüteccsel is megállt 80on. Meg a GTX480ak is bírták, pedig ott a TF2 nem arról volt híres, hogy a VRMet nagyon hűti Szerintem egyszerűen ami hibás, az hibás, nem kell túlspilázni.
akoska07
válasz daveoff #36383 üzenetére
Nekem ma jött meg a kód negyed 8-kor.
Még csak most néztem az email-eket.Aki esetleg lemaradt róla és szeretné kipróbálni,a lehetőség az adott.
[link]Én most megyek Jurrassic-ot nézni.
Holnap délután remélem lesz erőm játszani vele,ha már regisztráltam.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz daveoff #36456 üzenetére
Akkor inkább úgy írom, hogy PH-s kollégától.
De összességében jobban szeretem a magyar bemutatókat, mint a külföldieket, de azok is jók.
Mindig annyi review-t nézek, amennyi csak van, mielőtt gondolkozok valami új hardveren, de először mindig magyarra keresek rá.
Blacksoft bemutatóit is megnéztem és egyre inkább kezd kijönni a lámpalázból. -
akoska07
válasz daveoff #36486 üzenetére
40-50gbp körül milyen egeret javasolnátok ?
(optikai)Már régóta egy gigabyte egeret használok probléma nélkül,hihetetlen,hogy éveken keresztül semmi baj nincs vele.
Anubris
válasz daveoff #36490 üzenetére
G502-t a súlya miatt sem szoktak ajánlani, mert asszem valami 120-140 gramm, míg a többség az ilyen pici 70-90g-re bukik.
Először én is azt akartam venni, de rájöttem ez inkább claw fogású és fps-re való egér. Viszont szuper a szenzor meg, akinek gomb kell azon talál bőven. -
akoska07
Köszi,ez a "transformers"-es stílus vhogy nekem nem jött-jön be.
Ez a G300s már szimpatikusabb,de vszinű engem is zavarna a sok gomb rajta.
#36499 h1mpi :
Formára hasonló,mint a mostani giga egerem.Mennyire hangos a görgője ?
Azzal a világból ki lehet üldözni.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
bombibmw
válasz daveoff #36589 üzenetére
Nemsokára behozlak akkor a 0,69- es K/D arányommal.
Jó, az is igaz, hogy nekem a BF4 volt az első multi fps, amit játszottam, így az elején nagyon elrontottam mindent.
Ma sem vagyok pro, de azért jóval jobban megy.
Grat az eredményhez!
Lassan ebből kéne élned.players111:
Remélem sok barátod van, mert az a tízedik hely...[ Szerkesztve ]
