#Morcosmedve
válasz #35434496 #66242 üzenetére
Bolhás Balatonfüreden van, Bolhás nem hülye Bp-n lenni 38 fokban és dolgozni Egyébként az egyik normafa alatti XII. ker lakásban nincs annyira meleg, sőt füge is elérhető a teraszról!
Majd pénteken megyek, aztán jönnek az esők és mehet a klíma a pára miatt.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
#Morcosmedve
#Morcosmedve
Eleve elég abból kiindulni, hogyha bejöttek stabilan a boltokba az új procik, utána általában az előző gen procit jellemzően többért tudod megvenni, de jobb esetben is kb. ugyan annyiért...ergo nem veszik meg a "régit".
A racionális vásárlók/váltók, mondjuk, akik az elején vettek Z170-et Skylake-et, na ők eleve nem fognak, majd csak legkorábban '18-as procira és lapra váltani, pláne, mert az i7-nél kisebb procik semmit se fognak éri. Az irracionálisakat továbbra is hidegen hagyja, megveszi a nagyobbat, kicsit bukik max és ennyi. Nem számít, hogy 6/9/12 hónap, mert az így is-úgy is rövid idő - sőt, ha hamarabb jön ki, kisebbet bukik.
Mint Z370-Z390 - nagy a távlat - de két dolog lehet:
1.) Amit egyébként csináltak, fejlesztettek, újítottak volna lényegben, a pár magos step up-on kívül, de a RyZen miatt rákényszerültek egy gyorsabb platform kiadására, lehet, hogy meglepően érdemesebb lesz egy Z390, aminek már a neve is jelzi, hogy fentebb "való" platform, más socket stb. kíséretében
2.) Csak nekem tűnik így és simán két reszeléssel kiadnak egy refresh-t.Én azért szivesen látnám az első opciót, de nem tudom mi lesz, nem vagyok Abu
Az viszont biztos, hogy, amiben benne lesz egy valódi PCIE 4.0-ás rendszer, az lesz a lényegi előrelépés platform, nézve bármelyiket is addig s1151 megjelenéstől.Szaby: Nem fogják, főleg, hogy HEDT 1k$ alatt sem akarnak forrasztani, utólagosan sem. Ezen kívül jobb paszta esetében is, egy év után kiszáradna bármi.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz proci985 #67912 üzenetére
Boven lehet venni jo aron kitesztelt es stabil procit, ami megy 4,4-4,8 kozt. Nyilvan a fesz is ugy igazodik, hogy hutheto. En nem erzem ezt kritikusnak, a rizsa is eszik-nem tud ilyen orajelet, plusz memoriaban gyenge.
Mindenki eldonti, szerintem jobb vetel.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz cyberkind #68022 üzenetére
Minden tiszteletem a tied, de ez rettenet korlatolt - tudom milyen en is az voltam, de rajottem, hogy faszsag. Az idealis telo meret az iPhone 6-6S-7, de java reszt kijelzovel. Na ezt az S8 kb megadja. Ezerszer jobb lesz a vakoskodast es a lassusagot megszuntetni, egy picit nagyobb magasságért cserében...persze ha nagyon kicsi a kezed el tudok kepzelni barmit (azt meg plane, hogy nem akarsz az iOS-tol megvalni).
5->6-ra teljesen elmeny volt valtni, pedig nem sokkal nagyobb a kijelzo, arrol nem beszelve, hogy a jelenlegi iOS nem az 5(x)-re van dizajnolva, hanem 6-tol, de 6S ala nem mennek, most, hogy kijott ez a szanalomgyar, olcso lesz a 7-es, lehet azokat venni.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
Nem csodálkozom. Ami ott megy gari ügyintézés címszó alatt, az egy vicc. Hónapokig tartó könyörgés és fogyasztóra kötelezett bizonyítások sorozata jellemzi. Nekem is volt olyan próbálkozás, hogy vigyem be a gépet, hogy így-úgy megnézzék a nyilvánvaló alaplaphibát... nem tudom mit hittek btw. csak basztak rá rendesen letesztelni.. bekapcsolt, az már elég volt nekik. Vicc. Mikor megírtam, hogy akkor holnap küldöm az ügyvédi felszólítást, mert az elodázott idő miatt kártérítést kívánok, másnap mehettem a cserélt alaplapért... nem lepett meg.
Arról nem beszélve, hogy fossá használt ventire cseréltek egy házventit.. ha nem bontom ki-nem értek hozzá, már át is basztak, átvétel után már csak mosolyognak.
Szerencsére ennyi volt a garis ügyem, de nem kívánom senkinek... csak akadékoskodás és kínlódás volt.
Remélem sikerül ezen változtatni, illetve ez az ügy bátorít másokat is, hogy igenis, menjenek a jogaik után.Ráadásul az utóbbi időben nem is olyan jók az iPon árak, illetve ez a hozzáállás miatt, ha nem muszáj, nem veszek ott semmi komoly dolgot.
Aqua-nál volt több gariztatásom is, érdekes mód 2-3 héten belül cseréltek vagy jóváírtak. Edigital ugyan ez.
PCX-nél rendelési hiba volt, 20 helyett 18 SSD-t küldtek. Le is izzadtam, hogy most mi lesz, nem-e Józsi zsebbe csúsztatta, aztán majd letagadják. Nagy rendelésnél, sok alkatrésznél (és amúgy sem) nem vár a futár, amíg átnézegeted...de sűrű elnézések után küldték másnap reggelre.
Hardverkernél nem volt garis probléma, csak rendelések.. normál bolt, csak néha picit lassúak (többiekhez képest). Bluechip ugyan ez.
Ugye jellemzően céges történetek voltak (okos házak inf. rendszerek fejlesztése), aztán jó pár géphez - egységhez vettem alkatrészeket. De volt magán cuccom is.
Mindenki levonhatja a konzekvenciákat. Ez az én történetem.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz hackeeeee #68275 üzenetére
Csak nem értem ez hogy kapcsolódik az ügyintézéshez?!
Venti (vezérlés?!) makkant meg...hibátlan termék, pedig nincs sajnos. Reméljük a mostani az jobb lesz.Ha van magyar képviselet, vagy nemzetközi és stabil, az jó. Tény, hogy nyelvtudás nélkül nem megy, ahogyan az is, hogy a szürkeimportos kiskereknél meg hiába vettél pl. Asus-t. Persze neked jó, mert csak PC boltban vagy, úgy könnyebb az élet ....egy egyszerű vásárló, nem kéthavizik...inkább ad pár ezret, de egy hét alatt lebonyolítja a sztorit. Nyilván nem ez a normális, nem ez kéne legyen a normális.
Hááát, a refurb hw. is hw... ha már újra nem lehet eladni, ki kell adni. Ha hibátlan, akkor nincs mit tenni.
© asszongya'hogy
#Morcosmedve
válasz Milka 78 #68279 üzenetére
Sajnos a szállítással lehetnek gondok, aminél ritka a bolt hiba..de igazából mindegy is, mert nehez mit kezdeni vele. Ezért kerülöm el a szállítást. 3 dolog volt, amit magán célra futárral rendeltem.
Jó, hát az Edigi mint bolt elég érdekes. Teljesen igaz amiket írsz a rendelésre, az nehezen megy néha
Gari az meg olyan amilyen. Az biztos, hogy bármelyik bolt, ha nem értesz hozzá, hogy mit veszel, könnyen átbasznak. Tegyük hozzá, hogy azért érdemes megválasztani a boltot, mert az Edigital nem egy PC bolt, más a main termékpaletta. Nem meglepő, hogy össze vissza kezelnek dolgokat.Igen, jó a kis bolt, de félek, hogy úgy jár az ember, mint sok más kis-közepesel, megszűnik, aztán futhatsz a gariddal. LeC rendes, de ő is leléphet érted, azért ez nagyon kétélű.
Hackeeeee: Persze, elromlott. De nem ez volt a lényeg.
2-3 hét is elég jó. Az nagyon ritka. Nekem is mákom volt így belegondolva az aqua-nál, valamint egy pár napos vásárlásról volt szó és Asus, ők meg nagy partnerek. Egy sapphire fury-val lehet szívtam volna...
Többivel egyet értek. Nyilván én is a szürkeimportnál az EU-n kívülre gondoltam.[ Szerkesztve ]
© asszongya'hogy
