Puma K
válasz Devid_81 #84007 üzenetére
Faternak mindent látó szeme van!
Valami fényforrás volt (jó hideg tiszta ég csillagos verőfényes Holdfény vagy elszórt közvilágítás esetleg mindkettő...? már nem emlékszem egyéb részletekre), de az biztos hogy régen történt.Ilyen körülmények között azt látta az elmondása szerint ahogy közeledtünk egymás felé, hogy az ipse a másik autóban kalimpált a kormány felett a szélvédőnél.
Érdekeljen milyen gumi van az autón mert az a 4 vagy több kerék érintkezik az útfelülettel amik tapadnak és meg is állítanak ha arra kerül a sor és szükséges.
A segédelektronikák meg másodlagosak. Azok a megfelelő abroncsokra építve tudnak segíteni, korrigálni.
Új téli vagy szintén új nyári gumi vásárlásánál mindig nézd meg a DOT számot:
"A DOT szám a gumiabroncsokon feltüntetett 4 jegyű szám, amely az adott gumiabroncs gyártási idejét mutatja meg. Ez fontos információ, hiszen az évek alatt a gumi öregszik és ez jelentős hatással van a tapadásra." - [link]
Pechedre nem pechedre mindig az általad használt és vezetett autót évszaknak megfelelő gumikkal szereltesd fel mert sok múlik rajta.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz ScomComputer #84049 üzenetére
Köszi szépen!
Én vittem egyet.
Puma K
Puma K
Puma K
Puma K
Puma K
Eddig játszottam.
Lőttem pár képet:
[kép1] - [kép2] - [kép3] - [kép4] - [kép5] - [kép6] - [kép7] - [kép8] - [kép9]
Játszok még vele ameddig elérhető, de eddig úgy érzem, hogy nem fog mély nyomot hagyni maga után.
A kártyát úgy ette a játék mint eddig kb semmilyen másik cím...?
Puma K
Igen, tegnap 23 órától tudtam játszani.
18 órától kezdve óránként többször próbáltam felmenni, de akkor még nem engedett be.Ma már megy elsőre.
Most már játszható ahhoz képest mint amilyen tegnap volt.
Még mindig arról vagyok meggyőződve, hogy a Rockstar csinálja jól. Tonnányi pénzt beletolnak a játékba és a marketinget sem hanyagolják el, de legalább olyan is a játék tehát minőségi és van benne tartalom.
Puma K
Akartam mérni, de mióta írtam azóta többszöri próbálkozás ellenére sem enged be
A videójában az a rész ahol nem tud lejönni a platformról ott az EA szervereivel van valami
Tovább nem néztem a husigombóc videóját, mert irritál a hangja...
Szegénynek milyen kevés feliratkozója van... JayzTwoCents jól el húzott hozzá képest[ Szerkesztve ]
Puma K
1440p, full screen: [kép]
Motion blur, DoF és Chromatic aberration már az első indításnál kikapcsolva mint mindig... : [kép]
Saját grafikai beállítás: [kép]
Saját grafikai beállítással, már nem tudom mikor-mi közben mértem:
26-01-2019, 21:49:29 AnthemDemo.exe benchmark completed, 706 frames rendered in 7.735 s
Average framerate : 91.2 FPS
Minimum framerate : 79.3 FPS
Maximum framerate : 99.6 FPS
1% low framerate : 67.7 FPS
0.1% low framerate : 57.2 FPSSaját grafikai beállítással, küldetés közben:
27-01-2019, 09:57:43 AnthemDemo.exe benchmark completed, 60331 frames rendered in 863.141 s
Average framerate : 69.8 FPS
Minimum framerate : 37.8 FPS
Maximum framerate : 164.0 FPS (töltőképernyőbe belelógott a mérés...)
1% low framerate : 42.2 FPS
0.1% low framerate : 31.8 FPSSaját grafikai beállítással, küldetés közben:
27-01-2019, 10:05:54 AnthemDemo.exe benchmark completed, 4998 frames rendered in 52.203 s
Average framerate : 95.7 FPS
Minimum framerate : 77.2 FPS
Maximum framerate : 114.4 FPS
1% low framerate : 74.2 FPS
0.1% low framerate : 56.3 FPSSaját grafikai beállítással, küldetés közben:
27-01-2019, 11:17:47 AnthemDemo.exe benchmark completed, 138923 frames rendered in 1799.735 s
Average framerate : 77.1 FPS
Minimum framerate : 45.4 FPS
Maximum framerate : 122.1 FPS
1% low framerate : 51.4 FPS
0.1% low framerate : 39.2 FPSSaját grafikai beállítással, főellenség
27-01-2019, 12:07:13 AnthemDemo.exe benchmark completed, 190100 frames rendered in 2423.859 s
Average framerate : 78.4 FPS
Minimum framerate : 44.3 FPS
Maximum framerate : 127.5 FPS
1% low framerate : 54.8 FPS
0.1% low framerate : 41.8 FPSMa megint kezdte a felenged-nem enged témát.
A hangok ahogy hallgattam olyan ismerősek és néhány effekt is kivitelezés és színek alapján... Helló Mass Effect Andromeda...?
Puma K
válasz ScomComputer #84140 üzenetére
Az a legjobb amikor megy a buli és szétdobja az embereket amit egy töltőképernyővel jutalmaz ami sosem tölt be...
Anno a GTA Online volt az amire azt mondták, hogy "Töltőképernyő szimulátor"... na ez simán lehet új jelentkező ezért a címért...
Puma K
"Trialer looks awesome but ive learned not to trust fancy trailers. Andromeda gave me trust issues." - [link]
Az alatta hallható zene: Muse - Uprising [Official Video]
Puma K
Hoppá aprón van egy NVIDIA TITAN V 12 GB nyócázé'
Amúgy ti néztétek mostanában az új RAM-ok árát?!
Komának tavaly előtt raktam össze gépet és akkor még 55k Ft volt az a kit ami most 36k Ft
Puma K
válasz akoska07 #84158 üzenetére
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16 KIT F4-3000C16D-16GISB - link
AMD Ryzen 2600, GTX 1050 Ti és 480 GB SSD mellé kerültek.
Impulzus vásárlás volt a részéről. Próbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt. Egy a lényeg, hogy elégedett a gépével.Ugyan ezen a RAM-on nincs hűtőborda, de 1400 Ft-ból van rá megoldás ha szükséges lenne:
Copper RAM Computer PC Memory DDR Heat Spreader Cooler Cooling Heatsink
Puma K
válasz ScomComputer #84190 üzenetére
Rájuk kell írni, hogy elírás történt. Aztán reagálnak.
Az iPon-nál nem az első alkalom, hogy b@szakodnak a garanciaidővel...
Rendelésnél lövök egy képet az adott termék adatlapjáról úgy hogy minden fontos adat látszódjon és a dátum is napra pontosan mikor készült a kép. Aztán ha gond van akkor szépen elküldöm, hogy én erre adtam le a rendelésemet ilyen feltételek mellett.
Puma K
"Egy mai GPU-nak a GTA5 egyszerű ujjgyakorlat."
Egy ideje picit elterjedtek a 60Hz-nél magasabb képfrissítéssel rendelkező megjelenítők ahol meg:
1440p:
2160p:
Forrás: [link]
Azt mellékesen említem meg, hogy a GTA V alapból a single player játékra volt még kihegyezve.
A CS:GO meg egy multiplayer-online játék már az 1.6 óta (1999/2000.)
Puma K
"Vedd lejjebb a grafikát és jobban fog menni. De ettől ez már nem számít annyira megterhelő címnek."
Ez így nekem ellentmondásosnak tűnik...
Plusz:
GTA V - Max Graphics (PC) - link
Néhány saját kép:
Amúgy köszi a tippet, hogy vegyem lejjebb a grafikát... szórakoztam én eleget anno a GTX 760, 1070 és 1050 Ti-nél, hogy mi az optimális...
Puma K
Puma K
A népszerű és populáris címeket kellene tesztelni ami az éppen aktuális jelennek megfelelően pörgetnek a játékosok akinek a tesztet készítitek...
Bár pár éve minek is csináltok bármiféle "tesztet", mikor késve jönnek ki a mérések tőletek, alig néhány értékelhető címmel..
Puma K
A kinek mi a népszerű az, amit naponta x százezer-millió ember játszik és így amiből a legtöbbet eladtak. Ezen belül pedig azok a címek amik kinézet szempontjából gépigényesebbek.
A spanyolviaszt nem nektek kell feltalálni.
Hanem az igényeket kellene lekövetni, a változásokra reagálni, és bővíteni-kiegészíteni nem pedig leépíteni... visszafejlődni...
Vagy legalább egy szintet kellett volna tartani, amit anno fleSs megteremtett...
Ne így próbáld megmagyarázni, hogy miért nincsenek adott címek a méréseitekben és miért vérszegények alapból az itteni tesztek.
Ha a mérési idővel nem tudtok megfelelően gazdálkodni, akkor meg kár mérni bármit is abban a formában amit egy pár éve már "teszteknek" neveztek és a címlapon jelenik meg.
Itt az oldalon nem kevés olyan hardvertulaj van, aki itthon él az országban. A fővárosban és esetleg még a szerkesztőséghez is közel így az adott hiányzó komponenseket kölcsön tudnák adni.
De ilyen jellegű megkereséseket nem igazán láttam az adott komponensek topikjaiban, hogy hajtanátok a hiányzó hardvereket.
Csak most itt írod hogy Pascal meg Vega 64 kártyákra vártok... amik mikor is váltak elérhetővé mindenki számára? Meg amúgy most már "szartok" is bele... milyen minőségű-szintű lesz így az a teszt...? ami vicces ha azt veszem figyelembe, hogy milyen árakon mentek-mennek a bányász kártyák...
Nem mellesleg ezzel kapcsolatban is lehetett volna teszteket csinálni, hogy milyen egy bányász kártya.
Lehet semmitmondó lett volna, de legalább eloszlatott volna néhány tévhitet, növelte volna az oldal látogatottságát egy új topikot hozott volna létre újabb hozzászólásokkal... és esetleg tesztelésre került volna olyan hiányzó kártya amiről eddig nem is volt amúgy mérés az oldalon...
... meg esetleg a több kártyás rendszereket is tesztelhettétek volna milyen az aktuális időszakban elérhető driverek, játékok és OS mellett...
Ha meg az anyagi része a problémás amiből hardvereket lehetne vásárolni, akkor nyitni kellene a youtube, patreon és a többi pénzszerzési forrás felé az itteni reklámozás mellett... hajajj
Puma K
Ez az API fétis azóta éreztető amióta te is írsz cikkeket.
Az hogy most említed fLeSs nevét is ezzel kapcsolatban... hát nála nem volt ilyen. Ő úgy tesztelte a kártyákat ahogy az érdekelte az embereket, és magukat a kártyákat elemezte ki.
Sőt rendes teszteket hozott össze amiben 16 játékkal is tesztelt amit most hirtelenjében néztem:
Ez a szintű technóblalba ami felütötte a fejét idő közben mehet a tudástárba a tesztekbe linkelve, de amúgy a nyers számok-mérések az érdekesek, hűtési teljesítmény, zaj, hőmérséklet, fogyasztás, felépítés és tuning mellett...
Az itteni színvonalhoz képest a 3 főből álló Gamers Nexus klasszisokkal jobb teszteket csinálnak... amit ráadásul fel is vesznek videó formájában majd feltöltenek, plusz a weboldalukra is megcsinálják írásos formában a teszteket...
A szigorú feltételek mellett meg az iparági részt hagyjuk. Ez. Sem. Érdekel. Senkit.
Minél több játék és program mérés kell. Nem kell ezt túlmisztifikálni.
Puma K
Puma K
Elültetted a bogarat a fülemben...
Asus ROG STRIX Z390-I GAMING
Intel i5 9600K
G.SKILL F4-3000C16D-32GSXWBLehet erre lecsapok a következő hetekben... aztán meg feldobálom a mostani alaplap, proci, memória és ház ... négyest.
A gép meg megy vissza a lyuggatott oldalú Corsair 200R-be, mert az fogadja a fenti alaplapot.
Puma K
Dehát... nekem... még a régi... Z97 chipsetes.... alaplapom van... ami... még... a... DDR3-at... támogatta...
A procim is... Devil's Canyon családba tartozik... és nem a Haswell-be...
Ez meg tök aranyos:
Csak kár, hogy ez a blokk a Z390-es variánsra nem megy rá... csak a Z270I/Z370I verziókkal kompatibilis...
#sosemleszépítettvízem
Puma K
Mivel #sosemleszépítettvízem így bánatomban szippantok Denevérországban az Árpád híd felé egy kis borsót:
Puma K
Opá, az meg már a következő oldalon volt :o
Puma K
Anthem hétvége! Anthem hétvége!! Anthem hétvége!!!
Puma K
válasz ScomComputer #84478 üzenetére
Látástól Mikulásig ezt tol...ja valaki, de nem én
Erre is ment volna a refund, mint a Division-nál tettem, de ennél kifutottam az időből.... 9,99 euróm bánta
Valami olyan csomagban vettem az Origin-en, amiben premium pass, deluxe edition és egyéb számomra semmit mondó plusszok-kiegészítők vannak szóval biztos jó nekem, ha érdekelne ez a cím és pörgetném.
Most az Anthem felé hajlok hogy meg kéne venni, de az 15 eurónál nekem nem ér többet a most tapasztalt-látott-hallot-olvasottak alapján
Aztán majd elválik, hogy mit hoznak ki az Anthem-ből... ha sikerül a készítőknek felhizlalni tartalommal, akkor akár még érdemes is lehet teljes áron megvenni...
Puma K
A Hitman 2-ből kiszedték a Denuvo-t:
"Hitman 2 was released on November 13th for the PC and it was cracked almost two weeks after its official release."- [link]
Puma K
válasz keIdor #84510 üzenetére
A grafikusmotor:
Mass Effect: Andromeda:
g_frostbiteRelease="2015.4.6";
g_frostbiteChangelist=2770924;Anthem:
g_frostbiteRelease="2017.7";
g_frostbiteChangelist=4235284;Forrás: [link]
Ja és a tartalom ennyi lesz a játékban:
"Anthem's endgame consists of three strongholds (which are like Destiny strikes but bigger), repeatable missions (one per day) and roaming the open world.
No raids.
This is now confirmed as of today's embargo lift." - [link]
Plusz infó:
"... az ismételhető küldetések teljesen randomizáltak lesznek. Sokkal több world event lesz free palyben mint amit most látsz.
Lesznek raidek is későbbiekben elvileg, valószínűleg a viharokkal összefüggésben, és már több csapat dolgozik a későbbi tartalmakon." [link]
Puma K
válasz keIdor #84519 üzenetére
Rohadjon hát (az Anthem miatt is)... náluk vannak a Star Wars jogok és NEM MERNEK BELEVÁGNI adott címekbe??
Akkor a fszrt van náluk a jog...?
Ezt gondolom már nem George Lucas hagyta jóvá...
Ha lenne tartalom és lenne benne valami érdekesség akkor nem lenne baj a netes lövöldével, de mivel tucatszám jönnek ki a semmitmondó egyediséget teljesen mellőző címek így nem meglepő, hogy kezd az embereknek tele lenni a hócipőjük...
Leleményes volt, de benézte a mohóságának köszönhetően
"... állítólag sürgősen kellett neki vonatjegyre a pénz."
Véletlenül nem mélyen észak svéd volt az illető...?
Puma K
A BIOS-ban ha használtál egyedi beállításokat korábban, akkor vissza kellene állítani a ventilátorcsatlakozók-ventilátorok beállításait alapértelmezettre.
Majd utána ránézni megint a SpeedFan-ban, hogy mit mutat.
Persze meglehet, hogy olyan vezérlőt használ az alaplapod amit nem támogat a SpeedFan.
De korábban ahogy túrtam a netet a SpeedFan-al kapcsolatban, találtam olyan topikot ahol valaki a tiédtől is újabb Asus alaplappal tudta vezérelni a ventilátorait.
Milyen verzió van fent a SpeedFan-ból?
Puma K
Ugyan nem a legjobb eresztés optimalizáció szempontjából az Anthem-ben használt Frostbite grafikusmotor adott verziója, de nekem ilyen kiegyensúlyozatlanság miatt a jelenlegi Ryzen CPU-kból nem kell egyik sem... és ezért várom a következő szériát ÁeMDééktől:
Intel i5 8400 6 mag 6 szál vs AMD Ryzen 7 2700X 8 mag 16 szál
Most a videószerkeszgetés ebben az esetben nem fontos, mert elmegyek itthonról és dolgozik a gép amire van több órája míg távol vagyok.
De ha játékkal kínálom meg a gépet, akkor legyen ott és úgy elvárható az a teljesítmény ami nekem kell.
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
