nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
daveoff
Én is hardverekben gazdag Boldog Új Évet Kívánok minden kedves fórumtársnak!
Én most értem haza a szolgálatból, nekem idén kimaradt a bulizás....
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz TTomax #12298 üzenetére
TTomax és Keldor: Erről a monitorról mi a véleményetek?
Asus VG248QE
Nekem a ROG-ra nincs keret, de ez most még beleférne, plusz 1-2 hónap múlva vennék hozzá egy G-sync upgrade kitet. A másik variáció az AOC G-sync monitor, ami h1mpinek van. Vélemény? Kipróbálnám én is...LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
daveoff
válasz proci985 #12321 üzenetére
Szerintem aki játékra vesz monitort, annak a 144Hz-es frissítés, és a sokkal alacsonyabb válaszidő messze többet ér, mint a betekintési szög, meg a színek. A G-sync ezt még csak tovább fokozza, de sajnos nagyon drága.....
daveoff
válasz proci985 #12327 üzenetére
Engem igazából a 144Hz érdekelne, ezért is csillant fel a szemem, amikor megláttam ezt a G-sync upgrade kitet. Mindenképpen monitorcserén gondolkodok, és az egyik irány a magas frissítés, mert ezt még nem próbáltam. Azt gondoltam, akkor veszek egy G-sync kompatibilis TN monitort, aztán majd ha úgy alakul, akkor akár a G-syncet is ki tudom vele próbálni. Egyenlőre úgysincs nálam létjogosultsága a G-syncnek, mert a 980-al kevés olyan játék van, ahol nincs meg a 100+ fps.
A freesync is biztos jó cucc lesz, de van egy olyan érzésem, hogy az megint annak lesz jó, akinek valami szutyok AMD APU-ja van, és 20-30 fps-el mennek a játékok. A másik, hogy IPS-ben egyenlőre nem tudok, hogy érkezne 60Hz feletti frissítéssel.
daveoff
A jobb 144Hz-es 1ms-os TN gaming monitoroknak az input lag-ja 1ms alatt van, a teljes lag(input lag+pixel válaszidő) is 2-3ms körül van, és mindez 144Hz-en!
Pl. ASUS VG248QE
Signal Delay(input lag):
1.6 ms (60 Hz)
0.7 ms (144 Hz)
Response Time:
2.3 ms (60 Hz)
1.6 ms (144 Hz)
Total Display Lag:
3.9 ms (60 Hz)
2.3 ms (144 Hz)Játékra ez a jobb még mindig, ezen nincs mit vitázni......
daveoff
Dehogy veszem magamra, csak beszélgetünk....
Egyébként amit linkeltél teszt, ha megnézed, ők a full black to white válaszidőt tesztelték, az megint más, mint a gyártó által megadott g2g válaszidő. De erről felesleges is beszélni, mert ezen a téren egyértelműen jobb a TN, mint az IPS.
Mindegy, berendeltem ezt az ASUS monitort, majd megmondom milyen az U2312HM után, ami IPS-ben az egyik legjobb input lag-al rendelkezik. Igazából engem a 144Hz érdekel, de nagyon, azért veszem ezt. A G-sync még nem izgat annyira, hogy kiadjak érte 100+ ezer forintot, meg most nincs is rá keret. Majd később lehet ezt felmoddolom g-sync upgrade kittel, szerintem egyedül a világon....
daveoff
Ez szerintem nem így működik, hogy össze kell adni az értékeket, de nem értek hozzá. Az input lag az adott, azt jelenti, hogy mennyi idő alatt jelenik meg a bevitt "adat"(pl egy egér katt) a monitoron, a válaszidő pedig az hogy egy pixel mennyi idő alatt váltja a színeket, asszem. De szerintem ez nem adódik össze....
Na most ha az ASUS-nak 1ms a gyári értéke, és 23ms-ot mértek a tesztben, akkor szerinted a DELL 7-8ms-os gyári értékéből mennyi lenne egy ilyen teszttel? Érted már mire akarok kilyukadni? Na mindegy, majd megmondom milyen. Végigolvastad a tesztet, amit linkeltél?Ez van a végén a konklúziónál, ez mindent elmond!
There’s no question that Asus achieved its design goals for the VG248QE. This is a gamer's display, through and through. Once all of your other subsystems are suitably cutting-edge, display technology surfaces as the final bottleneck in the ultimate system's performance. With a 144 Hz refresh rate, that limitation is no more. Most enthusiasts are perfectly accustomed to 60 Hz. But the most hardcore gamers, with lightning-fast reflexes to match, need more. You can spend thousands on CPUs, graphics cards, high-speed memory, and SSDs. If your monitor doesn't respond fast enough when you pull that trigger, you're not getting the most from your machine.LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Nem értem hogy hasonlítottad egymáshoz a két tesztet, de mindegy. Az egyik tesztben input lag-ot mértek, a másikban pedig total display lag-ot, a kettő teljesen más, nem?
Ez már sok lesz itt, máshol kellene megbeszélni!LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
A "hírhedt" 62°C-os limit után van egy 72°C-os limit is, legalábbis nálam, múltkor sikerült addig felmelegíteni, és ott ledobott még egy lépcsőt. Ezek szerint 62°C felett 10 fokonként ledob egy lépcsőt, tehát a 91°C-ra kihúzott temp target nem ér lószart sem ezeknél a custom kártyáknál....
Ha valamikor megnéznéd az én biosomat is, azt megköszönném, hátha lehet benne valamit javítani...
daveoff
Kinek állna itt érdekében, hogy "csaljon" egy ilyen szaros benchmark programban.....
(#12975) westlake: Lehet igazság abban, amit mondasz, de pl 970/980-akat(generáción belül) lehet egymáshoz hasonlítani, mert tuningra is úgy skálázódik, ahogy kell, legalábbis nálam.
daveoff
Technikailag lehet, hogy jó, én ehhez nem értek, de jelenlegi formájában az FC4-ben szerintem ronda, és a Hairworks is. Reméljük foglalkoznak vele, és később javulni fog.
(#13011) helkis: Ezen a listán az első Radeon a 92. helyen van, ez is sokat elárul a Valley-ről....
daveoff
Szerintem meg az a mókás, hogy mennyire nincs jelentősége játékokban a memória sávszéllességnek. Igazából tök mindegy, hogy 1500MHz-en megy, vagy 2000MHz-en, teljesítményben szinte semmit nem érezni belőle.
daveoff
válasz Anubris #13039 üzenetére
Én is így gondolom, bármelyiket választja az ember elégedett lehet. De ha már egymáshoz hasonlítjuk ezeket a kártyákat, akkor szerintem az ASUS a legkevésbé ajánlható modell, mégis az kapott 10 pontot....
De ha elolvasod a tesztek végén a konklúziót, láthatod, hogy elég idióta érveket soroltak a negatívumok közé mindegyik kártyánál...LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Szerintem az NV nem tervezett nagy jövőt a 980-nak, lesz a Maxwellből még több csúcskártya is sokkal komolyabb számítási teljesítménnyel. 970 meg bőven megéri amennyiért adják, és annyiért a tartóssága is megvan.
daveoff
válasz #Morcosmedve #13079 üzenetére
Grat a kártyához! 1500-on nagyon kemény a 980, most már Te is tanúsíthatod.
Egyébként én is lehet elcserélem az enyém egy Giga G1-re, mert havernak nem fér be a gépébe, de azt akar venni, mert jelenleg az a legolcsóbb.[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz #Morcosmedve #13084 üzenetére
Nekem bejön a Giga, de csak akkor cserélek haverral, ha hibátlan a kártya, nem cicereg, és az is viszi stabilan az 1500-at...
Én is hasonlóképpen gondolom, mint Te, a GPU minden kártyán lutri, innentől kezdve a hűtés, és a kinézet dönt nálam....
Gigától még mindig tartok kicsit a 780Ti szopás miatt, de most kipróbált kártya lesz, ha lesz....LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz helkis #13102 üzenetére
Annak örülnék, ha körbejárnád az MSI 980 Gaming bios témát, mert nekem is az van, és nekem is csinál érdekes dolgokat. Kb ugyanolyan GPU van az enyémen is, 3dmarkban 1570-1580 körül tudtam stabilizálni maximum, AB fesz. emelésre nem reagált semmit, szerintem nem is ad neki.
daveoff
válasz SSJPeter #13184 üzenetére
Mi nem tetszik a 4.1-es verzióban? A régi skin is benne van, ha az a baj. Szerintem célszerű a legfrissebbet használni mindig. Nekem nem vezérli egyik AB-sem mindkét ventit, csak az egyiket, 980-am van, biost már frissítettem.
daveoff
válasz SSJPeter #13188 üzenetére
Én pont fordítva tudom, a GPU ventit tudom szabályozni AB-vel, a másikat pedig a VRM hőmérséklet alapján szabályozza magának a kártya. De biztos, hogy mindkét venti PWM-es, mert a gyári MSI venti vezérlő progival tudom szabályozni mindkét ventit, csak ugye az restartnál elfelejti a beállításokat....
daveoff
válasz Szinyák #13579 üzenetére
Igen is, meg nem is.... MSI AB-ben adtam neki +13mV-ot, de a valóságban nem kapja meg, legalábbis GPU-Z nem ír több fesz.-t, csak annyit érek el vele, hogy 62°C felett nem dob le egy lépcsőt, hanem stabilan tartja az 1500MHz-et, és az alapfesz.-t minden körülmény között. Nem értem az egészet, de így jó.....
daveoff
válasz #Morcosmedve #13619 üzenetére
Akkor ezek szerint a megjelenés elhalasztva, nem is bánom, inkább megveszem a Dying Light-ot....
(#13620) Montesantos: Igen, én frissítettem vele az enyémet, gond nélkül megcsinálta, igazából változás nem történt, valamit a venti vezérlésen javítottak, de én nem vettem észre semmit...
