nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
daveoff
válasz rapidsquirel #19829 üzenetére
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
GeForce Hotfix driver 350.05
-Battlefield Hardline - crash with Direct X error message on some systems
-Dragon Age: Inquisition - TDR crashNálam hozott egy kis gyorsulást is ez a driver!
347.88 vs 350.05LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
válasz mcwolf79 #19892 üzenetére
De, az már az. Azért is írtam, hogy hozott egy kis gyorsulást.
Graphics Score-ban, és Combined Test-ben is hozott, tehát a GPU gyorsult, annak ellenére, hogy a Physics Test még rosszabb is lett...[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz katt777 #19894 üzenetére
Én most úgy teszteltem, hogy restart 347.88 teszt, utána 350.05 feltelepít, restart és újra teszt. Így teljesen azonos feltételek mellett futottak a tesztek, természetesen beállítások ugyanazok, így jött ki az eredmény.
daveoff
válasz yodamester10 #19898 üzenetére
Mivel iratod ki az értékeket?
pkornel: képet most nem tudok mutatni, egy nagyjából konstans vonalnak kell lennie 99% GPU kihasználtság mellett
daveoff
válasz yodamester10 #19900 üzenetére
Az nem is fog, kapcsolj be frapset, vagy afterburnert az fps kiíratására.
daveoff
válasz nagy.matyika #19909 üzenetére
Semmi nem hajtja úgy meg a kártyát, mint a furmark, semmi értelme azzal tesztelni, osztom a véleményedet.
daveoff
Eddig akárhány kártyámon elindítottam a furmarkot, addig emelkedett(rohamosan) a hőmérséklet, amíg ki nem léptem a programból. Tehát az olyan kártyáimnál is, ahol legdurvább terhelés mellet is max 75°C volt egy játékban, ott furmark alatt 90°C-ig is elment, de inkább ki is kapcsoltam. Azt ne mondjátok, hogy ez normális, semmi köze a kártya normális működéséhez. De aki furmarkal játszik, az mindenképpen azzal teszteljen.
daveoff
Na, addig-addig idegesítettetek ezzel a furmarkal, hogy kipróbáltam mit művel a 980-al....
Ugye nekem custom bios van a kártyán, emelt fesz.-el, custom venti profillal, és durván kitolt TDP-limittel, de még így is csontra leszabályoz a kártya a TDP-limit miatt, vissza is vesz 100MHz-et a 24/7-es tuningból (játékban mindenhol atom stabil ez az órajel). Durván terhel a program, nem tudom így mennyit fogyaszthatott a kártya, de brutális lehet a fogyasztás, hogy ilyen sehol nem fog produkálni, szerintem az is biztos. Hűtés elég jól bírja, 2-3 perc után beállt a hőfok, csak 5 percig futtattam, tovább nem volt szívem kínozni.(#19929) katt777: FC4 töltőképernyőt próbáld ki, na az durván terhel!
daveoff
válasz katt777 #19931 üzenetére
1. Én voltam a hülye, nem az FC4 töltőképernyőre, hanem FC4-ben játék közben kilépsz a menübe(ESC), na nálam eddig ott volt a legmelegebb a kártya.
2. Nincs semmi baj a custom bios-al, egyszerűen power limit lépett fel még így is, ezért vesz vissza a kártya, CPU-Z nem hazudik....
3. Ha a furmark nem stabilitásteszt(így értelemszerűen a játék az), és a játék nem dobott ki, akkor mitől van mákom?Egyébként furmark tényleg nem jó stabilitás tesztelésre, arra játszani kell, ez olyan, mint a LinX, hűtést lehet vele tesztelni, max. hőfokokat...
daveoff
Engem ezek a dolgok hidegen hagynak, de ez én vagyok, nekem kizárólag játékra kell a kártya, azért vettem.
Ez annyira nem ide tartozik, de leírom. Lassan fél éve megvan ez a kártya, de még mindig azon az állásponton vagyok, hogy ilyen jó VGA-m már nagyon régen volt, vagy talán nem is volt, és meg se fordul a fejemben, hogy lecseréljem. Ha majd kevés lesz, vagy esetleg hátrányom lesz miatta, akkor lecserélem.
daveoff
válasz rapidsquirel #20013 üzenetére
Ha vajsima játékot akarsz, akkor az SLI pont nem a lejobb választás. Inkább no AA, és nincs gond....
daveoff
Igen FHD, én gondoltam, hogy ez lesz, nem lepődtem meg. Ha akarod fut jobban csak, úgy már igénytelen a grafika....eleve az, én sokkal jobbra számítottam.
(#20476) rapidsquirel: megy fel a videó
(#20477) Asbee: szerintem WD szebb volt
daveoff
válasz pkornel #20482 üzenetére
Most levettem MSAA-t 2x-re, így megvan a stabil 60+ fps, és nem sokkal rondább, minden más maxon van, így már jó lesz.....
(#20483) Keldor papa: FHD-ba bőven elég a 4gb, szerintem nem attól laggol nálad sem
daveoff
Elégnek kell lennie a 4gb vramnak 1440p-re is, bőven....
daveoff
válasz TTomax #20569 üzenetére
Nekem egyáltalán nem tetszik a GTA V grafika. Úgy első ránézésre nem rossz az összkép, de ha már játszol vele, és jobban figyelsz a részletekre, akkor szerintem kevés ez így 2015-ben...
Persze kimaxolva nem rossz, de oda már nagyon kevés a 980 is....
Kövezzetek meg, de nekem maga a játék is "elmegy" kategória....[ Szerkesztve ]
daveoff
válasz #85552128 #20580 üzenetére
Pontosan, nálam is hasonló a helyzet. Én most high-very high beállításokkal játszok, 2xMSAA-val, így egész tűrhető a grafika, és jól is megy. De még így is beesik 60 alá, nem egyszer.....
Abból a szempontból jó a játék, hogy elég széleskörű a grafika beállítások lehetősége, tehát gyengébb gépekre is jól be lehet lőni a játékot, persze a látvány kárára, ami szerintem még magas beállítások mellett sem álleejtős. Ha így nézzük, akkor szerintem közel sem jól optimalizált a játék.
daveoff
válasz #Morcosmedve #20792 üzenetére
Nálam kb ugyanez, órajelek dettó, hőmérséklet talán 1-2°C-al több...
daveoff
válasz #85552128 #20848 üzenetére
Holnap én is megnézem pontosabban a GPU kihasználtságot, de nálam is le szokott esni, szerintem azért még vannak bajok az optimalizáltsággal, ezért is ingadozik annyira az fps. Remélem javítják majd. Egyébként ha ablakban futtatod ne csodálkozz, hogy ennyire leesik.
daveoff
válasz Landon #20872 üzenetére
Nálam is ilyen, szerintem is a játékkal van a gond, remélem mielőbb javítják. Egyáltalán nem tartom jól optimalizált játéknak, hasonló gondoktól szenved, mint a Dying Light a játék megjelenésrkor, azt is javították....
daveoff
Dying Lightal az volt, hogy 1 CPU magot használt az elején, és ugye a nagy nyílt terek szétgyilkolták a procit, azért esett le a GPU kihasználtság. Lehet a VRAM is kevés volt, de a fő gond a CPU használat volt. Szerintem GTA-nál is valami hasonló lehet a háttérben, nem a GPU/VRAM fogy el, hanem rosszul kezeli a CPU-t.
daveoff
daveoff
válasz KAMELOT #21162 üzenetére
Valószínűleg a GPU, plusz fesztől nem hinném, hogy fagyna, a mem órajelet meg simán bírnia kell. Ha BF megy 3-4 órát egyhuzamban, akkor sanszos, hogy jó, de még az sem 100%, több játékkal kell tesztelni.
daveoff
voltage limit mindkettő
vRel = Reliability. Indicating perf is limited by reliability voltage.
VOp = Operating. Indicating perf is limited by max operating voltage.
Pwr = Power. Indicating perf is limited by total power limit.
Thrm = Thermal. Indicating perf is limited by temperature limit.
Util = Utilization. Indicating perf is limited by GPU utilization.[ Szerkesztve ]
daveoff
Akit érdekel GTA V videó, kimaxolva 980-al....
Van még több videó is az oldalamon, más beállításokkal is, nem mondanám, hogy jól fut, sőt...LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
- Android szakmai topik
- Nyárköszöntő hardverszemle
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- EAFC 24
- Milyen TV-t vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
