nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
daveoff
balint107 #28366 üzenetére
Ezt szerintem ne erőltesd tovább, mert semmi alapja, csak egy feltételezés. Biztos, hogy nem a kártya miatt "erősebb" a tearing....
(#28367) TTomax: +1 Ahogy kovsol is írta, így születnek a városi legendák.....
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
daveoff
balint107 #28482 üzenetére
Nincs is semmiféle fps lock a játékban, arra állítod, amire akarod. Megnéztem, 60Hz-en nálam is törik a kép, de szerintem nem jobban mint másik játékban, 144Hz-en is törik a kép, de azt már nagyon nehéz észrevenni, szinte nem is látszik a magas képfrissítés miatt.
daveoff
Ren Hoek #28487 üzenetére
Persze, hogy van tearing 144Hz-en is, csak nem látod, mert adott idő alatt egyrészt kevesebbszer törik a kép, másrészt a gyorsabb frissítés miatt kevesebb ideig látszik. Most hogy visszakapcsoltam 60Hz-re.....hát egy gyalázat úgy játszani, eleve lagol az egész, meg törik a kép is, áááá, én biztos nem megyek többet 144Hz alá.
(#28489) Erdei88:[link] Itt regelsz, letöltöd a klienst, és a játékot...
daveoff
snecy20 #28779 üzenetére
Ennél a programnál a proci szinte nem számít semmit, a min fps-t meg nehéz lesz megfejteni, elég bugos a program. 1
0 verzió, nem kapott frissítést évek ótá...
Annyit lehet, hogy többször elindítod, kilépsz, utána futtass egy benchmarkot.[ Szerkesztve ]
daveoff
MiklosSaS #28793 üzenetére
Milyen felbontáson, FHD-n még elhiszem, hogy van különbség, de felette a GPU limitál. Ekkor különbség nem lehet a két proci között, és a megjelent tesztekben sincs számottevő különbség a két proci között, játékokban.
(#28794) akoska07: Ez azért durva lenne, ne mondjátok, hogy ekkora különbség van....
Te milyen felbontáson vagy?
daveoff
akoska07 #28798 üzenetére
Jaja, így kellene megnézni. Érdekes a különbség, én nem tartom reálisnak. Egyrészt a 4790K könnyedén kihajt egy 970-et(még tuningolva is), másrészt a 970 úgy ledadog Crysis 3-ban, mint annak a rendje, innentől kezdve nem hozhat ennyi extra fps-t egy jobb proci. Meg most direkt végignyálaztam az összes 6700K tesztet, és játékokban 1-2fps-t hoz a 4790K-hoz képest. Na nem offolok ezzel tovább, de én is kíváncsi vagyok erre, mert ha tényleg ennyit gyorsul az nem rossz!
daveoff
MiklosSaS #28801 üzenetére
Bizonyítsátok méréssel, azonos feltételek mellett, csak a proci lehet más, akkor elhiszem...
Gondolom megértitek, hogy ez így bemondásra nem túl hihető, vagyis nektek eltudnám hinni, de a tesztek nagyon mást mutatnak, miért? Meg a két videó is fura, 50%-al gyorsabb lenne a 6700K a 4790K-tól, na ne már.....ott valami nagyon nem oké....
daveoff
MiklosSaS #28803 üzenetére
Nekem 4790k+980ti van, neked meg ugye 6700k+980ti, mi össze tudnánk hasonlítani, csak akkor a másik topikban kellene.
És nem videó kellene, hanem egy olyan játék, ami rendesen megizzasztja a kártyát, és egy fraps fps bench, ennyi...
daveoff
akoska07 #28812 üzenetére
Csinálok én is egy videót 4790k+980Ti-vel ugyanitt, csak kíváncsiságból megnézem mit mutat. Lehet, hogy a RAM is közbeszól, de nem hinném, akkor a netes tesztekben is látszana az előnye.
(#28811) players111: Gondolj oda egy Ti-t....
Amúgy kösz, majd javítom....
daveoff
akoska07 #28822 üzenetére
Megcsináltam, tényleg jó nagy szar a minősége a videónak így....
Ugye én max FHD-t tudok nézni, úgyhogy az első videódhoz lehet hasonlítani.
CRYSIS 3 MAX 4xSMAA - i7 4790k + GTX980TiLG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
daveoff
Majdnem megvan, de csak majdnem....
Szép eredmény a tiéd!
(#28831) akoska07: Mondjuk ha megfigyeled, akkor nálam elég sokszor beesik a GPU kihasználtság, pedig 4,7GHz-en pötyög a 4790K, lehet hogy a 6700K-val már nem esne be...?!
daveoff
balint107 #28870 üzenetére
Igen, elég sok játék van(régebbiek is), ahova simán kell a 980Ti a maximum részletességhez, hogy meglegyen a stabil 60+fps FHD-n. Persze azt eddig is tudtuk, hogy a 4xAA, és fellette már brutál erőforrás zabáló, ráadásul nem is biztos, hogy látványban ézezhető, de ha valakinek az kell, akkor elkél a 980Ti. Én nem bántam meg, hogy FHD-ra megvettem, így tényleg nem kell semmi kompromisszumot vállalni, nem is fogok nagyobb felbontásra váltani még egy darabig.
daveoff
GeneraL_XTX #29244 üzenetére
Az alacsony ASIC miatt lehet melegebb a kártyád, nagyobb a szivárgó áram, de még teljesen rendben van.
daveoff
GeneraL_XTX #29261 üzenetére
Ha MSI AB-vel nem működik, akkor nem lehet neki adni szoftveresen(vagy az is lehet, hogy megadja neki, csak nem írja a szenzor), marad a a bios mod.
daveoff
GeneraL_XTX #29296 üzenetére
Hogy milyen limitációi vannak a GPU-nak, nálad aztán van minden. A zöld a power limit, a sárga-kék az voltage limit...
daveoff
GeneraL_XTX #29298 üzenetére
Kevés neki a fesz., de az a baj, hogy az alacsony ASIC miatt neked eleve melegebb a GPU, így nem célszerű adni még neki pluszt, de egy próbát megér.
daveoff
GeneraL_XTX #29306 üzenetére
ffodi-t keresd meg privátban, Ő a nagy szaki ebben, biztos segít.
daveoff
MSI backplate-el kapcsolatba csak annyit, hogy ugye a 980Ti-re már rátették, és eddigi tapasztalatom, hogy hőmérséklet szempontjából mindenképpen hátrány. Egy zárt házban nagyon beszorul alá a meleg levegő, és durván felmelegszik a backplate. Persze még így is egész jók a hőmérsékletek, de szerintem nélküle még jobb lenne. Előtte ugye ugyanilyen sima 980-am volt, és sokkal jobb volt backplate nélkül. Szóval inkább hátrány, mint előny, jobban néz ki, aztán itt le is zajlott a történet.
daveoff
GeneraL_XTX #31461 üzenetére
daveoff
GeneraL_XTX #31465 üzenetére
Ahogy bombi is mondja, az 1500mhz-es 980ti-vel kimaxolva 140-160fps-em volt nekem is....
daveoff
#Morcosmedve #31468 üzenetére
pcgameshardware custom kártyákkal tesztelt, és írja a pontos típusokat, órajeleket, nekem azért ez tűnik reálisabbnak.
daveoff
daveoff
Kitesztelted, vagy kimérted? Nem mindegy!
Mutass méréseket, és kiszámoljuk a különbséget! Így bemondásra ez nem sokat jelent. Én nem a 980 pártján állok, csak ha valamit állítunk, akkor legyünk tárgyilagosak.
daveoff
Oké, én elhiszem neked, de legalább annyit mondhatnál, hogy pl az egyiknél 70fps volt, másiknál meg 80, vagy valami ilyesmi. Mert a 10fps plusz az nem mond semmit. A másik, hogy a videós összehasonlítás sem az igazi, mert azon sem látod meg a valós különbséget, ha nagyon ingadozik az fps. Kell csinálni egy 10 perces fraps fps benchet, végigjárni ugyanazt az útvonalat, az mindjárt megmutatja mi a helyzet, én is így szoktam. Tényleg no offense, csak úgy mondom a kis dolgaimat....
daveoff
Na így már kicsit másabb a helyzet, 63fps vs 73fps ~16% a 980 javára, közeledünk a tesztekben mért különbséghez, de azt még mindig nem tudjuk melyik milyen órajelen ment.
Eleve kezdjük ott, hogy a 980-ban ~23%-al több shader van, tehát a legoptimálisabb esetben azonos órajelen ennyivel gyorsabb a 970-nél, de ugye ennyi játékokban úgysem fog kijönni. A 3dmark azért jó, mert az ugyanolyan konstans terhelést ad minden kártyának, szóval teljesen ideális az összehasonlításra, na ott azonos órajelen simán megvan a 20% a két kártya között. Benchmark ide, vagy oda, a 3dmark teljesen reális képet mutat a teljesítménykülönbségekről.
Itt egy példa(ha már h1mpi idetévedt):
970 vs 980
Majdnem azonos órajel, és azonos konfig.Tehát ha játékokban is rendesen ki vannak hajtva a kártyák, és a grafikus motor is jól optimalizált, akkor ott is ennyi különbség fog kijönni azonos órajelen. És ezzel szerintem mindenki tisztában van, tesztekben is hasonló különbségek vannak, csak az órajelek kavarhatnak be. Megint azt mondom, hogy akinek megéri ez a 20% a felárat az megveszi, akinek nem, az nem.
Te is ha jobban utánanéztél volna ilyen szinten a két kártya közti különbségnek, akkor nem lennél meglepve, hogy "csak" ennyi. 20%......az nem érdekes, hogy hány fps a különbség, átlagosan 20%-al gyorsabb a 980, és kész.[ Szerkesztve ]
daveoff
Ezzel nincs is semmi baj, ezért nem fog elítélni senki, mindenki a saját preferenciái, és lehetőségei szerint dönt.
Én kizárólag a két kártya közti különbséget próbáltam tisztázni, mert csak ezután korrekt kitérni az árkülönbözetre. Az szerintem mindenkinek tiszta, hogy nem kapsz a felárnak megfelelő teljesítmény többletet, ez mindig is így volt, és valószínűleg így is marad.
