nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Jim74
Mai nappal beléptem a klubba egy Gigabyte WF3 GTX 970-el. (Még nincs a gépben...)
Eddig csak AMD VGA-im voltak, ezért megkérdezném, hogy mi a pontos teendőm.
1. Beszerelés előtt Catalyst, AMD driverek eltávolítása
2. Legújabb Nvidia driver felrakása.A Gigabyte saját software-ét (OC GURU II) érdemes felrakni?
Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
válasz #Morcosmedve #15610 üzenetére
Köszönöm
Azt hogy tudom beállítani, hogy lássa a Vegas az iGPU-t?
Jim74
Az alábbi problémában szeretném kérni a segítségeteket.
Adott egy GTX970-en, aminek a HDMI kimenetére van egy TV kötve, DVI-I-n meg egy monitor. Ha bootol a gépem, akkor a monitorra nem ad ki jelet addig, amíg a Win7 bejelentkező képe meg nem jelenik. Tehát, ha a gép BIOS-ába szertetnék bemenni, akkor nem tudok, mert nem látom a monitoron, hogy mi történik. Ilyenkor mi a teendő? Hogyan tudnám elérni, hogy bootolás alatt is legyen jelen a monitoron?Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
válasz dilipok #19974 üzenetére
A TV-n lehet, hogy megjelenik, azt nem néztem még. Igazából nem is a TV-re csatlakozik a HDMI, hanem egy erősítőre, amin keresztül megy a TV-be.
Lehet, hogy eddig azért láttam a monitoron a jelet, mert egy D-Sub bemenetű monitort használtam és az a DVI-I-re volt csatlakozva és analóg jelet tolt ki a VGA?
Az előbb rosszul írtam, most a DVI-D-re csatlakozik a monitor.
Jim74
válasz Montesantos #19979 üzenetére
Ez szerintem csak a Windows-os részre vonatkozik, a bootolásra nem.
Jim74
válasz bulgesz777 #20056 üzenetére
Ugyanezen őrlődtem nemrégen. 970 lett a vége, mert az ATI-hoz tápot kellett volna cserélnem és módosítani a házhűtést, amik mind-mind plusz költséget jelentettek volna. A 970 meg vígan megy tápcsere nélkül és csak egy ventit kellett áthelyeznem, ami szintén nem került semmibe, de ezt is csak a saját megnyugtatásom végett.
Nem G1-es OC Gigabyte-ot vettem és nem cicereg. -
Jim74
Azt mivel és hogyan lehet megnézni, mondjuk egy Gigabyte GTX970 WF3-nál, hogy meddig boostol gyárilag?
Köszönöm
Jim74
Az alábbi probléma megoldásában szeretnék segítséget kérni.
PC-n lejátszott hangot szeretném HDMI-s erősítőre vinni. Addig eljutottam, hogy a win7 képernyő beállításoknál a monitorom képét "másolni" kell az erősítőre (azt is megjelenítőnek érzékeli) és akkor a lejátszó eszközöknél már csatlakoztatva látja a win és választható is. A hang is megszólal.
Azonban, be van állítva, hogy 5 perc tétlenség után a win kapcsolja ki a monitoromat. Ebben az esetben a hang is eltűnik az erősítőről.
Hogy tudnám megoldani, hogy a hang folyamatosan szóljon az erősítőn, ha esetleg a win lekapcsolja a monitort, akkor is. Esetleg ne másolást, hanem kiterjesztést válasszak?Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
GTX970-em van, Windows 10 op. rendszerrel.
A következő a problémám. A VGA-a DVI kimenetére van kötve egy monitor, valamint a HDMI kimenetére egy TV.
Ebben az esetben csak akkor jelenik meg a monitoron a Windows asztal, ha be van kapcsolva a TV is. Egyébként csak a Windows háttér látszik a monitoron. Olyan mintha kiterjesztett asztalként működne a monitor. Még akkor is ez a jelenség áll fenn, ha a képernyő beállításoknál azt választom, hogy csak a monitoron jelenjen meg kép. Ekkor is csak a windows háttér jelenik meg a monitoron, ha nincs bekapcsolva a TV.Lassan kezdek begolyózni, hogy nem tudom megoldani ezt a problémát.
Előre is köszönöm a segítséget .
Jim74
Köszönöm a gyors választ
Ezt a windows képernyő beállításokban, vagy az NVIDIA vezérlőpultban tudom megtenni.
Illetve a HDMI-n menő jel frekvenciáját hol lehet beállítani (TV nem minden frekit kedvel)?
Elnézést, csak sokáig ATI kártyám volt és nem vagyok még képben teljesen NVIDIA ügyileg.
Jim74
Smiti fórumtársnak hála, sikerült végre összehoznom, hogyha a TV is rá van kötve HDMI-vel a VGA-ra, akkor már látom a monitoron is a teljes Windows asztalt, nem csak a kiterjesztést.
Megkettőzés funkcióban sikerült is beállítanom a TV-n a képet, mert a FHD-ben a PC képét csak 30 Hz-en tudja megjeleníteni (ne kérdezzétek miért, nem jöttem rá, lehet, hogy a 15 méteres HDMI kábel miatt van). Sajnos kiterjesztés, vagy csak a TV-n megjelenítés esetében alapból 60 Hz-en küldi a jelet és nem tudom beállítani, mert billog a kép a TV-n ennél a frissítési frekvenciánál, tehát nem látom a menüt, hogy beállítsam 30 Hz-re.
Hogy tudnám ezt a problémát áthidalni?Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
Gigabyte 970 WF3-nál meg lehet oldani valahogy, hogy idle ne forogjanak a ventik?
Jim74
válasz Grave_444 #36364 üzenetére
Köszönöm
Akkor annyit kell csinálnom, hogy letöltöm a Ffodi zip-jét, kicsomagolom, futtatom a bat file-t és kész? Nem is kell semmit állítanom, mindent megcsinál magától? Milyen értékekre állítja be a ventit? Megnéztem AIDA-val 1500rpm körül pörög, amit 34%-os fordulatnak ír. Netezés közben szerintem ez feleslegesen nagy érték. -
Jim74
válasz Grave_444 #36366 üzenetére
Akkor, ha jól értem:
1. GPU-Z letöltöm, telepítem, majd a jelenlegi BIOS lement.
2. Lementett BIOS-ból biztonsági másolat készítek.
3. NVIDIA BIOS Editor letöltöm, a kinyert, lementett BIOS-ban az adott értékeket átírom a fentebb leírt értékekre.
4. A módosított BIOS-t elhelyezem FFodi által készített batch file könyvtárába és lefuttatom a batch file-t, amit flasheli a módosított BIOS-t a kártyára.Jól értelmezem a folyamatot?
Jim74
Szia Grave444!
Elakadtam
Lementettem a BIOS-t, viszont, amikor NiBiTor-ban nyitnám meg, akkor ismeretlen eszköz-t ír ki. Alul a legfrissebb generáció Geforce8, amit ki lehet választani. Ha ezt választom ki, akkor "error parsing" üzenet jelenik meg, majd ha ezt leokézom, akkor azt írja ki, hogy nem találja az órajeleket.
Hogyan tovább?
Jim74
Van egy Gigabíte WF3 OC kártyám. Már régebben vásároltam, de csak most jutottam el oda, hogy nézegessem az órajelet.
Assassin's Creed Syndicate-t játszottam és közben monitoroztam GPU-Z-vel az értékeket:GPU Clock: 1316 MHz
Memory CLock: 1753 MHz
GPU hőmérséklet: 65 fokEzek az értékek rendben vannak? Tuningolni, nem tuningoltam. Érdemes egyáltalán, ha FHD felbontásnál nem megyek feljebb?
Köszönöm
Jim74
válasz akoska07 #36917 üzenetére
67,9%. Hát ez nem egy nagy durranás, ha jól olvastam a fórum hozzászólásokat.
Igazából nem érzem, hogy kevés lenne a teljesítmény. Általában menniy fps-t, vagy hány % fps növekedét lehet elérni tuninggal? Vagy ez egzakt módon nem meghatározható? Esetleg valami általános érvényű, mint pl. az i5-2500k CPU-knál, hogy 4 GHz-en szinte mindegyik megy?
Jim74
válasz akoska07 #36919 üzenetére
Ebben kérhetek segítséget?
Addig eljutottam, hogy az összefoglalóban lévő infók alapján a BIOS-ban módosítottam az alapjárati fordulatszámot.
Ezután mivel tudok egyedi ventilátor profilt beállítani? MSI Afterburnerrel?
Vannak általánosan javasolt értékek?
Mivel teszteljem, hogy elegendő-e a hűtés?Köszönöm a segítséget
Jim74
Köszi.
Alapon a Valley ezt dobta:
FPS: 55.5
Score: 2322
Min FPS: 25.5
Max FPS: 105.5Win10 alatt egy i7-2600k társaságában legújabb driverrel. Ahogy nézem a korábbi eredményeket, ez elég harmatos... Viszont 65 fok volt a maximum úgy, hogy előtte már ment több percig a Valley nem benchmark módban (bemelegítettem a kártyát )
Tuningot úgy csináljam, hogy MSI AB-ben a Power és Temp limitet maxra húzom, majd az órajeleket is növelem? Mennyivel érdemes kezdeni? Ha Valleyt folyamatosan járatom kb. 10 percig és hibátlan, akkor nagy valószínűséggel jó lesz?
Más: GPU-Z-ben hol kell beállítani, hogy a max értékeket kiírja? Látom néhány screenshoton, hogy zölddel ki van írva, hogy max. Vagy azt automatikusan odateszi, amikor a GPU-Z-ből képernyőmentést készítek?
Jim74
Köszönöm mindenkinek a válaszokat
(#36935) sephi: A memória 7600MHz-et úgy értsem, hogy MSI AB-ben +600 MHz-et adjak neki, vagy osszam el néggyel és +150MHz?
Jim74
válasz szallasi007 #36937 üzenetére
Köszi
De a GPU-nél a +75 MHz-et már nem kell osztani, ugye?
Még egy kérdés: először a GPU maximumát keressem meg és utána a VRAM-ét, vagy egyszerre állítgassam őket?
Jim74
válasz F e Z o #36939 üzenetére
Azt hiszem 7500MHz a VRAM vége. Valleyban efölött néha zöld csillagok villantak be. Lehet, hogy játékban nem lenne probléma, de én nyugodtam bb vagyok, ha egyáltalán nincs artifact.
GPU-n +200 MHz-en is lefutott a Valley. GPU-Z szerint 1515 MHz-re boostolt, de néha leesik 1505 MHz-re. Vegyek vissza, vagy ennyi visszaesés normális és toljam tovább, amíg hibára nem fut a Valley?
Jim74
Lehetséges, hogy az MSI AB feléleszti folyamatosan a gépet alvó módból?
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- GAINWARD RTX 3070 8GB GDDR6 PHOENIX GS Eladó! 110.000.-
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- ASUS RX 6700 XT 12GB GDDR6 DUAL OC Edition Eladó! 97.000.-
