nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Sonja
Én elgondolkodtam egy 970 vételén (ASUS Strix), de annyira felesleges lenne, mert nem használnám ki. De azért még gondolkodom rajta (én hülye).
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
Sonja
Végülis de, DCU2. A hűtés neve DirectCU II, ami a hátlapon rajta is van.
Sonja
Sonja
Sonja
válasz BomiBoogie #696 üzenetére
Én tudom a nyilakkal is állítani a "csúszkákat". Legfrissebb Afterburner 4.0.0.
Sonja
h1mpi: Akartam már kérdezni, hogy a kártyán lévő Strix felirat nem világít működés közben? Az MSI GTX 970 Gaming-en lévő MSI felirat és a sárkány világít, azt tudom (meg a Gigán lévő WindForce felirat is).
Sonja
válasz Forestgreen #806 üzenetére
Pontosabban 320mm lesz a hely, a Strix pedig 281mm. Magasság a kérdéses inkább.
Sonja
NVIDIA GeForce GTX 980M has 2048 CUDA cores?
Nem tűnik rossznak ez a mobil Maxwell.
Sonja
válasz Motion_Blur #849 üzenetére
Írja a képen, hogy "[...]the following is recommended assuming a 1080p rendering resolution".
Sonja
Úgy látszik valami probléma van az MSI GTX 970 Gaming venti vezérlése körül.
Sonja
Sonja
"However in one of the only major deviations from the earlier GTX Titan cooler, at the base NVIDIA has dropped the vapor chamber design for a simpler (and admittedly less effective) heatpipe design that uses a trio of heatpipes to transfer heat from the GPU to the heatsink. In the case of the GTX Titan and other GK110 cards a vapor chamber was deemed necessary due to the GPU’s 250W TDP, but with GM204’s much lower 165W TDP, the advanced performance of the vapor chamber should not be necessary. We would of course like to see a vapor chamber here anyhow, but we admittedly can’t fault NVIDIA for going without it on such a low TDP part."
Sonja
Sonja
válasz Alice90 #1167 üzenetére
Esetleg több monitor is van rákötve? Akkor magasabb órajelen jár, bár azt nem tudom mennyin. Pont most írta ezt valaki overclock.net fórumon.
Sonja
Middle-earth: Shadow Of Mordor Has An In-Game Benchmark, GTX970 Reported Pushing 70FPS At 1080p
"[...]tested Middle-earth: Shadow Of Mordor on an Intel i5 2500K@4.4, with a GeForce GTX 970 4GB, FoceWare 344.11 WHQL drivers and 8GB RAM. This combo run the benchmark (at 1080p with max settings) with an average framerate of 70fps (minimum framerate was 41fps). Do note that while teoKrazia has selected the Ultra textures, this HD Texture Pack has not been made available yet (meaning that those are High and not Ultra textures)."
Szerk.: NeoGAF hozzászólás 970-el:
What happened:
High approximate average:65-75 FPS
Ultra approximate average: 60-70, but with some very bad swaps [1-2 secs of freeze] every, mmh, 40 minutes?
Seems like the V-RAM needed to 're-cache' every certain spot.[ Szerkesztve ]
Sonja
Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming Review!
Érdekes, hogy nem hagytak rajta szellőzőnyílásokat.
Sonja
Sonja
Sonja
Az EVGA GTX 970 kapott egy új BIOS-t a kártyára. Most már ők is "bevezették" a venti leállítást, ha nincs terhelés a kártyának. Ez csak az ACX 2.0-ra való, mert csak ott működik a 0% venti profil!
Sonja
This is a beta driver that addresses the following issues:
- GeForce GTX 980 displays texture shimmering when Texture Filtering Quality set to High Quality.
- GPU outputs fuzzy lines over DisplayPort after a period of time following driver updates.
- System hang up and black screen after power on with some monitors (DP1.2 & 4K/60Hz) + GTX980[ Szerkesztve ]
Sonja
válasz ingalls #8592 üzenetére
Ha NET-en rendeled, azaz a weboldalán adtad le a rendelést, de személyes átvétellel, akkor természetesen él a 14 napos elállási jogod. Mindig az a lényeg, hogy a rendelés leadás NET-en keresztül történjen. Az átvétel ez esetben irreleváns.
Sonja
NVIDIA Addresses Google Chrome Bug with GeForce Hotfix Update
GeForce 353.38 Hotfix Download
"Today we released a new Hotfix driver that addresses the following issue:
- Chrome Crashes/Freezes/TDRs
- Delays when starting or switching apps & games with GSYNC enabled"
Sonja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Napelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fallout 4
- Renault, Dacia topik
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 XT 8GB
- AMD Radeon Pro W7900 48GB GDDR6
- nVidia GeForce RTX 3060 TI AMP White Edition Videókártya
