nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Gaben1987
A segítségetekre van szükségem.
Nemrég vettem egy philips uhd 6400/88 tv-t. Mivel szeretném monitornak használni, vettem a gépembe egy Gigabyte WF3 GTX 970-et, hozzá való kábelt [link]ami elvileg tudja a 18 Gbps-ot.
Összekötve a TV-vel (HDMI 1-es port) mutatja is a natív felbontást 3840x2160. Alapból 30Hz-re állította magát.
Mikor átállítanám 60Hz-re (ez lenne a lényeg), akkor elsötétül a kép és annyit ír nincs jel
Ugyanezt csinálja 1440p-be is. Egyedül 1080p-be megy 60 Hz-en, de az meg nem alternatívaMi lehet a gond? Rossz a kábel?
Hogy On is legyek: A kártya nagyon jó választás volt. Egy 2Gb-os R9 380-at váltott. Csak ámulok és bámulok, hogy eddig miről maradtam le. Pl. Assassins Creed Syndicate eddig csak lowon ment 1700x valahanyas felbontásban a videómemória miatt, most meg közel maxon 60 fps-el.
Még egy kérdés: Azt a bizonyos %-os dolgot hol tudom megnézni?
Sajnos úgy látom, hogy a problémámmal nem vagyok egyedül:
https://forums.geforce.com/default/topic/890797/no-4k-60hz-with-asus-gtx970-strix-philips-40puk6400-uhd-tv/?offset=1[ Szerkesztve ]
Gaben1987
A TV-n csak HDMI 2.0 van. A DP-to HDMI 2.0 4K 60Hz meg csak a Club 3D gyárt, de azt meg jelenleg lehetetlen beszerezni. Pont a HDMI 2 miatt vettem a GTX-et. Lepucoltam mindent. Ahogy egyre jobban belemerülök a témába, annál több ugyanilyen esett látok az nvidia fórumán, megoldás nélkül
Gaben1987
A kábelem dobozán rajta van az alábbi Resolution 3840x2160 (24/2530/50/60 Hz) 4096x2160 (24 Hz).
Ha egy sima HDMI kábellel kötöm össze, akkor meg sem jelenik a 60 Hz lehetősége. Elméletileg így jónak kellene lennie a kábelnek.
Rise of the tomb raider: A rákötés előtti beállításokon ment volna a játék 2560x1440 60 Hz.
A játék betöltött, hang volt de kép nem. ALT+TAB és vissza, akkor egy pillanatra bevillant a főmenü. 30 Hz-en semmi gond, de hiába van így 40-50 fps... -
Gaben1987
válasz TTomax #35411 üzenetére
Tisztelem és becsülöm, hogy utánanéztél!
De sajnos ezen már túl vagyok. A TV leírása szerint csak a HDMI1-en tud 60Hz-et 4K-ba. Ezért azzal is kezdtem. A többi aljzatban az Nvidia vezérlőpanel fel sem ajánlja a 60 Hz-et. Számítógép mód szintén be van kapcsolva.Jelenleg egy 3M-es kábellel van összekötve. Ma vissza viszem a media markt-ba és kicserélem egy rövidebbre, ha van.
Gaben1987
Találtam egy bejegyzést egy külföldi fórumon:
"Correction, (as often) the content protection is the culprit. You can’t have HDCP 2.2 together with 4k 4:4:4 60 Hz"Na most: A tv szoftverfrissítéseiben van egy ilyen sor:
QM152E_000.004.045.004 (Date published: 2015-11-02)
HDCP 2.2 support for 24/25/30Hz 4K content
Improve Color Temperature setting does not remember after AC off/onLehet a másolásvédelem szivat?
Gaben1987
válasz davidsone #35415 üzenetére
Igazad van.
A másik dolog: MŰKÖDIK!!! A kábelt kellett lecserélni. Maradt a HAMA ugyanazokkal a specifikáccókkal (papíron), de ez csak 1.5m-es és harisnyázott. Na meg nem utolsó sorban megy a GTA V 4k 60 hz-en High Very High beállításokkal (experience állította be) 60 fps-el
A látvány lenyűgöző!Ha valaki ilyen cipőben jár, akkor ezt a káblt ajánlom első vételnek:
[link] Media M-ben 7500.-Ft.Köszi mindenkinek a segítséget!
Gaben1987
Köszi mindkettőtöknek. Ma még megjön a Corsair H80 és végre összeáll a gép, így 16 év után (ez az első "nekem csúcs" konfigom)
Gaben1987
Kipróbáltam én is a Divisiont. Érdekes eredmények születtek. Alap HIGH beállítás 1440p
Proci kihasználtáság néha eléri a 100%-ot is , de átlagban is 80-90% körül dolgozik. Volt olyan rész, ahol a VGA meg 70-80%.
Ezt látni kell, mert nehéz jól leírni:
[link][ Szerkesztve ]
Gaben1987
válasz zalman90 #35666 üzenetére
Valóban a videó elején 50-Hz-en volt a beállítás Vsync-el. Az utolsó 5 percben állítottam át.
Ma játszottam vele kb 3 órát. A procit felhúztam 4.5Ghz-re. a 60fps sok helyen megvan, de néha-néha beesik 48-ra (ennyi legyen a legnagyobb bajom). Ha jól figyeltem akkor a VGA mindig 98-100%-on megy. Teljesen játszható élményt ad Full Hd-ra nem viszem le, mert nagyon elcsúnyul a TV-n.
