nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
regener
Zotac a jövőből:
980 AMP! Omega
980 AMP! ExtremeValami brutál és van backplate is.
970-ek ugyanígy, sőt ott nincs ref kártya mint a 980-ból, hanem oda raktak 2ventis alap hűtést.
regener
válasz - = Zk = - #150 üzenetére
Inkább a 970-et
KAMELOT:
Igen, not bad -
regener
ASUS Magyarország 179 900 Ft lesz a Strix GTX 980.
Like · 7 · Yesterday at 08:37(#164) Alice90
Ja hogy te a gépházban fekszel a kártya mellett?Érdekes nekem még a sima DC2 van és 45% alatt nem hallani egy alap házban.
Illetve ezeknél még a 60% is halk, ha egy refet nézel hozzá annak ilyen hangja olyan 20%-on már lehet és nemis kicsit magasabb hőfokkal.[ Szerkesztve ]
regener
válasz Bjørgersson #366 üzenetére
Nemis kell, feléraknak egy Nvidia logót vagy pedig pár üres sort
regener
válasz #Morcosmedve #517 üzenetére
Bennevannak a ref értékek is, a Gigák alatt
regener
válasz #Morcosmedve #614 üzenetére
regener
(#1086) Crytek
Akkor várj, de ez kit érdekel szerinted egy NV topicban?(#1087) ÁdiBá
Ő mindig csak vár és ezt szereti hangoztatni, pedig csak egyszer kell egy normális gépet összerakni és az elég egy jó ideig. -
regener
válasz slick-adam #1108 üzenetére
A Witcherben akár a Vsync-et is bekapcsolhatod, így annyi lesz a max FPS ahány HZ-en megy a monitorod, általában 60.
regener
Ezek szép dolgok meg minden, de ez az NV 970/980 topik...
regener
válasz akoska07 #1783 üzenetére
GF Experience kell hozzá csak, ezenkívül bármit kirakhatsz a képernyőre mindent felfog venni. Elindítás után jobbra fent ShadowPlay gomb és engedélyezed, meg belövöd a gyorsgombot és megy is.
Illetve az Anizotróp szűrés mehet X16-ra is, kb 2FPS-t jelent
regener
DDR3 memória azért nem olyan lassú, mégha csak 1333-as is, itt vagy a proci fogy el vagy mint írta a noti HDD kevés (gondolom 5400as energiatakarékos lehet).
(#2501) Alice90
Jelenleg milyen felbontáson játszol? Próbáld meg másikon is, kissebben mert akkor jobban terhelődik a proci és nagyobban mert akkormeg a vga lesz jobban terhelve.Illetve a rendszer mikor volt utoljára újratéve? 7 - 8 - 8.1 mi van fent épp?
regener
Egy csóka csinált egy koncepciós referencia-szerű ASUS ROG hűtést 980-ra (bár ő elnevezte 980 Titaniumnak), not bad:
Forrás: [link]
regener
válasz yodamester10 #3055 üzenetére
FullHD Ultra-n 120FPS környékén.
Medium-High vegyesre állítva 200 körül.Pont tegnap (aka ma hajnali 2kor) beszéltem Zerox92P-vel erről mert most szerzett be egy ASUS 970-et. Írj neki egy PM-et nyugodtan.
regener
Frissült a 3DMark:
Fire Strike Ultra
Can your PC handle the world's first 4K gaming benchmark? Fire Strike Ultra's 4K UHD rendering resolution is four times larger than the 1080p resolution used in Fire Strike.
A 4K monitor is not required, but your graphics card must have at least 3GB of memory to run this monstrously demanding benchmark.
- The world's first 4K gaming benchmark
- Renders at 4K UHD resolution (3840 x 2160)
- The most demanding 3DMark test ever.Akár 4K-n is fut a FireStrike 3GB vram esetén felskálázva, mégha nincs is 4K kijelződ.
regener
Ha valaki keresne 980at, akkor 14db 980 STRIX rendelhető hétfőre 180-ért az Iponban most még: [link]
regener
válasz deicide #3463 üzenetére
Mi a véleményetek a Zotac 970-ről?
Csakmert találtam egy boltot ahol 108ezret kérnek érte és 105db van raktáron, míg MSI vagy ASUS csak 1-1db 120 környékén
Gyártói szám:
ZT-90101-10P
^ vagyis az első soromban linkeltSzerk: nem válasz akart lenni.
regener
Aprón 105ezer a Giga 970 G1
(#4292) gainwardgs
Kevés? Még ki sem adták, de már egyértelműen megfogalmazod hogy kevés? Neee[ Szerkesztve ]
regener
válasz gainwardgs #4295 üzenetére
Talán a 390X-et?
regener
Tehát e teszt szerint szar az Zotac kártyája mert a a referencia 1126Mhz-re rátudtak húzni +295MHz-et, de a gyárilag 165Mhz-el magasabban járó kártyára már csak +108MHz-et?
Úgy hogy a referencia magasabb feszültségen és TDP limiten ment, míg a Zotac AMP Extreme meg alacsonyabb fesz és alacsonyabb TDP limittel?Vagy én vagyok hülye vagy valami elvan cseszve itt:
ref: Nagyobb alapfesz + nagyobb TDP limit = nagyobb OC (295Mhz)
Zotac: Kissebb alapfesz + kisebb TDP limit = kissebb OC (165+108 = 265Mhz)ref: boost érték 1560.3MHZ
Zotac: boost érték 1525.9MHzoc értékek matek:
295-265= 30Mhz különbségboost értékek matek:
1560-1526= 34Mhz különbségÉn ebből annyit fogtam fel hogy kevesebb feszültséggel 34Mhz-el lassabban megy, miközben hűvösebb, csöndesebb és alapból már kapott egy jelentős tuningot ami azért meglátszik a ref melletti csúszkán.
Illetve ide még azis beletartozhat hogy mint a topikban egy ASUS STRIX 970-nél is más embernek más a max stabil boost, de ő egyet tuningolt és megállapította hogy az összes Zotac 980 AMP Extreme szar.[ Szerkesztve ]
regener
regener
regener
regener
regener
válasz Joe Swanson #5256 üzenetére
Szerintem ha tunigolod egy 4Ghz környékére akkor kihajtja simán, a táp meg 2db 970-et is elbírna a gépedben
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- Sapphire Nitro+ RX 6950 XT PURE GAMING OC 16GB - BONTATLAN!
- BESZÁMÍTÁS! Bontatlan Sapphire PURE RX 7800 XT 16GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- BESZÁMÍTÁS!Bontatlan RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számlával 3 év garanciával
- Gainward RTX 4070 Ghost 12 GB felbontott videókártya, 36 hó garancia, Áfá-s számla
