nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
DeathAdder
Hali.
EVGA vagy Gainward GTX 970?
Tök egy áron, dobozos mindkettő, 6 hónap garis mindkettő..
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40430 üzenetére
DeathAdder
Akkor egyértelmű, köszönöm szépen
DeathAdder
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40447 üzenetére
+ ittakary
Ja hogy ez a TDP kitolása AMD-nél ismertem eddig csak ezt a dolgot, driverből
"Igy alapon mennyire boostol jatek kozben a GPU?"
Ez most fura játék közben, tök mást mutat Afterburner és a Precision.
Afterburner: 1177/3700
Precision: 1418/3506
GPUZ (max): 1418/1753Itt most pontosan miről van szó, és miért mutat többet mint a gyári érték?
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40458 üzenetére
Köszi
Egyébként mitől függ az hogy mennyire boostol játék közben a gpu?
Csak mert ilyen 1200 körül megy most tök ugyanott ahol tegnap konzisztensen 1418-on, és heaven futásakor is kb ezen az értéken (1200 mhz) van[ Szerkesztve ]
DeathAdder
100%-on van a gpu usage, ebből gondolom hogy a CPU bírja
Am tegnap amikor bepattintottam az új kártyát 1418-on ment a játék folyamatosan, most meg ilyen 1000-1200 között.
Amikor KBOOST-ot bekapcsolom precisionban akkor mindig maximális booston megy, de amikor elindítom a Heavent, vagy egy játékot akkor azonnal visszavesz ilyen 1000-1200 mhz körüli értékre és azon megyTDP csúszka jól áll, illetve adtam +50 és +495 mhz tuningot de defaulton sem megy 1200 fölé legfeljebb játék loadingolás közben...
DeathAdder
De ha cpu limitem van, akkor tegnap miért állt fixen 1418 mhz-en perceken keresztül amikor svensson kérdezte hogy nézzem meg hogy játék közben mennyire boostol?
Egyébként össze vissza mutat az AB ha beállítom hogy monitorozza a CPU-t, van hogy 7% van hogy 90%..
De a GPU usage végig 99% és 100%-on van, úgy hogy heaven minden extreme és a felbontást is feltolom 1440p-re (1080p a monitorom).Szépen fut amúgy, de a GPU boost ilyen 900-1000-1100 általában betöltés közben szokott egy pillanatra felugrani 1400+ mhz-re.
A windows PCI-E energiagazdálkodás KI volt kapcsolva, majd áttettem mérsékeltre, de semmi változás.
Driverben a képbeállításoknál azon van alapból, hogy a "A 3d alkalmazás határozza meg", de ha áttolom teljesítmény orientáltra akkor sem történik semmi.
Memória órajal stabilan a legmagasbb értéken.
EVGA-t letöröltem, AB-ben is már miden Defaulton van, a power limit is.
LOW-on több mhz-n megy, de ott sem 1400+ stabilan ahogy tegnap
Itt egy kép, minden maxon, és natív felbontáson:
ilyen értékek mellett:
Újból fetettem Precisiont, KBOOST-ot bekapcsoltam, íme:
Ekkor fogtam és futattam Heavent:
Végén vissza GPUZ-hez, ahol látszik hogy a KBOOST-olva végig 1417.5 mhz, kivéve amikor a heaven futott, mert akkor ilyen 900-1100 mhz körül ment
Ha gyenge lenne a CPU akkor a GPU usage miért van 100%-on mindig? Gyenge lenne egy i7-920 4 ghz-en?
Haveromnak van egy i5-3570k konfigja, érdemes lehet azton kipróbálni? -
DeathAdder
válasz ittakary #40465 üzenetére
Tehát heaven -ben a cpu kizárva, és akkor mostmár teljesen tanácstalan vagyok.
DDU-val eltávolítottam, sőt már kétszer újraraktam a drivert, sőt már újra is húztam a windowst a teljes rendszerpartíció újraformázásával. Továbbra is 1000-1200 mhz-en hajlandó menni, tegnap meg stabilan ment 1418-on, játék közben. A heavent akkor nem figyeltem.
Tehát mindenkinek full booston megy a kártya? Úgy kell hogy menjen állandóan?
Ez hihetetlen, a fél délelőttöm és az egész délutánom ráment, és csak még tanácstalanabb vagyok
Amúgy csak a számok miatt aggódok, mert sokkal jobban viszi a játékokat mint az előbbi GTX 770-em. Tehát ha valóban ilyen 950 meg 1100 mhz-n menne, akkor inkább teljesítene gtx 770 szinten, mint sokkal jobban, nem?
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40470 üzenetére
Nem, csak a precisiont, mert azzal mértem tegnap az 1418-at
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40472 üzenetére
természetesen, jó esetben 1200 mhz de az ritka.
Mintha direkt visszavennék ezek a programok, kboostal szépen megy maxon, de mihelyt elindítok valamit rögtön leesik az órajel -
DeathAdder
válasz DeathAdder #40475 üzenetére
Nekem ennyire futotta, 1000 mhz-t alig futotta meg evga szerint, de inkább ilyen 900 mhz elején ment végig.
ezeken a beállításokon:
**feltettem a legújabb beta drivert, de semmi nem változott
DeathAdder
válasz DeathAdder #40476 üzenetére
Ezt az eredményt pedig feltolt TDP-vel és +50 / +400 mhz-n mértem:
Egyébként a hőfok 67-69 körül mozog ilyenkor a teszt alatt.
DeathAdder
Hát itt komolyabb a gond mint elsőre hittem, mert hogy CPU limit nincs az 100%
Gyári, 2.67ghz -n ment a CPU és gurított egy ilyet Heavenbe minden gyárin volt, még a TDP is.
Íme játék közben (az a piros vastag csík végig 1418 mhz amikor játszottam)
És hogy mit csináltam? Semmit tudatosat az ég világon... Lekapcsoltam a gépet, levettem a ház oldalát, kihúztam a ház oldalára rögzített ventilátor csatiját az alaplapból, lekapcsoltam a tápot, kivettem a kártyát és tüzetesen átvizsgáltam lámpa alatt, hogy van-e nyoma tákolásnak, vagy bios kapcsolónak, vagy elmerjem-e küldeni gariztatni... avagy már a végső tanácstalanság utolsó reménytelen mozzanatai.
kb. fél óra után beteszem a gépbe és bekapcsolom. Kétségbeesésembe biosban is csináltam egy gyári beállítást (tegnap húzott procival süvített a kártya, tehát nem hinném hogy annak volt köze, ráadásul 2009 óta 4ghz-n hajt a proci a nap 24 órájában)
Futtatom a heavent és a fenti eredményt kapom, bemegyek játékba és stabilan fut 1418 mhz-n..
Miafranc?
Asszem holnap sem fogok unatkozni....
DeathAdder
válasz TTomax #40481 üzenetére
Lehet dögledezik a lapom?
Most hogy alapórajelen van a cpu és minden alapon a biosban akkor ilyen nyikorgó nyöszörgő hangot hallat de úgy nagyon, és ha pl. az egeret mozgatom akkor hatványozódik ez a nyöszörgő hang de ha felhúzom a procit ahogy már 8 éve használom, akkor kussol és szép csendben teszi a dolgát
DeathAdder
válasz TTomax #40486 üzenetére
csinál néha az alaplapom huncutságot, amikor kikapcsolom a gépet van hogy nem tudom bekapcsolni, ad magáról életjelet aztán leáll.
Úgy néz ki, hogy bekapcsolom a tápot, a lapon látom hogy kapott áramot mert felvillan rajta a power gomb, majd megnyomom a házon a power gombot. A gép elindul! De azt látom, hogy azok a ventik amik az alaplapra vannak csatlakoztatva meg sem mozdulnak akkor már előre tudni lehet hogy másodperceken belül leáll a gép. És onnantól hiába nyomkodom a power gombot meg sem zizzen.
Ezután tápot lekapcs -> felkapcs és megint ugyanaz, néhány másodpercre bekapcsol majd leáll. Addig addig próbálkozom míg egyszer csak elindul. (általában akkor ha hagyom egy ideig lekapcsolva a tápot)[ Szerkesztve ]
DeathAdder
válasz TTomax #40488 üzenetére
+ juve600
A táp 2010 óta van meg. El is felejtettem említeni, mert nagyon ritkán kapcsolom be a gépet, utoljára valamikor tavaly nyáron szívtam így vele, akkor 1x 2x olyat is csinált hogy random lekapcsolt a gépem és egy ideig el sem indult, de azóta soha úgyhogy nem is tulajdonítottam neki nagy gondot.
Mikre választ nem kapok egy egy vga topikban offban, köszi[ Szerkesztve ]
DeathAdder
Egyébként a tápellátás kihathat a tuningra is?
Nem mintha különösebben bajom lenne vele, de svensson koléga írta feljebb hogy a samsung memóriák simán viszik a 8000 mhz-et, ehhez képes most teszt gyanánt kaszaboltam egyet (dying light) 7600 mhz-n és egykét fekete paca néhány pillanatra fel-fel villant a képernyőn.Gyári órajeleken egyébként tökéletes fut, és a gpu-t is szépen lehet húzni, de beérem +50mhz-vel
DeathAdder
válasz juve600 #40493 üzenetére
Sokat.
Holnap megyek haverhoz gépestől és megnézzük a tápjával mit csinál, illetve betesszük a 970-et a gépébe, csak hogy kizárásos alapon leszűkítsük a kört.Egyébként az előbb megint nem akart 1100 mhz fölé menni... áramtalanítottam a gépem egy fél órára és most megint süvít ja és gpuz PCI-E x16 2.0 -án ment, tehát nem az volt a gond hogy nem váltott fel a PCI-E bus
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40498 üzenetére
500-asokat nézegetem, ha minőségi akkor csak szerintem felesleges a 600-650-es? (mostani tápom 650-es)
CF/SLI vagy kétmagos kártyám sosem volt és nem is lesz viszont a tuningot nem vetem meg.
DeathAdder
válasz Bjørgersson #40500 üzenetére
Akkor megyek a milyen tápot topikba
Bár nem valószínű hogy megőrülök és eszetlenül elkezdem locsolni bele a lóvét, az őskövület procim gyári órajelen is kihajtott egy 970-et -
DeathAdder
A tápcsere valóban megoldott minden problémát, hihetetlen hogy az okozta, tartottam tőle hogy alaplap. (ismét csalódnom kellett a chieftec márkában)
Így az órajeleket is már bátran feljebb mertem húzni, 1520/3900 kb a vége. Most szépen felboosol, és ott is marad
Igen a ram ennyit tud, 3950-en is megy, de néha bevillant egy-egy paca a képernyőn, úgyhogy visszább vettem, feszt emelni meg nem akarok, annyit nem ér az egész.
Megrajzoltam a venti grafikont, így most picit hangosabb lett, de hűvösebb isKöszi mindenkinek a segítséget
DeathAdder
DeathAdder
válasz dangerzone #40538 üzenetére
Pár hsz-el feljebb írtam pont. Nekem is pont ilyen kártyám van.
Enyémnek 1520/3900 kb a vége alapfeszen amikor felboostol (alapon 1418 mhz-re boosolt fel), de a memória legtöbbször tudja a 4000 mhz-t. Lehet csak nálam "gyengébb", mert 3950-en már néha bedob egy egy pacát a képernyőn. Lehet a feszelés megoldaná, de azzal már végképp nem akarok foglalkozni
DeathAdder
A kártya okozhat olyan fagyást hogy egy vékony kék sávban kék csík (mindig ugyanúgy és ugyanott), és aztán beáll a kép?
Múltkor hajnal 2-kor teljesen tétlen módban állt így be, és másnap délután vettem csak észre, de az órán láttam hogy mikor következett be a fagyás. Csak áll a kép és semmi, muszáj a restart gombbal újraindítani.Az az érdekes hogy a napokban eléggé terhelve használtam a gépet hosszasan (a kártya alapórajelen ment), mégis kétszer akkor fagyott ki amikor teljesen tétlen módban volt, illetve egyszer akkor amikor egy word dokumentumot olvastam tehát nem terhelésfüggő a dolog.
DeathAdder
Memtest lefutott, LinX lefutott, Heaven vagy 30x lefutott az utóbbi hetekben, furmark lefutott, és játék alatt is rendesen izzasztottam.
Tápot kedden cseréltem, de persze attól még lehet hibás.
Mondjuk ha visszatenném a régit.. de nem igazán szeretnémWin10-et újratelepítettem a múlt héten amikor a régi táppal szívtam és még nem tudtam hogy vele van gond, sőt akkor még egy beta driverrel is kísérleteztem: 382.19 , de nem jártam sikerrel és tápot cseréltem.
És bakker most látom hogy még mindig az a driver van fent. DDU és most leszedtem a geforce oldaláról a 382.05 WHQL-t, remélem ez volt a gond, hogyha nem.... azt nem szeretném megtudni
DeathAdder
válasz Pixx96 #40645 üzenetére
Hát ilyen Arctic Cooling hűtőkkel még jobban is el tudod adni, mert sok esetben hűvösebb, halkabb mint a gyári.
És persze adod a gyárit is hozzá hogy komplett legyen.Én annó a gtx480-at azért tudtam áron felül eladni, mert egy 3 ventis AC volt rajta
(persze garancia akkor már nincs)
DeathAdder
Én most azért akarom újratelepíteni, mert az alaplap bios-ában a SATA vezérlőt elfelejtettem AHCI-re tenni, legutóbb
