nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Motion_Blur
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
Engem a fogyasztás csökkenés mértéke döbbentett le igazán.
Most "olcsón" össze lehet rakni egy 780Ti SLi-t, de 200W-al többet fogyasztana mint egy újonnan ugyanannyiba kerülő 970 (Strix) SLiMarad a 780Ti singleben, mivel 1200p-re még ez is sok..
Motion_Blur
Találtatok már clock-to-clock tesztet ahol 780Ti-hez mérik?
Úgy vajon mennyi a hátránya a 980-nak?Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
Urak!
Akinek van/volt Strix kártyája, módosított rajta BIOS-t?
Tetszik a kártya, de én kitolnám a TDP limitet és a venti vezérlést is megváltoztatnám.Vagy: Gigabyte WF3 és G1 között lényegi különbség a backplate és az órajelen kívül?
Hetek óta olvasgatom a teszteket és döntésképtelen vagyok. MSI, ASUS és Giga is játszik. Ahogy kb. minden más márka is.. arra jutottam hogy mindegy melyiket veszem.
Motion_Blur
válasz kovsol #13520 üzenetére
Szerintem ezeket a programokat nem lenne szabad használni.
Én már évek óta hanyagolom őket, volt régebben egy kártyám amit én is tönkretettem vele. A terheléstől olyan hangokat kezdett el kiadni a kártya amit korábban még soha, és ez utána is megmaradt... a világon semmi értelme az ilyen programoknak, én pont ezért nem veszek már használt kártyát. Ki tudja hány órán át furmarkolta az ökör user...Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
válasz rappit4 #13792 üzenetére
Törekedni kell a minél előbbi javításra, jóváírásra stb.. = nincs határidő. Uniós szabályozás, minden egyéb határidő max ajánlás, amit a korrekt cégek magukra nézve kötelezőnek vesznek.
Motion_Blur
Gigabyte GTX 980 WATERFORCE 3-Way SLI
Bőröndben beszarás..
Motion_Blur
Egy barátom tegnap szerzett be egy Gigabyte GTX 970 G1-et.
Alapfeszen 1600MHz-ig jutottunk vele, ott még hiba nélkül, stabilan futott!
Venti 61%, GPU 61 fok, TDP max. 80%!Engem elsőre nagyon meggyőzött
Motion_Blur
Van valakinek tapasztalata sima WF3-as Giga GTX 980-asról?
Eddig úgy volt hogy G1-es 970-et veszek (108k), de most bejött a képbe egy WF3-as 980 is (140k).
1440p-re kéne.
Motion_Blur
Egyébként ez a VRAM téma eddig hogy-hogy nem jött elő?
Semmilyen tesztben nem vett észre senki?A felhasználóknak is jó volt eddig...
Most meg mindenki próbáltatja a kártyájával megkajáltatni a 4GB-ot, hátha sz-r lesz
Motion_Blur
válasz nagy.matyika #14835 üzenetére
Miért venné a kisker vissza a kártyádat?
Semmilyen jogszabály nem kötelezi rá őket. Valszeg senki nem fogja saját kárára visszavenni + még bukni is egy jóárasított 980-on mert olyan rendesek.. persze ha a beszállító állja az más kérdés (nyilván összességében az nV). De nem fogja..Én ma teszteltem egy barátom 970 G1-ét 1440p-n és nagyon meggyőző volt.
Persze nem olyan játékokkal amiket direkt arra írnak hogy megzabáljon minden memóriát amit a nyákon találEgy az egyben cserélem rá a ref. 780Ti-met, mert halkabb, hűvösebb, kevesebbet fogyaszt és legrosszabb esetben is fél giga rammal több van neki
Egyébként a 970 1500MHz-en nagyon hasonlóan teljesít mint a 780Ti 1200MHz-en. Csak utóbbi ott már 85 fokos és szabályosan ordít. Vízért kiált, amit az új tulaj majd meg is ad neki
Legszívesebben egy 980 G1-et vennék, de nem fogok érte 175-180K-t kiadni, amikor a 970 alig több 100K-nál és egy kis kompromisszummal elég lesz 1440p-re is.
Motion_Blur
Akinek 970 SLi-je van, az meg tudná mérni hogy mennyit fogyaszt egy húzott i7-el a rendszer?
Játék alatt. Kombustorral nem játszokVajon elég-e hozzá egy Corsair HX650...
Motion_Blur
Köszi srácok!
Terhelve sincs semmi hangjuk, viszont a backplate jól végzi a dolgát mivel tűz forró 800D-n alakítanom kell majd egy kicsit mert oldalról nem kap levegőt. Middle Earth kb. 98%ban skálázódik
Motion_Blur
Az más.
A 14 nap a vásárlástól való elállás, amit eddig ugye 8 volt.
A max. 30 napos visszautalási idő tudtommal nem változott.
Az viszont elképzelhető hogy a normálisabb cégek rövidebb határidőt szabnak maguknak.[ Szerkesztve ]
Motion_Blur
válasz yodamester10 #15490 üzenetére
100k alatt van/volt aprón G1, nagyon jó ár érte szvsz.
mod: akkor én kérek elnézést
Motion_Blur
Akkor vegyetek olyan kártyát amin 60 fokig nem mozdul meg a venti, csak fűti fel magát meg a házat. Már ha jó rajta a venti (MSI). Vagy jó kis Strix-et 8pines tápcsatival, ami alapon TDP-limiten van... esetleg Zotacot külföldről hátha lehet egyből visszapostázni több ezer km-re.
Mindezt 10-20k-val többért...
Nálam egyik G1 970 se cicereg, vonyít, csattog... minőségileg tökéletesen rendben vannak, egy kártya idle 27-28 fokos, terhelve 60-61 fokos. SLI-ben a felső kártya 70 fok fölé megy, ami annak tudható be (azon kívül hogy a meleg levegő felfelé száll), hogy a 800D-m inkább vízre, mint légre van tervezve. De így is tartja az órajelet és nincs hangjuk!
Motion_Blur
Idle gondolom úgy 31-32 fok hogy 2D órajelben van terhelés nélkül.
De ha nem játszol hanem mondjuk filmet nézel, flasht, vagy bármi ami azért terheli a GPU-t akkor mennyire megye fel?Én már egyszer "megégettem magam", amikor az AMD 290 egy YT vidó nézése közben szép csendben elérte a 83 fokot és hirtelen pánikszerűen felpörgette a ventit úgy hogy azt hittem felszáll a komplett szoba nyilván az nV-nek sokkal jobb a power managementje, de én nem szeretném ha feleslegesen lenne 40-50-50 fokos a kártya, amikor lehetne 27-30 fokos is. Nem is értem miért hátrány ha 2D-ben forognak a ventik.
Még egyszer írom: G1 terhelve max. 61 fokos. 75 fokos akkor ha AB-ben kitolod a temp limitet, ezzel már belenyúltál szoftveresen..
Motion_Blur
Most tesztelem ki a kártyákat (970 G1), mindegyik 1600-1620 között megy alapfeszen
Ha egy kártya van a gépben, húzva se megy 63 fok fölé a kártya és a venti 62% (1990 rpm) fölé
Viszont az SLi kevés játékban működik normálisan
Motion_Blur
válasz hszilard666 #16093 üzenetére
"Én a második kártyámat is olyan tulajtól vettem aki szénnéhúzta"
Motion_Blur
válasz rambustibi #16822 üzenetére
Tévedsz mivel a TDP limitet ki lehet tolni "bármeddig". Így nem lehet összevetni a százalékos eredményeket.
Motion_Blur
válasz yodamester10 #17246 üzenetére
"Bocs de nekem a giga olyan mint egy Suzuki/sz@r/"
Írj még ilyeneket, jókat lehet kacagni az ilyen butaságokon
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 100.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI GTX 1660 ti armor oc
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- AMD Radeon Pro W7900 48GB GDDR6
