nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
schray
Giga GTX970 Xtreme verziót tervezek tuningolni a hétvégén és ehhez gyűjtenék tanácsokat!
Nálatok milyen értékek voltak még stabilak?
Mekkora feszültség és power limit biztonságos még?
Azt tudja valaki, hogy a külön állítható Min/Max voltage limit mit jelent az OC Guruban?+extra kérdés: nálatok is vacak az OC Guru? Random elfelejti a beállításokat néha, meg az egész valahogy nem túl funkcionálisabb. A LEDek vezérlése miatt megkerülhetetlen, két szoftvert meg inkább nem tennék fel, nehogy összeférhetetlenség legyen pl az Afterburnerrel. Mondjuk a LED vezérlés is simán összeakad az nvidia led visualizerrel (pl "breathing" effect helyett villog összevissza)
Köszi előre is!
71% víz
schray
válasz ittakary #35617 üzenetére
Kösz a tippet! Írok majd mi volt!
Viszont ha az OC-Guru törlését javaslod (amit hidd el, nagyon szívesen megtennék) akkor mondj már egy másik megoldást a LED színének vezérlésére! Tényleg érdekel, hogy lehetne valami barkács módszerrel akár, de az OCGn kívül vezérelni, de semmit se találok sajnos.
Heaven Benchmark fenn van, az is jó tesztelni?
Mekkora extra feszültség nem gáz még?
@tepenzed Valóban remek kártya, eddig nagyon tetszik, csak szoftveres oldalról ratyi... nálad nem volt olyan, hogy ha kilépsz egy játékból, amikor később újra elindítod (s közben nem indítottad újra a gépet) akkor a kártya nem vált vissza magasabb órajelre eco módból, és szaggat az egész meg csak 30%-ra használja ki? Velem nagyritkán megcsinálja, ilyenkor egy újraindítás megoldja. Szoftveres probléma lehet, sanszos hogy formáznom kellene az egészet, tele van hülyeségekkel a gépem...
71% víz
schray
válasz qantum #35625 üzenetére
Ez a Gigabyte GTX970 Xtreme Gaming verzió, nem a sima G1.
Annál fix a led, itt RGB és a ventik körül is van ilyen "angel eye", hasonló mint a thermaltake riing ventiket. Az OC-Guruban van pár fapad opció beállítani, egy színskála, fényerősség, meg tud váltogatni színek között, de pl finom átmenet nincs, ahogy hőmérséklet vagy más változótól függő beállítási lehetőség sincs... ami óriási ziccer kihagyása, milyen remek lenne ha hidegen kéken világítana, melegedve meg vörösen lüktetne...71% víz
schray
válasz tepenzed #35618 üzenetére
No, hazaértem és nekiláttam:
1500/8000 már instabil volt, a Heaven kb 2 képkocka után szürke képernyőre váltott.
1470/7950 alatt már a Heaven és a Passmark is lefutott gond nélkül, (offset min0,063V, offset max 0,037V, enable overvoltage, power 122%)
Heaven alatt 1404pontot ért el, Passmarkban 9952, 65fok fölé nem ment.
(mondjuk nagyon érdekes, hogy az OC Guruben a beállításoknál 1470Mhz-van, a monitoring szerint meg terhelés alatt 1546 )Most ha lesz időm csinálok egy tartóstesztet Witcher3 alatt, ott azért jobban melegszik, kíváncsi vagyok mit fog bírni.
Kérdés a hozzárértőkhöz: Merjem még emelni a feszültséget? (meg egyáltalán mi ez az offset min/max)
71% víz
schray
Hát nem tudom mit csinálok rosszul, de Witcher3 alatt félóránként összeomlott...
Minden összeomlás után levettem kicsit, így egészen 1460/7600ig le kellett vinnem, akkor már stabilan futott. A memóriát még lehet elkezdem növelni, szerintem az bírná, de úgy látszik a mag nem. Hozzá kell tenni, hogy nem valami jó a szellőzés a házban és játék alatt 75 fok is megesett.Te milyen beállításokkal használod?
71% víz
schray
válasz tepenzed #35665 üzenetére
Nálam most +98/+604 mellett stabil lett teljesen. Tegnap végeztem egy khm... elég tartós tesztet Több óra után sem omlott össze/hibázott, úgyhogy ezzel boldog vagyok. Mondjuk 70fok fölé ment többször is (Nálam fractal define r4 a ház, de nemrég adtam el szinte az összes ventit belőle, ami meg benne maradt nem épp a legjobb helyen dolgozik, szóval ezen még fogok javítani)
Hibákat nem látok, de amúgy nem lehet, hogy ez valamilyen szoftveres probléma nálad? Más játékban is látod a hibákat? Hogy néznek ki?
71% víz
schray
válasz demmer123 #35684 üzenetére
Ha jól emlékszem 91 fok a tetőpont, ott talán le is kapcsol, de szak oldalak azt mondják, hogy 83 fok felett már nagyon nem egészséges.
Szerintem 70-75 fok még belefér, 75 fölé én se szívesen engedném... ezért is aggaszt mi lesz nyáron, amikor 5-10 fokkal melegebb van a szobámban mint most... Az a baj, hogy hamarabb vennék egy pár 980Ti-t, mint légkondit71% víz
schray
válasz Colos1 #35750 üzenetére
1. részvétem
2. nvidiát - jobb driverek, hűvösebb /csendesebb/ és energiagazdaságosabb üzemA processzorod nem lesz feltétlenül bottleneck a videókártyának, de néhány játéknál előfordulhat, hogy videókártyától függetlenül is magas a cpu igénye, ott már problémát okozhat. Ha visszaolvasol, épp a Divisionnál jött most elő, bár egy rosszul optimalizált ubifost béta talán nem mérvadó még.
A 970 a legmagasabb stabil tuningolt állapotában alulról karcolja a 980gyári értékeit. Főleg hogy ha valamelyik tuningolhatóbb darabot választod (pl. Giga 970Xtreme, Asus 970Black) meg legyen stabil és combos tápegységed (főleg, ha mégse nvidiát veszel). HD-n vagy 4K-n játszol?
kérdéseidre:
1. ez nem mond semmit, MSAA, MFAA, TSAA, van egy rakás mód, mindegyiknek különféle fokozataival, ízléstől és igényelt teljesítménytől függően sokezer lehetőséged van - vagy egy se, mert az adott játék összeomlik, ha kívülről kényszeríted rá valamelyiket, belülről meg van benne egy FXAA és kész. Ráadásul a hatásuk is más, nagyon függ a textúráktól meg az enginetől, hogy valójában mekkora élsimításra is van szükséged, hogy az általad elvárt minőséget kapd.
2. ez a mai kártyáknál már nem okoz nagy különbségeket
3. Rivatuner, Fraps, a szokásos. De ha 970-et veszel, sok mai játék nem fog 60fps-el futni ultrán. Amúgy a korlátozás meg gyakran stutteringet okoz (nem mikrot, csak simán akadozik, ha gyorsan pásztáz a kamera) érdemesebb olyan beállításokat választani, ahol valamivel 60fps alatt megy stabilan (pl magasabb élsimítás) az olyasmiket, amik alkalomadtán brutál leterhelik inkább visszábbvenni (Hairworks, részecske effektek)Mivel meghalt a videókártyád, nem mondom, hogy várd meg a Pascal architektúrát, mert mire ebben az árban kijön valami, az még fél év is lehet. A 970 egy jó vétel még szerintem, én egy hónapja vettem és egyáltalán nem bántam meg, de lesznek itt, akik más véleményen vannak. Fontolj meg több álláspontot is
71% víz
schray
válasz Colos1 #35782 üzenetére
Igen, az OC Guru szoftverben lesz lehetőséged váltani az OC és a Gaming profilok között. VAGY ha teljesen más programot használsz, egyszeűen megadod kézzel ezt az értéket. Ezen még garantáltan stabil kell legyen, de mehetsz nyugodtan fölé egy határig.
A Base/Boost között pedig automatikusan vált a kártya, terheléstől függően.
71% víz
schray
válasz geckowize #35858 üzenetére
Nekem 970Xtreme van egy hónapja, Witcher3 alatt kap elég tartós tesztelést és eddig nagyon meg vagyok vele elégedve! Az ajánlottal ellentétben egy 500W-os táp is boldogan kihajtja, (mondjuk tuning alatt nem értem el egetrengető stabilitást 1450Mhz felett, lehet a táp miatt. )
GTA5 kimaxolva HD-n azért nem fog 120fps-t hozni...
Én is sokat keresgéltem, ahogy átolvastam a teszteket a következőket láttam:
MSI - nagyon jó ár-érték arány, halk és hatékony hűtés, jó tuningképességek, de nincs backplate és a design kissé vérpistikés
ASUS - letisztult design, halk hűtés, gyenge tuningképességek, talán ez a legkisebb a felsoroltakból méretre
EVGA - állítólag hangos hűtés, amúgy szokásos magas EVGA minőség, backplate itt sincs
Giga Xtreme - drágább, talán ez a legjobban tuningolható változat, halk és nagyon hatékony hűtés, RGB led-szoftveresen vezérelhető/kikapcsolható, backplate, a fentiek közül ez a legnagyobbCoil whine - elvétve ha hallom, egy-két alkalmazás alatt, játék menüben, benchmark töltése alatt, akkor is alig hallani. Egyáltalán nem probléma. Amúgy ez tápegység probléma is lehet. Azért hallod, mert a táp és a kártya egyes kondenzátorai azonos vagy n*x frekvencián rezonálnak egymással. Volt valami feszültségeltolós trükk, amivel teljesen megszűntethető, de mindig van rá mód. Sajnos nem csak típustól, hanem az egyes kártyák és tápok párosításától is függ a dolog. 970-nél a kezdetek kezdetén sokan panaszkodtak rá, de többen írták azt is, hogy pár hét után fokozatosan elmúlt. A gyártók is reagáltak rá többnyire, a Giga a korábbi változatoknál csinált rev1.1 verziót, az Xtreme meg frissebb darab
71% víz
schray
schray
válasz geckowize #35889 üzenetére
Bocsi a későbbi reakcióért, de írtál pár dolgot, amivel nem értek teljesen egyet:
"eszméletlen sok idő elment vele" - egy délután, sőt pár óra alatt lehet találni egy értéket, ami stabil és egész magas, ha nem célod, hogy megkeresd az abszolút határait. Amit ajánlanak mindenhol, hogy +5 vagy 10Mhz-enként csinálj egy Valleyt az tényleg időigényes. Lőjj be egy egészen magas értéket, aztán 25-30Mhz-ként csökken, ha valahol stabil marad, akkor játssz egy délután, ha kifagy, vedd le még kicsit és kész.
"GTA V nem is szereti a vga tuningot" - ha nem stabil a tuningod, valóban nem, de akkor semmi sem. A power limit és a feszültség is számít (bár utóbbi a 970nél nem sokat ad hozzá)
"egykártyás rendszernél csak egy procilimit nélküli 980 Ti tudja maxed outon a minimum fps-t 30 felett tartani FullHD-ban" Hát ez kb 2006-os játékokra is igaz, ha felrakod az élsimítást 16x-ra, vagy 8K DSR-t futtatsz. A "maxed out" egy illúzió, a grafikai beállítások elég nagy része minimális látható különbséget okoz, ellenben drasztikus teljesítménycsökkenést. Az elérhető legjobb látványhoz ésszerű beállításokkal simán elég egy 970 a legtöbb mai játékhoz 30fps felett - egy jól optimalizált rendszeren. Amit írsz az teljes nonszensz. A "röccenéseknek" ráadásul lehet ezer oka és 980Ti-n is előjöhetnek simán. Lehet vsync, lehet driveres probléma, lehet input lag valamelyik eszközillesztő hibája miatt... Jól optimalizált rendszer, hozzáértő beállítások és fele annyi lóvéért sokkal simább és szebb látványt összehozhatsz.
"backplate" Van akik vitatják a hasznát, egyrészt jobban néz ki, másrészt kisebb az esélye, hogy elázik a kártyád, ha rászakad a custom vízhűtésed (vagy a Raijintek Triton) - több időd van észrevenni a szivárgást, harmadrészt ha jóféle backplate akkor merevíti is a kártyát, a nagyméretű hűtővel szerelt kártyák külső sarka előszeretettel hajlik le. Elképesztően gagyi amikor egy félmilliós gépben szamárfüles a videókártya... Negyedrészt a ház hőgazdálkodásán javíthat kicsit, bár ez a legvitatottabb előnye (hőkamerás felvételeken mondjuk egyértelműen hidegebb a backplate-s hátlap, így a procihűtő talán hatékonyabb felette)A vérpistikés témát gyönyörűen összefoglaltad
Coil whine - lehet az alaplap is, vagy bármi ami rezeg. A rezonanciához nem kell feltétlenül egésszámszoros legyen a frekvenciájuk, mert a geometria tényezők is hatnak. Amúgy lehetnek ugyanazon, mert a tápegységed 50Hz hálózati tápfeszültséggel dolgozik mindig...
"könnyen lehet, hogy veszek még egy 280X-et használtan 40-50 között és egy normális 22-es FullHD monitort" Akkor már inkább add el a 280X-et és a monitort és vegyél egy 4Gb-os 960-at. A GTA5 nagyon szereti a 4Gb memóriát, a 970nél okozhat is problémát, hogy az utolsó fél giga lassabban érhető el, de ez nem jelentkezik a 960nál. Egy Asus black 960-4G, szolid tuning, okosan testreszabott grafikai beállítások (pl Rivatuner, nvidia inspector és barátainak körültekintő használata) és megvan a sziklaszilárd 30fps-ed, olyan látvánnyal, amit szabad szemmel 98%-ban nem fogsz tudni megkülönböztetni a vakon és idiótán, hakellhanemmindent ultrára feltekert kimaxolástól.
(szerk.: ráadásul a kétkártyás rendszerek még inkább ki vannak téve kiegyensúlyozatlanságoknak, meg hűtés legyen a talpán, ami normális hőfokon tart két radeont egy házban, úgy hogy nem fog soha thermal throttling miatt "megröccenni" a játék...)[ Szerkesztve ]
71% víz
schray
válasz geckowize #35921 üzenetére
Na, ezt nem fejtetted ki valami világosan, de így már érthetőbb.
Egyik lehetőség, hogy add el az otthoni gépet, vegyél egy Xbox One-t, meg valami olcsó tévét és streamelj... win10en már mennie kell (elvileg) gond nélkül.Vagy vegyél egy nvidia Shieldet és szintén stream, bár ehhez zöldkártya kell
Amúgy meg hagyd meg a monitort és vegyél egy olcsó 750Ti-t az otthoni gépbe és lődd be medium-ra. Azt a felbontást lazán kihajtja... Monitort nem vennék, hacsak nem akarsz a kártyára is költeni, mert akkor csak kiütközik, hogy mi mennyire gyenge. Csak akkor cseréld ki a monitort, ha teszel alá normális kártyát is.
A 960 4G amúgy erősebb mint a 280X, megoldaná azt a problémád, hogy úgy érzed nem megy elég jól a GTA5 - vagy legalábbis javítana rajta. Szóval még mindig megteheted, hogy teszel egy 960 4G-t az albérletes gépbe, a 280X meg megy vidékre,
71% víz
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- Horgász topik
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- EAFC 24
- Már tudjuk, hogy mikor érkezik a NieR: Automata második szezonja
- Demót kapott a Steel Seed (PC)
- Milyen monitort vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
