nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
Darth_Revan
Csatlakozom a klubbhoz egy ilyennel: [link]Nagyon meg kellett válogatnom, mert más gyártónál vagy nem volt DisplayPort rajta vagy a hossza volt olyan nagy, hogy már nem fér volna el a kis apró MicroATX házban amibe ezt az EVGA-t még éppen be tudtam tuszkolni
Bármilyen GPU/CPU tuning vagy mókolás nélkül az első FireStrike teszt: [link]
Darth_Revan
Darth_Revan
Dragon Age Inquisition-t tolja valaki GTX 980-al itt? V-Sync/A-Sync nélkül 80 FPS alá nem esik (a játék legelején vagyok) a legmagasabb beállításon, de ha 60 FPS-re zárolom a teljesítményt, akkor nem tud stabil 60 FPS-t tartani és néha-néha leesik 58-59 FPS-re 1 pillanatra, ami miatt futás közben 1 pillanatra megakad a kép...jó, nagyon minimálisan vehető észre, főleg csak akkor ha keresem a hibát, de akkor is érdekes, ohgy V-Sync/A-Sync nélkül bőven 60 fölött van, V-Sync-el meg képes 60 alá leesni
Darth_Revan
válasz davidsone #32283 üzenetére
Hat en ezt a jatekot inkabb felrerakom, mivel gyanusan a jatek a hulladek...Sync nelkul 80 fps ala nem megy, Sync-el meg 58-60 kozott mozog...jo, normal esetben nem erdekelne ennyi fps eses, de itt latszik (bar foleg akkor, ha keresed a hibat, de akkor is...).
Tovabbi erdekesseg, hogy ha NV Control panelben kapcsolok A/VSyncet, akkor a toltesi ido is haromszorosara no ahoz kepest, mint hogy a jatekon belul kapcsolok VSyncet...
Atvezeto videok is 30 fps-re vannak zarolva es ha ASyncel 30-ra allitom magat a jatekot, akkor azt mar tartja... szoval en ezt a jatekot elkonyvelem egy bugos konzol portnak, ami kartyatol fuggetlenul keptelen 60 fps-t tartani, meg akkor is ha Sync nelkul 80-100 az fps...Tomb Raider eseteben is 59-60 kozott mozog Syncel, de ott nem latszik, csak frapsal...
Metro 2033 Redux stabil 60 fps.
Battlefield 4-et is megneztem egy olyan jelenetnel, ami igen megizzasztja a vga-t es ott is stabil 60 volt...
Darth_Revan
válasz Rasiel #32308 üzenetére
Akkor lehet erdemes lenne kiprobalnom Win10 alatt is, mert gyanusan valami driver/mas szoftver problema van...
Legalabbis pl a Medal of Honor Airborne ami annak ellenere, hogy nem mai darab, megis ugyanezt csinalja, vagyis Vsync nelkul termeszetesen boven 100 fps felett van mindenhol, de Vsyncel alkalmankent leesik 60-rol az fps 55-56-ra es ekkor maga a jatek is megakad egy pillanatra...Mas:
Raktam a hazba 2 hazhutot, a max temp mar 80C helyett 77C. Lehet megnezem mit tud tuningolva, ha mar az ASIQ 75.6% -
Darth_Revan
válasz GeneraL_XTX #32390 üzenetére
Nemetorszagba kuldi EVGA-nak, akik rugalmasabbak es gyorsabbak, mint a legtobb hazai szerviz/nagyker.
En is ezert vettem evga-t, illetve a gar bovites es a kartya upgrade programjuk miatt.
Darth_Revan
GTX980-hoz Win10 alat melyik driver javasolt jelenleg ,ami tuti bugmentes vagy legalabb elviselheto?
Geforce forumon is pl sokan panaszkodnak, hogy az utobbi driverekben a GSync is bugos es reszben igazuk is van. Pl probaltam a 358.91-et es full screen modban a Metro 2033 Redux alatt az fps limit nem kapcsolt be, csak ha a GSyncet Windowed es Fullscreen modba raktam, de a Dragon Age Inquisitionban meg ezek utan sem kapcsolt be... -
Darth_Revan
Most alaposan atnezve a GTX980 vga-mat az egyik oldalon egy kis kopasnyomot talaltam a nyak szelenel.
Ez csak valami gyartas soran keletkezett esztetikai hiba es abszolut semmit sem befolyasol vagy valami szallitas/csomagolas soran keletkezett serules, ami akar komoly problemat is okozhat es lehet, hogy a korabban emlitett bajaimat ez okozza?
Darth_Revan
trufa12+nagy.matyika: Koszi
Darth_Revan
Jelenlegi felallas nalam ugy van, hogy a PC fomonitora DisplayPorton keresztul egy GSynces monitor, a masodlagos pedig egy LG TV Pioneer erositon keresztul. A gep HDMI-n csatlakozik az erositohoz.Nos a problema az, hogy ha a HDMI kabel be van dugva a dedikalt vga-ba, akkor a fomonitoron lathaton lagol/akadozik az egesz gep. Ez a be-beakadas lathato a Win asztalon es jatekokban is.
Ez akkor is lathato, ha ki van kapcsolva az erosito, de a kabel be van dugva.Szerintetek ez miert lehet? Rossz HDMI kabel? Valami hiba az erositoben?
Eddig cserelve lett a monitor, vga, alaplap, tap.
Erosito es kabel meg nem volt cserelve.Ugyanezt abhibat produkalta GTX960 alatt es "hqgyomqnyos" IPS paneles monitorral is, mint most GTX 980-al es GSynces TN monitorral.
Laptopon is lathatoan elojott ez a hiba az erosito csatlakoztatasanal.
Darth_Revan
Darth_Revan
Gondolkozom azon, hogy összerakjak egy laptopot i7 6700k CPU-val, azonban VGA terén nem sikerül dönteni.A 2 lehetőség:
- 2db mobil GTX 970M 6GB SLI-be kötve
- 1db asztali gépekben használt GTX 980 8GB (VRAM mennyiség 2x annyi, de a GPU mag ugyanaz)Az asztali GTX 980 VGA 100.000 Ft-al lenne drágább, mint a 2db mobil 970M SLI-be kötve.
Teszteket elnézve a GTX 970M SLI hasonlóan vagy jobban teljesít a legtöbb játékban, mint az asztali GTX 980. Tudom, hogy pár játék csak 1db VGA-t hajlandó használni (mint pl az összes IdTech motor által hajtott játék), de ami miatt aggódok az az SLI hibái.
Régen volt rövid ideig Lenovo laptopom benne 2db GT 750M-el SLI-be kötve és ilyen problémák voltak:
- mikroszaggatás
- villodzó textúrák (Crysis 3 tele volt velük és Witcher 2-ben is lehetett látni néhányat)Kérdésem, hogy a hibás textúrák azóta lettek-e javítva már driverekkel ? Illetve a laptop tudna G-Syncet is, így ha az FPS leesne 40 alá, de még 30 fölött maradna, akkor a G-Sync gondoskodna-e arról, hogy ne látszódjon az SLI által okozott mikroszaggatás vagy ezen még a G-Sync sem tud segíteni ?
Tökéletesen jó lenne a 970M SLI is vagy a sok bug miatt érdemes inkább a drágább asztali GTX 980-at venni ?
Darth_Revan
válasz davidsone #35417 üzenetére
Az még annyira nem zavarna, ha nem lenne azonnal SLI profil a frissen megjelent játékokhoz, ami viszont zavarna, ha G-Sync mellett is mikroszaggatás+villogó teexturák lennének ... Crysis 3-ban nagyon idegesítő volt, hogy hónapokkal a játék megjelenése után még mindig nem volt az a bug javítva
Darth_Revan
válasz davidsone #35419 üzenetére
Szerintem akkor marad az 1 GPU-s rendszer, főleg, hogy másabb házzal sikerül megoldani azt is ,hogy ugyanannyi legyen, mint az SLI-s megoldás.
Az igaz, hogy a laptopba rakott "asztali" GTX 980-nál a base+boost órajel visszább lett véve az "asztali gépekbe" rakott "asztali" GTX 980-hoz képest, de elvileg ehez hasonló teljesítményt fog adni:
(ezt azzal a laptoppal mérték amit kinéztem)Lehet, hogy elég szűkös lesz a helye egy laptopban a GTX 980-nak, de szerintem azért még elég szép a teljesítménye
Darth_Revan
"Tehát notikba létezik 970M, 980M és 980. Nem lett volna egyszerűbb mobil 980-nak hívni?"
De, csak akkor meg sokan a 980M-el kevernék Pont ezért írják a boltok is rendelésnél "asztal 980"-nak "mobil 980" helyett, mivel sokan összekevernék az 1536 cuda magos 980M változattal
Meg gyakorlatilag tényleg asztali GTX 980 csak a nyák + fogyasztás jelentősen át lett tervezve, hogy beférjen egy laptopba. Nyák, fogyasztás és órajeleken kívül tudomásom szerint nem változott más jelentős dolog. Jah igen, a kódnév az változott és "GM204" helyett a kis GTX 980 testvér "N16E-GXX".Amúgy az vicces, hogy a laptophoz igazított nyákra ráfért 8 GB VRAM, a nagyobb, asztali gépekbe szánt példányok nyákján meg max 4 GB kap helyet...végülis el kell valahogy adni a Ti-t a 6 GB VRAM-al, meg a Titan a 12-vel
A N16E-GXX GTX 980-ból 3 féle van eddig TDP terén, 120 W-os, 185 W-os és 200 W-os. Én a 185 W-osat néztem ki Tesztek alapján említésre sem méltó a teljesítménybeli különbség a 185 és 200 W-os között.
u.i.: Meg tudom oldani, hogy ugyanannyi legyen a GTX 980 és a GTX 970M SLI is, de lehet maradok az 1 VGA-nál, hogy ne legyen semmilyen bug az SLI-vel...jah és nem 2x3 GB lenne, hanem 2x6GB (6GB-ot 1 kártyára értettem). IGPU meg szerintem ki van kapcsolva a G-Sync miatt.
Így néz ki a 185 W-os kis testvér:
Darth_Revan
IGP: az oké, hogy alapból nem megy, de ha pl. behal a gtx, akkor csak használható automatikusan az igp, hogy legalább valami képet láss.
Játékhoz nem sokat tudna amúgysem hozzátenni, dedikált kártya mellett felesleges üzemeltetni, ez tiszta sor.Régen talán igen, de manapság úgy csinálják már a gamer notebookokat, hogy a kijelző a dGPU-ra van kötve, így ha sikerül is valami hackelt BIOS-t felrakni, ahol előhozták a kapcsolót az iGPU bekapcsolására, akkor sem javasolt a BIOS-ban átváltani, mivel nem kapna képet a kijelző, így jönne vagy a BIOS reset vagy a vakon történő visszaállítás.
hoppá, Chaser kollega bőven megelőzött
