Devid_81
válasz akoska07 #3388 üzenetére
Annyira csunya, hogy mar attol szep
GTX 780Ti kistesoja volt nalam, kb 1 evig, ugyan ilyen kis csunya volt, de en szerettem
Abbol mondjuk gyarilag kivolt taposva a sz@r is, kb 5Mhz-et adtam neki mar instabil volt
Valoszinuleg itt is mar van vanCore Clock: 1645MHz
Boost Clock: 1759MHz
Memory: 11264MB 11400MHz GDDR5XViszont ez gyarilag 2050 korul fog boostolni...azert az nem sz@r
Devid_81
Ilyenkor mindig azon vagyok, hogy hazamegyek es en is jol odab..ok az Xtreme-nek...
De kozben meg tudom, hogy 2050 felett akkor se fog menni ha 12Voltot adok direktben a GPU-nak...
Szoval lehet megse fogok tuningolniViszont ez Hofi Edition eleg szepen megy, ha szerencses vagy ill a tulaj, egy kis vizzel lehet stabilan lehetne majd tartani 2100 korul
Devid_81
válasz akoska07 #3413 üzenetére
Itt van az enyem osszehasonlitasnak, gyari OC-n ment a GPU, 2025Mhz-ig boostol fel.
Viszont en a ramoknak adtam vmi +200-at MSI AB-el.Score 20 819 with NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti(1x) and Intel Core i7-4790K
Graphics Score
31 287Physics Score
12 741Combined Score
8 138...
Devid_81
3DMark Advanced Fire Strike Ultra Stress Test-et valaki probalta mar?
Giga Xtreme-en 148% TDP-be is belenyalt...
110% TDP felett eddig soha nem lattam semmilyen programtol....es soha nem is volt instabil a kartya jatekok alatt.
Ez meg szinte 2 kor utan behasalt "normal" beallitasok mellett.
Aztan gondoltam had szoljon, megnezem mi a max, es 140%-os TDP-nel meg elhasalt, majd 145% tol lett stabil.
Nem tudom ez mennyire valos, egyaltalan lehet e barmivel ennyire hajtani a VGA-t "normal" kornyezetben?!
Kicsit meglepodtem amikor meglattam, mindenesetre tutira nem fogom emiatt a VGA-t 150% TDP-n hagyni
Foleg nem a sima gyari OC miatt.[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz KAMELOT #3478 üzenetére
Igazsag szerint azert birizgalom csak a gepet, mert volt valami kontakt problema.
Ma reggel kezdodott, random black screen, majd VGA ventik fel 100% ra es minden mas futott a hatterben.
Nem kicsit ijedtem meg, hogy mar megint egy RMA...
Mivel rendszeresen tisztitom a gepet sejtettem, hogy nem lesz por problema.
Mindenesetre kifujtama gepet levego spray-el, megnyomkodtam a kartyat a slotban, tapcsatiokat atnyomkodtam.
Azota se volt black screen.De utana gondoltam kicsit jobban felmelegitem a kartyat, elokerult a 3DMark, de en eddig soha nem csinaltam azokat a teszteket, aztan most csak psilogtam, hogy milyen TDP ertekeket tapos ki a kartyabol
Devid_81
Devid_81
válasz hackeeeee #3493 üzenetére
Az enyem is ott fexik el, 2037.5Mhz es kesz.
A felett nem stabil sehogy sem.
Es a vicc, hogy haiaba adok neki akar pluszban 100mV-ot, a max VCore nem igen ugrik 1.062V fole.
Olyan mintha nem is igen reagalna a +Vcore-ra.
Pontosan ugyan ezt csinalta a sima Aorus is, gondolom vmi korlatozas a biosban van, hiaba a csalogato 375W max TDP.
Sott inkabb hamarabb fagy ahogy novelem a VCore-t...Masik oldalrol nezve, szintetikus tesztek meg kepesek kihasznalni a 150% TDP-t sima alap fesz mellett.
Megy kisebb TDP limittel is, de dobalja az orajelet mint az allat.
Az az igazsag, hogy ezek a kartyak teljesen lotto szintuek, es meg a stabilnak hitt orajeleket is siman meglehet cafolni egy egy teszttel, legyen az 3DMark Stressz, vagy Overwatch...
Csak erdekessekkeppen a Wildlands eldocog nalam 2037.5/2050-es GPU orajel mellett is...mig az Overwatch-ot osszesen 2037.5 mellett sikerult stabilzalnom, de oda mar vodorrel hordtam az extra aramot a VGA-nak...
Devid_81
válasz hackeeeee #3509 üzenetére
Nalam 12000-nel a ramok mar hibaznak, Unigine Superposition teszt vegen a kepen mar voltak felvillano dolgok, amik eltuntek, ahogy levettem a ramokat 11750-re.
Viszont 12000-en menntek a ramok nalam mar jo ideje, semmilyen jatekban nem tapasztaltam kephibat, microlagot vagy barmi ramhibahoz hasnonlo dolgot eddig a tesztig.
Mindenesetre miota ezekkel tesztelek legalabb tudom, hogy kb mennyi az annyi amit a kartya 100%-osan bir.
Nalam az ugy nez ki, hogy gyari OC, boost 2025-ig, 11750 ram, es a TDP 140%
Termeszetesen a TDP-t nem akarom annyin hagyni amig nem muszaj....
Devid_81
válasz hackeeeee #3515 üzenetére
Nalam V Sync On beallitas mellett van egy kis lag az egermozgas es a monitoron latott kep kozott.
En kikapcsolt V Sync-el tolom, anno en is olvastam errol, de valahogy nekem nem vallt be a tanacs asztalin.
Viszont a laptopon amin csak 75Hz-es a kijelzo, ott meg a vsync on jobb, es nincs lag, es folyamatosabbnak is tunik a kep....
Devid_81
válasz hackeeeee #3528 üzenetére
Nalam azon az orajelen altalaban 1.04-1.05 korul mocorok a vcore.
Viszont szintetikus tesztek rogton feltoljak 1.062 re.
Nem biztos, hogy annyira antintuning az, csinalj hozza egy manualis voltage curve-ot es ugy teszteld.
Amig nem lesz tartosan magas a homerseklet, addig szerintem adhatod neki.
Majd kiprobalom en is valamelyik nap, hogy hogy megy a kartyam.
Had menjen csak, elobb utobb kinyirom, aztan mehet gariba...
Devid_81
válasz hackeeeee #3543 üzenetére
Oh, akkor felreertettem az elozo hsz-ed.
Azert a 2GHz sem olyan rossz, az a teljesitmeny mar elegendo ameddig nem akarsz 4K-t.
4K-ra meg kb a 3GHz-re huzott 1080 Ti lenne eleg, egy ideig
Sokat tud kompenzalni a memoria tuning is ezeken a kartyakon, lojj be mindent 24/7 max kitesztelt ertekekre, aztan inkabb Te is elvezd a teljesitmenyt amit a kartya nyujt...
Devid_81
Egyeni voltage curve-el felulbiralhato az "alap" 1.063V vcore?
Vagy ez csak a szuper kartyaknak jar, mint opcio?...
Devid_81
válasz Devid_81 #3562 üzenetére
Nah ezzel a custom voltage curve-el meg lehetne szorakozni...es majd meg holnap elo is szedem lehet
Kicsit neki szaladtam ma delutan az Xtremenek.
Talan 1.063v mellett sikerulhet a 2050 es boostot stabilizalni.
De viz hianyaban ugyis eldobja majd...Aztan egy kor Heavenig meg a 2088/75 is megvolt.
De ott mar kerni fog vagy 1.08voltot...nem tudom van-e ertelme...majd meg alszom ra[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz hackeeeee #3578 üzenetére
En a regi Aorus-al azert kaptam ban-t Overwatchbol...
Nem ertettem miert fagy ki, es probalkoztam vgy 3-4x.
Most meg vmi 3 kort kellene jatszak ahhoz, hogy ne legyen -75% pontom...Nalam ott gyari OC orajelen hajitott ki az Overwatch, es azert is kuldtem vissza a kartyat vegul RMA-zni mert nem volt stabil csak full full alaporajeleken.
Devid_81
válasz Laraxior #3595 üzenetére
En sehogy...
Custom voltage curve-el sikerult 1.063v nal stabilizalnom a 2066Mhz-et ma.
Majd nyomtam egy Superposition 8K tesztet kimaxolt TDP-vel, hogy ne dobalja az orajelet.
Es annyit lattam hogy 150% felett volt...es legtobbszor meg ki is irta az AB hogy tullepte a maxot....
Szoval ugy dontottem jo nekem a gyari OC matol...
Nem tudom a Giga mennyire rakta jol ossze ezeket a custom PCB-ket de inkabb nem egetem el a VRM-et
Szoval viz, levegore ezt nem mernem bizni...
Kerdesedre a valasz, szinte "mindegy" mekkora a limit, ugyis beleszaladsz vmibe ami korlatozni fog....
Devid_81
Szerk: hopsz nem ide
SzerkSzerk: KAMELOT kozben rajottem, hogy nem is jo helyre linkeltem
Viszont sztem a kurv@ tatajat az intelnek...ezzel a fel eves valtasokkal...[ Szerkesztve ]
Devid_81
válasz hackeeeee #3670 üzenetére
Hidd el eleg az!
Tudom tok rosszul esik az embernek amikor nem megy, pedig sokaknak megy jobban mint a Te kartyad.(vagy akar az enyem)
Nekem az elso Aorus az eleg kaki volt, gyari OC-n fagyott ezert ment vissza.
A mostani mar jobb valamivel, de ezt is csak custom voltage curve-el tudom hasznalni ha tobbet akarok mint a gyari 2025mhz-es boost.
Par napja "jatszottam" vele, 2063-ra boostol, majd ment le par lepcsot, de sikerult nagyjabol stabilizalnom.
Ment rajta a Heaven jopar kort, majd jott a 3DMark, es szinte az elso kepkockanal fagyott...ott hagytam abba
A mostani orajelen olyan jol megy, nem is melegszik, a TDP-vel sem szarakodik sokat, de mihelyt megpiszkalom rogton elszall minden, TDP, fogyasztas, feszultseg igeny..
Raadasul beszelunk itt ugye nehany % orajelemelkedesrol, es a vele jaro szivasrol, mert beleolsz millio orat a tesztekbe stb.
Szimplan csak nem eri meg szerintem a szivas, ha ram hallgatszIlyenkor csak arra gondolj, akarhova birizgalod az orajelet, akkor is jobb mint egy RX Vega
Devid_81
Devid_81
válasz KAMELOT #3746 üzenetére
En otthon eleg sokaig lekellett volna tegyem a cigit es a drogot (soha egyikhez se nyultam az eletben), hogy egy ilyen fejleszteshez osszejojjon a penzem...biztos csak rossz helyen voltam rossz idoben
6 evnyi kulfoldon eles utan is atkellene gondoljam ezt 3x is mielott meglepem
Jo ha' nekem nem jott be az elet nah[ Szerkesztve ]
Devid_81
