gbela
hozzájutottam elég jó áron egy Zotac Blower-hez, most tesztelgetem, de nem tudom mi számít átlagos teljesítménynek. Sem húzni nem akarom sem semmi, csak megnézni hogy hozza e amit kell neki, működik e jól.
FIre strike-ban ezt csinálta:
https://www.3dmark.com/fs/16031922Ez kb elfogadható?
Hűtése alapból elég fura, elsőre felszaladt 80 fokig is 40%-os venti mellett. Átlőttem saját profilra, persze 60%-on már hangos a blower dehát legalább nem száll el úgy... -
gbela
Hát, az a baj proci most ez van És igen, valószínűleg eléggé bottleneck-eli. Nem is terveztem VGA-t venni de...120k-ért ..hátna..nem lehetett otthagyni
Szóval egyelőre ez van, igazából csak arra vagyok kiváncsi egyelőre h nem vmi selejtet kaptam e. De az a baj annyi féle score-t találtam már neten nem tudom h mi az ami átlag....1080p-ben játszom amúgy csak, 60hz-es tvn, fps limit nélkül.
gbela
Köszi, az a baj ez elég ritka kártya, konkrétan erről a tipusrol nem is találtam még fire strike eredményt. Mindenesetre 28k körül kezdődnek a graphics score-ok, szóval elkönyvelem, hogy a kártya tudja amit kell. Hűtés miatt húzni úgysem fogom, elég hangos játék alatt...én meg zajallergiás vagyok, az is lehet túladok rajta ha nem tudok megbarátkozni vele :S
ACE: köszi a screent. Mennyin ment ezen a procid? Látom a gpu 2000 felett, szóval így összehasonlítva az én 1850-es eredményemmel megnyugodtam. Nekem a proci 4.3-on megy, nem akartam jobban ráncigálni.
gbela
válasz mnorbert17 #8061 üzenetére
450es táppal tolom, igaz 0.9v-on, de sztem nem kell aggódnod
gbela
válasz mnorbert17 #8070 üzenetére
Nem feltétlen alacsonyabb. Én letoltam 0.9v-ra (Afterburnerrel a legegyszerűbb), és 1860 mhz-re. 1880 körül mozgott alapbeállításon is, csak ugye 1.03v-on asszem. Szóval hozza ugyanazt nálam jóval kisebb fogyasztással és hőtermeléssel. Persze ez kártyafüggő is. Sok video van fent undervoltról, van akinek simán megy 1900 felett 0.9volton, én nem is próbáltam többet egyelőre.
gbela
válasz snecy20 #8073 üzenetére
Ahogy írtam 1860on megy (és csak azért mert nem volt még időm játszani vele mit bír), míg defaulton 1880 körül volt. Max abba lehet belekötni szerintem h miért nme húzom, de így most kb gyári értéken megy
Amúgy mivel blower hűtősésű én meg zajallergiás vagyok 50% alatt akartam tartani a ventit, illetve tápom is kicsi és nem is férne be nagyobb a mostani házamba így fontos volt fogyasztást is optimalizálni. De végig azt tartottam szem előtt h ne veszítsek teljesítményt gyárihoz képest.[ Szerkesztve ]
gbela
Túl van ez azert misztifikalva. Mindenki hatalmas tapokat ajanl.
450es tappal csinalom, siman megy, igaz ebben nincs tuning. De probaltam feszegetni a hatarokat, nem tudtam tap kapacitasat feszegetni benchmarkban sem (mindennapi hasznalatban meg nem fog a proci+GPU 100%on porogni ugysem).
Atlagos konfigban meg ha 325el szamolsz, melle a huzott proci +120 kb, + normal egyeb fogyasztas is meg benne van a 500ban, mert ugysem akarunk 550et elerni persze.
De csodalkoznek ha napi hasznalatban 450 fole tudna menni egy ilyen konfig, ertem ez alatt jatekot.
Extrem tuning mas teszta lehet, de jelen peldaban boven benne van nemi proci es gpu huzas is.Plane a 750es tap ajanlasokat nem ertem...
gbela
válasz Devid_81 #8702 üzenetére
Ezekkel a fals matekokkal jonnek ki a 650es tapok
Eloszor is jatek kozben nem fog felvenni 450-et. Azert mondom ilyen batran mert probaltam 400 fole tornaszni egy hasonlo konfigot, 250es tdp-vel benchmark alatt, de nem tudtam. Ha radobunk 70 wattot a gpu-ra akkor benchmarkban megut mondjuk 470et. Ha 470et vesz fel falbol, akkor kb 400at ad le a tap. 400/550= 73%on megy, meg ez is az optimal alatt van. Es ez benchmark volt.Jatek alatt 350et sem tudtam kisajtolni a sajatombol falnal merve. pedig probaltam, celom az volt h minel nagyobb fogyasztast kicsikarjak azon beallitasok mellett ahogy hasznalni akarom. ha nem az en 250wattos kartyammal hanem 330al szamolunk meg akkor is bőőőven alatta van barmilyen biztonsagos hatarnak egy 550es tap.
Es bocs mindenkitol akit ez kevesbe erdekel, de pl most kolleganak ettol fugg h elver e extra 10k-kat, vagy sem. Szerintem fontos, hogy pontos infok legyenek .
gbela
Nézz azért utána, hogy megy e a Gsync, mert nem minden Freesync monitoron működik jól. Bekapcsolható persze, de ismerős épp most vett egy 27es freesync Samsungot és nem megy vele, ugrál a kép. Utólag rákeresett és másnál is ez, szóval érdemes utánanézni.
Amúgy én ilyet nyúzok: lg 32gk850g, nagyon pöpec. -
gbela
Teljesen jo, most mar csak ki kell centizned. 25Mhz-enkent told fel az egeszet, ugyanugy 950mv-tol. Ereszd ra a benchmarkot, aztan ahol fagy ott menj vissza a kov stabilra.
Nekem pl 950en 1925ig megy pont. Ami teljesen jo eredmeny. Emellett van 1v-ra is egy profilom 2k mhz-cel, de azt sosem hasznalom igazabol, mert csak jobban melegszik, teljesitmenyben meg nincs erezheto kulonbseg. -
gbela
válasz FuRiONight #10810 üzenetére
A gari érvényes, viszont én épp egy EVGA tápot gariztatok és csak úgy ment ha a gariztatás azon a néven megy ami a számlán van, a számlát fel kellett tölteni. Át kellett írni az EVGA account adataimat a számlán szereplőre (nem az én nevemen volt).
gbela
válasz MPowerPH #10838 üzenetére
Egy részével egyetértek az írásodnak, de azért van benne 1-2 nagyon érdekes adat. Ex-bányászként (kb másfél évig toltam, mindenféle kártyával, mindenféle coint), sosem volt 80+ fokos egy kártyám sem, de még 70 sem.. Pláne nem 1080Ti. Legmagasabb hő 65C volt, 60%-os fan-nal (nem is mehetett feljebb mert lakásban volt, túl hangos lett volna). Minden kártya így lett belőve, a 1080Ti 180 Wattot evett.
Szóval én azért kitartok amellett, hogy ez kevésbé viseli meg mint a gamer kártyákat amik mennek simán 300W-ot, meg persze még jóval többet is ha OC-znak.
100% fan mellett 80-90 fok-hoz legalább 300W fogyasztás kell, tehát semmiképp nem volt levéve a voltage, ami meg bányászatnál alap.
gbela
válasz envagyok #10870 üzenetére
Nekem Zotac blower van, szóval hasonló hűtés, nem kell tőle beszarni. Alulfeszelés piszoksokat segít, én 0.95V-nél maradtam, de van profilom 0.9re meg 1V-re is. Még a 0.9 -ből is sikerült magasabb órajelet kihozni (~1860Mhz) mint amire defaultban boostol
Így 70fok max (130fps átlag így Apexben pl, ugyanennyi PUBG-ben), custom venti profillal, ami 70foknál is még csak 50% ventit jelent, igaz már így is van hangja, de nem vészes.
0.9Val mégjobb, ott 65 fokon megáll, fps meg alig kevesebb, de mert fülessel játszom leginkább így aztán pláne nem zavar. -
gbela
válasz envagyok #10898 üzenetére
Ezek csak MSI afterburner profilok amit én beállítotatam és mentettem, azaz custom curve-ok. Nem letolthető, mert minden kártyán más azért, rá kell szánni fél órát és beállítani.
Ez a klasszikus video amit linkelni szoktak a hogyan kell beállítani témában: [link] , de talán vannak már jobbak is. Nem ördöngős -
gbela
válasz snecy20 #11125 üzenetére
Én is ezért tesztelgettem mert paráztam kicsit. De 100% cpu és 100 gpu mellett sem tudtam falból 400 fölé tolni (ahol pedig 500ig is elmehet a 450es táp simán). Játékban meg 300 fölé alig ment, szóval nem éreztem h kicentizem.
Persze én is nagyobb tápot veszek, és vettem is új konfighoz, de akkor az volt. Bár ezeket a 700+ wattos ajánlásokat túlzásnak érzem, főleg fenti tapasztalatok alapján.
De leginkább azért írtam h kolléga ne gondolkozzon tápcserében, mert az 550-es valóban bőven elég lesz. -
gbela
válasz Motion_Blur #11340 üzenetére
Itt nem az a furcsa, hogy frekit dobál, az normális, adott Voltage mellett hőmérséklet növekedésével 13mhz-es lépcsőket esik.
Ami furcsa a kollégánál, hogy a voltage is esik (és a görbe mentén ezért esik nagyobbat a Mhz is).
Fixen kellene tartania a voltage-et szeritnem is, nálam legalábbis tartja hasonló görbe mellett, és csak mhz esik.De ahogy írták korábban a GPU-Z mutatja mi éppen a korlát, talán ott kiderül.
gbela
válasz Találtgyerek #11482 üzenetére
Számlát kérnek, legalábbis nálam kértek, sőt saját névre kell szóljon.
gbela
válasz Találtgyerek #11485 üzenetére
Regisztrálni lehet is amúgy, csak ha valós gariztatásra kerül a sor nézik szerintem. Elsőre nem is tettem fel számlát, csak amikor RMA volt toltam és volt is kavarás a névvel.
gbela
válasz pigatt #11489 üzenetére
Én próbáltam velük egyezkedni, mert a számla exem nevén volt, mert akkoriban ő tudta átvenni csomagokat aztán így lett rendelve. Leírtam nekik, bizonyítván h én bankkártyámmal volt fizetve, meg hogy lakhelyünk is azonos volt, de nem hatotta meg őket. Vaskalaposan nyomták, hogy EVGA acc tulaj nevén kell legyen a számla.
Átírtam az EVGA acc adatokat exemére...egyből ment is az RMA Persze ő nevére jött a csere de hálistennek jóban vagyunk.[ Szerkesztve ]
gbela
LG 32GK850F 32" - én őt tudom ajánlani, nekem a Gsynces tesoja van, nagyon birom. Ezt teszteltek Gsync-el es viszi siman ([link]) + HDR is van az enyemhez kepest. Konkretan gondolkodtam valtason, csak olyan olcson tudtam az enyem megszerezni h buknek rajta.
gbela
válasz Walter_White #11653 üzenetére
Elkepzelheto h biosban korlatozza addig. Viz van rajta? Mik a hofokok?
gbela
Csak info hátha valakinek hasznos.
Blower tipusu kártyám van (Zotac blower), nem túl szerencsés de mivel 2 éve vettem 120k-ért így nem válogattam
Felkúszott 70-75 fokig játékokban, és hangos is volt. Mindig játékvízről olvasgattam, de nem volt kedvem viszezni. Aztán itt valaki írta a Arctic Accelero-t, utánaolvastam, megvettem, felvettem. 55 fokig megy, 35% ventivel, gyakorlatilag néma. Azt gondoltam utólagos léghűtés nem sokat segít, nagyobbat nem is tévedhettem volna. Tesztekből kiderült, hogy még a durvább gyári léghűtéseket is túlteljesíti. Csak ajánlani tudom. Én a 3ast vettem, mert a 4es backplate-je nem fért volna el procihűtő miatt. Árban egyeznek, valsz a 4es jobb is a backplate miatt, igaz az már bazinagy. -
gbela
válasz Robi BALBOA #12063 üzenetére
Köszi,
mivel a gpu 55 fok most max (75 helyett), így azt gondolnám a VRM is hűvösebb, legalábbis ahhoz képest, hogy eredeti hűtővel csak egy kis hővezető lap volt rajtuk, most meg szépen felpakoltam bordát végig a vrm-re.
Ettől függetlenül hasznos tanács, ha melegebb éghajlatra evezek (húzom) akkor ráhagyok kicsit a fordulatra. -
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 100.000.-
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- MSI GTX 1660 ti armor oc
