Vigilante
Ennyit tud 2 ilyen vadállat 4 K-ban! BF4-nél a 8K-ba valami irgalmatlan, hogy úgy is 60 FPS.
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz Laraxior #240 üzenetére
Akkor már inkább 980 Ti SLI.
Vigilante
válasz Laraxior #242 üzenetére
De mivel, hogy én full HD 144Hz-en űzöm az ipart, és fogom is még évekig szerintem, így ez a Vram mennyiség elegendő lesz számomra.
De persze full HD-ra még nem rohanok venni a kövi 980 Ti-t egy ideig, az is biztos. Úgy is először LGA2011-es 6magos i7 kell majd, hogy ilyen "kis" felbontáson se legyen CPU limitem 2 ilyen szörny mellett. Az idő nekem dolgozik az árakat tekintve.
Apropó, Voltáról nem tudni valamit, hogy mikor jönne? Jövő év vége kb?
Vigilante
8K-ban 4 ilyen Titan X, Project Cars alatt ez műveli:
Én csak így nézek, mint rozi a moziban, de tényleg. Irigylem az ilyeneket, akik egy autó árát simán elverik a masinájukra.
Vigilante
Az bugos sztem.
Vigilante
Egyébként egy 6700K ezt mindig kihajtaná!? Oké, hogy ekkora a felbontás, de akkor is 2db Pascal-os Titan X-ről beszélünk azért mégis. Csak, mert én pl full HD-ra igaz egy 2600k-t már váltani kényszerülök, ha be akarom szerezni a 2. gtx 980 Ti-met. Mert egyébként tuti brutál CPU limitbe ütköznék.
Vagy ennyire nagyobb lenne az a 3440x1440 az 1920x1080-hoz képest!? (Igaz én pl nem használok semmiféle Vsync-et.)
Vigilante
Jah ami 2.0 x8 lesz, mert 2600K-m van, és 3770K-tól müxik a 3.0. Ezért nem is kérdéses, hogy először lap+ proci csere. Az idő úgy is csak nekem dolgozik a 2. kártya esetében.
Vigilante
Hát most 1 szál 980 Ti elé mellé még bírja a tempót a 2600K.
Vigilante
Új infók az 1080 Ti-ről. [link]
Itthon valószínűleg január végén lehetne már kapni? 980 Ti utódjának tökéletes lenne.
Vigilante
Én is ettől félek. Lehet egy fórumtársat, aki megy ki amcsiba megkérek, hogy nekem is hozzon már.
Vigilante
válasz Laraxior #317 üzenetére
Nah akkor adhatom is el az 1080-asomat!? F*ck. Aztán lehet arra lesz jó, hogy 1080 SLI-s rendszert építsek, csak full HD felbontás mellett egyelőre minek!? Örülök, hogy 2 hónapja 170-ért hozzájutottam, most meg minimum 180ért mennek. Lehet most kéne még elpasszolnom 1 kis haszonnal ráadásul. Igaz full HD - 144 Hz-ben utazom. Nagy a dilemma. Mikor várható itthon? Kb 1 hónap?
Vigilante
Csináltam az új Unigine benchmarknak külön topic-ot.
Amit itt érhettek el.
Legalább 1 helyen lennének az eredmények.
Vigilante
Üdv mindenkinek egy Giga 1080 Ti Gaming OC-val szállnék be az 1080 Ti tulajokhoz. Mértem egyet rögtön alapon, hát egy 20%-már most megvan +ba a tuningolt 1080-asomhoz képest (az 2126/11520-on pörögött).
Majd lehet leviszem a kamrába a bányász mellé, és ott megcibálom majd a bajszát azért a miheztartás végett. Gondolom alap feszen érdemes mivel úgy is belefutok a 120-as TDP-be akkor.
Vigilante
Nem értem ezt a min 25 fps-t, pedig direkt járattam is 1 kört előtte szabadon a bench-et, ahogy azt kell. Lehet ezek a legújabb driverek már szarakodnak!?
Vigilante
válasz Cobra652 #2429 üzenetére
Én se értem ezeket. De a vicc az, hogy volt, hogy simán lefutott a Fire Strike stress test, meg egyéb benchmarkok, aztán az egyik game-nél egy 10 perc után crash.
Crysis 3-at ajánlanám atom maxon, még ful lHD-ba is egyes helyeken pont, hogy megvan a 60 FPS, egy húzott 1080 Ti-vel.
Vigilante
Elveszi azt így is úgy is. Én valahogy a 1936 MHz-el 1.000 V mellett is megelégszem. Full HD 144 Hz mellé untig elegendő ez is, és még hűvösebb is így, mint gyárilag, mivel akkor simán felmegy 1886 MHz mellett 1,043V-ra is.
Jah igen, aki még nem ismeri annyira ezt a táblázat kezelést Afterburnerben: (A képre kattintva indul is a YouTube vidi.)
Vicces a faszi hanghordozása, de nagyon hasznos kis infókat oszt meg. Gondolom benne van már egy ideje a business-be.
Vigilante
Vigilante
válasz #16939776 #2443 üzenetére
Értem, köszi.
Vigilante
Nekem érdemes a power limitet piszkálni a Giga 1080 Ti OC-mon? Vagy ott is direktbe van egy limiter ráforrasztva a kártyára, mint az 1080-nál is volt!?
Vigilante
Üdv, a következő beállítás felül érdeklődnék, hogy ezek ilyen értékek mellett megfelelőek egy 6x RX 580-as bányának!?
Vigilante
válasz Laraxior #2460 üzenetére
Uhh, bazz, a litecoin fórumba akartam. Késő volt már úgy tűnik.
Ha valamelyik moderátor látná, akkor megköszönném, ha át tudnák rakni azt a hozzászólásomat ide, a Litecoin fórumba.
Vigilante
Az itt leírt 220 W-os TDP létezhet!? Nem 250 az!?
Vigilante
válasz Devid_81 #2507 üzenetére
Érdekes nekem a mezei Giga OC 1080 Ti-m, megy 1936-ot a gyári fesz alatt, 1.000V-al.
Vigilante
válasz Devid_81 #2518 üzenetére
Én is csak a Gigát tudom ajánlani, nekem is ez van pont és jó halk, a leírásomba szereplő órajeleken és feszültségen. És így még TDP limitbe se ütközik. Igaz sajna, alapon még nem alaulfeszelve simán beleszalad a TDP limitbe. Így a Game Rock mellett a 2x 8 pines csatlakozó az érv, de ott számolni kell viszont a melegedéssel és zajjal. Valamit valamiért...
Igaz itt a tesztben [link] azért ez is behullik 1924 MHz-re terhelés alatt.
Vigilante
Én inkább vissza vettem a gyári feszből és úgy húztam még. Így, ahogy a videóban csinálja az arc: [link]
Vigilante
No igen, az a sorsdöntő ami a gameknél lesz.
Vigilante
Ether bányászatra nekem nagyon jól teljesít "szabad idejében" az 1080 Ti-m.
Gamek alatt is max 70°C, 50%-os ventin, szal így full kussba van max terhelés mellett is.
Vigilante
Nem, dehogyis. Sima MSI Gaming X léghűtéses, csak jól tweakelve.
Vigilante
Azért, hogy MSI Afterburner-t használj.
Vigilante
válasz Motion_Blur #5604 üzenetére
És erre ez az egyik legjobb tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=PYAeiDxq77U[ Szerkesztve ]
Vigilante
Annak nem kéne bajnak lennie, hogy bármit is felhúzol egy gameben. Ha a kari nem forrósodik túl, van elég jó tápod alá, akkor nem kellene problémáknak lennie ott.
Vigilante
Ezek pont gyengusok kivéve a Waterforce-ot. BTW, BIOS-t még mindig nem lehet moddolni Pascal GPU-knál!? Nagyon keveslem azt a 117%-os powerlimitet az MSI Gaming X-emnél.
Vigilante
300 ért a Giga OC. Vicc, nekem az volt előzőleg még májusban vettem 234-ért, szintén vadi újonnan. Megbolondult kicsit a VGA piac.
Vigilante
válasz hackeeeee #5670 üzenetére
Vigilante
Sztem az ethereum ára is beleszól, igaz én nem bánom, van belőle 15db-om. Szal, nyugodtan mehet az még feljebb is!
Vigilante
Hát jó részemről persze, hogy e felé megy a drukk. Meg így sztem 2560x1080-as felbontásra, nekem jó ideig elég lesz ez a 1080 Ti. Max jövőre váltok, 2080 Ti-ra. Májusba is csak azért neveztem be anno a Giga 1080 Ti-ra, mert láttam, hogy ez nem, hogy olcsóbb, drágább lesz! Netto 188-ért nekem full megérte, szeptemberbe, meg elpasszoltam 250-be. De még1szer, nem csinálok, olyat, ha van esély az árcsökkenésre, hogy az épp megjelenő VGA-t veszem hulla drágán, ami 1 év után már 2/3-át éri csak, 1,5 év után meg a felét.
Vigilante
Atya ég, pedig az egy olcsó hely. 1080 Ti miért fogy ilyen jól!? Tudom, egy 39,4 MH/s-t én is ki tudok hozni belőle 230 wattos összefogyasztás mellett, de első sorban gaming-re van azért. ZCash!? Az kicsit most ugrott is, de ennek ellenére az ether rendesen lehagyta.
Vigilante
Májusban én is a másik 1080 Ti-mmel csak 31 körüli értéket hoztam, most valamiért kissé megugrott ez a szám. De elv nem jók, jah. Ezért az 1070-es a non-plus ultra az árához képest. Habár most szerintem annak az ára is kilövőben.
Vigilante
Jah cserébe még drágább. Hűvösebb azzal a hűtővel!? Tuti nem lesz, mint egy jó Custom hűtésű 1080 Ti. Ezt nem is tudom miből vetted!? Vagy mihez képest hűvösebb? Az eredeti Titan Xp-hez képest!?
Vigilante
Jah, kicsit fáradt vok, így már tiszta.
Vigilante
válasz marklorincz #5695 üzenetére
A trio-nak mennyi a power limitje After Burner-ben? Nekem a Gaming X-nél csak 117, hogy basszák meg...
Vigilante
1070 Ti-nál nagyobb a szabadság, mint egy ilyen 250W-os TDP-vel rendelkező VGA-nál.
Csak azért kérdeztem, mert nyárra építenék egy komoly vizes rendszert. 100-150-ből.△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz Hubba12 #5704 üzenetére
Leírásomba láthatod, hogy nekem se a fellegekbe jár épp a karim, de legalább alulfeszelve, így most hűvös és nem kell tartani a power limitből kifutásból sem.
AC Unity kezdőképernyőjén hagyjátok a gépet, ahol a press any key to continue, vagy valami hasonló üzenet ugrik föl. Nah ott valami brutális mit zabál a gép. Nem tudom mi van azzal a game-el.
Vigilante
válasz brumi1024 #5707 üzenetére
Jah, mint Crysis 2-nél anno!? Egy fehér város sziluettjét lehet látni csak, de az alatt 500+ wattot eszik a gépem, egyébként meg 430-440-et a többi game alatt.
Vigilante
+172% -ot, azt megnézem én, hogy hol hozná be Graphics Score-ba.
Vigilante
Vigilante
válasz hackeeeee #5795 üzenetére
De az is fönt van. De még az se zabál ennyit a főmenüben, mint ez. Kis kínaiaknak ezt kellene futtatniuk, amikor a kész VGA-kat tesztelik le, nem a Heaven-t.
NFree: Sztem maga a várost számolja távolról.
Vigilante
Majd nézd ezt mag AC Unity menüjében is, amiről fentebb küldtem is képet.
Vigilante
MSI GamingX szériánál mi a helyzet gari ügyileg, ha megbontom pl egy vízhűtés miatt!?
Vigilante
Azt okosba nem lehet lekapni!? (Nyárra gondolkoztam el vízhűtésen. )
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- DIGI Mobil
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Még ebben az üzleti évben leleplezi az új konzolját a Nintendo
- sh4d0w: Rebel Moon - Ne nézd meg!
- Google Drive
- Mini PC
- ÚJ EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING 10GB GDDR6X (10G-P5-3897-KR) Videokártya
- ÚJ GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 10GB GDDR6X GAMING BOX Videokártya
- Intel ARC A380 6GB (Asrock)
- Zotac RTX 3060 12GB GDDR6 GAMING Twin Edge Eladó! 83.000.-
- XFX AMD Radeon HD 6870 DD 1GB DDR5 Dual DP HDMI PCI-E videokártya
