cyberkind
válasz Motion_Blur #4970 üzenetére
És még így is van pár játék ami ugyan az optimalizációja miatt de beveszi ezt a tartalékot.
Paranormal Cocktivity
cyberkind
válasz Carasc0 #5018 üzenetére
Ha tudsz várni megvárod, ha pedig már igencsak kevés valahol a 970 akkor muszáj lesz venned, de persze nem tudom mit és hogy játszol.
Nehéz megmondani mikor érnek be a Volta újításai (illetve azt se tudjuk mik maradnak meg a gamer kártyákban) de ez esetben várd meg a Volta-t és abból vásárolj.
cyberkind
válasz Motion_Blur #5320 üzenetére
Ennyire szar a FE, hogy már most ezen gondolkodsz?
cyberkind
válasz akoska07 #5546 üzenetére
Nem tudom de nekem valamiért rövid idő alatt ismét sikerült a csodálatos kompaktokról rosszat hallanom, az aki megvette tőlem a Noctua D15-öt biztos kamuzott és nem volt semmi baj a kompakt hűtőjével (ez egy Corsair volt és nem első darab), aztán akinek anno a szintén ajánlott kompakt vizemet eladtam mert gyenge volt a Noctua után nemrég írt, hogy valszeg beszart a pumpa így (kb 2 év után) mehet a gariba, ebből az egyiknél 0-24-ben megy a gép mint nálam, a másikat nem tudom de megkérdeztem, ez csak az utóbbi időből, de biztos jó a víz annak aki nem járatja éjjel-nappal a gépet, és nem terhelve vagy ha meg is valami terhelve az a proci, szerintem még mindig könnyebb és egyszerűbb ventit cserélni mint az egész hűtést ki és vinni vissza gariba ilyen esetben, sőt, én szerintem egy-két ventit nem is küldenék vissza mert minek.
Épített víz lehet más, de kétlem, hogy 0-24-es használatnál nem adná be a pumpa, és hát anélkül nem igazán fog működni a rendszer, de max kijavítotok mivel ez a téma csak felületesen izgat a kompaktos kitérőm óta.
cyberkind
Igen, elhiszem, hogy annyit hoz de mindig megy amíg nekem (is) nem mennek a ventik a vga-n csak ha játszok, a cpu-s résszel egyetértek, én is ezért cseréltem kisebbre a Noctua-t és azóta minden ram befér és alig lett rosszabb az egész de eszembe se jutott a víz, nyilván akinek nem megy ennyit a gépe annak tökéletes a víz, illetve még az is megoldás ha van otthon "pót cpu hűtő" amit garikor fellehet dobni.
cyberkind
válasz Motion_Blur #5711 üzenetére
Szépen terelik az átlagos embereket a konzolra, aztán majd jön a panasz.
cyberkind
19-nél előbb nem lehet nagyobb változás a ram áraknál, illetve ha meg is lépik a bővítést, miért adnák olcsóbban, nem egy részleg szopja be ezzel és megveszik, sőt a vga gyártók már bejelentették, hogy emelnek, még jöhetnek a mobilosok is meg a többi, aztán csökkenteniük se kell.
cyberkind
Nem zajlott, az csak most jön a Volta-val, kevés a ram, kevés a vga, illetve itt az új GDDR6 is amivel szintén lehetnek gondok, ez csak a mostani bányászos őrület.
Bár ha csinálnak még kártyákat a mostani szériából akkor már lehet az is megkapja ezt a kis pluszt, de a Volta biztos, 999$ lesz a xx80-as kártya.
cyberkind
A phaszt nem, a nagy bányászkodás előtt is ment a szekér, a Pascal-lal meg pláne megy a szekér és nem a bányászat miatt lett így, nyilván sokat dob rá és ezért se lesz ilyen.
A bányászkártyákkal mi van, régebben volt hír de azóta nem nagyon hallom azt se.
cyberkind
Jó is említeni a rugalmasságot amikor a ramgyártó Samsung-nak csak ~30% körüli haszna van jelenleg és ezért van a nagy emelés amivel elvileg meglesz az 50-55%.
Utána meg ha növelik is a gyártást, kétlem, hogy pont olyan árak lennének mint anno.
(#5915) TTomax
Igen, ezt anno én is íram, hogy minek vennék azt, de a másikba bele se gondoltam, na mindegy, akkor az se lesz.[ Szerkesztve ]
cyberkind
válasz Tomdriver #5928 üzenetére
Jelen kártyákat meg azért nem lehet kapni mert raklapként viszik és a Samsung és társai nem tud=nem akar több ramot gyártani (mert keveslik a profitot) és így ha a gpu meg is van egymagában semmit se ér, végül is a ram problémára vezethető vissza minden, meg persze azt se feledjük el, hogy már készül a GDDR6 szintén a Samsung-nál, az is veszi el a kapacitást a jelenlegi kártyáktól, mattot adott a Samsung kb mindenkinek, ők az egyik nagyobb, ha nem a legnagyobb szereplői a ramgyártásban.
cyberkind
Én úgy tippelem, hogy csak az Asus név miatt, az én 1070-em nem rossz órajeleket megy de hűtésileg max átlagos, viszont nincs 1 kiló se a kártya.
Ha tehetem én hanyagolom a következő körben a Strix-et és egy Msi-t fogok venni, valahogy azt ajánlották folyamatosan a 900-as széria óta.
cyberkind
155GB-os Shadow of War mellett igazán tanácsos csak az SSD játékra, de legyen csak 110-120 a textúra meg 4k pack-ok nélkül.
Szerintem ha az ember nem akar törölgetni és nemcsak pár játékkal játszik/játszana, akkor legalább egy nagyobb külső vinyót vegyen. Egyébként játékban nem volt valami hátrány a külső vinyó? (5400 rpm meg csak usb 3)
cyberkind
Mi a legjobb megoldás a képtörés megszüntetésére és a max 60fps-re? Fast Sync meg Msi Afterburner?
