sirszevenap
Ezt a típust mennyire érdemes megvenni? <Katt ide>
Van fent egy PH-n, 185-ért. Elég jó árnak tartam.
Szerintetek?
Bankkártyával? Hát persze!
sirszevenap
Tehát akkor azt mondjátok, inkább egy ilyen 165-175 között mint egy sima 1080(MSI GamingX)?
sirszevenap
Veled együtt a kérdésedre a válasz = 1!
Hülye lennék váltani 1080Ti -ról erre a túlárazott parasztvakításra. Majd ha emberi ára lesz. Esetleg. De Én ezt nem fogom támogatni, amit az nvidia művel. Mintha egy Apple eventet néztem volna... Azokat sem támogattam volna az X-el, ha nem kaptam volna meg kedvező feltételekkel.
sirszevenap
A Dual Channelt miért kérdezted? Akkor nem csak véleményem szerint rontja le rettentően a teljesítményt a single?
Példa: Meghalt az egyik ramom. Így most egy single channel 8 gb-om van a Dual 16 helyett. 1080Ti és 7700K mellett a pubg brámilyen beállításon képes 30-40 FPS-re droppolni. Dualba 1060-al sem ment 90 alá szinte soha.
sirszevenap
Milyen hőfok normális egy 1080Ti-nál 95-100% loadon, mondjuk 85-90%-os ventikkel? Giga Gaming OC - ról van szó.
sirszevenap
válasz snecy20 #8530 üzenetére
Ha ez sokkal több, akkor garisan cserélendő a kártya? Róla van szó.
100% ventin tudok 78-at elérni, nem 68 - at!
sirszevenap
válasz snecy20 #8539 üzenetére
Zalman Z11 Plus - asztalon fent, 4 venti van benne. 2db 12 cm-es > egy fent, egy pedig az elejebe es 2db kicsi az oldalaiba. Szoba homerseklet olyan 24 fok korul. 100% ventivel 78 ig megy fel, de iszonyat hangos. Auton 88% venti a plafon es igy eleri a 90-et es vagdossa vissza az orajelet 1700 kornyekere.
sirszevenap
válasz F e Z o #8547 üzenetére
Ez beválhat. Itt egy nagyon jó kis kínai videó. 11 fokot hűtött rajta. ÚGY(!) hogy pasztázás után 47% a max venti használat.
Tehát:
Max venti 47% > 72 fok - Paszta után
Max venti 72% > 83 fok - Paszta előtt.Bankkártyával? Hát persze!
sirszevenap
Köszönök gyerekek mindent! Bevált a pasztázás. Elég gusztustalanúl nézett ki, vessetek rá egy pillantást. Nem tudom az előző tulajnál hol volt a kártya, de fuj. A vrm-en és memórián lévő gappadokra is rá volt tapadva a mocsok, amennyire tudtam letakarítottam. (Annak a végéről elfelejtettem képet csinálni, bocsi! ). Ahogy mondtátok , a gpu-n lévő paszta már pórzott.
Végeredmény pedig:
Max venti használat = 63%
Max hőfok = 77 fok
Usage = majdnem mindig 99%Teszt program = Valley Benchmark 1.0
Mindez 120 % power limittel (el is ment 114-ig teszt alatt.) és fixen 1860MHz-es Core Clock-al és 1377MHz-s Memory Clock-al.
sirszevenap
válasz Dyingsoul #8582 üzenetére
Elméletileg renderelt!
Werkly: Nem sok! Ponn' jó! (Teljesen alapon nekem is 74 fok. Tehát ha a power limitet 100% - on hagyom, nem pedig 120%-ra húzom.) Ahogy mondják, picivel kevesebb pasztával akár nyerhettem volna 1-2 fokot még ill ha gappadokat is tudnám cserélni, akkor az lenne az igazi. De azokat csak megtakarítani tudtam egyelőre.
Bőven jó. Nagyküszködve éri el a 77-et szinte hangtalanúl (63% venti - 100%-hoz képest nekem ez hangtalan! ). Tehát nincs thermal throttling már. Eddig 88%-os ventivel is 2 perc alatt elérte a 90 fokot és ott is ragadt. Folyamatos throttling volt. 100%-os ventin is megcsapkodtam az alját a 80 foknak, de legalább kurv@ hangos is volt. Ez most megfelelő.
Hozzáteszem 2060 MHz-n is , tehát húzva is megtartja a 77 fokot.
sirszevenap
válasz sirszevenap #8569 üzenetére
Amúgy nézzetek már rá ezekre a gappadokra. Mindenképen tanácsos cserélnem őket?
sirszevenap
Power limitem mitől lehet? Ekkor visszavesz kicsit az órajelből. 120-ig ki van tolva Afterburner-be, de nem elég neki. Húzva szinte mindig limitel, alapon is néha - néha belefut.
sirszevenap
válasz Devid_81 #8663 üzenetére
Áh, értem. Ez nem jó. Nem kezdem a gigát szidni, mert múltkor is kaptam, hogy Aorust kell venni! De ezzel nem igazán vagyok megelégedve. Kíváncsi lennék, a többi márka hogy üzemel. Sose néztem , pedig volt nálam sokféle már, csak most tűnt fel. Simán lehet, hogy az MSI GamingX is produkál ilyet. Azzal voltam egyébként a legjobban megelégedve.
sirszevenap
Ne csináljunk már az Istenből bohócot! 1080Ti SLI mellé is elég egy minőségi 600W-os. Nyugodtan utána lehet nézni, lehet méregetni. Mi a fenének több? Biztonságból? Végül is igaz, boltba is több pénzel megyünk. Nagyon belementetek már ebbe, de szerintem ennek a Tápos topicba lenne a helye, ott szépen a hozzáértők el is mondják nektek, hogy mi merre hány méter.
sirszevenap
Nem találom a választ a következőre. Alany: PUBG
Vegyük alapul a very low beállításokat annak érdekében, hogy minnél stabilabb legyen az fps és pl tudjam tartani a 144-et. Ilyenkor a GPU usagem kb olyan 40-60 % között ingázik, de inkább mindig a 40-hez közelít. Az FPS-em ugrál, akár 100 alá is. Nyílván ha elengedem akkor akár 250 fps-eket is elér, ezt a következő esetben , tehát ultrán már nem teszi meg (persze ez nem is baj), de:
Amint ultrára rakom, úgy 120-144 között tudom többnyire tartani, persze ilyenkor is képes 100 alá menni. Viszont ilyenkor fixen 90% felett van a GPU usage és érezhetően stabilabb is az fps.Kérdés: Nem lehet valahogy kivitelezni azt, hogy a fent említett very low-on is 90% felett hajtsa a kártyát, ezáltal pedig kapnék egy fix 144 fps-t?
sirszevenap
válasz Viper26 #10318 üzenetére
Semmi gond nincs vele... Fél éve használom. Újrapasztáztam, kitakarítottam. 2000MHz-n 80 fokon tetőzik 65%-os ventivel tesztek alatt. PUBG alatt 75 fok max 144 fps korláttal, 2560x1080 felbontáson. Texture ultra, élsimítás ultra, view distance ultra, többi very low.
Nem hűvös kártya, de a 75 játékok alatt teljesen okés. Coil wine játszik. (bár nekem minden GamingX - em esetében is jelen volt. 1060 és 1080-nál is.) 65%-nál egyáltalán nem hangos. 100%-nál már hallod. 30 és 35% között az első venti kerreg egy minimális szinten, de nálam itt csak addig van, míg hűl, tehát minimális ideig.
180 - ért vettem akkor, mikor minden más 220 környékén volt.
Aki képes ezekkel együtt élni, annak nem lesz vele gondja. Nekem nincs. Természetesen ha egy árban lett volna pl egy GamingX -el, akkor azt választottam volna. De 40 ezer az 40 ezer.
sirszevenap
Nem tudom hova tartozna a kérdés, de hátha tudjátok! Hogyan tudom a leglátványosabban tesztelni a G-SYNC-et? Freesync monitorom van, be engedte kapcsolni viszont ha ütnének sem mondanám meg, hogy ez most jó e nekem!
Köszönöm!
sirszevenap
Adott egy Gigabyte 1080 Ti Gaming OC. 25% - 35% tartományban "kerreg" a venti. Legariztathatom ezzel a problémával, vagy nem fognak velem foglalkozni?
sirszevenap
válasz Puma K #11222 üzenetére
Parkettával nem is kezdek, csak a beton!
Egyébként engem semennyire nem zavar, hiszen sosincs ebben a tartományban szinte. Csak eladásnál majd jól jött volna, ha nem kell ilyet említenem. Node 20.06-ig garis. Addig hátha besz@rik rendesen, hogy lehessen gariztatni!
sirszevenap
válasz MPowerPH #11245 üzenetére
Nekem a legkotványabb' 1080Ti-om van (Gigabyte Gaming OC). 74 fok (56% - 60% - os venti mellett) felett sosem láttam sem tesztek sem játék alatt (pubg ultra, apex ultra, gtav ultra, forza horizon 4 ultra, witcher 3 ultra). OC-zva 2050 MHz - ra.
Ui:. Persze újrapasztázom és szépen kitakarítom félévente.
- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Milyen routert?
- OLED TV topic
- Gmail
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
