Motion_Blur
üdv!
Tudtok beszerzési forrást FE 1080 Ti-re?
Miért nem gyártja már az nVidia?1070-et szeretném lecserélni de még aprón se kapok garis FE-t, ennyire ritkaság lenne?
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
1080 Ti FE-nél mit érdemes beállítani lightos tuning gyanánt alapfeszen?
GPU-nak +200MHz mehet?
Motion_Blur
válasz #74018560 #4868 üzenetére
FE-nél 1870-re (nálam), de ahogy melegszik a kártya úgy visszaesik 1750 környékére hogy tudja tartani a 84 fokot. Egyébként egyáltalán nem hangos a kártya, szóval kap még majd custom ventiprofilt + ahogy néztem lehet fixálni a feszt kb. 0.900V-on és akkor fix 1900 körüli boostot fog tudni, 80 fok alatt.
Motion_Blur
válasz KAMELOT #4871 üzenetére
Akkor az nem FE, mert az gyári beállításokkal "throttlingol", ahogyan ez itt is látható: [link] (alul) [link] második táblázat
Szal 1650-1700MHz körüli órajel a reális, hacsak nem -10 fokban használod de a gyári fix. 2GHz környéke még ott is elképzelhetetlen lenne.
Húzva tudnak 2GHz-et.
Motion_Blur
válasz Weareus #4881 üzenetére
Köszönöm, megerősítettél abban hogy csak lég
H100i is hibás már évek óta h a LED beszart rajta + szoftveresen nem lehet vele mit kezdeni. De a működését nem befolyásolja. Egy brutál légnek jobban örülnék de akkor házat is cserélhetnék...
Motion_Blur
válasz KAMELOT #4942 üzenetére
Úgy van gyárilag a kártya megalkotva hogy az elsődleges prioritás a 84 fok tartása, a második a fan speed 50-51%-on tartása, és ennek eredménye a GPU órajel.
Jellemzően:
Direkt kipróbáltam ma reggel szellőztetés után friss 18 fokos szobában a játék elején szépen ment 1800+ MHz-en a GPU, de amint elérte a 84 fokot és a venti is az 50%-ot, "szépen" beesett 1650-1700 MHz környékére az órajel.
Én nem tudom hogy Neked milyen kártyád volt, de az FE soha nem fog out of box 1980MHz-en menni és tartani azt. A kártya képes erre, én is piszkáltam AB-el, de nem ez a gyári beállítása.
Motion_Blur
válasz KAMELOT #4945 üzenetére
Így már érthető, az már custom kártya
Egy saját teszt, Project Cars: [link]
1480-1550 MHz közé esik vissza az órajel.... GPU 99%, venti 50% és nem megy feljebb.
Be fogom lőni úgy hogy azért 1700 alá ne essen be mert azért ez így nagy teljesítmény veszteség.
Motion_Blur
válasz Motion_Blur #4947 üzenetére
Készítettem egy custom venti profilt, ezzel most 1720-1750 MHz között tartja, GPU 77-78 fokos, a venti pedig 66-67%-on pörög.
Fesz. 0,95-0,96V
TDP limit végig 100% közelében.
abridabri: köszi, ezt a vidót már láttam és próbáltam is megcsinálni amit ír de már sokkal újabb az AB és nem ment... nekiállok majd újra..
Motion_Blur
válasz hackeeeee #4986 üzenetére
Alulfeszelted vagy gyárilag ennyi?
Nekem azt javasolták hogy feszeljem alul 0.875-re és úgy kb. 1800-1850-en fog menni, max. 75 fokon. Ez a fix órajel nekem bőven elég lenne, kérdés hogy tudja-e majd ilyen alacsony feszen.
Motion_Blur
válasz hackeeeee #4988 üzenetére
Értem, akkor nem csodálkozom hogy 2090 MHz-en alapfeszen befagytam
Egyébként a 8K-s teszten a 4K-hoz képest átlag 20-30 MHz-el kisebb boost órajelem volt ugyanazokkal a beállíátoskkal. Ez normális? 1080p Extreme-en meg a + 20-30 MHz-em volt a 4K-hoz képest. TDP limit?
Motion_Blur
Motion_Blur
válasz hackeeeee #5064 üzenetére
Ugyan nem 8K, de az eredményből itt nekem az jön le hogy itt végig tartotta a 2100-at: [link] ez nagyon erős pontszám, 10k fölöttit se nagyon láttam még itt.
Nálam most úgy megy hogy 1848 MHz 0.900V, nagyon ritán abból egyet leugrik de akkor a fesz is lemegy 0.875-re. Így 82-83 fok körül táncol a GPU, egyel nagyobb feszen már eléri a 84-et és ledroppol 17xx-ra a GPU.
Motion_Blur
válasz hackeeeee #5066 üzenetére
Értem, köszi ezt a MHz droppot és is tapasztaltam 1080p, 4K és 8K között 1-1 lépcsőt minimum esik a frekvencia.
Mondjuk a kíváncsi lennék hogy mi a pontos magyarázat erre amikor mindhárom esetben 99%-on teker a GPU. Ezek szerint mégse
mondjuk én 1440p-n még 1500 MHz-en is kényelmesen ellennék szinte bármilyen játékban
Motion_Blur
válasz marklorincz #5137 üzenetére
Grat a kártyához, pont most néztem róla tesztet: [link] jó anyag!
Motion_Blur
válasz marklorincz #5156 üzenetére
Ez teljesen jó, viszont ha alulfeszelnéd mondjuk 0.95 vagy kerek 1V-ra, akkor is tudná ezt a teljesítményt, sőt... mivel nem melegszik annyira így kevésbé droppol le a boost órajel.
Motion_Blur
Motion_Blur
AB-ben a force constat voltage ér valamit ha TDP limit van?
- Ukrajnai háború
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Óra topik
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- Geforce GT 730 -4 gb videokártya
- PCX Garancia! MSI RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Gaming X TRIO Videokártya! BeszámítOK
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
