Lann
Corsair 550D házba gondoltam beüzemelni egy ilyen aio (h110)+kraken kombót, viszont gyanús, hogy nem érne el a vízhűtés csöve felülre. A tetőpanel és a vga nyák között 23 centi távolság van, esélyes lenne beszerelni vagy felejtős a dolog?
Lann
válasz KAMELOT #4455 üzenetére
2 12-es elől, 4 14-es fent/hátul/lent, 3 vga-n, 1 procin. Van még 1 12-es a HDD rack mögött, de az csak nyáron üzemel. Ha már adott a lehetőség, hogy egy jól szellőző rendszert hozzak létre, akkor élek vele.
Hallottam róla, hogy cserélik, és lehetséges, hogy az új kártyának nem lesz ilyen hibája. Személy szerint még nem találkoztam olyan vga-val, aminek ne lett volna coil whine baja. 7600GT-től kezdve volt körülbelül 8-10 vga a birtokomban, kivétel nélkül mindnél jelentkezett a dolog. Őszintén megmondom, nem is hiszek benne, hogy létezik kártya nélküle, csak az emberek nem tudják eldönteni, hogy amit hallanak, az az e, vagy csak egyszerűen nem megfelelően tesztelik, nem hallják a többi zajforrástól, rosszul hallanak stb.
Lann
válasz abridabri #4521 üzenetére
Gaming OC-ra raktam rá, 2 Corsair SP120 ventivel, 50°C fölött ~1400-as fordulattal pörögnek (az alap ventikkel sincs semmi baj, csak nem tetszik a piros):
22°C-os szobában kb. 54-55°C-ig ment fel, Superposition 1080p extreme alatt, 40-50%-on lévő rendszer hűtőkkel, ha minden 100%-on pörög, úgy 49-50°C körül mozog, csak ez már számomra zavaró zajjal is jár. Temp/power limit mind maxon. Idle ~33°C. -
Lann
Btw valaki tudja, hogy melyik csatlakozót mi vezérli? A gigabyte-os support nem volt túl segítőkész ez ügyben:
Lann
A végeredmény ez lett, Gigabyte Gaming OC:
A következő lépcső 2126 volt, sajnos itt már crashelt a superposition kb. 10 perc után. Az alacsonyabb feszültségeken és órajeleken biztos lehetne még hangolni, de ez elég körülményes, és végső soron a maximum teljesítmény a lényeg, ami szerintem nem annyira rossz . -
Lann
Giga kártyák garanciavesztéssel járnak, ha szétszedi az ember:
Habár, azt nem tudom, hogyan fogják megtudni, hogy szét volt szedve, mivel nincs matrica sehol.
Meg akartam tudni, hogy mi vezérli a különböző aljzatokat, erre azt a választ kaptam, hogy küldjem el a kártya teljes serial számát a "pontosabb információ nyújtása" érdekében. Nyilván, csak ezért kellett volna nekik a száma..[ Szerkesztve ]
Lann
válasz Bismarck24 #6410 üzenetére
AC-ban milyen szintű fps droppról beszélünk? Szóval, városon kívül mennyi, városban mennyi a min-max? Vagy, ha csak simán a stutter-re gondolsz (1-5 fps drop, kis akadásokkal), az "feature", minden rendszeren ilyen.
Lann
válasz Bismarck24 #6436 üzenetére
GPU-Z screenshotot tudnál feltölteni?
Lann
válasz brumi1024 #6520 üzenetére
Nem feltétlen kell többnek lennie attól, hogy a maximum órajel több. Tdp limit miatt úgyis össze vissza droppol, sokat számít hogy pl. a legalacsonyabb feszültségen, amire droppol milyen órajelen fut, érdemes curve-el kalibrálni:
Maximum nekem amit itt elért az 2062, viszon 1V-on 2025-öt tart, és a teszt folyamán soha nem ment 2000 alá, (120% a tdp limit). -
Lann
válasz ScomComputer #7464 üzenetére
https://i.imgur.com/4QjjUbK.png
Ez ugrál fel folyamatosan a videóban -
Lann
Miért etetitek a trollt?
Lann
válasz Bismarck24 #7603 üzenetére
CPU kihasználtság nem ugrik meg, amikor droppol az fps?
Lann
Lann
válasz ProNoob #7792 üzenetére
Nos bios frissítés okozhatja, ha pl. szarul lövi be a ram feszültséget az alaplap magától. Nézd át a bios beállításokat, hogy úgy van e minden, ahogy lennie kell. Ha esetleg volt egy elmentett bios profilod, és azt töltötted vissza frissítés után, akkor is inkább tedd defaultra az összes beállítást, és nézd meg rendben vannak e.
Ezt találtam egyébként a témával kapcsolatban: https://forums.geforce.com/default/topic/389688/geforce-drivers/nvidia-statement-on-tdr-errors-display-driver-nvlddmkm-stopped-/[ Szerkesztve ]
Lann
válasz Vistaboy #7924 üzenetére
Mondjuk én azt nem nevezném nagy tuningnak, hogy a power/temp limit csúszkát maxra húzod, és annyin megy a kártya, amennyin bír. Ha valami nem tetszik neki, úgyis leveszi a feszültséget, nem fog kigyulladni a lakás meg felrobbanni a kártya. Bár ha te azért vettél csúcskártyát több százezerét, hogy default limitek miatt 70-80%-os teljesítményen használd, akkor egészségedre.
Lann
válasz sirszevenap #8048 üzenetére
Annyiért szerintem simán jó vétel, még ha utólag veszel is rá valami normális hűtést is megéri.
Lann
válasz MésziGab #8357 üzenetére
Az alap hűtése nagy lóf*sz, ha ki szeretnéd teljes mértékben használni a kártyát, mindenféleképpen érdemes rá valami custom hűtést rakni, aio vizet, vagy netán egy accelero xtreme-t. Nekem frostflow 240g van rajta jelenleg, 60 fok körül mozog maximum terhelésen, 1.093 V-on, 24-25 fokos szobában. Teljesítményére nem tudok panaszkodni, hozza a szintet, amit az 1080ti kártyák 99%-a.
Mellesleg, most fogok rá egy univerzális gpu blokkot rakni, aztán a vrm aktív hűtését meg kellene oldani. Ha valakinek van ötlete, hogy tudnék ráfabrikálni igényesen egy 9 centis ventit, kérem, te tartsa magába . [link]
Lann
Giga OC-nál elvileg garanciavesztéssel jár, ha leszeded a hűtőt, gyakorlatilag meg nincs rajta semmi, amiből rájönnének, hogy le lett véve.
Megjött végre a maradék vízhűtéses cucc is, EK VGA Supremacy blokk remekül teljesít szerintem:
Ha valaki tervezi, hogy nem full cover hűtést tesz ilyen kártyára, az készüljön fel rá, hogy aktívan kell hűteni a vrm-t. Amíg nem raktam rá egy ventit (bordák már voltak), addig 1 tesztet nem lehetett végigfuttatni, egy idő után szétesett a kép, teli artifact-ekkel.
Lann
válasz DrTechnoid #8802 üzenetére
Lassan egy éve vásároltam tőle a kártyámat, teljesen új volt. Csak annyi, hogy a garanciát ő intézi, habár erről írásban csak privát üzenet formájában történt megegyezés, viszont azt mondta, ha kell, ír adásvételit, amiben belefoglalja, hogy a gariztatást ő intézi. Kommunikáció kicsit döcögősen ment vele, 1 hét után kaptam választ a kérdésemre ezzel kapcsolatban, ettől függetlenül nincs panaszom rá.
Lann
válasz marklorincz #9140 üzenetére
Codban van egy textura beállítás, "Fill Remaining Memory".
Lann
válasz marklorincz #9146 üzenetére
Nekem volt, mikor legutóbb játszottam vele, megjelenést követően kb. 2 héttel, azóta lehet kipatchelték belőle, más ötletem nincs, de erre az egyre tisztán emlékszem, mert elég feltűnő jelenség, ha valami hd-ban megeszi a 11 giga vramot.
Lann
válasz MaxxDamage #9287 üzenetére
Core voltage/power/temp limitet ha maxra rakod meddig boostol?
Lann
válasz MaxxDamage #9294 üzenetére
Gyári boost 1759-et ír.
