Rick3D
Sziasztok !
Ezeket az értékeket érdemes kipróbálni ?
Core Voltage : +100
Power Limit : 120%
Temp. limit : 90C
Core Clock : + 75
Memory Clock : +650 MHz (=12.3 GHz effective data-rate)Az egyetlen dolog a core voltage +100 ami aggaszt , ahhoz nem szoktam nyúlni.
Stockosan csináltam pár bench tesztet és meglepődve tapasztaltam hogy a minimum fps pl heaven,valley alatt otrombán kevés lett.
Heaven minimum - 9,3 fps
Valley minimum 29,3 fpsA heavennél konkrétan úgy tűnt mintha töltené be a textúrákat és 1-1-1-1-1... nagy fps dropp volt a scenek között. Ez normális ? ( Érdekesség : 1050Ti,1060,1070nél is így volt.)
Rick3D
+(#7687) bombibmw , köszi Nem ocztam még csak rákérdeztem hogy mit szóltok hozzá. Stockosan csináltam az első bencheket hogy legyen összehasonlítási alapon. Felhúzom még a procit 4,8-ra hátha az is segít egy kicsit. Nem vagyok jártas ocban én csak paraszt ocnak hívom : amit állítok egy keveset afterben és stabil annyit hagyok neki, nem tesztelegetek napokig csak párat de lehet ebben az esetben csak egy jobb tesztet csinálok mert ez a kártya már így is pofás Viszont a voltagehoz nem nyúltam még. Akkor az mehet +100ra afterben ?
Rick3D
válasz Gróf... #7695 üzenetére
Szia Köszi a választ, első dolgom volt hogy visszaolvastam és láttam te milyen válaszokat kaptál. Én arra jutottam , miután megnéztem voltage curve-ot - nekem ez nem kell. Maximum egy jobb teszt eredményt megcsinálok , egy pici de annál stabilabb ocval és ennyi. Ha lesz időm talán beleásom magam de nem sok sanszt adok neki.
Rick3D
1050Ti-1070 ig van tapasztalatom ebben a szériában és most pedig az 1080Ti. Elmebeteg amit ez a kártya tud hűtés ügyileg !!! Nem kitalálom , még mindig szedegetem össze az államat hogy milyen jó a léghűtése ( még csak nem is viz van rajta). Ha kell pedig halk , én nem tudom hogy hozták ezt össze az MSI -nél de pofátlanul jó munkát végeztek.
Nincs összehasonlítási alapom de talán még az GIGABYTE AORUS lehet ilyen jó , ránézésből.
Rick3D
Ha már feljött a hűtésről a téma , más :
FE + víz hogyan működik pontosan ?
Veszek egy FE editiont lekapom róla a hűtést és rászerelek egy víz blokkot ? Compact vagy legózós vízhűtést kell/ lehet rá venni ? = automatikusan ugrik a gari igaz ?
Illetve maga a kártya attól hogy FE - nekem kell ocznom teljesen de el lehet vele érni azt a szintet amit pl msi,asus,giga stb... kártyák tudnak pár hónappal később szép felárral ?A következő gennél ami hamarosan itt van , gondolkozok egy ilyen kipróbálásán , azonnal lenne kártyám nem kellene várogatni hónapokat mire kiadják a custom modelleket és ráadásul víz lenne rajta amit nehezen lehet verni.
Szerintetek ?
Rick3D
+akoska07 Így már világos , tudjátok annak idején 4870x2 , 6870 kártyáim ilyen mókuskerekes megoldások voltak mint most az FE-k ( azok is FE-k voltak ) Állandóan túlmelegedtek , offolta magát a rendszer,fps droppok és még a tököm is vízipólózott nyaranta.
Nekem ennyit nem ér egy külön vízhűtő blokk , sem gyakorlatban sem pedig árazást illetően.
AiO = kompakt hűtés ? ( Én így írtam az előző hszben) Lehet egyről beszélünk.
Mondjuk ez baromi pofás ! Bár már van kompakt vízhűtés a procimon.
Melyek az ajánlottak amik VRM hűtést is adnak ?
Rick3D
Necsesszél már fel !!! Még nem találkoztam olyannal eddig akinek 4870x2 lett volna anno
95°C ?Az semmi én suliból hazajövet nem akartam mást csak haverokkal L4D & AVP-t tolni helyette 120°C-n grill party volt. Igaz FHDban ultrán ... Bírta pár hétig mert egy idő után megelégeltem a folyamat kék haltált stb... Elvileg széria hibásak voltak, ati catalyst Édes istenem , mit kínlódtam vele ...Olyan sokáig tartott kidumálnom hogy adjanak egy normális kártyát mert ez hibás hogy kijött a 6870 ... azt kaptam cserébe.Vettem magamnak kőkemény 2-2,5 év szívást 160kért és végül egy 60-ks kártya landolt nálam. Ami igaz nem sütötte meg magát de ugyanúgy voltak hűtési nehézségek. 6870 után jöttem a zöldekhez. AMD egy életre elveszített, ha csak nem raknak le valami kimagaslót az asztalra és azt nem 500-600w fogyasztással teszik. Nézegettem a 295x2 az is bitang kártya lett. Egyik ismerősöm azt vett mikor megjelent ~500k.Visszagondolva nem is értem ezt hogyan a fenébe gondolták.Teljesen mindegy hogy az illető játékra vagy renderelésre használta. Az a hűtés hulladék volt. Mind két esetben pörgetni kellett a kártyát 99-100%on inkább rendernél ahol ugyan úgy megsütötte magát. Még az is beugrott mikor hátra nyúltam egy usb-t átrakni , konkrétan olyan forró levegőt okádott ki magából hogy égette a kezemet. Olvastam olyat is akkoriba hogy dobjam be a sütőbe a kártyát majd az megjavítja. Fogtam a fejemet hogy what ? Végül nem mertem megkockáztatni.
Érdekes megoldás , és az elég a VRM fölé ?
A képen 1-1ben úgy néz ki mint egy kraken proci hűtő. Lehet rá azt is rakni ?
A mellette lévő ventihez kapok felszerelő készletet ? Oda is kellene rögzítenem. Ha jól látom a képen is ki van emelve.Nzxt-től menekülnék, az a driver ... Most hogy újra raktam a gépet már fel sem ismerte a krakenemet .... Végül találtam okosságot és sikerült pár óra keresgélés után.
Rick3D
válasz gainwardgs #7831 üzenetére
Rick3D
válasz macimeister #7836 üzenetére
Nem vagyok hivatalos szakértő de ha az enyém lenne már röpülne is
Rick3D
Mennyire lehet adni a Julius végi nextgen 80as kártyára ?
Rick3D
Nem tudom mennyire igaz de olvastam hogy az 1080Ti árát 100dolcsival nyomja lejjebb viszont az új kártyák ezek fölé fognak jönni. Minimum amíg a készletek ki nem fogynak. Eddig ugye jöttek valaminek a helyére vagy kis különbséggel. Most elvileg sokkal durvább árazás lesz mint eddig valaha. Nagyon remélem hogy ez bullshit.
Rick3D
Eszméletlen jó árban vannak , az igaz ... GPU full cover block 153euro + radi 143euro. 300 euró környéke főleg ha valami kieget is vesz az ember. Ez még annyira nem is vészes szerintem, a probléma inkább az hogy oké tegyük fel megveszed és felrakod. Meddig is ? Míg ki nem jön az új széria 2-3 év ? azért ennek a dupláját tudnám elképzelni ennyi pénzért. Amúgy jó - minőségi cuccoknak néznek ki amit árulnak.
Rick3D
Én most csináltam meg
THERMAL GRIZZLY CONDUCTONAUT - nyersz a legtöbbet ha jól kened fel ugyanis ez folyékony fém így ha a pcbre rámegy kuka Vezeti az áramot és szétmarja az alumíniumot. 3-5 fokot nyerhetsz vele extraként. Rizikós de 2 mikro cseppel nem folyik szét és pont elég Nekem sikerült pedig elsőre csináltam csak nagyon fontosak az arányok. Feltételezem a gpura réz és nem alu foglalat megy nálad sem.
Ha nem vállalnál kockázatot akkor THERMAL GRIZZLY KRYONAUT, thermalpadjai is vannak jó minőség
98% (vízmentes) isopropyl alcoholal tudod a leggyorsabban és könnyebben leszedni a régi pasztát és szép simára törölni a felületet.
Rick3D
Nem mondom , én is sz@rtam hogy lehet kuka lesz a gép de aki mer az nyer ... ésszel kell csinálni. 10percig legalább kenegettem mire egyenletesen eltudtam osztani de a második amit ajánlottam azzal nincs rizikó és a legjobb értékeléseket kapta a konkurensekhez képest. Azért túl sokat ne vigyél fel rá
Rick3D
válasz Laraxior #8113 üzenetére
Na igen , szórakoztam vele egy darabig mire oda került ahova kellett mert mire elkentem jobbra az istenért balra ment. Számít hogy milyen szögben kened. (beszarás ) Mivel törölted le ? 98% Izopropil alkohollal ? Elvileg az teljesen leszedi róla. Van amúgy egy még biztonságosabb megoldás.Lakkozni kell a körülötte lévő felületet méghozzá ezzel itt Nem tudom hogy van-e magyar megfelelője mert az összetételét nem ismerem de konkrétan körbekened a gpu-t / cpu-t mint nagymamád a kalácsot sütés előtt. Nem rongál semmit csak külső réteget képez.
Szívókát kaptál hozzá ? nekem van egy külön fejem ami a vissza szívásra használatos. Grizzly volt rajt ?[ Szerkesztve ]
Rick3D
válasz bombibmw #8120 üzenetére
Pontosan ezt mondom igen sőt gari nélkül is meglehet csinálni. Miért te komolyan azt mondod hogy hiba lakkozni körülötte ? Miért is ? Bárminek bármi baja lesz a lakktól ? Procin se ok , oda is ugyan ezek a reakciók vannak pár embertől csak épp fordítva írják. Jó szándékkal írtam a lakott hogy létezik mint opció és működik , nem utolsó sorban.
Nem egy életbiztosítás a GPU-ra nézve de sülhet el jól is a dolog. Vannak veszélyei és azzal kezdtem igaz ?Erőltettem ? Kétlem hisz a kryonaut volt a második szavam. Lehet különböző a véleményünk, főleg ez megosztja az embereket de ettől függetlenül mint láthatod van szerepe. Igen van akinek számít az a 3-5 fok. Tartsuk tiszteletben egymás véleményét , én nem fogok száj karatézni azért mert te nem mered ezt megkockáztatni te se tedd fordítva ugyan ezt Köszöntem[ Szerkesztve ]
Rick3D
Egy Giga Aorus Extreme 1080tiről lenne szó. Gondolkozok hogy levizezem , ennek a pcbje alkalmas rá ? Még nem csináltam ilyet és potyára nem venném meg hozzá a cuccokat , nem két fillér.
Rick3D
Igen tudom hogy van vizes topik és át is fáradok oda de gondoltam mint Ti tulajok először titeket kérdezlek meg mert itt biztosan tudja valaki. Látod Szuper akkor ha úgy alakulna nem lesz gond.
(#8940) A.C.E. : Nem csak a tempek miatt gondolkoztam el rajta vagy az a pár elhanyagolható Mhz hanem egy full silent buildet tervezgetek
- Olvastam hogy a custom pcbnél ebben az esetben szoktak problémák lenni mert nem a gyárit használja.
Rick3D
Néztem , ez tök jó meg minden de max a blokk érdekelne rá külön. Még egy Ti-t nem akarok venni , nem csak az ára hanem a szar SLI support miatt. 343e forint most jelenleg szóval még ha el is adnám a jelenlegit jó áron 150e-t rá kéne dobnom annál azért olcsóbban oldom meg. Az egyetlen ami mellette szól hogy egyedi a block és nagyon tetszik Régi árában 260ért simán vinném.
Rick3D
válasz Dyingsoul #9429 üzenetére
Igazából nem kell annyira megvágni. R6S Siegeben 165-200+ fps között mozog egy két eye candy shit kikapcsolásával amit kb észre sem veszel de általánosságban elmondható hogy az msaa , txaa és társai mocskosul esznek itt is. A 144FPS-t simán elfogod érni , 165Hz-t tartani átlagban na ott kell inkább trükközni de egyébként gsync ... semmit nem veszel észre. 1440p alatt nem a vga lesz a limit hanem a proci.
Pl : itt vannak jó leírások , egy kevés időt megspórolhatsz a tesztelgetéssel. S/S összehasonlítások a kedvenceim.[ Szerkesztve ]
Rick3D
+1 : Exsli tulajként én sem bátorítalak rá ... hiába veszel high end kártyát , hiába vizezed le vagy kérsz rá áldást akkor sem fog zökkenőmentesen menni a mindennapokban. Az aki rendszeresen játszik annak a mindennapok számítanak nem pedig egyszeri vagy kétszeri benchelés. Saját tapasztalatból írom hogy ha jót akarsz magadnak NE építs SLI-t. Én már azért vettem 1080Ti-t mert belefáradtam a kínlódásba. Ha mindenképp a 2080Ti teljesítménye kell akkor vegyél inkább egy olyat bár a jelenlegi felállás szerint még azt sem javasolnám. Vicc ami a VGA piacon van de mindegy is, a lényeg hogy inkább egy túlárazott szériahibás vackot mintsem SLI-t
( Ódákat lehetne zengeni róla hogy mi szarsággal van körbeölelve az egész ... )
- Horgász topik
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- Vodafone mobilszolgáltatások
- PlayStation rajongói nyereményjáték
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó! 105.000.-
- MSI GTX 1080 OC AERO
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 TI O8G GAMING OC - csúcskategória garanciával
- PowerColor RX 6800 XT Red Dragon 16GB GDDR6 256bit - Számla + Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
