Krisz0418
Sziasztok! Sapphire pulse rx 5700-rol érdemes váltani egy strix 1080ti-re? Valakinek van tapasztalata vele? Mennyire melegszik es fogyaszt sokat?
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
Krisz0418
válasz abridabri #12528 üzenetére
Ránézek köszi, igazából ma jött meg a strix 1080ti-om aztán nézegetem még. Előtte rx 5700 volt, az se vette vissza de ott nem járt maxon.
Krisz0418
Nálatok az rdr2 benchmarkba mennyit tud a kártya? Es milyen beállításokkal? Nálam valahogy csak 53 átlag fps-t, az 5700 pedig 50et tudott. Ennyit számít hogy az új széria, driverek stb, ez meg egy régebbi kártya?
Krisz0418
válasz MPowerPH #12535 üzenetére
Hogy erted hogy letoltheto? Ncorerol leszedheto, de amúgy rockstar laucnherbe meg kell venni (red dead redemption 2)
Nektek meddig boostol a kártya? Nálam 1936 a max. Táppal lehet gond? Cooler master mwe 550w bronze tápom van, 1 pcie kábel vam ugye szét osztva 2x8pinre, szóval nincs két külön kábelen 8pin.
Krisz0418
válasz gainwardgs #12538 üzenetére
Tudsz képet csinálni beállitásokról? Megnézem én is
Krisz0418
válasz F e Z o #12541 üzenetére
Na egyenlőre itt tartok: a kártya szerintem stabil. Teszteltem eddig 3 játékkal es összehasonlítottam az rx 5700al. A kártya max 73fok a proci 55. Max amire boostol az 1950mhz.
Gta5ben az amdvel 60-80kozott ugrált az fps, most 120+ itt hatalmas ugrás lett.
Division2ben az amd átlag 77et tudott most 91. Itt is jobb lett.
Viszont rdr2-ben valahogy nem az igazi. Az amd ultran átlag 50et tudott, most meg 49-53 között ugrál. Itt már esetleg szóba jön az optimalizacio kérdése?U.i: nvidia vezérlőpultban a 3d-nel milyen beállításokat használtok? Miket célszerű?
Krisz0418
Megnezem köszi. Mondjuk örültem hogy befert a kártya, egy alap aerocool shard rgb házam van. De holnap érkezik a jóval tágasabb be quiet pure base 500 window ház.
Akkor az rdr-re nincs megoldás igaz?
Azt nem mondom már hogy a logonal világít a kártya csak, gondolom a többi led már elfáradt. Esztétika csak.
Krisz0418
válasz Krisz0418 #12545 üzenetére
gyereeeekek. Levettem a gépház oldalát és stabil 64fok a kártya. Annyira kicsi a ház pedig atx lap van benne. A kártya meg batár, hiába van elől 2 pure wings venti meg hátul.
Reggel hozza a futár a be quiet pure base 500 házam, ez jóval tágasabb lesz. Kiderül majd.
Krisz0418
válasz MPowerPH #12547 üzenetére
Nem tudom, ahogy beleástam magam teszteket néztem éjjel nappal, olvasgattam stb. Mindenhol az jött ki hogy a 1080ti az 5700 xt-nél is erősebb. Persze az kevesebbet fogyaszt, 7nm, de remélem nem lőttem mellé a cserével.
Krisz0418
válasz MPowerPH #12559 üzenetére
Egyet át tudok rakni előre is, de ott mivel zárt az eleje, csak az oldalán tudja beszivni a levegőt így olyan sokat nem érne szerintem.
Krisz0418
Holnap meló után lerakom, többi jó? Az összes venti pure wings 2. Hátul egy 14es van szívja kifele. Elöl is 14es az befele szivja es attolja a proci hűtőn. Fent 2db 12es van azok is kifele szivjak. Akkor fentről at teszek egyet es a vga alá fujja a frisset.
Krisz0418
válasz abridabri #12566 üzenetére
Viszont nekem az istenert se akar 2ghz köré boostolni, kicsi oc es már fagy superposition benchbe. Most 1950ig megy el es kesz, 1.05v mellett.
Krisz0418
Krisz0418
válasz abridabri #12574 üzenetére
Hagyom így ahogy van, kártya 62,proci 55max. Anno pedig mondogattak hogy ahh forro feju a 1080ti meg ahh ne vegyek ilyen alaplapot mert a vrm-et nem tudja normális hűteni semmi meg stb..
Krisz0418
Strixhez lehet kapni valahol azt az rgb világito fenycsovet (vagy mi az?!). Csak a rog logó es körülötte világít már.
[kép] (a lila az már az alaplapi rgb)
Krisz0418
Isten bizony holnap meló után neki állok kitesztelem mi a max oc amit bír. Ti milyen progit használtok az oc tesztelésre?
Krisz0418
válasz MPowerPH #12590 üzenetére
Szerintem én kifogtam a leggyengebb darabot. Minimális oc es már fagy minden. Feszt adok neki akkor elmegy 1,075ig is akar. Aztán vissza esik es az órajelet is visszadobja. Nem hinném hogy a 62fok meleg lenne neki és emiatt csinálná.
Krisz0418
Nincsen. Sőt, oc scanner közbe a vége fele még a kép is elmegy és amit eddig oc-zott rajta annak a nagy részét visszaveszi.
Pedig az 5700at milyen szépen lehetett xt biossal 1900-2000mhzig is húzni igaz, a 150w-bol lett közel 250
Krisz0418
válasz MPowerPH #12604 üzenetére
Hagyom is igy ahogy van. Már csak olyan rgb fenycsovet kell szereznem valahonnan, mert a fel kártyán már elhalt a világítás.
Krisz0418
válasz Jocikablack #12749 üzenetére
Mennyivel erősebb a 2080 mint a 1080ti?
Krisz0418
Akkor ha most akarnék váltani akkor a 2080s vagy ti lenne előrelepes? Mondjuk nem akarok mert a mai napig tökéletesen elég 1080p ultrara bármilyen játék mellett. (kivéve red dead).
Krisz0418
válasz david_97 #12759 üzenetére
Ket monitorod vagy 144hzes monitorod van biztos vagyok benne. Rx 5700 es mostani 1080ti-m is ilyen volt. Asszem nvidia inspector-t kell letolteni es ott beallitani valamit, nem vagyok mar gépnél.
Krisz0418
válasz Cobrusz #12768 üzenetére
Nekem az rx 5700 se vette vissza es a 1080ti se, ha egy monitor volt 144hzes rakotve akkor se. Ha levettem 120hzre akkor visszavette. Lehet csak a 144hz es afölött van baja vele.
Krisz0418
válasz Fail3D! #12771 üzenetére
Modelltől függően 1950 körül van a vége a gyári boost clocknak tudtommal. Ezt manuálisan tudod akár 2050ig húzni. Az alacsony hőmérséklet csak azt hozza hogy a maximális gyári boostot tartja. Ha magasabb a hőmérséklet akkor leboostol pl 1911mhzig.
A gyári hűtővel egészen biztos nem tuningolnam semennyire a kártyát. Nem is éri meg.
Reális hofok olyan 65-70 ami normális. Nekem a 3 ventis strix, gyári boostol 70fokig is elmegy, 4 hazventivel,tágas házban. Ennél a gyári hűtésu kártya egészen biztos melegebb azzal az egy kis ventivel.
Krisz0418
Lehet nem ide tartozik annyira, de en még néha mindig csodálkozok hogy egy 2017es csúcs kártya a mai napig megallja a helyet elég szépen. 2070-2070s-2080at is hozza játék fuggoen. 1080p-re teljesen tökéletes max grafikan.
Krisz0418
válasz Robi BALBOA #12779 üzenetére
Elotte ugye rx 5700am volt, 1:1ben cseréltem a mostani strix 1080ti-re. Most lehetőségem lett kipróbálni egymás ellen a kettőt, hát ég és föld. A driverrol ne is beszéljünk.
Krisz0418
válasz Robi BALBOA #12782 üzenetére
Annyira sok nincs rá, talán novemberig ha jól rémlik.
Krisz0418
válasz keIdor #12785 üzenetére
Katasztrófa. Mondjuk nekem sok gond nem volt vele, de most ballagasra megleptem öcsémet egy ryzen 2600 - rx 5700 konfiggal de kegyetlen. Gta hiába hogy totál nvidia játék a kártya kihasznalasa alig éri el a 40%ot az órajel droppol. Pubg szintén, kártya 50-60%on, droppol az órajel szintén. Egyedül eddig a division 2 ment normális stabil számokkal de azt tudjuk hogy nagyon szorosan együtt dolgozott az ubi az amd-vel, tudtommal de javítsatok ha tévedek.
Tényleg az amd kártyak nagyon jók lennének,erősek, jó az áruk, nem melegszenek mint anno. Es a 7nm miatt 150w megallt pl az 5700 is. De a driver annak ellenére hogy rengeteg funkció es hasznos dolog van azon kívül kegyetlen instabil.
A 1080ti-m meg stabilan beall 1936mhzre aztán ledownol 1911re de az atom stabil. Atomrobbanas is lehet akkor is az 1911mhzen maradna.
Krisz0418
válasz laychi #12798 üzenetére
Nalam a strix 1080ti nem tuningolhato szinte semmit, instabil lesz. 70fok max a kartya de ilyenkor is vissza boostol 1911ig 1936rol.
Krisz0418
válasz MPowerPH #12802 üzenetére
En nem tudom, lehet tényleg ilyen gyenge darab de így alapon minden tökéletesen teszi a dolgát, nem melegszik, nem droppol. Most rendeltem amazonrol olyan világito csövet vagy mi, kicserélem benne a világítást (elhalt már a fele) es használom addig amíg kiszolgál
Krisz0418
válasz laychi #12818 üzenetére
Még mindig jobb mint nekem. Asus rog strixem van de semennnyi oc-t nem bír stabilan. Fesz ide vagy oda. Nekem 1936mhz-en kezdi aztán hőfok miatt (63-67) beáll 1911-re.
Krisz0418
válasz Krisz0418 #12821 üzenetére
sikeresen +0mhz-et sikerült kihozni belőle. Pedig nem melegszik, a táp is egy viszonylag minőségi darab (cm mwe 550w bronze).
Krisz0418
kicsit off, szállitanak most külföldről az országba? Ebayről rendeltem fényvezető csövet a strix-hez, mert fele már nem világít. Érdemes várni rá vagy felejtsem el egy darabig?
Krisz0418
válasz Zoo123 #12850 üzenetére
Ha hiszed ha nem, azonnal elcserelnem ezt a strixet egy aorusra az alaplap is aorus, meg az aio is az lesz. Bejon a dizajnuk
Krisz0418
válasz Zoo123 #12852 üzenetére
Pedig mennyire azt mondja mindenki hogy a strix prémium kártya es baszo hűtés stb. Ahhoz képest nekem 70fokig elmegy 60%os ventik mellett is, pedig óriás gépházban van es 4 ventivel.
Krisz0418
válasz N@idia #12873 üzenetére
Nem ismerem ezeket a "kisebb" gyártókat, és ne lenezoen értsd de biztos nem ennek van a legjobb hűtéses. Nekem a strix is 70fokig elmegy játékban. Mondjuk nekem batar nagy házam van (meg 2 1080ti elferne) 5ventivel. Mekkora házad van? Van hely rendesen a kártyának? Venti profilt állítottal hozzá?
Krisz0418
válasz N@idia #12875 üzenetére
Sokat dob a jó szellőzés rajta. Én msi afterburnerrel szoktam mindent csinálni.
Mondjuk amúgy is forru fejunek szoktak hívni a 1080ti-t
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Legújabb Nvidia Quadro RTX 4000 Ada Generation 20 GB új garis eladó
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Gainward Phoenix RTX3080
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
