Puma K
Helló!
Ha a jó embernek nincs papíros garanciája egy MSI VGA-ra akkor azt itthon azért valahogy le lehetne garanciáztatni vagy kideríteni, hogy mennyi van még rá?
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Motion_Blur #5490 üzenetére
Puma K
válasz ricsi8800gt #5700 üzenetére
Ez a Pascal Titan topikja amit te vennél az a Kepler GPU-s Titan.
Attól a Kepler GPU-s Titan-tól egy GTX 1060 6GB is erősebb és jóval kevesebbet fogyaszt.
Puma K
Azért van az a szint aminél az ember ezekre odafigyel és természetes, hogy számol velük mint tényező.
Amúgy pont az egyik legtapasztaltabb fórumtársnak ecseteled ezt a témát aki nem ma kezdte a gép építést és azt sem az átlagos hardverekből.
Puma K
Ha kábelkötegelővel esnél neki az egésznek és amit lehet kábel az egy ágra fűznéd ameddig el nem ágazik mindezt úgy hogy még elérjen ahová kell?
Esetleg toldásban nem gondolkodtál azon kábelek esetén amelyek rövidek a gyakorlatban mint amire szükség lenne a kábelek szép elrendezéséhez?
Puma K
Ismerős... volt év mikor hónapokon át suli és munka mellett szabadidőmben többet szereltem a gépet mint használtam... mentek a benchmarkok, hogy megfelelően működik-e az adott cserélt alkatrész/alkatrészek, jók-e a hőfokok milyen eredményeket érek el stb-stb.
Használd egészséggel a masinádat!
Puma K
Puma K
Azóta már Asus Strix van nála: link1, link2
De ahogy nézem végig megy az összes kapható egyedi hűtős 1080 Ti-n.. bár az órajeldobálást nem fogja megúszni levegős megoldással... vizeznie kéne és nem AIO-val...
Puma K
Puma K
válasz marklorincz #7249 üzenetére
Stabilabb az áramellátása a kártyának, ha külön vannak bekötve a kártyán lévő tápcsatlakozók.
Korábban tesztet is láttam erről (Gamers Nexus-on volt talán) amely keretén belül FPS-ben is mérhető volt a különbség.
Puma K
Azért az apróságokból milyen plusszokat össze lehet hozni...
Egy kis CPU tuning fixált órajellel-fesszel, egy kis RAM tuning időzítés finomhangolással, egy kis VGA stabil max keresgélés úgy hogy necsökkenjen a magasabb órajelen a teljesítmény, 3D terhelés alatt fixált órajelekkel a VGA esetén... a Windows-t telepítés után nem teleszemetelni háttérben futó programokkal...
Puma K
Mert ezek a programok csak egy képlet alapján írják ki az általuk számolt-vélt fogyasztást. A Corsair programjában 5-10W-os eltérés van a valós fogyasztáshoz képest. Ami ugyan nem nagy eltérés, de nem pontos.
Ez a képlet VGA esetén meg órajel, feszültség, terheltség, és akár lehet még hőmérséklet alapján kalkulál valamit.
Ha egy fogyasztásmérőt lehetne kötni a VGA PCI-E és táp csatlakozói közé, akkor lenne valós a fogyasztási adat a VGA esetén.
De mivel ilyen nincs így marad a matek, hogy a falból felvett teljes áram mennyisége amit a táp vesz fel a hálózatból hova-merre milyen komponensnek megy gépen belül.
Puma K
válasz Gróf... #7393 üzenetére
Külön a DDU-t csak akkor érdemes használni ha valami komoly galiba van a driver-rel.
Viszont az Nvidia driver telepítőben érdemes a "Tiszta telepítés"-t bepipálni.
Ugyan ilyenkor a driver-ben történt beállítások elvesznek, de ezt nem nagy kunszt a telepítés után újra beállítani és így minimalizálni lehet az esetleges szoftveres problémákat.
Driver-t viszont akkor érdemes igazán frissíteni, ha egy adott bug vagy teljesítménnyel kapcsolatos problémákba ütközöl. Friss driver-t sem érdemes azonnal felrakni. Érdemes hagyni akár 1 hónapot is, hogy előjöjjenek a különféle problémák... ha vannak ilyenek.
Puma K
válasz rambustibi #7563 üzenetére
"1080Ti 300W TDP (és még azt mondják az AMD VGA fogyaszt sokat, hahaha)"
Csak itt van teljesítmény is a fogyasztás mellett... "hahaha"
Puma K
válasz DrTechnoid #7583 üzenetére
Lehet őket keverni.
Maximum ha az RGB LED lázban égsz, akkor érdemes azonos gyártmányú termékeket venni alaplap+VGA esetén, mert akkor szinkronban-egyszerre lehet a LED-eket állítani, hogy mit csináljanak...
CPU-nál van adott teljesítményszint (kitöltetlen adatlappal nehéz megmondani) ami alatt nem érdemes 1080 TI-t pakolni a gépbe.
Puma K
válasz DrTechnoid #7586 üzenetére
Hát... nem is tudom... azért egy 4790K (legalább) ajánlottabb lenne minimum 4.4Ghz-cen vagy magasabb órajelen... az a gond a 4790-nel hogy az alap órajele 3.6Ghz és a boost 1 magra 4Ghz... 4 magra meg ki tudja mennyi lehet 3.7-3.8Ghz. Ha meg ki akarod hajtani rendesen az 1080 Ti-t akkor minden órajel számít egy 4 mag 8 szálas CPU-nál.
Ha nem tervezel platformot cserélni, akkor inkább 1070-1080 között nézelődnék.
Puma K
válasz KAMELOT #7751 üzenetére
Jelen esetben jobb választás az MSI.
A szóban forgó EVGA-hoz képest, nagyobb az MSI PCB-je ami magával hozza azt hogy minden szempontból nagyobb a hűtés tehetnek a kártyára. Nem csak a bordák hanem a ventilátorok is méretesebbek. Az sem mellékes, hogy az MSI az 2,5 slot-ot foglal az EVGA 2 slot-jával szemben.
Puma K
Az a kártya még mindig egy hibrid megoldás és elsődlegesen víznek kellene keringenie benne.
Amúgy normális amit tapasztalsz:
Asus ROG Poseidon Hybrid GTX1080 Ti Review Air & Watercooled - videó
Lehet 400k Ft-ért vetted a kártyát, de még van vele teendőd... úgy mint levizezni, mert arra lett kitalálva.
Puma K
Puma K
Úgy tudom, hogy minden esetben a teljes képernyős mód (emiatt is lett az újabb játékokban az exkluzív teljes képernyő mód, bár ezt nem tudom milyen pluszt ad a sima teljes képernyőhöz képest) az ajánlott játék esetén, mert ilyenkor működnek ahogy kell az ilyen sync funkciók.
Azért kell a teljes képernyő, mert alapból a Windows-ban barangolva minden esetben be van kapcsolva az oprendszer által a V-Sync amit itt nem lehet kikapcsolni és emiatt nem törik a kép pl netezés közben ha görgetsz oda-vissza, meg nem teljes képernyős videók nézésénél, és mappákban-szöveges dokumentumokban görgetsz le-fel.
Aztán ha indítasz egy programot ez felülíródik teljes képernyős mód esetén, de ha bármilyen ablakos módban a Windows által használt V-Sync érvényesül.
Puma K
válasz torma1981 #7981 üzenetére
Jelenleg 306k Ft a legolcsóbb helyen boltból itthonról. EVGA oldaláról szállítással ~263k Ft.
Sosem volt olcsóbb 271k Ft-tól itthon:
EU-n belül nincs áfa.
Ezt bizony ~263k Ft-ért házhoz hozzák és a garanciát is a gyártóval tudod közvetlen intézni.
Puma K
válasz intelke82 #8221 üzenetére
Ha nem zavar, hogy süvít a kártya és ~85°C-on van terhelés közben ami még változhat rosszabb irányban is egy rosszul szellőző-szellőztetett házban.
Az 1070 és az 1080 Ti nem csak teljesítményben nem egy liga, hanem fogyasztásban sem azok.
Előbbi 150W a utóbbi 250W-os TDP kerettel rendelkezik alapból.[ Szerkesztve ]
Puma K
Van aki szerint egyedi ventilátorprofillal és csökkentett feszültséggel a GPU esetén élhető egy jól szellőző házban.
De...
Van aki szerint meg süvítő mókuskerék ventilátoros 85°C-on járó erős VGA-t kaphatsz.
Egy a lényeg 250W-os TDP-vel számolni kell, ami lazán lehet több is egy kiadós terhelésnél ami falja a kártya minden porcikáját.
Puma K
"De ha EVGA vagy jo Zotac akkor meg mar nem kell a jatek viz"
A mi ajánlatosabb témánál maradva nem azt írta VTom, hogy mi a "jó".
Hanem azt említette, hogy ennek a 2 gyártónak olyan a garanciája ami engedi a kártya megbontását és akár a hűtő cseréjét is.
Puma K
válasz sirszevenap #8549 üzenetére
Ez dél-koreai... nem kínai... a betűkből meg lehet mondani, de ha mást nem akkor a csatorna névjegyénél a hely résznél írja is a lokációt.
Puma K
Ha már Unigine és nem 3DMark, akkor inkább Heaven helyett Superposition-t futtassa extreme beállítások mellett 1080p-től kezdve 8k-ig
Puma K
válasz snecy20 #8786 üzenetére
Ja hoppá én korábban néztem ugye az 1080 Ti kártyákat és akkor még jó áron ment az MSI Trio idehaza.
De ahogy nézem a fórumtárs az Egyesült Királyságban él ott meg már nem is találok hirtelen pl: scan.co.uk vagy overclockers.co.uk-en.Nem a KFA2 HOF a legdrágább...?
- eGPU tapasztalatok
- Eleglide C1 - a középérték
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
