keIdor
A mai napon 2016.07.22-én az nVidia bejelentette az új GTX Titan X-et, ami már a Pascal architektúrára épül. A GP102-es maggal van dolgunk, ami fölfogható a GP100 ikertestvérének, de erre épül majd GeForce és Quadro termék is.
A teljes GP102 3840 CUDA maggal rendelkezik, azonban az új üdvöskében csak 3584 aktív. Később jöhet egy másik kártya, ahol az összes aktív lesz, láthattunk már ilyet a GK110-nél 2013 végén.Titan X, GP102 variant:
NVIDIA CUDA® Cores: 3584
Base Clock: 1417 MHz, Boost Clock: 1531 MHz
Memory Speed: 10 Gbps
Memory Size: 12GB GDDR5X
Memory Interface Width: 384-bit
Memory Bandwidth: 480GB/s
Microsoft DirectXI: 12 with feature level 12_1
Vulkan: Yes
OpenGL: 4.5
Bus Support: PCI-E 3.0 x16
Maximum Digital Resolution: 7680x4320 @ 60Hz
Maximum GPU Temperature: 94°C
TDP: 250 W[ Szerkesztve ]
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
Olvastam, de az nvidia.com-on meg be van téve a GeForce GTX 10 series mellé. Products-nál. Vacilláltam is, hogy mi legyen a topik teljes neve, majd át kell nevezni ha nem helyes.
keIdor
Az a baj, hogy 1080: 2560 Cuda Core, 64 ROP.
Titan X: 3584 Cuda Core, 96 ROP. Ezt a GP102-t én nem vágnám tovább, egy 3840-es fullos GP102 még tuti lesz, de kisebb szerintem se lesz. Túl közel lenne a 1080-hoz.Ráadásul ez többé nem GeForce, hanem Titan.
keIdor
No az érdekes, hogy csak az nVidia-tól lehet ezt rendelni, a partnerektől nem lesz Titan X.
Úgy tudom Magyarországra nem is küld az nVidia kártyát, érdekes lesz a beszerzése. Már aki szeretne ilyet, annak.forrás: [link]
"Fontos adalék még, hogy a Titan X csak az NVIDIA-tól rendelhető, vagyis a partnerek ezt a VGA-t semmilyen formában nem forgalmazhatják."
keIdor
1080Ti szerintem nem lesz, én azt vártam ennek. Jobban meg hova megvágni a GP102-t? Ígyis ezért van ennyire közel a 1080-hoz.
Ha jövő májusban itt a GV104, akkor ráérnek, akkor annyi történt, hogy kihagyják a nagy Pascalt (mármint GeForceból) de a szokásos 9-12 hónapos frissítésből nem maradnak le. 680-780, 980-980Ti között is ennyi idő volt.
keIdor
válasz killer095 #85 üzenetére
Az órajel miatt. Ennek 250W a TDP-je, ezzel a sima Founder's Edition hütővel nem fog ilyen 2GHz-ekre boostolni, mint a kistesó GP104, a sokkal nagyobb hőtermelés az oka. Azonos órajelen kijönne a 2560 cuda core és a 3584 cuda core közti különbség.
keIdor
Igazság szerint ha jövő év közepén már tényleg tudják hozni a GV104-et, akkor nincs értelme. Van ipari kémkedés, tudják ők hogy áll a túloldal a Vega-val, HBM2-re meg válaszolhatnak egyből HBM2-vel ők is rögtön a Volta-val. Az AMD csúszik jövőre, ezt ők is tudják, szerintem nem hiába hozták előre a Volta-t ennyire. Réten úgy volt 2018-ig nem lesz.
Emiatt én nem látom értelmét egy 1080Ti-nek. Ha 1:1-ben Titan X lenne, akkor meg a TX-nek nincs értelme. Árban se tudnám hova poziciónálni.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
384bit, képtelenség a 16GB. A 24GB lehetséges de overkill, a 12GB is kihasználhatatlan...
Egy 3840 cuda core-os GP102-es kártya még lehet, az 2GHz-en papíron +50% egy 1080@2GHz-hez képest. Annak lenne értelme. De ezt full cover blokkal elérhetőnek tartom, léggel szerintem nem...
keIdor
válasz Firestormhun #113 üzenetére
Azért elég erős. De most akkor ez GeForce GTX, vagy sem? Ránézésre az, de több helyen meg azt írták nem az.
keIdor
Erre mennek a hibátlan 3840-es GP102-esek: [link]
keIdor
Brutális a két GP102 ereje 1900MHz körül. Nagyon kéne viszont rá a víz.
5120x2880 ( 5K )
keIdor
válasz MPowerPH #208 üzenetére
Szerintem se lesz, hova pozicionálnád? A hibátlan GP102 a 3840 maggal megy Quadronak, ezek 3584-el mennek Titan X Pascalnak. Én személy szerint nem látom értelmét egy még jobban vágott magnak.
Ha valóban jön jövő május körül a GV104, akkor értelmetlen egy 1080Ti. Hoznak gyorsabbat egy olcsóbb kártyával.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz MPowerPH #214 üzenetére
Igen, csak kellett hozzá 9 hónap, GTX-980 megjelenés: 2014. szeptember. GTX-980Ti: 2015. június.
Kepler példa: GTX-680: 2012. március, GTX-780: 2013: május. A GTX-780-ban egy alaposan megvágott GK110 volt, de ha megnézed eddig volt mindig egy 9-12 hónap a tier 2 és tier 1 között. Ha 2017 tavaszára itt a kisebbik Volta, akkor értelmetlen egy lassabb Titan X Pascal-t kiadniuk. Ezt egy ügyes marketing mellett el tudják adni 1200€-ért. Én személy szerint nem is vágnám még jobban ezt a GP102-t, ígyis nagyon közel van a GTX-1080. Én ezért nem számítok Ti-re, szerintem nyugodtan megveheted a Titan X-et, csak számíts arra, hogy május körül lesz megint erősebb.hoolla: A Quadro prioritást élvez, mert azt több ezer €-s áron el lehet adni, ezért késnek a GeForce-ra épülő kártyák minden generációnál ennyit, csak most úgy látszik nem lesz szükség 1080Ti-re, ha lesz GV104 jövőre. Ezért más most a szituáció.
keIdor
keIdor
válasz MPowerPH #292 üzenetére
Csak ha idővel az lesz majd, mint a 780-780Ti-nél, akkor a 3840 meg sokkal jobban hangzik, mint a 3328.
16,6% le van tiltva a GP102-ben a 1080Ti-nél, ami szerintem sok. Pláne ha ezért 300 ezer felett kérnek majd. Én a teljesen unlockolt GP102-es kártyára leszek kíváncsi, a Pascal Refresh lehet ilyen majd.
És az már GTX-1080+50% lenne! Nem tudom mennyire sürgős leváltani a 1080-ad, én még várnék a helyedben, hátha lesz vágatlan verzió is. Túl sok az a -512 cuda core szerintem. A Titan X-nél is húztam a szám, ennyi pénzért ne vágják már.
keIdor
Azért ha Ultráról visszaveszel egy-két dolgot High-ra, meglesz a 60fps.
Egyébként az sem mindenhol kell, G-Sync sokat simít egészen úgy 45fps-ig, de ez mint tudjuk játékfüggő. FPS-be kell a 60+, míg vannak olyan játékok, ahol az 50fps G-Sync-el is nagyon sima.Illetve a Gears of War 4-ben pl. már van Dynamic Resolution Scaling is, [link] ami egy elég okos megoldás.
Elég egy GP102 4K-ra, csak okosan kell beállítani a grafikát.
keIdor
Titanfall 2 sem gond a kártyának 2160p-n.[link]
keIdor
Quadro P6000 review, 3840 cuda core ereje. [link]
keIdor
1080Ti unboxing: [link]
3584 cuda core, 11GB GDDR5X 352bit öszvér. De majdnem Titan X fele áron.
keIdor
Megjelenés a jövő héten lesz! Ennél pontosabb infót nem találok, de ez biztos.
Founder's Edition az biztos lesz, gyártói kártyákra nem tudom érvényes-e ez.Úgy tűnik itt a Pascal Refresh is, ami csak annyiból áll, hogy tuningolt GDDR5X kerül a GTX-1070/1080-ra. 11Gbps... bárki elvégezheti otthon, gondolom BIOS is lesz.
keIdor
válasz ForRedGlory #369 üzenetére
Nem tudom, ez olyan bazári, oldalról is láttam képeket. Zárt házba elmegy, de amúgy csúnya, nem tetszik.
Eddig MSI, EVGA és Asus szép. Pont mint eddig.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
A Titan X Pascal-nál (+Maxwell-nél is) úgy áll össze a 384bit és 12GB memória, hogy van 12db 1GB memória a kártyán. Ezek egyenként 32bit-en keresztűl csatlakoznak a GPU-hoz. Itt láthatsz róla képet.
Annyi történt a GTX-1080Ti-nél, hogy levettek egyet, így jön ki a 352bit és 11GB memória. Itt van kép.Szerencsére az egész "egyben" van és nem szedték szét külön 256bit+128bit-re, szerintem nem is adna jó teljesítményt úgy.
keIdor
GTX-1080Ti Preview - OC3D
GeForce GTX 1080 Ti Unboxing & Teardown! - Hardware Unboxed¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz Laraxior #427 üzenetére
TV-nél nincs G-Sync meg magas frissítés, ott a méretet fizeted meg. Monitornál meg ezt a tudást...
TV-n sokkal simább kép mellett tudsz filmezni, monitorból meg az a tudás hiányzik.
Én nem keverném a kettőt egyébként. Annyi közük van egymáshoz, hogy mindkettő egy kijelző, "motorháztető" alatt meg már semmi.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
