marcarc
válasz MaxxDamage #9045 üzenetére
Én afterburnert használnék a helyedben.
marcarc
válasz Vityaa #10630 üzenetére
Ugyanilyen kártyám van, 1440p ben játszom, de nem megy 60-69 fok fölé. Custom fan curve-el 75% on megy kb venti amikor eléri a 69 fokot. Nekem jóval szellősebb a háza, elöl 3X140 es venti tolja be a levegőt. Full HD ban amugy inkább a processzort terheled, nem a GPU-t, így még furább, hogy full HD-n produkál ilyen termált.
marcarc
Nagyon max 3440X1440 (UWQHD 21:9), azt hajtom én is most. Ez a teteje amit a 1080Ti ki tud hajtani, értelmes frame rate-el. Előtte 165hz-es monitorom volt 2560X1440, az lett volna a sweet spot, ha nem TN paneles és nem kell egyre többet dolgozni is otthon.
Mondjuk attól is függ mik az igényeid. Ha elvagy 4K 30 fps-el akkor működhet, ha szeretnél 4K 60+ fps-t akkor le kell adni a felbontésból.
marcarc
válasz Dark197405 #10776 üzenetére
Blowerstyle 1080Ti-t max nyitott házba vennék. Én személy szerint 3 ventiset vennék, hiába csábítóan jó áron van.
marcarc
válasz Dave567 #11257 üzenetére
A wildlandset mint metrikát felejtsd el. A far cry még oké, de ha ennyire úgy érzed, hogy para van a kártyával akkor valami benchmarkkal hajtsd ki. Heaven mondjuk az ingyen is van és találsz hasonló setupok pontjait. Ha g synces a monitor akkor a g syncet kapcsold ki amíg tesztelsz.
1080p ben amúgy tuti hogy a proci lesz a szűk keresztmetcet. Amúgy azt nézted, hogy játék alatt mekkora a processzor és a VGA kihasználtsága?
Nekem sima 7700 van a 1080Ti mellett és 3440X1440 ben játszom, de nincs olyan játék ami ne menne legalább 60 fps-el.
marcarc
válasz sirszevenap #11465 üzenetére
Mielőtt szétkapod a gépet egyeztess a bolttal. Nem tudom, hogy Giga miképpen kezeli ezeket.
marcarc
4k-s monitor nincs 60hz feletti (ha van is megfizethetetlen), szval az így is úgyis kompromisszum.
Ha nincs vsync bekapcsolva,akkor nem lényeg az fps vagy milyen hz-et tud monitor.
Hogyne lenne lényeg, minél nagyobb a monitor frissítése annál simább a játék, persze ehhez kell, hogy legyen elég fps. (itt ugye nem 60-75hz es monitorokról beszélünk). 144hz es monitoron a 144+ fps néz ki a legjobban. De lehet hogy félre értettem a gondolatod.
Esetleg vki húzott hz-et már monitoron?
Ha az adott eszköz nem ad rá opciót, hogy OC-zd akkor szerintem nem lehet csak úgy OC-zni. A jelenlegi monitorom 100hz-es out of the box és OC-zva 120hz-et tud.
marcarc
marcarc
marcarc
válasz Sziszifeca #11862 üzenetére
Ajánlani nem tudok, mert nincs tapasztalatom velük. Nekem a ROG 1080Ti idle: 30-35 fok, terhelés alatt 60-70 fok (egyedi fan curve-el).
marcarc
//Asus Strix 1080ti OC//
Volt már valakinek olyan problémája, hogy a kártya nem kezd el magától hűteni? A gpu-nak van a biosban gyári fan curve, vagy tévedek? Gondolom 80-90 fok környékén csak észbe kellene kapnia hogy ez túl meleg. Mitől lehet hogy engedi 90+ fokig menni úgy hogy nem kapcsolnak be a ventik? Mit lehet ezzel kezdeni?
Ha bekapcsolás után beteszem az egyéni profilt akkor nincs vele baj de ha épp elfelejtem akkor néha csinálja... kicsit idegesítő. Ha mindeközben belövöm a saját fan profile-t azonnal felbőgnek a ventik és visszahűtik 60 fok környékére.
Köszönöm a segítséget előre is.
marcarc
válasz gainwardgs #12173 üzenetére
Azt sem tudta, hogy kell kivenni a gépből, kétlem, hogy flashelt volna rá hákolt biost.
marcarc
válasz Kaci84 #12429 üzenetére
Simán lehet hogy a "szakszerviz" is egy rakat fos munkát ad ki a kezéből. Az sem mindegy hogy ez egy "refurbished" unit vagy simán csak egy "tesztelt" használt darab. Mennyi garancia van még rá? Ha telefonon elhajtanak és nem sok garancia van rá akkor érdemes lehet újra pasztáztatni, az elmondottak alapján csak a hőfok miatt veszi vissza az órajelet, tehát nem komolyabb baj, hogy képet sem ad.
marcarc
válasz Robi BALBOA #12433 üzenetére
Hát új már nincs belőle, 2080 ra cserélni nekik deficites ...bla bla bla
marcarc
válasz Robi BALBOA #12442 üzenetére
Részben igazad van, valóban nem érdekelne engem sem mi deficites a boltnak mi nem. De a 1080Ti nem egyenlő egy mostani 2080Ti-al. Az a régi kártya ára (ami a számlán van), az irányadó.
No offense de milyen új széria? Egyikről sincs semmi infó hogy mikor jelenik meg csak pletykák, meg néhány elszólás. Akinek most kell nem fog várni fél évet már ha jelen helyzetben idén hivatalos lesz bármelyik is.
marcarc
válasz Balazs9011 #12462 üzenetére
Cseréld ki a táp kábelt, ha nincs led nincs áram.
marcarc
válasz ricshard444 #13105 üzenetére
Ha lehet ilyet mondani ez a kártya elég jól öregedett, a mai napig jól használható és ha nem akarsz tőle sokkal többet mint amit adni tud akkor még évekig jó lesz. Ha téged izgat az rtx akkor semmiképp nem javaslom, garisat se nagyon találni már belőle. Ha most kellene kártyát venni én nem vennék 1080Ti-t kivéve ha nagyon jó áron van és átmeneti. 2070 helyett is várnék még mit gurít a 3070 esetleg 3060. Ez szigorúan a magánvéleményem, nekem marad még egy darabig a strix 1080Ti (nekem elég 1440p-re casualban játszogatni).
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- MSI GTX 1080 OC AERO
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 XT 8GB
