Jelenleg egy RTX 2080-at hajtok viszont nemrégiben vettem új monitort. 1440p @ 144 Hz / 165 Hz-re képes és gsync kompatibilis.
A kérdésem az lenne, hogy minden kompromisszum nélkül fogja-e tudni hozni fix értékű fps-t a pubg-ben és a hamarosan megjelenő címekben úgy, mint a RDR2 vagy az új SW játék, NFS.
Érdemes lenne beújítani egy 2080 Ti-t vagy ez elegendő kell legyen ezekhez a címekhez is és nem tud annyival többet a Ti, mint amennyivel többe kerül?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Melyik 2080 Ti a legajánlottabb verzió? Leghűtéssel lesz tehát nem akarom a ventiket lecserélni és vízen sem gondolkozom.
Méret is lényegtelen, mert bármi elfér a házban.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Z.o.l.o. 19 #1792 üzenetére
A jó ár mit takar?
válasz Z.o.l.o. 19 #1802 üzenetére
Hat amíg a boltban 450 alatt nem igazán találni “normális” custom kártyát addig 300 körül nem lesz itt apron sem.
Strix kártyát mivel érdemes legjobban húzni?
Es esetleg van valami érték ami már bevált és csak be kell állítani?The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz ForRedGlory #1806 üzenetére
Köszi a tippet, sajátod tesztelése után várom az eredményt!
30-40%.
Teljesen játék függő a dolog, de megduplázni nem fogja az FPS-ed az biztos (sajna).
Én 1080 Ti-ről váltottam először 2080-ra, kb 5% előnyöm származott belőle, de szinte 1:1 cserébe tudtam megoldani ezért is cseréltem.
Most egy hete van meg lassan a 2080 Ti és hát nyilván nem kellett eddig sem nagyon kompromisszum, de jó fix 144 FPS-el tolni a PUBG-t ezen a felbontáson.
Nem igazán teszteltem még más játékokkal.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Nem lehet, hanem biztos. Sokba kerül. Viszont utána már nem fog zavarni, ha megvan a teljesítmény!
Viszont 150+200 ugye az 350, szóval akkor csak "használt" kártya jöhet szóba, mert újonnan a "leggyengébb" is drágább, mint az az összeg..[ Szerkesztve ]
válasz Z.o.l.o. 19 #1820 üzenetére
A konstans 144 a Ti-vel sem lenne meg AAA játékok esten.
Elég soknak ez. Nekem a Strix 60 fok fölé nem igazán szokott menni semmilyen terhelés alatt pedig csak 2 gyári venti van a gépben mert felulre vizhutes ment a h700i-be nálam.
En utána néznek azért, hogy ennyi e az átlag vele, mert lehet ott valami nem kóser.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Csavez™ #2002 üzenetére
Ezt a kommentet nem értem. Mire tennél pontot?
Egyébként nyilván megvan a 20% különbség ÁTLAGBAN a két proci között játék terén bárhol utána nézel (teszt, videó, benchmark) alá fogja támasztani a dolgokat.[ Szerkesztve ]
válasz Csavez™ #2004 üzenetére
Nem hiszem, hogy lesz olyan teszt ami a jelenlegi erővel rendelkező 2080 Ti-t fogja mutatni, mert a tesztek általában kiadáskor jönnek és, mint tudjuk azóta a sok drivernek köszönhetően jóval erősebb lett a kártya, mint anno.
Nem igazán akarok sem neked sem másnak a szájába rágni nyilvánvaló dolgot szóval amennyiben neked a 7700k simán egy szinten van a 8700k-val annak örülök és egészséggel használd.Nem akarok osztani semmit és senkit btw és van hozza vga és procim is, ha a profilomban rá nézel a cuccokra, de sajnos 9900k-val rendelkezem szóval azzal nem tudnánk a dolog végére járni.
válasz Csavez™ #2007 üzenetére
LG 32GK850G-B
Nagyon szeretem csak annyi bajom van/volt vele, hogy nem ívelt, mert mindig az volt előtte amióta volt lehetőség rá aztán hozza kellett szokni ehhez, de igazából nem tudnék mást ennyiért venni ami nekem bejönne minden téren.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Találtgyerek #2017 üzenetére
Persze MSI Afterburner mindenképp menni fog.
Legyen a Rotterdam amit a koléga is mondott.
Én így álltítottam be régebben a dolgokat, ha nektek is megfelel ez a beállítás akkor tegyétek ti is ilyenre.
MSI Afterburner menjen, hogy meg tudjuk nézni az FPS-t és a CPU kihasználtságot.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Persze mind a kettőt nézzük, DX11 és DX12.
Minden kapcsolj be ami létezik.
Valamint az Afterburnerben van Benchmark is, azt is állítsátok be valamilyen gombra és játékon belül majd le nyomjuk azt is!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Én elkezdtem, de csak a BF5-nél van folyamatosan crash / kék halál szóval valami nem tetszik szerintem a procinak, de érdekes mivel minden más játékban (szó szerint bármelyik más) hibátlan az egész gép..
Szóval lehetséges, hogy vissza teszem autora és nem lesz OC-zva a 9900K.
De ezt csak holnap tudom megcsinálni leghamarabb és nem volt eddig kedvem küszködni vele igazából, mert olyan szépen beállt 4.8 GHz-re eddig...Viszont jó barátomnak nemrégiben megjött a Gigabyte Gaming OC 2080 Ti és neki 8700K-van 5 GHz-n és 32 GB ram egy 144Hz-es 1440p monitorral karöltve, aztán csináltattam vele egy tesztet és ugye az Afterburner tud ingame benchmarkot is, szóval ez az eredemény lett:
8:02:58 bfv.exe benchmark completed, 33623 frames rendered in 255.734 s
Average framerate : 131.4 FPS Minimum framerate : 111.3 FPS
Maximum framerate : 161.9 FPS 1% low framerate : 88.5 FPS
0.1% low framerate : 43.1 FPSSzóval tbw kollégának is és mindenki másnak hasonlóan egy kb 9-10 perces benchmarkot kellene nyomni és nem csak pillanatnyi dolgokat nézni az úgy szerintem jobban átadná az eredményt.
De a 20+ FPS különbség így is kijött egyébként..[ Szerkesztve ]
válasz Találtgyerek #2059 üzenetére
255,7s alatt csinálta és addig folyamatosan játszott.
Én is mondtam, hogy annyi az annyi.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Linkeltem a beállításokat is, de minden csontra volt véve szerintem.
Egyébként én az MSAA-t nem szoktam csak bekapcsolni vagy 2x-re teszem ezen kívül minden mást a maximumra szoktam tolni!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Találtgyerek #2097 üzenetére
Nem akarja az igazságot még mindig.
Ide töltsd fel PH!-ra aztán innen egyszerűbb linkelni is!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Találtgyerek #2099 üzenetére
Ezek szerint akkor csak igazam volt és azoknak akik a +20 fps-t mondták.
Köszi így már tiszta lehet mindenkinek szerintem!
Én még azóta se küszködtem a 9900k húzásával..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Nekem Rog strix van belőle és látom itt az összes csodálkozó kommentet, hogy 70-80 fok között mozognak aztán utána is néztem, hogy csak nekem volt ekkora szerencsém vagy valóban ennyivel hűvösebb lenne a kártyám, de valóban ennyivel. Legjobb hűtésre sikeredett most a Strix. Nekem 60 fok fölé nem igazán ment még bármivel játszottam. Átlag 50-55 fok a kártya, pedig van nyüstölve.
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON alaplap
NZXT H700i White RGB házikó.
Felül a házban van vizhűtés szóval ott nem igazán jut levegőhöz és elől pedig 2 venti megy a harmadiknak már nincs hely..
Természetesen mindkét oldalt fent van az üveg.
A kártya viszont vertikálisan van a házban, az nem tudom befolyásol-e bármit.
Ez igaz novemberi kép és a billentyűzet valamit egér ki lett cserélve, de a gép ugyan az kívül belül.[ Szerkesztve ]
válasz - = Zk = - #2144 üzenetére
RDR2 mellett olyan 58 fokra is felment már. Az azért már nem kevés annyira.
Minden játék máshogy viselkedik nyilván és nem hiába vettem ezt a kártyát, nyilván a max a cél 1440p@144Hz-en. Konstans egyértelműen ninxs az AAA játékok esetén, de azért én minden terén megvagyok vele elégedve.
Lehet szó részéről, csak mondjatok miket nézzünk.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz DanCox977 #2164 üzenetére
Én végig olvastam és ez nagyon gáz történet, de a bolt nevét nem látom csak a PH! linket és azt a "hivatalos oldalt".
Az ilyen cégektől szerintem nem érdemes ekkora értéket vásárolni..[ Szerkesztve ]
Srácok esetleg valaki próbálta már a 4K@120Hz-et vagy használja jelenleg?
Nagyon megtetszett a 4K viszont a 60Hz az már kevés lenne, mert nagyon hozzá szoktam a 100+hoz!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz Találtgyerek #2306 üzenetére
A 4K és 1440p között nem volt nagy különbség vagy a 60 Hű és 144 Hz között?
válasz Találtgyerek #2308 üzenetére
Hmmmm teljesen bizonytalan vagyok, nem tudom jó döntés-e lecserélni 4K-ra@120Hz-re, mert nem vagyok biztos a kellő FPS mértékében.
válasz Találtgyerek #2312 üzenetére
Ez volt a fo kerdesem.
De amint írtam és kiderült ez nem is 4K hanem nyújtott 2K.
Két darab Alienware 3440x1440 @ 120 Hz néztem egyébként.
nem tudom van-e értelme megvenni a mostani 2560x1440 @ 165 Hz után vagy nem fog sokat adni a nyújtott monitor hiszen a minőség hasonló lenne persze a panel az már IPS vagy Nano IPS lenne a mostani VA helyett.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
válasz - = Zk = - #2350 üzenetére
Szintén zenész!
Úgy döntöttem felpattintom a kártyát, amig talán normális árat kaphatok érte.
Szerintetek mit érdemes venni amíg ki nem jön az új széria 3440x1440p felbontásra?[ Szerkesztve ]
Na én végül megváltam a kártyától amíg annyiért el lehetett adni amennyiért vettem (sőt ) és ideilegenesen egy sima 2080 lesz.
Remélhetőleg inkább előbb, mint utóbb megjelenik az új széria!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
