Aktuális ajánlatok topikja: [link]
z123456z
nyul105 #4884 üzenetére
Ezeket a saját programja, az X1 nem tudja? Mindenképpen MSI ab kell? Mintha valakinek lett volna olyan problémája, hogy egy pont ilyen kártyába belepiszkált ab-vel, és az istennek nem tudta visszaállítani a gyári beállításokat, win újrahúzás után sem. Egyszerűen az lett minden indítást követően az alapértelmezett. Vagy legalábbis így rémlik. Azt sem tudom, hol olvastam.
z123456z
nyul105 #4907 üzenetére
Az biztos, hogy ki-be kapcsolnak, mert amikor kukucskálok, mindig állnak, és gondolom azért néha mennek is. Azt a kártyán lévő OC kapcsolót kipróbálnám, csak eddig nem találtam. OC állásban mintha azt olvastam volna, kitolja a limitet, emel az órajelen és nincs fan stop. Bár CPU limit miatt talán az egészből semmit nem lehetne érezni.
Más.
Evga oldalon rma csak akkor kell, ha vissza akarom küldeni a gyárba, vagy az is kell a gari kiterjesztéshez?
z123456z
Elek Botond #4923 üzenetére
Én többször is belebotlottam, kétszer is tudtam venni, bár a Gigabyte-ot másnap töröltem. Ugyan nincs kőbe vésve, de úgy figyeltem meg, hogy reggel 8 körül, és este 16 után kerülnek fel. Sokszor frissíts. Szerencse és kitartás.
Hú bakker, ilyen lassan írok?
z123456z
Nem vennék rá mérget, de mintha olvastam volna, hogy rmx másnál is okozott volna meglepetést 3xxx kártyával. Pedig legjobb tápok között emlegetik. Persze lehet, hogy rosszul emlékszem.
Hú, meg is találtam a táposban. Pont kurby panaszkodott ott is, ezért emlékeztem rmx-re, de akkor egy és ugyanaz.
z123456z
South Velen #5073 üzenetére
z123456z
Pist@bácsi #5173 üzenetére
Szerintem mindenki olyat vett, amilyet be tudott húzni. Szerettem volna triót, de az nem jött össze.
z123456z
Motion_Blur #5198 üzenetére
Egyedi hiba lesz az. 650 az ajánlás, ha nem bírná, egy páran perelnék a vga gyártókat.
z123456z
Végre odafértem a géphez, és kipróbáltam RDR2-vel.
3070 Ftw3 ultra, I7 7700, h110m, 2x8 2133, FHD, minden ultrán, msaa ki, 58-78 FPS.
Ugye ez az összeállítás CPU limitet feltételez, botleneck kalkulátor is. Ezzel szemben win alkalmazáskezelőben nem láttam 100% közeli CPU kihasználtságot, GPU-z viszont akár 98%-ig is elmegy. De a teljesítmény felvétel 220W körül van. Kártyán a kapcsoló OC állásban. Stimmel ez így? Mert valahol sántít szerintem. Mit nézek félre, vagy mi fogja vissza? Ez a rém egyszerű alaplap, vagy a proci? -
z123456z
z123456z
s.bala31 #5225 üzenetére
Az fps-t viszonyításként írtam, nem panaszként. Amire kíváncsi voltam, az a teljesítmény felvétel. Az pedig 220 körül mozgott. Mondjuk kb 5-10 percet szántam rá, de ez szemet szúrt, mivel OC állásban van a kapcsoló, és 300 körül be kellene nyakalnia. Ennek keresném az okát. De lehet, hogy benchmark alatt kellene megnézni.
z123456z
Most néztem egy kicsit Cyberpunk közben, 245 Wattig ment a fogyi, amíg ott álltam. Rossznak nem rossz egyébként, ami lehet hájon és ultrán, Rt bekapcsolva és jellemzően 80-90, de volt 100-on is az FPS. 62°-ig ment fel, 68% rpm. VGA kihasználtság legfeljebb 96% volt, cpu-t nem néztem. Egy kevés tartalék biztos van benne, kérdés, hogy megéri e azt a pénzt? Lap tuti lesz cserélve, elsődlegesen az nvme m.2 a cél, de ez hozza magával a többit is. Utána meg kezdődik elölről.
z123456z
Ezek a benchmark eredmények, pontszámok egy játékban hány fps-t jelent(h)e(t)nek? Kb?
Bocsánat, pontosabban az eredmények közti eltérések. Pl. az egyik 10768 pont, a másik 11567 pont. Az eltérést ki lehet e fejezni játékbeli fps-ben?[ Szerkesztve ]
z123456z
Ezek bizony nem lettek olcsóbbak...
z123456z
Futtattam egy sp-t. Evga 3070 Ftw3 ultra. Valami tuti megfogja, mert 11233 pontot kaptam, és a kapcsoló OC állása sem számít szinte semmit. A max teljesítmény mindkét állásban kb 270w volt, százalékosan talán101% volt a legmagasabb érték. Tudom, többször le volt már írva, hogy a konfigot nem veszi figyelembe, de itt valami sántít, vagy lap, vagy proci. h110m sh2( s2h? ) és I7 7700. GPU 98%-on, szinte végig. Viszont, ha ebből indulunk ki, akkor felesleges fejleszteni, ezekkel is elvan. Én ezt nagyon nem értem, öreg vagyok már hozzá. De, hogy a kapcsoló miért nem számít??
Ja, és 2x8gb 2133 RAM, ha számít.
z123456z
z123456z #5501 üzenetére
Mit lenne érdemes megpróbálni? Teljesítmény centrikus win, lap, proci, RAM cs., vagy szervíz a kapcsoló miatt? Vagy törődjek bele, ez ilyen?
Esetleg akinek ilyen kártyája van, tapasztalt javulást a kapcsoló OC állásban? Vagy bármit? Vagy OC állásban lehet csak piszkálni X1-gyel? Vagy mit csinál egyáltalán? Mert a fan stop is működött ebben az állásban is idle.[ Szerkesztve ]
z123456z
Találtgyerek #5540 üzenetére
Kínomban visszanéztem párezer hsz-t, és nagyjából azonos eredmények születtek ezzel a kártyával. Úgyhogy nincs már pánik.
De köszönöm.Amúgy ment a GPU Z, csak már jég vége volt, amikor képet csináltam, használhatatlan. Azt hogy kell, hogy a maximumokat rögzítse?
z123456z
z123456z
Találtgyerek #5657 üzenetére
+omfgk
X1 van fent. De oda kellene ülnöm, hogy lássam, és összeálljon, hogy miről is beszéltek. Ha ezeket megbiritgálom, kell e még mást is, pl venti?
z123456z
FHD 144.
schawo:
Ez egyre zavarosabb nekem. Ugyan arról van szó, amit omfgk is javasolt?
És ez tényleg működik? Picit olyan, mintha egy súlyemelőt vagy egy birkózót kevesebb kajával akarnánk jobb eredményekre sarkallni. De ha ennyien állítjátok, nem kételkedem.
És a legszebb kérdés ennyi vergődés után: tulajdonképpen mit érek el ezekkel azontúl, hogy benchmarkban jobb pontokat hoz? A valóságban, játékok alatt is jobban fog teljesíteni? Nem fog újraindulni, összeomlani? -
z123456z
m0h0senator #6011 üzenetére
Sima, vagy ultra az alany?
Egyáltalán mi a különbség?
z123456z
m0h0senator #6017 üzenetére
Pedig mérget vennék rá, hogy EVGA oldalon volt sima Ftw3 is, sőt, alzán is 100%, hogy volt, mint nagyon várt termék, még decemberben. Most valóban egyiken sincs. Mindegy, várom az eredményeket.
z123456z
pofijanika #6061 üzenetére
Ugyan ilyen tápot adtam el, nem mertem nekifutni ezzel a kártyával. Hát bátor vagy. Semmi zaj, cicergés így maxhoz közel?
Bár ki tudta még akkor, hogy 305 wattot soha nem fogok látni?[ Szerkesztve ]
z123456z
South Velen #6086 üzenetére
Kérdezgettem egy párszor, itt is, másikban is, vegyes válaszokat kaptam. Az átlaga kb az volt, hogy nagyon ki lesz centizve. Meg szóba került a cicergés, zúgás, cw, és a gyári ajánlás a legéhesebb 3070-re, nem mertem megkockáztatni. Ennyi a történet. Így bánom már.
Végső soron pedig megoldotta a karácsonyi ajándékötlet problémáját. Így viszont nem bánom.Chaser:
Az sem befolyásolja, hogy a gyártók általában regisztrációhoz és végfelhasználóhoz kötik a saját garijukat?[ Szerkesztve ]
z123456z
Elek Botond #6212 üzenetére
Régebben a "behívó" mást jelentett...
Persze, csak eszembe jutott, nyilván a helyében én is örülnék, vicc volt.
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
- Milyen okostelefont vegyek?
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
- EAFC 24
- Magyar szavak, amiket nem mindenki ismer
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- iPad topik
- Le Mans Ultimate
