Aktuális ajánlatok topikja: [link]
Hrabo86
pénteken megjött nekem is a GW 3070 Phoenix. Első problémák után most már meglepően nagyon is jól teljesít, nem vártam volna ettől a típustól. MSI Afterburnerben elvittem a határokig: core voltage maxon, pw limit 113%, core clock +200 Mhz-ig stabil, mellette memory clock +1400 Mhz-ig szintén stabil.
Core clock +200 Mhz felett is működik, de artifactes a kép néha 1-1 pillanatra, de +200 Mhz-el is 2160 Mhz-ig felment az órajel, ezzel 3dmark-ban 15.000 GPU pontszámot átlépve.A problémám egyedül az volt vele, és kicsit be is paráztam, hogy a régi amd kártya helyére berakva a 3070-et nem akart bekapcsolni a gép. Egy halk nyekkenés és semmi más, még az alaplapi debug ledek se villantak fel, semmi. Szétszedtem egészet és úgy bekapcsolt, de alaplapi hdmi nem adott jelet. Vissza a régi vga azzal fura mód működött. Majdnem már biost flasheltem, de még egyszer bepróbáltam az új 3070-et és immáron ment a gép rendesen, be is kapcsolt, képet is adott. Nem értem, sose láttam még ilyet, de ha valaki már igen, akkor kíváncsi lennék a tapasztalatára, hogy ez mi a fene volt.
Hrabo86
válasz Capt.Obvius #1845 üzenetére
Beraktam a képre, a 4.6.3. Beta 2-es verziójával csináltam. Azon jobban lehet szórakozni, felnyomni a core voltage-ot...
Amúgy én nem nyúltam a FAN curve-hez, mert így se ment 68 fok fölé soha és mindezt alig hallhatóan. Csúcs az 43%-os venti sebesség volt terhelés alatt....
Tehát részemről a GW 3070 Phoenix nagyon ajánlott darab lett, főleg, hogy az egyik legolcsóbb. -
Hrabo86
válasz GIORGIONE76 #1904 üzenetére
Nekem is csak sima Phonenix van, nem GS.
A teszt képeket beállításokkal elküldtem tegnap itt a fórumon. Kipróbáltam játék alatt is és a fan settingset auton hagyva 42%-on - 1650rpm-en pörögnek a ventik és nem megy 66-67 fok fölé a hőmérséklet. Pedig (csak a teszt kedvéért) szarrá van húzva a gpu, 2160 Mhz-en stablinal áll. A cpu is 4.3 Ghz-ig húzva van és nincs telepakolva highend ventikkel a gépházam, így ott sincs hűvös.
Tippre nálad lehet tényleg valami a te kártyáddal lesz. -
Hrabo86
válasz GIORGIONE76 #1910 üzenetére
Mondjuk azért ez se egy vészes és élhetetlen szint, de azért szomorú, hogy neked 70%-on kell menjen a venti, hogy 73 fokot tartson
Ha be tudok szerezni egy rx6800-at, akkor lehet az én 3070em eladóvá válik. Sajnos szarok az Nvidia driverek és nem megy a Valve Indexen a HL Alyx (se) -
Hrabo86
válasz ScomComputer #1911 üzenetére
Na de jó látni, hogy legalább neked megy a HL Alyx Ezek szerint te nem szenvedsz driver gondokkal
Hrabo86
válasz Joco_77 #1921 üzenetére
Köszi a listát!
Nekem ezekkel nincs baj, bár végülis a monitor hdmi, a VR meg DP csatlakozóval megy a gépbe, lehet ez is bezavarhat neki. Kap egy esélyt a .09-es driver akkor tőlem is.Fórumon VR-ra a 456.71-es is szidják sajnos, utolsó stabil verziónak a 446.14 van megjelölve.
Hrabo86
válasz GIORGIONE76 #1964 üzenetére
Ezt mindet alap gyári beállításokon? Akkor ez sajnos ilyen lesz tényleg, és örülhetsz, hogy OC-zva is csak 75 fokig ment fel neked (aszem.)
Tegnap a sima GW Phoenix-emre nyomtam a benchmarkok után egy komolyabb tesztet. Feltettem és szerencsére a 457.30 helyett a 457.09 driver valóban jobb, úgy már akadásmentes volt a kép (pár apró még fennálló problémát leszámítva) VR-ban is Valve Index-el a HL Alyx-ban.
Így már +200 Core +1400 Memory Clock mellett max grafikán nem állt meg nekem se 68 fokon, mint benchmarkban, felment ingame nálam is 74 fokra a GPU. -
Hrabo86
válasz nyul105 #1975 üzenetére
Ráadásul ez gs, ami oczott gyárilag.
Nehogy már nálam ugyan az csak a gs nélküli, de +200 Core +1400 Memory Clock OC-val 6-7 fokkal hidegebb legyen fele akkora venti használat mellett, mint nála a gyári beállítás... Igazából csak erről ment mostanában a fejtörés. De így ja, vagy ilyen az összes GS, vagy sza a pasztája az övének.
#1978 ScomComputer
Nálam a fenti értékekkel full jól működött a Valve Index HL Alyx alatt maxon VR és game beállítások mellett, se crash se artifact se semmi gond.[ Szerkesztve ]
Hrabo86
válasz ScomComputer #1981 üzenetére
Core voltage maxon, pw limit 113%, core clock +200 Mhz, memory clock +1400 Mhz, fan auto
És nem crashel semmit, úgyhogy csak a játék alatt úgy kivág mint a sz@r részre írtam -
Hrabo86
válasz GIORGIONE76 #2048 üzenetére
Lehet én értek félre valamit, de nekem AB-ban a 4.6.3 Beta 2 verzióval tudom 30% alá húzni.
Hrabo86
válasz ScomComputer #2072 üzenetére
Igaz, de 2100-et tartja azért úgy is bőven
Ráadásul nálam ingame se crashel HL Alyx max grafikán tolva. De persze én se akarok szegény kártyának rosszat, csak tesztre van így felhúzva.
De ja nem rossz és így meg azért elgondolkoztató, hogy váltsak-e mégis rx6800-ra, főleg amilyen árakon az is nyitott. (Nem mintha lenne bárhol készlet, de a ref. kártya 238k-ért azért jónak tűnt.) -
Hrabo86
válasz edward2 #2075 üzenetére
8-10%-al erősebb és ha ugyan azon az áron meg tudnám venni, amiért a 3070-et eladom, akkor simán megérné. Főleg, hogy AMD procim van, bár fene tudja 3600-hoz jön-e majd SAM támogatás. Raytracing meg DLSS nálam annyira nem játszik, így erőben az rx 6800 csábító.
De ha majd sikerül beszerezni egyet akkor kitesztelem azt is és a rosszabb megy HA-ra[ Szerkesztve ]
Hrabo86
Persze, de azért ez újdonság, hogy már 1 órája és még mindig lehet kapni több gyártótól többféle kártyát...
Ha ez kitart, akkor a többi boltnak is el kell gondolkoznia, hogy ne 350k-ért adják azt ami alzánál 250, ami hátha még lejjebb viszi az árakat alzánál is...
De persze fene tudja, lehet csak most kaptak egy nagy készletet, aztán majd 2 hétig megint semmiszerk: vicces hogy ezt a durván 30-40 kártyát már nagy készletnek kell hívni
Hrabo86
Talán nem lesz olyan vészes ez az rtx3060TI launch
link
rx6800-nál biztos jobbak a készletek
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MSI GTX 1660 ti armor oc
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
