Aktuális ajánlatok topikja: [link]
pdw_ph
ipon-eknal vki reggel elirta 3-ast 2-esre
4db volt (elmult heten x ugyfel vasarolta szovegbol gondolom), az egyikert holnap megyek.
pdw_ph
válasz aradebil2 #4779 üzenetére
Nincs ez a VRM mizeria tulhisztizve? MSI-t fikazzak hogy szar a VRM-je, mikozben koroket ver minden masra hutesben, OC-zni meg ugyse fogod mert igyis szarra vannak huzva.
Szerk: Gaming X Trio-ra ertettem a hutest.
2-3 eve amikor a B450-es AMD lapok jottek akkor is mindenki a VRM-en sirt, kozbe a legbelepobb szintuekkel boven mentek a legdurvabb procik is.[ Szerkesztve ]
pdw_ph
válasz Elek Botond #4923 üzenetére
Alzan 3090-en kivul en sem lattam meg soha semmit, de ipon-on rendszeresen van nehany. Igaz nem realis aron, de legalabb van. Az elmult 1-2 hetben lattam relative normalis aras (=computeruniverse.net-hez hasonlitva) cuccokat mind 3060Ti mind 3070-bol. Igaz ritkan es keveset de azert van neha.
pdw_ph
válasz Arcadian91 #4924 üzenetére
Szerintem ezek nem real-time dolgok. Ugye normalis esetben nem fogy el 5 perc alatt mind az 5 darab, boven eleg ha naponta 1-2szer rafut az arukeszletre a progi es kikuldi a maileket.
pdw_ph
MSI 3070 Gaming X Trio, akit esetleg erdekel. Max 62 fok nagyon barati. ~1200at forog kozbe a venti, tenyleg nem hallani a tobbi ventivel (4 be quiet 120mm, abbol egyik a dark rock slim-en kb 900-as RPM-en) egyutt.
pdw_ph
válasz Motion_Blur #4986 üzenetére
Igen az, konkretan semmit sem allitottam a DDU meg az atszereles ota. RAM nalam 3200/CL16 meg ugye a proci mas (gondolom inkabb az utobbibol jon a kulonbseg).
Majd megprobalom meg, de alapvetoen nem erdekelnek ezek a benchmarkok csak FYI posztoltam.[ Szerkesztve ]
pdw_ph
válasz Elek Botond #5002 üzenetére
Ezt igy nem lehet megmondani. Korabbim egy XFX RX580 volt (elado, akit erdekel privat ) az az elso hetekben eleg hangos volt de utana megszunt abszolut, leszamitva a jatekok eleji intro videot (ami teljesen furcsa meg erthetetlen szamomra).
pdw_ph
Anelkul hogy masik gepben, masik tappal kiprobalod (lehetoseg szerint erosebbel), nem lehet tudni hogy a kartya hibas e v a tapod keves.
Szerk: de tenyleg vicc h 650W-os normalis tap nem birja. FYI: Az en 3070 MSI Trio X-em 240W korul van maxon egy 750W-es Seasonic Platinumon.[ Szerkesztve ]
pdw_ph
válasz South Velen #5073 üzenetére
Nincs osszehasonlitasi alapom a sajat Focus+ 750W Platinumhoz, de a kabel menedzser huszarok redditen ugy hajtogatjak ezeket mintha nem lenne holnap. Nekem olyan merevnek tunnek mint az allat, orultem hogy be tudtam dugni a CPU-hoz az alaplap mogottrol elvezetve
pdw_ph
FreeSync is megy 30fps-tol, ez nem G-sync "extra". Monitortol fugg. AMD-nel FreeSync meg FreeSync Premiumnak hivjak ezt. Hivatalosan akkor lesz G-Sync compatible valami hogy tamogatja ezt, az un. Low Framerate Compensations (LFC), ami pont annyit tesz hogy 30 fps/hertztol mar mukodik.
Relative regi illetve olcsobb Freesynces monitorokbol hianyzik ez csak (altalaban). -
pdw_ph
válasz South Velen #5319 üzenetére
OpenRGB lesz majd a megoldas, csak mivel az MSI RGB-jerol semmi dokumentacio igy max reverse engineerelni tudjak, ami ahhoz vezetett h nehany korabbi alaplap teglasodott. Redditen r/openrgb-t erdemes kovetni hatha egyszer jo lesz.
Off megjegyzes: Razer Synapse szutykot teljesen jol helyettesiti pl.
pdw_ph
válasz Elek Botond #5534 üzenetére
Alza-n ha van kiirva ar akkor veheto. Iponon az van ami latszik alapbol. Mas oldalakat nem neztem.
pdw_ph
válasz Erdei88 #5697 üzenetére
Ehhez kapcsolodoan: be quiet pure base 600 hazban (ez egy zart, raadasul oldalrol zajcsokkento reteg van rajta) eddig egy RX580 volt. 60-65 fok fole sosem ment a Max oszlop HWInfoban, viszont amiota a 3070 Gaming X Trio-m van durvabb jatekokban (RDR2, Metro, CP2077) latok 70-72-t is. A GPU persze laza, 63-64 felett meg nem lattam, de futi a tobbi cuccot rendesen.
Off: szegeny m.2 SSD-m direkt a kartya folott kostolgatja a 70C-t rendesen...
pdw_ph
Napi vicc: https://www.alza.hu/msi-geforce-rtx-2080ti-gaming-z-trio-11g-d6146228.htm
Csak 498ezer, -25% kedvezmennyel! -
pdw_ph
válasz Elek Botond #6208 üzenetére
Magasabb alap OC meg mas design. Kb. ennyi.
pdw_ph
válasz Motion_Blur #6249 üzenetére
Milyen lap? Nekem egy B450M Mortarban van, es bar nem raktam ra vizmerteket elegge vizszintnek tunik.
pdw_ph
válasz Zsoltszaba #6273 üzenetére
AMD chipset driver friss? Power Plan-nel esetleg kiprobalod a High Performance-t? Hatha lekapcsol vmit menet kozben. Ezek csak tippek amiket erdemes lehet kiprobalni
pdw_ph
válasz South Velen #6578 üzenetére
Amugy nemtom en vagyok e a bena, de mintha nem is erne hozza a tarto a Triomhoz. Bar oszinten szolva nem kusztam korbe az asztal alatt a gepet hogy mm-eket keressek.
pdw_ph
válasz m0h0senator #6849 üzenetére
Nem is ertem minek letezik ez.
pdw_ph
Sajat win reinstall storym: uj gep, uj windows, minden chipset/egyeb driver szutyok a legfrissebb. Minden mukodik betonstabilan orakig, kiveve a CS:GO, amivel a legtobbet jatszom. Probaltam mindent, oda jutottam h reinstall es nem raktam fel semmilyen drivert, csak a GPU-t. Azota jo. Es azota persze frissitettem mar megint mindenfele drivert es meg mindig jo
pdw_ph
válasz mihellers56 #7181 üzenetére
Ytonggal ne
pdw_ph
Apropo DLSS. Teljesen uj vagyok hozza, csak a CP-ben probaltam ki. 1080p-ben jatszom, van ertelme? Igy is normalisan fut (onmagahoz kepest), de amikor bekapcsoltam DLSS Quality-re kicsit elmosodottabb lett az egesz, foleg a hatterben levo dolgok.
Utanaolvastam hogy egyaltalan miez es abbol az jott le hogy szebb nem lehet mint a nativ render, ugyhogy ebbol azt szurtem le h csak akkor van ertelme ha tobb FPS-t szeretnek (=nem fut eleg jol a game).
Jol gondolom vagy vmit kihagyok?
pdw_ph
válasz Motion_Blur #7232 üzenetére
Ebbe mi az erdekes? Gyakorlatilag ugyanolyan az osszes.
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Fűnyíró topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Projektor topic
- Fotók, videók mobillal
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Újszerű PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600XT 8GB GDDR6 ÁR/ÉRTÉK BAJNOK! Bolti Garanciával!
- Legújabb Nvidia Quadro RTX 4000 Ada Generation 20 GB új garis eladó
