Aktuális ajánlatok topikja: [link]
Capt.Obvius
Van egy strix 3070-em, és ahogy hallottam több forrásból is, hogy van xoil whine effektus. Ez sajnos nálam is előjött terhelés alatt. Jó, rendben, fizika, nem lesz baja a kártyának, meg majd egyszer abbamarad... De az igazi problémát ma fedeztem fel, hogy game közben se zenét se a játékot nem tudom hallgatni, mert a coil whine elnyomja a frekiket és csak ezt a zörejt hallani.. egy fiio K3 van használatban és a tápot se hiszem hogy gond lenne (750 seasonic focus+ gold).
Találkoztatok esetleg ilyennel?
Capt.Obvius
válasz Capt.Obvius #1665 üzenetére
Na asszem téves riasztás! Audio driver ujratelepites után egyelőre nincs hang! Undervoltot vissza állítottam, de majd tesztelem még egyszer mert hátha az miatt jött elő...
Capt.Obvius
válasz Hurkagyurka7 #1682 üzenetére
Hali,
Tegnap éjjel nekem is ez volt BF V esetében. FIIO K3-ra vitte ki a STRIX a CW zajt. Újratettem a hang drivert és azóta nem jött elő illetve én felhúztam a kártyát +130 +1000-el és most sem hallom zajt. Pedig aztán visított a CW...
Capt.Obvius
válasz Hurkagyurka7 #1755 üzenetére
Az szép! Nekem csak a DAC-hoz van minőségi audioquest kabelem ami horror árakon megy, de valóban vannak igényes cuccok tapkábel, stb... szintjén amik elég komolyan szűrik a zajt.
A CW nekem is megvan, de már nem olyan durva mint a legelső este. Akkor hirtelen nem is tudtam hogy mi az a zaj akkora volt zárt házon átA lényeg a lényeg én, hogy örülök, hogy sikerült megoldani
Capt.Obvius
Hali,
Valaki tesztelt komolyabban Strix 3070 OC-t? Nekem valahogy nem jön össze a matek.
After 4.6.2-t használok, mert a béta az valahogy nem áll össze, hiába mutatja a feszültséget jól, de a ventiket nem engedi manuálisan szabályozni és a hőmérséklet is elszáll benne 70 fok fölé úgy hogy a kártya amúgy 64 fokos 67%-os venti fordulaton 100%-os terhelés mellett.
Ha valaki tuningolt/undervoltolt, akkor kérem ne tartsa magában az értékeket.
+125 +400-al tudtam eddig lefuttatni a Time Spy, Superposition,Unigine Heaven, és Metro benchmarkot. E felett valahogy mindig hiba lett és tegnap a BF V is ezen az órajelen egyszer csak megállt....
Próbáltam tesztelgetni hosszasan de csak nekem nem jön össze a tuning?
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #1826 üzenetére
Ez jó bármilyen más gyártó kártyájára is?
Capt.Obvius
válasz Attila2019 #1851 üzenetére
Az elején hangos volt, de most már csak akkor hallani terhelés alatt ha bemászok az asztal alá a gép mellé
Szerintem nem kell félni egyáltalán ettől a coil whinetól, mert magától abbamarad egy idő után úgy is.
Capt.Obvius
Bocsi, hogy nem GW-vel kapcsolatban kérdezek, de érdeklődnék, hogy akinek strix 3070-e van az milyen órajelen és hőfokon ketyegteti?
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #2019 üzenetére
Lehet én vagyok a hülye, de az evga, asus, msi, stb. gyártók hónapokkal (ha nem egy évvel) ezelott megkapták a ref kártya felépítését és megtervezhették a saját kártyájukat, amit biztos vagyok benne, hogy az elején hetekig futtatták maxon egy erre felépített teszt környezetben.
Egy sorrol szerintem naponta lejön 1500 db kártya, legalábbis a nyák amin már minden fentvan. Abban is biztos vagyok, hogy nem egy gyártósorral indultak el.
Itt szertintem is valami szállítási gebasz lehet. -
Capt.Obvius
Nézegettem egy két tesztet most a PC Red Devilről és nem értem. Ez egy gyártó által tuningolt kártya, de mégis csak a 3080 FE-hez van hasonlítva. És akkor az jön ki, hogy húúú de elvérzik..
Ez kb olyan mint egy 3090 Kingpin-hez hasonlítani a sima 6800 XT-t, aztán mondani milyen gyenge -
Capt.Obvius
válasz Attila2019 #2294 üzenetére
Nekem az van és meg tudom erősíteni a CW-t. Bár csak az első 2 nap volt durva. akkor zárt házban 60%-os venti mellett a lábamnál lévő gépből hallottam erősen. Játszottam vele, dolgoztam rajta és most alig hallható.
Amúgy emiatt szerintem nem kell aggódni. Elmúlik egy idő után. -
Capt.Obvius
válasz GIORGIONE76 #2384 üzenetére
+1 GIORGIONE76 kollegának. Ahogy olvastam, nem táp, hanem biztosan a cw miatt ciripel. Nagyon nagyon zavaró? Próbáld meg egy megtalálni az optimális maximum tuningot, és jó kis benchmarkokkal meghajtani. Nem tudom, hogy van e köze hozzá, de nekem 2 nap ilyen tesztelgetés után elhalkult. Most is megvan a jelenség, de már nem is figyelek fel rá.
Undervoltot meg nem is csináltam, mert +115 +400-as tuninggal 64 fok max.
30 fokig be sem kapcsol, így amikor dolgozom nem mennek a ventik, 30 fok felett 60-67% között pörögnek a ventik és így is iszonyat halk, pedig 9 venti pörög a házban.
Szóval szerintem kísérletezz.Ui: ezt benéztem és pacni120 -nak szólt volna igazából
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #2499 üzenetére
Érdemes frissíteni a BIOS-t a kártyákon?
Vajon a stixhez is van újabb?
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #2515 üzenetére
legközelebb almáért is ide jövök -
Capt.Obvius
Szerintetek elég egy 2700x proci egy 3060Ti mellé? Nem lesz bottleneck?
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #3012 üzenetére
Ezt a benchmarkot honnan tudom leszedni?
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #3015 üzenetére
Capt.Obvius
válasz GIORGIONE76 #3021 üzenetére
Jó kis moncsinak néz ki. Én egy ilyet hajtok most: Acer Predator
De gondolkozom a váltáson: Samsung odessey 32", vagy az új predator ami flat már
Capt.Obvius
válasz Capt.Obvius #3016 üzenetére
Amúgy hogy a fenébe tudsz ilyen értékeket? Strix-en a 2115 boost instant gép restart...
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #3011 üzenetére
na így már jó helyre megy a kérdés
Capt.Obvius
válasz ScomComputer #3038 üzenetére
Na nekiállok újra akkor. Voltage-t hagyjam alapon? Monitorozni szoktam folyamatosan persze.
A strixet pedig nem azért írtam mert menő, de amikor vettem akkor még nem igazán voltam tisztában mit is kellett volna néznem helyette
Capt.Obvius
válasz _Horka_ #3879 üzenetére
Köszi, Visszanéztem és megtaláltam. Nekem akárhogy okoskodok 2085 az ultra boost, de a 2070 MHz-et tudja stabilan tartani. Undervoltolni is próbáltam, 1.025 2070MHz. Pár fokot talán tudok nyerni még, de annyira nem fontos, mert 60% ventivel ami alig hallatszik, 65 fok 2 óra BF V után is max.
Az AB bétája nekem nagyon xar, mert a ventiket nem tudom állítani és 72 fok fölé lövi bőven a hőmérsékelet és nem engedi beállítani a ventiket sem...
Viszont azt nem értem, hogy hogy kapok magasabb graphic score-t alacsonyabb órajelen.
2070 MHz + 1000 Mem
Capt.Obvius
válasz _Horka_ #3926 üzenetére
Na igen
Azt hittem amúgy hogy mindenáron majd szerezni akarok 3080-30ö90-et mert gyenge lesz, de maximálisan elégedett vagyok a kártyával, szerintem csak akkor fogom cserélni ha nagyon nagyon jó áron lesznek a nagyobb tesók...
Álmomban sem gondoltam volna hogy ilyen szépen fog futni.
@Többiek: Ti is tapasztaljátok még a böngészőben képernyő elfeketedést pár secre? Nekem tegnap is volt ilyen
Capt.Obvius
Bocsi, hoigy itt kontárkodok, de igaz. Komoly hűtés van a Strixe-n, de kell támogatni ház oldalról.
A max amit nekem sikerült kihoznom belőle és stabil az 2070 Mhz és 16Gps mem. Néha még boostol egyet 2085-re de azt nem tudja tartani. Undervolt nem volt.4 intake és top radi ki és hátul 1 ki venti mellett tudom terhelésen 60-65 fok között tartani, úgy hogy 60% a venti fordulat. Ez az a pont amire még azt tudom mondani, hogy halk a gép. Hallani, de nem zavaró, mert a környezet hangosabb.
Elég sok jól sikerült 3070 van a piacon ebben a szériában, így szerintem aki ezen vélemények alapján választ, az tuti nem fog csalódni. Lásd pl. _Horka_ kártyáját. Ugyanannyit tud OC val mint az én strixem
Capt.Obvius
Én sem értem, hogy mi történik, de az biztos, hogy jó magyar módra igen nagy hasznot szeretnének egyesek. Néztem német árakat, és a 3090-et pl 200+ ezerrel olcsóbban lehet megvenni, mint amennyiért itthon nyerészkedni próbálnak. 300 volt még a ROG 3070-em. Most ki tudja? 470-500?
Elöttem szóló nagyon jól mondja! Szánalom! -
Capt.Obvius
Az biztos, hogy normális ember ebbe nem ugrik bele, hacsak nem vitte el a lottót....
Emlékszem a 2080Ti-okat tartottam drágának annó mert 300 felett volt az ára. Most? úgy árulják a 3090-eket millióért, mintha századot ugrottak volna teljesítményben és már a valóságot képeznék le a PC-n. Undorító!
Capt.Obvius
Bocsi hogy bekérdezek, de mi a fene van az a elektronikai piacon?? Most néztem fel HA-ra és 1 misi egy 3080, meg 1,5 egy 3090????
Most őszintén kérdezem, normálisak az emberek?
PROHARDVER!
(rögzített hozzászólás)
Politikát és OFF hozzászólásokat mellőzzétek. Köszönjük.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Sorozatok
- Elektromos cigaretta 🔞
- Windows 11
- EAFC 24
- Gaming notebook topik
