Sziszifeca #27167 üzenetére
Nem melegszik túl ?
Szerencsére aki játékra használja a gépet annak nem kell a DDR5 ön aggódni . Eddig sem számított semmit a ram sebesség , eztán sem fog . Még 1080p ben is alig van különbség ,nemhogy nagyobb felbontáson :
[2066 - 4400mhz 1080p] -
Padcsere . Na ez kifogott rajtam is , Hiába írtam a Barrownak ,hogy milyen padokat használnak a blokkon ,semmi válasz . Így lemértem vonalzóval ; 1mm + 1,5mm -t mértem . Vettem új TG Minus padokat, fel is raktam őket ,majd újra szétszedtem,hogy megnézzem éritnekzik -e normálisan . Hát persze semmi benyomódás nem látszódott az új padokon. 15k -t kidobtam az ablakon. Ami még a kissebbik baj ,de ugye a Barrow padok leszedés után elég sok helyen szétmállottak és azokat kellett visszaraknom ,most így még szarabbak a hőfokok mint mielőtt szétszedtem volna.
-=RelakS=- #31105 üzenetére
Fél év gyorsan elrepült.
ScomComputer #31250 üzenetére
Ja a keretet simán le lehet szedni . Más kérdés ,hogy semmivel se lett hűvösebb 2db 12es ventivel.
Walter_White #31555 üzenetére
Valószinűleg egyedül vagyok vele ,de én örülnék,ha 600w feletti kártyák jönnének. Legalább kifizetődne a rengeteg pénz amit vìzhűtésbe öltem
-=RelakS=- #32051 üzenetére
Vízzsintes lamellákkal az a baj, hogy kissebb úgy a borda felület mint a mostani keresztbe lemellázott.
-=RelakS=- #32054 üzenetére
hosszanti lamellánál oldalt kell hagyni helyet a hőcsöveknek :
[kép]
keresztlamellánál, mehet a hőcső a kártya egész hosszában ,így nagyobb a borda felülete
[kép2][ Szerkesztve ]
KAMELOT #32204 üzenetére
Majdhogynem teljesen új alkatrészekből is kijött volna ugyanolyan árban az épített víz :
Eiswolf2 : 260 EUR
Liquid Freezer II RGB Black 360 : 110Eur
Össz : 370EUR- [ Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal reservoir incl. 1x Alphacool Eispumpe VPP755 V.3 ] 100Eur
- [6fitting pakk] 26Eur + 2db [fitting] 8Eur
- [360radi] 76Eur
- [Barrow AM4 blokk] 33Eur
- [EK 3080 ref blokk] 130 Eur
-[1L elkőkevert folyadék] 10Eur
- [3m] EPDM cső 15Eur
Össz 398 EUR -
Locutus #32210 üzenetére
Meshify C be nem nagyon fér el 2db 360 , ezért írtam egyet. De az épített ugye könnyen bővíthető igény esetén .
De az az egy 360as réz radi a 200l/h áramlással +1L vízzel +friss levegővel tud úgy hűteni mint a 2db 360as aluminium radis AIO 20l/h áramlással +1dl vízzel +meleg evegővel ( a front 360as radiról lefújt meleget fogja beszívni a felső 360as AIO )
Ventit azért nem számoltam ,mert írtad ,hogy ígyis vettél egy 3as pakk P12rgb-t ,szóval az adott.
Igen, elég a 3m cső.Szerk
most látom,hogy házcsere is van ( Dynamic XL)[ Szerkesztve ]
[Palit 3080] 420k PCX en, azonnal lecsapni rá ,biztos elírták az árat.
-=RelakS=- #32220 üzenetére
50k difi azért nem kevés ám .
sylex1 inkább legit boltból veszik szerintem többen ,mint ugyanannyiért magánszemélytől.[ Szerkesztve ]
Másfél éve használok egy 48" LG OLED TV-t monitorként . Napi 8-12 órát megy . Volt előtte 24" 144hz TN / 34" 3440*1440 VA 100 hz . Nem érzem,hogy lassabb lenne az OLED (CS:GO zok is rajta ,ott meg azért elég fontos a válaszidő) Viszont a szinek verhetetlenek. Egyetlen hátránynak a 4k felbontást mondanám ,állandó VGA limit van , bár most már ez sem annyira probléme a DLSS /NIS /FSR megjeneése óta.
ScomComputer #33038 üzenetére
Nem dohányzó eladótól !
Thorsteins #33239 üzenetére
Én elvagyok sima 3080 al is 4k TVn . Single játékokban bőven elég a 60 fps , multikban meg úgyis több van . Az ultra amúgy parasztvakítás ,semmi különbséget nem fogsz észrevenni highoz képest ,cserébe krva sok teljesítményt elpocsékol.
[High VS Ultra Challenge: Can you actually tell a difference?]
[Are Medium Quality Settings Good Enough? - Ultra vs High vs Medium Comparison] /
[ Ultra Quality Settings are Dumb]
[Gaming at Max Settings is Really Dumb][ Szerkesztve ]
-=RelakS=- #33357 üzenetére
400ért én simán vennék 3090 et amennyiben jó modell ,van még rà egy kis gari , sok pirospontos az eladó,éeees nem bányászott . Na ilyet nem talàlni. Szerintem sokaknak hasonló elvárásai vannak,ezért nem viszik őket.
warcat #33362 üzenetére
Én is eladnám a 3080at amivel nem bànyàsztam soha . Mert most még van àra és 2 hónapot ki lehet bírni integrált VGA val ,amíg megjön a 4xxx. Nem mindenki tud úgy kiadni fél millàt úgy vgara hogy az előző VGA még nincs eladva. Aug 1 től béka segge alatt lesznek itt a 3080/90 àrai.
- Revolut
- Elektromos autók - motorok
- Aliexpress tapasztalatok
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
- Diabetes - Cukorbetegség
