keIdor
válasz MPowerPH #23225 üzenetére
Köze nincs a DLSS-hez, nem AI alapú, teljesen máshogy működik az FSR.
Engem egyre jobban érdekel az RDNA 3, azok a 2x 80CU chiplet pletykák nagyon durván hangzanak, plusz 5nm, emelt IPC is lesz, nagyon kiváncsi leszek arra. Na ilyenekre lesz érdemes majd cserélni. Már 2022 Q2-ben jöhet.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
Menni fog ez nVidián is, illetve a régebbi generációkon szintén.
nVidia: Pascal, AMD: Polaris
Sokkal könnyebb és olcsóbb implementálni az FSR-t, mint a DLSS-t, elvileg ezt a tényt szánják ütőkártyának.
De nem AI alapú lesz, szóval majd meglátjuk milyen minősége lesz ennek.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
keIdor
válasz SzlobiG #23289 üzenetére
Papíron igen, de az nVidia 500€/kártya többet kaszál a Ti-vel és erről szól az egész. Ezért is hozták ki.
A 3080 szép csendben kap egy EOL-t szerintem.
Ha most látsz egy 3080-at meg egy 3080Ti-t mondjuk 700k-ért, akkor a kereskedőnek a 3080-on több a nyeresége, a Ti-n meg az nVidiának. (+AiB)¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz MZsoltee #23301 üzenetére
Persze, lesz mutatóba pár darab.
Én arról beszélek, hogy eltelik pár hónap és a 3080 valószínű szép csendben eltűnik.Jó már a kihozatal, ezeket kb. egy éve kezdték el gyártani. Azaz egy év tapasztalat van már.
Sokkal több már az olyan, ami Ti-nek is eladható és azon több a haszon.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz laychi #23315 üzenetére
Azt mindig neked, saját magadnak kell eldönteni, hogy az a 370€ megér-e +10-15%-nyi teljesítményt.
Bár jól hangzik a 24GB vram, játék nem fogja kihasználni.Én azt a 370€-t félre tenném inkább a nextgen kártyákra.
Ott jól fog jönni.
Ha tényleg ilyen 2x meg 2.5x gyorsabb kártyák jönnek, akkor úgyis innen mindenki váltani akar/fog majd.
RDNA3-ról nagyon durva dolgokat beszélnek pl. (2x 80CU)¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz MPowerPH #23391 üzenetére
Hagyjuk már ezt a nullszaldós dumát.
Napi 4-5€-t kapar egy 3080, ha valaki vesz 1600€ körül kártyát 10-11 hónap, mire valóban nullás lesz. Magyarban.
Itt Ausztriában magasabb a villany ára, nekem bőven egy++ év lenne. 1 év múlva úgyis PoS lesz (remélem hamarabb), sanszos, hogy nem lehetne ezt már nullázni.Nálad a 3090-et se értettem múltkor amúgy, 2500-3000€-t te hogyan nullázzad le. Vagy nettóért kihoztad, vagy valami trükkje kellett legyen…
keIdor
válasz RockHaRD #23395 üzenetére
Most arról beszélünk, ha most veszi valaki.
Egyáltalán nem biztos, hogy kinullázza már, sőt…
Egyre kevesebb a profitjuk.Nem tavaly vette amúgy, Strixet vadászott elég sokáig, valahogy tavasz eleje fele lett meg neki.
Most nyár eleje van, nem tudom hogyan nullázhatta ki ennyi idő alatt. Ha olcsón vette az más kérdés, azért mondom, ha van valami trükk mögötte, úgy oké. Ha nincs… akkor nem jön ki a matek.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz MPowerPH #23413 üzenetére
Na de ezeket tedd hozzá…
Mert csak annyit írsz, hogy “soha ilyen olcsó nem volt a VGA”, meg neked már nullások.
Igen és nincs is ezzel gond, csak ezeket tedd hozzá, mert nem mindenki tudja megoldani. Így már értem amúgy, gondoltam, hogy trükk van mögötte.Nekem is nettó volt a kártya, de a legtöbb ember csak bruttóval tudja megoldani. Kedvezményes áram meg pláne nem mindenkinek van. Valaki beviszi a munkahelyére azt ott megy, hallottam már ilyet is. Majd fizeti a főnök.
Csak nem mindenkinek megoldható ez se.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz RockHaRD #23425 üzenetére
Ausztriában is drága.
Nekem még a klímát is 24h járatnom kéne. (tetőtér, hálószoba)
Ha nem, akkor 30 fok van és a gép is megfő.Én játék alatt is ezért járatom már 0.85V @ 1880 MHz, hogy 300-330 W-nál megálljon.
Efelett egyszerűen kell a vízhűtés. Nem a VGA a forró, egyszerűn 55 fok tőle a memória, 63 fok a chipset, 60 fok az m.2 vezérlője…¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
válasz MPowerPH #23432 üzenetére
Abban igazad volt amúgy, hogy a GA102-re kell a víz.
Szétfűti a házat, hiába maga a kártya nem vészes...
Samsung B-die ugye nyűgös már a 45 fok feletti értékekre is, igazából nálam is ez a problémás... ha beindul a VGA, terhelés nélkül 55 fokosak.
Klímával nincs 50 se, de akkor annak mennie kell, 22 fokra beállítva, 4-esen. (a 4-ből)Képzelem egy 3090 milyen lehet 450-500W-on, 80 fokos backplate-el.
Ezért nem kéne, arra blokk kell, hogy a házon kívülre vigye a hőt. Különben szét fő a többi komponens...¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
RTX-3080Ti vs A6000 in gaming [link]
Azt nézi, hogy egyáltalán kell-e az a GDDR6X vagy sem, más GA102 nincs sima GDDR6-al.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz SzlobiG #24009 üzenetére
Jó 15-20 éve toltam én is a CoD UO és 2-t elég rendesen.
Clanbase.
Milyen hardvereim voltak annak idején? 9800Pro, 6800GT, majd 7800GT? Akörül abba is hagytam a versenyszerű játékot.1024x768, 1280x1024, 1680x1050 60Hz, ilyen kijelzőim voltak régen, abban az időszakban. Mind lassú TN, a mai monitorokhoz képest katasztrófa volt az összes. Mégis jól játszottam.
Nem hardver kell. Aki ügyesebb, az bármin megaláz.
Az egér sokkal fontosabb. A kényelem és a pontosság.
Nekem ez a tapasztalatom.
Emlékszem, ugyanúgy ki volt maxolva az összes cím. 4xMSAA erőltetve driverből, DX9, a 7800GT már bírta. Nem foglalkoztam a fps-el, nem számított annyit.Arra is emlékszem, hogy fix 333 fps kellett annak a motornak a nagyobb ugráshoz. De eleve tiltva volt a jumping, lövésnél mindegy volt, nem kellett annyi.
A legügyesebb srác 40-50 fps-el volt folyton első, egy 9200-al. A “skill” ha megvan, mindegy a hardver.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz Laraxior #24011 üzenetére
Nem az fps számít, én így a harmadik X közepén rohadt lassú vagyok már. Vehetnék 360Hz monitort is, a 18 éves “én” elverne egy 60Hz 2004-es TFT-n.
Egyébként akinek low grafika és magas fps kell, az nem is értem miért vesz drága videokártyát… 11600K meg valami 4400MHz CL16 memória kell oda, nem videokártya.
keIdor
válasz fahrii #24024 üzenetére
#24023: Én 1080Ti-ről váltottam 3080-ra, valahol csak 1/3-át hozza már. Kezd elavulni azért, vannak olyan címek, ahol lassú.
RDR2 pl.#24024: Nem tud sajnos 16:9-et, a 4:3 már nagyon élvezhetetlen szerintem. Meg biztos kihalt, sok éve nem néztem rá. Nekem is hiányzik.
keIdor
keIdor
válasz ribizly #24123 üzenetére
4K@120Hz nálam a lényeg, ha kiküldöm OLED-re.
Oda azért kell a VGA, még a nextgen is.
Engem +10%-ért nem érdekel a Ti vagy a 90. Mindegy, hogy valami 70 vagy 77 fps.
Viszont az nem mindegy, hogy 50 vagy 90. Csak egy példa, de ilyesmit várok a nextgentől legalább.
Az RDNA 3-ról nagyon jókat hallani, ha csak a fele igaz, az is +90%.[ Szerkesztve ]
keIdor
NVIDIA preparing SUPER refresh of their mobile GPUs
Vajon lesz asztalra is? Minden egyes frametime millisec-re kéne VGA.
keIdor
válasz Laraxior #24147 üzenetére
Nekem a nappaliban van a TV, amin 99%-ban konzol gaming megy.
PC a hálószobában van és itt nálam is használhatatlan lenne az 55", de még a 48" is.
Nem tudom mennyire látszik, a 27"-től kb. 50-60cm-re lehetek...
Még a 32" is sok lenne szerintem...
4K cuccot kérdeztél, ami nálam a TV, arra is válaszoltam, az kb. 2 méter, de az nappali.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz Sziszifeca #24152 üzenetére
Pár napja csináltam, 40 perc Metro Exodus EE. [link]
Ha játszom mondjuk Battlefield 1-et, akkor ezen a feszen nekem is boostol 2000MHz fölé, de semmit nem jelent, mert 270W-nál megáll, -15 fok minden, nekem a Tarkov nincs meg, de elég hurka a terhelése ahogy látom, még a BF1-nél is gyengébb.
keIdor
válasz bulikavagyok #24191 üzenetére
Én használtam a két sima kábelt meg az egyik daisy chainest is, de utóbbinál csak az egyiket dugtam be.
Ugyanilyen házam van, a daisy chain-es kábel egyik részét el tudod rejteni az ajtó "alá" és akkor nem látszik.
Úgy néz ki, mint 3 sima kábel.
A tápnak is jobb, ha csak 130W-ot ad le az aljzaton keresztül és nem 260W-ot, szerintem.[ Szerkesztve ]
keIdor
válasz echterion #24346 üzenetére
Ja, nem rád gondoltam egyébként.
Valakinek itt már volt 10db 3080-a meg 5db 3090-e, az ilyet nem értem. Ugyanabból a modellből végignézi az összeset a piacon valaki.
Állandóan bontani a gépet, biztos nem csinálnám.A 3070-et én is cserélném valamelyik nagy GPU-s modellre, azért ott van +20-30%. Csak sokkal jobban melegszik.
De arról már csak next genre lesz érdemes… ugyanez igaz a Radeonra.Egyébként elég a 2 8 pines is, én nem értek egyet azzal, hogy erőltessük a 3-at mindenkire. Vízzel még jólvan, de léggel elég a 2 pin, úgyis undervolt ajánlott.
keIdor
RDR2 DLSS [link]
Többre számítottam.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
"The NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER Refresh will be part of 'Ampere Phase 2' which our sources state has gone into production this quarter. The GPUs will be different than the Ampere SKUs we got this and last year and will focus on design optimizations along with retaining their hardware-level block on crypto mining algorithms. Aside from that, NVIDIA is expected to utilize attach the legacy node GPUs (Samsung 8nm) to wider bus interfaces with higher VRAM capacity to drive up performance."
"This is also stated by Kopite7kimi who states that there would be no node change in the GeForce RTX 30 SUPER Refresh for both desktop and mobile platforms. The GA103 GPU is one of the new SKUs we will see in the lineup but based on his tweets, it looks like we will see a few more SKUs. It was also revealed just recently that NVIDIA's GA103 will have an 'S' SKU which will feature a smaller package in part with its 256-bit memory controller as opposed to GA103's full 320-bit interface & GA102's full 384-bit interface."
Mi a véleményetek? Van ennek értelme? Tényleg fps-enként egy kártya...
A GA103 256 bit-je miatt lesz majd 16GB-os kártya. Ami tök jó, mert az AMD után nekik is lesz. Rendben, de egyébként?Annyira mondogatják, hogy a next gen 2x, 2.5x szorzókat hoz, hogy ha fele igaz, az is lemossa a mostani kártyákat... engem az érdekel inkább. 2022 Q4-2023 Q1-ben jön az nVidia ha minden igaz, az AMD sokkal hamarabb hozza az RDNA 3-at elvileg.
keIdor
válasz MPowerPH #24483 üzenetére
Követik a chiplet irányt, s például a te 5950X-ed mennyivel nehezebb hűteni egy 5800X-nél?
Semmivel, mégis egy chiplettel több.
Ugyanerre viszik a GPU-jukat, tapasztalat van. Olyan leaker mondja, aki már eléggé bizonyított, gyakorlatilag biztosra vehető az RDNA 3 chiplet design-ja.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
A 3x szerintem már túlzás bár ki tudja milyen IPC-vel jön…
A chiplet miatt viszont én a 2x-et simán elhiszem és nincs is itt semmi hihetetlen benne számomra.
Prociknál is megoldották már a jó skálázódást, nem probléma a késleltetés sem. A tapasztalat ott van, meg fogják csinálni.
BMW : Alig lassabb egy 5900X, ott ha több, mint 6 mag aktív akkor valóban van minimális lassulás, de ez nem gond már, annyira kevés. Még van egy évük ezen is csiszolni és fognak is.[ Szerkesztve ]
keIdor
Buildzoid szerint a Strix a legjobb PCB.
Strix 3080 PCB elemzés [link]¡GLORIA A LAS PLAGAS!
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen egeret válasszak?
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- bambano: Bambanő háza tája
- E-roller topik
- Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk
- Asus ROG Strix GTX 1080 videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER , 8GB GDDR6X, 256-bit GV- N307TAORUS M-8GD - Garancia
- ASUS RoG STRIX RX 580 8GB DDR5 Top Videokártya!
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
