Jogos, ez eddig fel sem tűnt.
A 4 év garancia miatt miatt ilyet akartam, de basszus 4 slot széles. mATX házban felejtős, meg amúgy is hosszabb lesz, mint 315 mm, nekem meg ennyi a max hely.
EVGA FTW3-ra pályázok, esetleg ha jól sikerül, akkor XC3, végső esetben (a hossza miatt) még MSI Ventus játszhat, de ez mindig egy olcsó sorozat volt, ezért félek tőle.
"Less but better" - Dieter Rams
2x8 pines VGA esetén mi az ajánlás a tápegységgel való összekötésre?
(1) 1db 2x8 pin kábel
(2) 2db 1x8 pin kábel"Less but better" - Dieter Rams
válasz -=RelakS=- #10004 üzenetére
Plusz eladja gondolom a CoD-ot, az mondjuk még darabonként 15k.
válasz DeathAdder #13390 üzenetére
Tedd be a "szivecskével" a kedvencek közé és akkor ott mindig látni fogod.
Kártya: EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 (Normal BIOS)
Táp: Seasonic Prime Fanless TX-700 (Titanium, 700W)
Egyéb fogyasztók: alapon használt 3800X @ Noctua NH-D15S, kettő darab M.2 SSD, négy darab ventilátor (NB-eLoop 14cm), 2x16GB 3200MHz RAM és ennyi.A videokártya 3 hete van a birtokomban, az első napokban csak CS:GO-ztam, az nem igazán izzasztja meg, nem is volt gond, de alapvetően a Cyberpunk miatt vettem, így múlt csütörtök óta van igazából használatban.
Első alkalommal a karakter generálási képernyőnél b*szta le a gépet, de csutkára, visszakapcsolni se tudtam, csak úgy, hogy ártamtalanítás után vártam legalább 10 percet. Levett oldallappal ment gond nélkül órákon át, de mégiscsak 2020 végét írjuk, nem 2005-öt, amikor mindenki levett oldallappal nyomta, így lecseréltem a gépházat egy nagyobb, szellősebb darabra, hogy majd így nagyobb légtérben több levegő jut minden komponensnek.
Egyébként a videokártya és a CPU is megáll 79°C-nál, talán a proci eléri néha a 80°C-ot, de ennyi, azok nem melegednek túl.Ennél az új Meshify 2 háznál a táp még zártabb helyen van, mint a korábbi Phanteks Evolv házban, így már levelett oldallappal is vége van 30 perc után, de konkrétan a végére már netezni sem tudtam, mert úgy is lecsapkodta.
Ma délután megyek egy 850 wattos Seasonicért, ami szintén Titanium, de már ventilátoros. Kíváncsi leszek, hogy ez megoldja-e a problémát. Ha nem, akkor eladom az egész hóbelebancot szőröstül, bőröstül és váltok konzolra.
Ha áramtalanítás nélkül próbálom egy ilyen eset után bekapcsolni, akkor a memóriák és az alaplapi RGB-k világítanak, egy tized másodpercre felpörögnek a ventik is, de kattan a relé a tápban és lelövi. Egy pillanatra a videokártya 3x8 pinjénél is felvillannak a piros LEDek ekkor.
Ti is táp problémára gondoltok?
Használ valaki riser kábelt az RTX 3080-hoz?
Ma vettem egy Phanteks Vertical GPU kit-et, de nem ad vele képet a VGA. Oké, hogy ez a riser csak PCIe 3.0, de gondolom ez nem okozhat problémát, maximum 1%-kal lassabb lesz itt-ott a kártya.
