Mumee
A 60fps játékélmény kell a népnek 4K-ban, a lényeg hogy RTX-et ne merj kapcsolni Performance DLSS nélkül.
Már ahol megvan a 60fps ugye.
Főleg, hogy minimum fps-ben sokszor nincs meg a 60, tehát ...[ Szerkesztve ]
Mumee
GIGABYTE confirms GeForce RTX 3060 8GB, RTX 3070 16GB and RTX 3080 20GB
After Big Navi alias várhatóan november.
Mumee
Ha tényleg 256bit-es lesz, akkor nem azon fog múlni hogy GDDR6/X ...
Hanem a memóriasávszél kiegészítésén.MomoSinX : Dehát ez 4K VGA... 1440p-ben procilimites.
arn : Tudom, írtam is hogy az GDDR6 nem X, és tudom hogy 2021-re volt írva, de lehetnek meglepetések.
Mumee
Nvidia bevárja az AMD-t az eladásokkal.
Aztán elindítja a nagyobb VRAM-os variánsokat a mostani kis VRAM-osakat meg kivonja a forgalmazásból. -
Mumee
Közben egy lehetséges válasz az ellátásra napvilágot látott.
Az egyik reviewereknek kiküldött és szétszedett 3080 GPU-ján található infó alapján:Amikor az NVIDIA szeptember közepén kiadta az RTX-20 szériát, a TU102 GPU-kat július közepén gyártották.
Most, a szintén szeptember közepén kiadott RTX-30-sorozattal, augusztus elején (négy héttel korábban) gyártották a GA102 GPU-kat.Tehát az eladásra gyártott termékeket még ezután kezdték el?
Mumee
A konzolokból kiindulva, meg ahogy promozták a 3090-et a 60fps az alapcél 1-1 felbontáson.
Ezért is volt a 3090 DLSS promo 8K ~60fps grafikonokkal prezentálva.
Bár majd az új 1/9-edes felbontás felskálázása, hogy kinek mit ér meg az más kérdés.
DLSS nélkül meg 1440p-n is sok játéknál hiányzik még a 100+ fps. -
Mumee
RTX3090 10% gyorsabb a RTX3080-nál @VideoCardz leakek alapján.
Ezt hasonlítsuk össze a 2080ti OC @ComputerBase eredményeivel.
A 3080 15%-al gyorsabb a 2080Ti OC -tól.
Tehát a 3090 <30% gyorsabb, mint a 2080 Ti OC... < 30% gyorsabb!!![ Szerkesztve ]
Mumee
Sima 3080at hasonlítottam 2080ti OC -hez.
Igazából fogyasztásban úgy már egész közel is állnak.
1935/1950 OC minden csak nem durva OC.
TPU tesztjeiben pl 6 különböző kártya ment 2000mhz felé és 0 alá. [link]
Computerbase tesztjeit furának hívni pedig...
TPU tesztjei hamarabb megbízhatatlanok, mint a CB.[ Szerkesztve ]
Mumee
FE vs FE base clock 30% a difi CB-n is köztük.
Viszont architektúrálisan kijön, hogy ha a 2080ti OC fogyasztásban mellé húzod, akkor csak 15%.
Ha a 3080 -at downclockolod akkor jobb az arány, de nevetségesen kicsi a 15% ugrás 340-350W-os fogyasztáson, ami 3090-nél se lesz 25-30%-nál több.
A lényege az egésznek, hogy azt leszámítva, hogy a rohadtul túlárazott 2000es széria után itt jóformán csak az árát vágták meg +15-20% "IPC" .#1149 : Clock to clock? Hol látsz te ilyen összehasonlítást nálam? Inkább watt to watt.
Mumee
Ezek amiket te linkelsz nem manuális OC 2080ti-k.
Én arról beszéltem. Te csak a gyári OC kártyákat nézed gyári "alacsony" órajelen.
Mind 1800mhz körüli GPU-val és memóriával miközben mind megy 1900 felett, de inkább 2000 körül.
Még a TPU overclock részlegen is írják, hogy gyári beállításokon, gyári feszen húzták őket, tehát a fogyasztásra nincs hatással, csak nincsenek a manuális OC eredmények benne a táblázatukban, mint CB-nél.Továbbá ne peak voltage-t nézz hanem average-t, reprezentatívabb.
Ha mindenáron csak gyári OC-s karikat akarsz nézni, akkor talán ez a legalkalmasabb a TPU-n hozzá, de továbbra is mondom a manual OC-val nem emelték a kari fogyasztását egyiknél se mivel feszt sem.[ Szerkesztve ]
Mumee
Még hozzátenném, hogy a 2080ti TPU tesztek gyengébb CPU-val készültek.
Egyébként nem is igazán láttam/hallottam még 2080ti-t, ami nem ment 1900/1900 felett.
Tehát alapból igazad van hogy minden GPU más és más.
AMD 5700 ból se látott még senki olyat, ami nem ment 1850-en vagy akár 2000 körül, pedig gyárilag 1750mhz.A legtöbb teszt a 3080 mellett nem tartalmaz 2080ti OC értékeket, vagy eleve más volt pl. mint TPU esetén a CPU.
Így eleve csak a CB tesztje releváns és helytálló. 3080 vs 2080ti manual OC ~15% difi azonos fogyasztás mellett.Tehát igazából elég lett volna ragaszkodnom a CB eredményekhez és skippelnem a többit, de igazából a TPU Unigine Heaven tesztjén is látszik, hogy a bő 25% előny lemegy ~11%-ra, tehát TPU is engem igazol.
Az pedig, hogy $500-al kevesebbért kapunk többet senki nem vitatta. Azonban azt se vitatja senki, hogy az egész 2000-es széria árazása egy vicc volt.
A $700 1080ti után kaptunk egy $700 2080-at meg egy $1000 2080ti-t.[ Szerkesztve ]
Mumee
Oké Májkül. Még a TPU-n sincs 20% difi, sőt a sima gyári OC-s verzióknak jobb a Performance/Watt arányuk, még TPU szerint is, ha már más oldalakat nem veszel hitelesnek.
Így pedig még manuális OC sincs, pedig a TPU-nál se jár feszemeléssel ezek overclockja pluszban.
Viszont most már tényleg meguntam. Ha se a CB-nek se a TPU-nak nem hiszed el, hogy nincs 20% se a perf/watt, akkor reménytelen.Továbbra sem átlagfelhasználásról beszéltem, abszolút nem ez a téma, hogy melyik éri meg jobban.
Csak az hogy a 3000-es széria az árat leszámítva gyenge előrelépés teljesítmény/watt szempontból a 2000-es szériához képest, FE vs FE is, akik pedig manuális OC-znak méginkább. CB 270W-os tesztje alapján jobb lenne az arány.[ Szerkesztve ]
Mumee
Ez így van. Bár a 2080ti-k kellőképpen túl vannak gyárilag feszelve ahhoz, hogy a gyári feszültségeken, tehát különösebb fogyasztásváltozás nélkül kapjunk +10%-ot.
Mind2 kari FE vs FE 2080ti vs 3090 lesz ~40% difi.
375W-ig elengedett limittel és manuális OC-okkal lemegy 30%-ra.
Játékokban.
Alkalmazásokban nagyobb lehet a difi. -
Mumee
Én azt írtam, hogy nem 30% a difi 4K-ban gyárilag FE vs FE?
Vagy azt hogy nem jobb ár/érték arányú?
Sokkal inkább azt írtam, hogy performance/watt-ban kisebb az előrelépés.
Ezt bizonyítja az is, hogy ha fogyasztásban a 2080ti-t is felhúzod 330W környékére manuális OC-val, mint a gyári 3080 is 330W körül megy, akkor 20% alatti a teljesítménykülönbség.
A 3090-ről nem is beszélve.[ Szerkesztve ]
Mumee
válasz Cthulhu Dawn #1229 üzenetére
Tényeket írtam alátámasztva 2 különböző oldal eredményeivel és hozzá a véleményemet, hogy ez egy új architektúrától kevés.
Az 1000es széria 40-50% perf/watt előrelépést hozott, ahhoz képest a teljes 2-3000es széria összesen alig tud ennyit felmutatni.UI: Az ebben a topicban volt.
Mumee
válasz Laraxior #1237 üzenetére
A teljesítmény/ár a felhasználónak ad kiváló támpontot a vásárláshoz.
A teljesítmény/fogyasztás a generációnkénti fejlődéshez ad támpontot.Megértem, hogy mindenkit csak az érdekel hogy olcsón gyorsat kapjon, ez evidens is.
Azt kevésbé értem meg, hogy miért gond az egyeseknek, ha pl. engem zavar hogy egyre csak "Intelesedik" az Nvidia is generációról generációra, amire a teljesítmény/fogyasztás mutat rá leginkább az általános mérések közül.#1246 Nem torzítok én el semmit. Leközölt grafikonok alapján gondolom így.
Mumee
válasz Laraxior #1247 üzenetére
10 év fejlődés alatt. A top kártyák jóideje 250-300W körül mozognak, az közel állandó volt mostanáig. Viszont az 1000-es szériánál kaptál +40-50% teljesítményt ugyanazért a 250-300W-ért. Itt <20%-ot és előző szériaváltásnál is.
Viszont legalább olcsóbb lett, ami jó.
#1249 : Köszönöm, örülök hogy nem én vagyok egyedül helikopter és más is látja/érti.
#1250 : Írtam én bárhol, hogy amit írok annak bármi köze lenne az áramszámlához? Lelassult a fejlődés Nvidia-nál is, mint anno Intel-nél csak itt még nem annyira számottevően, de ez a 2. generáció hogy ez van. Az hogy ez a VGA vásárlást nem befolyásolja, mert kell, nem számít.
Mumee
válasz Cthulhu Dawn #1266 üzenetére
Gondolom, ha esetleg jártál már Intel topic-ban, akkor hallottad azt a szót, hogy "fingreszelés".
Egyre inkább ebbe az irányba látszik haladni az Nvidia is.
Ezt sérelmezzük Bunfi kollégával. -
Mumee
válasz Cthulhu Dawn #1269 üzenetére
A kitolt fogyasztási limit miatt nem érezni annyira.
A korábbi 80as kártyák 180W-215W voltak a mostani 320W, míg a korábbi Ti-k 250W a mostani 350W. -
Mumee
"3080 20GB price from chinese reviewer : 7999 yuans (1180$)"
Csak leak, semmi biztos. Viszont, ha már árakról van leak, akkor lehet tényleg jön a Navi-val együtt...Bár a 10GB-osok ára is felkúszott egy $/euro 100-at és kérdéses hogy ez évben lejön-e vissza.
Mumee
válasz Cthulhu Dawn #1447 üzenetére
"* Firm availability"
Ez a sor tetszik a legjobban.
Mumee
Nem, egy kínai leakben (TecLab, akik elég sok valid infót leakeltek a 3000-es szériáról)volt benne, de már nem találom csak postokat ahol hivatkoznak rá.
EDIT: Közben meglett a kép róla legalább. [link]Itt pedig egy több, mint 10 oldal tesztjeit összesítő kis adathalmaz a 3080-hoz.
TPU,CB,Igor,Techspot stb...
3 oldalas !!!
[link][ Szerkesztve ]
Mumee
EDIT: Bakker találgatós topic-ba akartam írni. Mind1 nem törlöm ki ennyi elfér itt is.
A 3070 se fogja verni a 2080ti-t általános gamingben, max cherry pick címekben.
Bár ez várható is volt a 3080 = 2x2080 után.[ Szerkesztve ]
Mumee
Mumee
Mumee
Mumee
1ms-es ~575W peak 3090-en.
Az könnyen lelövi a gépet 850W táppal is, mint Linus-nál.
3080-on is 500W.
Szóval így kell táppal számolni, hogy ezt még bírnia kell peak-ben és ezek csak a gyári FE-k.
- Háztartási gépek
- Eredeti játékok OFF topik
- E-roller topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Steam Deck
- OTP Bank topic
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó! 118.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AMD Radeon Pro W7900 48GB GDDR6
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition 8GB GDDR5X 256bit
