s.bala31
Üdv. Szerintetek van értelme 3070Ti-ről sima 3080-ra váltani vagy már érdemes megvárni a következő szériát?
s.bala31
válasz CptAdamica #33080 üzenetére
Hardveraprón már lehet találni 350 ezer körül Asus-t és MSI-t is. Ha nem kéne túl sokat ráfizetnem a 3070 Ti-re én is váltanék.
s.bala31
Bányász kártya olcsón kínából: [https://www.youtube.com/watch?v=O0oKx50Ei9A] Nem tudom mennyire hiteles a videó de nem túl bizalom gerjesztő, persze video elején írják hogy a teszt előtt nem lett újra pasztázva, kitisztítva.
s.bala31
A napokban én is nézegettem ezeket a nyomott áras bányászkártyákat, majdnem elcsábultam. Beszéltem egyik eladóval mert a legtöbb ilyen kártya újra van padozva és pasztázva, hogy mennyire kötekednének gariztatás során. Korrekt volt azt mondta hogy az Asus-nál így szinte esélytelen a gari érvenyesÍtése, EVGA-nál jobb a helyzet ott talán nem foglalkoznak vele hogy bontva volt-e.
s.bala31
válasz zebra_hun #33557 üzenetére
Éppen próbálok valami 24/7-es uv-t belőni neki. Egy 0.925v és egy 0.950v-s profilt már csináltam. Érdekes ha e fölé megyek fesszel már romlanak a pontszámok hiába indul magasabb órajelről. Elvileg 375 w lenne a max tdp de 360w körül már visszább vesz a feszből.
s.bala31
válasz zebra_hun #33596 üzenetére
Arra is tippeltem hogy a korábbi 3070Ti profiljaimból valahogy benne ragadt annak a powerlimitje mert azt lehetett kitolni 350w-ig. Hiába uninstalláltam az AB-t és a profilokat is, most is visszavesz Akkor elfogadom így 24/7-re 0.925v-vel amúgy sem nagyon lépné át a 370w-t csak benchmarkhoz is jó lett volna egy profil.
s.bala31
válasz ScomComputer #33617 üzenetére
Nem bírtam tovább, nagyon messze még a következő generáció Úgy voltam vele hogy folyamatosan esnek a vga árak és 60-70 ezerből talán megúszok egy kis upgradet ha sikerül még mostanában eladni a 3070Ti-t. Eddig tetszik ez a 3080 kb 15%-al erősebb. Persze lehet rád kellett volna hallgatnom és kivárni mert annyira azért nem volt ez szükséges
s.bala31
válasz ScomComputer #33623 üzenetére
Szabadságon vagyok mindjárt futtatok egyet, de a linken az nem egy stabil beállítás volt szerintem véletlenül végigment a teszt
s.bala31
s.bala31
válasz ForRedGlory #33744 üzenetére
Nemrég megszívtam ezzel a 300-as gamepass-el, csak az ismétlődő fizetési megbízást mondtam le és a következő 2 hónapban mégis leszedte a teljes prémium pass díját. Természetesen én voltam ilyen balfék hogy külön nem mondtam le a szolgáltatást is, de asszem korábban úgy volt hogy nem volt ez szétválasztva, bár lehet rosszul emlékszem.
s.bala31
Days Gone alatt a vram-ok eléggé felforrósodnak 94-96 között ugrál a hőmérsékletük. Ez még elfogadható vagy próbáljak valamit kezdeni vele? Eddig egy slim 120mm-es ventilátor volt a kártya tetején hogy kicsit keverje a levegőt, azzal nem ment 92 fölé. Viszont a rendszer memóriák hőmérsékletére már nem volt jó hatással mert azokat meg megemelte +4 fokkal és belenyaltak az 54-be is, jelenleg ezekre van irányítva ez a 12cm-es ventilátor így 51 fokig melegszenek. A kérdés végül is az lenne mit érdemes inkább hűteni a vga ramjait vagy a rendszerét?
s.bala31
Futtattam pár játék benchmarkot Rebar off vs on beállításokkal. A driver a legújab nv és minden alapbeállításon volt ahogy fel lett telepítve csak a vsync lett kikapcsolva. A játékok 2560x1440 felbontásban és ultra beállításokkal lettek tesztelve. A vga 0.950mv 2010Mhz-en járt.
AC:Valhalla Rebar off
Rebar on
Far Cry 6 Rebar off
Rebar on
Watchdogs Rebar off
Rebar on
s.bala31
A fentiek mind Ubis játékok voltak, futtatam pár más kiadó címeit is.
Metro EEE Rebar off
Rebar on
Shadow of the TR Rebar off
Rebar on
Valamint az RDR2 az alábbi eredményeket produkálta ennél a játéknál majdnem minden maxon volt msaa off :
Rebar off
min fps: 43
max fps: 138.656
avg fps: 97.8Rebar on
min fps: 38.03
max fps: 159.21
avg fps: 96.98 -
s.bala31
válasz ScomComputer #34111 üzenetére
Próbáltam de asszem fagyott pár játék vele és inkább hagytam a fenébe. Ami még feltűnt hogy az ubis címeknél hoz némi pluszt a min fps-ben is.
s.bala31
válasz KAMELOT #34248 üzenetére
Rosszul fogalmaztam inkább úgy mondanám hogy kevésbé fog érinteni. Mivel már a fa ára is igen csak elindult felfelé, jövőre 40-50 ezer is lehet egy m3. Viszont van itt jó hír is: [https://www.guru3d.com/news-story/nvidia-might-reduce-graphic-card-prices-after-releasing-quarterly-results.html]
s.bala31
válasz ImpersonatoR #34494 üzenetére
Az összpontszám volt asszem 12.800 a graphicscore 20.000+ volt.
s.bala31
GeForce RTX 4090
The GPU SKU AD102-300 for the GeForce RTX 4090 should feature 16384 CUDA cores clocked at up to 2520 MHz. The card should contain 24GB of GDDR6X memory and offer 1TB of bandwidth, the same as the RTX 3090. The overall consumption should be at ~450W by default, with a maximum of 660W. The 660W TGP, according to sources, may not be accessible on all custom models because it will be unlocked via the BIOS.
16GB GeForce RTX 4080
The GeForce RTX 4080 16GB features a GPU model AD103-300 with 9728 CUDA cores and a frequency of up to 2505mHz, which is nearly comparable to the RTX 4090's clock. The model includes 16GB of GDDR6X RAM and a standard TGP of 340 W, with a maximum of 516 W.
12GB GeForce RTX 4080
Finally, the GeForce RTX 4080 12GB is the GPU previously known as the RTX 4070. According to the leaks, NVIDIA altered the product's name at the last minute. The AD104-400 GPU and 7680 CUDA cores with a stated frequency of up to 2610 MHz power the graphics card. The model's TGP is 285 W, with a maximum of 366 W. -
s.bala31
válasz ScomComputer #34605 üzenetére
Bocs nem vettem észre
s.bala31
válasz -=RelakS=- #34811 üzenetére
A többi is
- Házimozi belépő szinten
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gyúrósok ide!
- Debian GNU/Linux
