Chaser
válasz szasanyi #249 üzenetére
jövő hónapig nem akartam írni, de most kivételt teszek ( :
sokat bohóckodtam freesynces sztorival, de valahogy nem akarta meghozni azt az eredményt amit várok, forzával teszteltem sokat, de xboxhoz képest nagy érddemi változás nem történt
aztán gondoltam egyet, freesyncet elfelejtettem, és bekaccsoltam' a vsyncet, onnantól vaj sima lett a játék
sztem az a titok, hogy ha 60hz a monitor, tudjon legalább 75-öt a vga, de az sem baj ha 90-et tud, és akkor a beesések sem törik még a 60-as frame számot
különböző beállításokkal végig zongoráztam, amikor a beépített bench alapján megvolt a 60 stabilan, akkor ingame alatt sok bezuhanás volt, 75-nél ez minimálisra redukálódott, 90-nél megszűnt
freesyncnél eleve van egy fázikésés, közölnie kell a vga-nak a monitorral, hogy most éppen 50, 55, vagy x hz a frissítés, a monitornak azt le is kell reagálni, nekem nem jött be, ha tényleg megvolt a fix 60 fps az teljesen más élményt adott - pozitívabbat nyilván -
jó ez a 3080, de sokat zabál, igaz nekem már 200 is sok ( : remélem a 3070 is gurít valamit, vagy méginkább a 3060, ha az hozza 160w-ból a 2070s-2080 szintet akkor korrekt_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
még egy hsz megszegés ( :
kb századjára látom ezt a ferdítést ph-n amit kimatekozol
a hatásfoknak semmi köze nincs a leadott teljesítményhez
hatásfok=hasznos/felvett teljesítmény, ez a bonyolult képlet
ha 100w-ot kér a gép valósan veszteség nélkül, és 80% a hatásfok, akkor konnektorból 125w-ot vesz ki
90%-os hatékonyságnál 111w-ot, 95%-os hatékonyságnál már csak alig több mint 105w-ot, és a nem létező 100% hatékonyságnál 100w-ot venne ki konnektorból is
ennyit jelent a tápok hatásfoka, attól hogy egy táp gold, platinum, bármi, még nem azt jelenti hogy a névleges terhelhetőségre ráfejelhetsz x %-ot
seasonicok esetében úgy tapasztaltam 100w-tal fölé van méretezve az elektronika, tehát egy 550-es valójában 650-es, valószínűleg gondoltak a matek zsenikre ( : és hagytak benne bőven tartalékot, de a két dolog teljesen más történet
ha gyárin van minden boost miatt nagy kilengések lehetnek áram felvételben, ezért illik tartalékot hagyni, 550-es táp ilyen vga-val és 6-8 magos cpu-val akár el is zümmöghet, de az is biztos a piacon levő tápok 95%-a már helikopter üzemmódra kapcsolja a ventit ilyen terhelésnél
az majd gyakorlatban derül ki ez az új széria mit produkál, tesztelők zöme bőven overkill tápokkal nézi, ott nem derül ki kisebb tápoknál mi a helyzet
a felsorolt gyártóknál közt pedig mindnél van hitvány és jó modell is, olyan nincs h adott gyártó oszt' kész, adott gyártó pontos modellje van_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
magamnak van hsz megszegés ( :
az a szerencsés egy fórumba, hogy vissza lehet olvasni
nem látok az előző hsz-edben ~ jelet
amit látok:
"De egy Seasonic 550 Platinum táp többet fog érni mint egy 650 Bronz. Egy minőségi gyártótól kiadott GOld-Plat táp ami 550-es az 650-et is símán lead 0-24-be. " - ez zöldség, levezeted nekem, hogy mi az összefüggés a jobb hatásfok és nagyobb terhelhetőség mellett? pont az említett seasonicnak - is - van bronz tápja, amit ugyanúgy névleges érték felett lehet terhelni, nem csak gold/platinum példányokat
eléggé kimeríti a ferdítés fogamát"Jó tápmárkák: Seasonic, Corsair, FPS, Be Quiet, XFX, Antec, Super Flower, EVGA Supernova. Ezekből is inkább Gold. Itthon legjobb ár-érték arányban Alzánál Seasonic és Corsair. Itt megadja rá az Alza a 10 év garit."
ez is zöldség, a felsorolt összes gyártónak van hitvány tápja és jó tápja is
ha pedig a táp bírja a hétvégi játékot, bírni fogja a napi szintű 2-3 vagy akár sokkal több órás terhelést is, ha hétvégén nem sül le annyitól, többi napon sem fog
szerintem te értelmezd magadnak amiket leírtál
no de off end, nem írok többet ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
a cw sajnos teljesen random dolog, táptól és laptól is függ, corsairekre úgy láttam viszonylag sokan panaszkodnak cw terén, vmelyik alkatrész/ek összegerjed/nek
nálam egy seasonic 550 focus + és nitro 590 okozott durva cw-t, kb mintha valami ezer éves 3,5" hdd kerregne-puffogna a gépben, minden komponens ugyanaz, cseréltem egy evga tápra és megszűnt a probléma
utána levő zafír 5600 xt és seasonic "sima" focus 450-nél és másik lappal már sokkal "barátibb" volt a cw, normál gépházból nem hallatszódott volna ki, érdemes olyan tápot nézni ahol nincs kondi a kábelek végén, egy próbát legalábbis megér
összefügg a tápellátással az biztos, nitro 590-nél az alulfesz csökkentette a cw-t, de ott sem szűnt meg ahogy nálad sem, úgyis csúnya volt, de defaulton valami borzasztó_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
az elektronika a lényeg igazából és a kábel design, na és persze milyen kondik-tekercsek vannak a tápban
ha fagyás van kis feszt emelj, játék valósabban tesztel mint egy bench, és valszeg' ingame alatt kicsit esik a 12v értéke amiből "osztottat" kap a cpu és gpu is - nem sokra kell gondolni, de épp elég instabilitáshoz -
super postion-nal volt nálam nagyon látványos a cw, amikor kirajzolta a loading feliratot az elején, na akkor mintha fel akart volna robbanni az 590 ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
- LEGO klub
- Dell notebook topic
- Crypto Trade
- Építő/felújító topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Vicces képek
