Krisz0418
Sziasztok! Eljott az ido hogy szeretett ezermillio éves strix 1080ti-omat lecsereljem. 3080-al szemezgettem, viszont a 10gb vram mennyire elég? 1440p ultra a cel, 165hz-es a monitorom.
Nem szeretnek 1ev utan ujra kartyat venni mert keves a 10gb. Illetve gondolom eg es fold a 1080ti es 3080 kozott a különbség 1440p-n. Egy sime mezei ryzen 3600 egyenlore elég lenne melle? (5800x a terv március korul).Melyik marka éri meg?
Evga
Igame
ColorfullEzek mennyire megbízhatóak es huvosek?
Mondjuk az álom egy aorus master lenne
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz Dreamie #14656 üzenetére
Most rendeltem ilyen phanteks riser kabelt, használható bármilyen hazzal igaz? Egyenlőre 1080ti januarban pedig 3080 lenne benne.
Krisz0418
válasz Cthulhu Dawn #14666 üzenetére
Venni kell megegy 3080at melle
Az cink amugy, es rtx nelkul mit tud?
En elore felek hogy 1440p maxon felszall majd a 1080ti. Lehet lowon se fut ezekszerint[ Szerkesztve ]
Krisz0418
válasz Cthulhu Dawn #14668 üzenetére
Az szep, ha 3080al 40-50 2k maxon, akkor low-mediumon jatszhato lesz nekem. Nekem se dlss se rt de azert beruhazok egy 3080ra.
Krisz0418
Mivel valszeg se strix se aorus master/xtreme nem lesz kaphato januarban (ezeket szerettem volna mindenképp, ha mar a gep nagy resze gigabyte). Melyik marka hutese jo meg?
Evga-bol melyiket erdemes megvenni?
Gainward velemeny?AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
Lattam van 450w oc bios, megeri majd oc-val próbálkozni?
Illetve, függőlegesen lesz a gepbe a kartya, azert nem szalad majd 80fokig el ugye?AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz 2thletme2day #14792 üzenetére
Most egy strix 1080ti-om 2050ig huzva, ez is beleszalad a 340wattba, 60fokon megall, 65 nagyon max. Bazi tág házam van 7ventivel.
De az se zavar ha 75fok lesz a kartya, de ennel feljebb ne nagyon
(Nem vagizni akartam, ha ugy jott volna le az elozo kommentem )
Krisz0418
Meg annyi hogy az aorus xtreme es master között mi a különbség? Mert en nem latom
Krisz0418
Olvasgatva a topicot,egyre jobban várom az ftw3 3080amat menne ra azonnal az oc bios, aztan finomhangolnam. Mennyire melegednek?
Peldakent,nekem egy strix 1080ti-m van. Alapon minden,kicsit mokolt ventiprofillal de 2k rpm alatt,pasztat nem látott, szetszedve se volt. 55-58fok max. 1936mhzet tartja.
Krisz0418
válasz 2thletme2day #15004 üzenetére
ott a proci lesz a ludas szerintem, 1440p-ben még nekem is 40-70fps-em van 1080ti-vel. Ryzen 3600-al.
Krisz0418
válasz 2thletme2day #15016 üzenetére
Miert banod? Fenyevekkel jobb lesz az uj 5ezres ryzen procid mint a 8700k-d volt. A 3100 meg nem jatekra valo, vagyis nem ilyen kaliberre.
Krisz0418
válasz Donnie #15027 üzenetére
Nincs ertelme belemenni a proci temaba, de azert egy húzott 10900k boven 200w+felett megy. Es termeli a hot, mar-mar jobban mint az amd. De meg kell hajolni az amd elott is amit a ryzennel csinaltak.
Krisz0418
El is fogyott au összes kartya alzan? Most akartam az aorust rendelni de mar egyik 3080 se elerheto
Krisz0418
válasz ScomComputer #15078 üzenetére
Chh..pedig inkabb vennek egy aorust 400ert alzan, mint itt ftw3-at apron. Dizajnban is jobban tetszene. Hűvösebb is vajon?
Krisz0418
Krisz0418
Sikerült 365-ert ftw3 ultrat vasarolnom. Remelem nem lesz gond egy darabig 1440p-n csütörtök itt is lesz mar elvileg. Érdemes neki állni oc-zni?
Krisz0418
válasz Krisz0418 #15147 üzenetére
Krisz0418
Hogy célszerű bekotni a kártyát egyebkent? Inkább 3kulon agrol? Vagy 1ag amin 2db 8pin van es amelle megegy 8pin? Vagy 3db 8pin de mind kulon kabelrol?
12 8pin van a tapon, cm v1200 platinum.
Krisz0418
válasz boogie84 #15177 üzenetére
Cp-ben rakuldok majd egy dlss-t. Ilyen ac valhalla,borderlands 3es tarsaiban kene teljesítenie 1440p, lehetőleg maxon
Krisz0418
Krisz0418
válasz padam87 #15268 üzenetére
Es mi számít normális gyártónak? Illetve az illető honnan tudja hogy jo minőségű tápot vesz es nem valami lutri az egesz? Általában amin mar legalabb gold minősites van azok mar normalisabbak?
Illetve egy nem ide tartozo kérdés. Nekem 12db 8pines csatim van, ki a jo isten hasznal ennyit? Vagy mi a jo istent kot ra?
Krisz0418
válasz Refurb82 #15274 üzenetére
Nekem is ilyen van a tapon, mondjuk majdnem ugyanaz az a tapunk de tenyleg nehez szepen elvezetni, kemeny, alig hajlik.
Ezeket le lehet cserélni valami esztetikusabb darabra?
Krisz0418
Ev elejen tervben van proci csere is. Mit ajánlotok 3080hoz ami fullra kihajtja? Jelenleg ryzen 3600 van, gondolom ezzel rengeteg benne marad.
Krisz0418
válasz DeathAdder #15358 üzenetére
Egy sima 27es 1440p 165hz ips monitort is 180ba vettem. (Asus tuf vg27aq). Meg a normális 1440p monitor is arany áron van sajnos
Krisz0418
válasz -=RelakS=- #15361 üzenetére
Lehet..de van olyan aki még néz tv-t rendszeresen? Se en es sok ismerosom se néz tv-t már évek óta.
Krisz0418
Nekem is holnap jon az ftw3 ultra. Ha nyomok ra egy sima oc scannert msi-be az faszan belovi? Vagy inkabb manuálisan tuningoljam? Természetesen 450es bios megy ra.
Krisz0418
Krisz0418
Ez mennyire számít jónak? 1v 2085mhz. 72fok volt max a kártya. Serial alapján 2014-es (tajvan). Tudom proci kicsit gyengusz, februárban az is cserés lesz egy 5800-5900x-re.
Krisz0418
Panaszkodtam a multkor hogy igy ugy a cyberpunk nem fut egy 1080ti-vel. Na most megjott a 3080. A cyberpunk hibatlan.
de a gta 5-el mi lett? Gpu kihasználtság a bekasegge alatt. 1080ti-vel az hibatlan volt 90+kihasználtság. Itt meg jo ha 50 megvan es fps sincs. Kartya is 1800mhz-en megy. Neha neha 2,1ghzig felboostol de annyi. Valakinek valami otlet?
Krisz0418
Mármint hogy cpu limit? 1080ti-vel nem volt cpu limit gta-ba csak most? Fps-em meg nem fix, hanem ilyen 60-80 között ingázik mint gólya..a levegőbe. Minden más játék ég és föld 3080-al. Még igy is hogy egy gyenge ryzen 3600 van alatta.
Sima offline. Siralmas. 1080tivel dupla ennyi fps volt. Ennyira fostos a gta?[kép]
Krisz0418
Egyébként evganal ha rateszed a 450es biost akkor a gari ugrik? Nyilvan azert teszi fel az ember hogy tuningoljon, azt meg a gyartok nem szeretik tudtommal.
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
- Videó stream letöltése
- Gaming notebook topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen videókártyát?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
