Spirit
MSI Gaming X Trio berendelve Caseking-ről bruttó 312k szállítással. Itthon sem várom olcsóbban. Igaz nem tudni mikor érkezik, de OCUK-on pl. holnapra várják (csak kicsit drágábban)
Spirit
válasz csibuka85 #573 üzenetére
Részemről a bontatlan termékek és a kiváló garanciáztatás miatt. 2080Ti-t kétszer kellett cseréltetnem OCUK-on, mert 3 nap után hibázni kezdtek terhelés alatt. Levelezés, amire 1 órán belül válasz jött, videót küldtem a hibáról, mondták, hogy küldjem a kártyát. DPD-vel kiküldtem 6k-ért, 3 nap alatt odaért, még aznap letesztelték és fel is adták a csere kártyát, ami 2 napon belül visszaért. Mind a kétszer. Jah és a csere kártya nem azt jelenti, hogy valami javított, eltérő márkájú sz*rt beledobnak a régi dobozába, hanem bontatlan, lematricázott új. Ez csak egy példa.
Vagy ha megrendelsz valamit, akkor hoznak is annyiért. Arról ne is beszéljünk, hogy sokszor még olcsóbb is kicsit, nem hiszem, hogy pl. az MSI Gaming X Trio 305k-nál olcsóbb lesz itthon. (Caseking)[ Szerkesztve ]
Spirit
Már tolom is fel, kíváncsi vagyok mit alkottak.
Spirit
Az angol OCUK rendelési számai: [link]
Én meg már azt hittem, hogy van esélyem hamarabb kapni MSI kártyát, mert mindenhol lehúzták az MSI Gaming-et az ASUS TUF-hoz képest.
Én a Casekingről rendeltem, valószínűleg ott is hasonló a helyzet.
Spirit
Sajnos igaza van Motyinak.
Több fázis a TUF-on, 300g-al könnyebb, hűvösebb(azonos hangerő és fordulaton is 3-4 fokkal), több HDMI kimenet, a backplate pedig masszívabb.
A hűtést pedig itt láthatod 40db hangerőre kalibrálva:
[link]Láttam már máshol is ezeket az eredményeket, de most csak ezt találtam meg.
Mindazonáltal a manuálisan tuningolt esetben több helyen láttam azonos GPU freki mellett 2-3%-os FPS különbséget az MSI javára, mintha a TUF hibázna néhány frame-nél(frametime spike), hiába a papíron jobb VRM.Ha viszont nem akar hozzányúlni az ember és kizárólag az a kérdés, hogy melyik gyorsabb és halkabb out-of-box, akkor egyértelműen az MSI.
Spirit
Nehogy azt gondold, hogy neked ugrottunk itt. Én úgy gondolom, hogy talán az ASUS TUF jobb vétel, ennek ellenére MSI-t rendeltem én is, még az is előfordulhat, hogy a gyári paszta miatt gyengébb kicsit és mivel a heat-pipe-ok közvetlenül érintkeznek, köztük meg mini árkok vannak, így nagyobb befolyással bír. Nagyobb a borda, nagyobbak a ventik, annyi eltérés meg nincs a kialakítások között.
Asust én sem vennék, miután képes volt egy AMD 280-as kártyán szó szerint kigyulladni a VRM játék közben. Tudom-tudom, ez nem feltétlen az ASUS hibája, de mostmár szó szerint félnék tőle
Spirit
válasz Laraxior #1642 üzenetére
Azért nem semmi árak lettek Caseking-en is péntekhez képest.
Mivel ki volt írva, hogy "lehetséges, hogy nem a végleges árak", így nem tudom mi lesz azokkal, akik pénteken rendeltek olcsóbban.
Mivel sima kártyás fizetés és nem Ők vonták le, így nem tudnak vonni még hozzá, arra meg nem tudom milyen technikai megoldás van, hogy utólag fizess még 50-100€-t. Vagy kiküldik mostmár azon az áron?Pl. az MSI Gaming X 840-ről 899 lett, EVGA FTW3 899-ről 949, Zotac 800 környékéről 919.
Spirit
Én meg már azt hittem, hogy az MSI Gaming X 312-ért postával rossz ár volt(840€+posta), mikor ilyen 699-eket is linkeltek,de látva a mostani állapotokat, tulajdonképpen jól jártam.
Spirit
Tehát ha 2-4-es setup van, akkor 2ghz felett is stabil.
Ha 6-0-ás, akkor szinte biztos, hogy 1950 fölé nem kéne erőltetni(mondjuk a legtöbb kártya eleve nem boostol odáig out of box.Kérdés számomra az 5-1-es felállás az olyan kártyáknál, amik komolyabb OC-vel rendelkeznek, pl. az MSI Gaming X Trio. Remélem a 2Ghz elérhető stabilan és out of box sem fog crash-elgetni, még ha találtam is tulajt aki panaszkodik(nem írta, hogy meddig szaladt a core clock, nyilván ha jól sikerült a GPU és 2050 fölé is elnéz és azért, azt elnézem neki, majd bios update megoldja)
Spirit
Ha ez igaz, kérdés mikortól, mert a tulajok 5-1 felállásról írnak. Remélem én már az újból kapok
Más: OCUK fórumán minden nap írnak az elérhetőségekről, mikor mennyi és milyen kártyát várnak. Ma azt írták, hogy holnapra nagyobb mennyiségű (kb 30db) MSI Gaming X Trio-t várnak és pár darab TUF-ot.
Spirit
MSI Gaming X Trio ára ismét emelkedett Caseking-en. 840-ért rendeltem első nap, aztán 899 lett 2 nappal később, mától 969€.
Spirit
Én pedig annyit tennék hozzá, hogy se az Overclockers-ről, se a Casekingről nem rendeltem még úgy, hogy 27%-ot számolt volna rá. Ami a honlapon fenn van ár, mindig azért tudtam vásárolni, mindkettő kézbesít magyarba. A 3080 rendelésem visszaigazolása így néz ki rendelés és fizetés után:
Spirit
válasz elite.cs11 #6177 üzenetére
A számlázási és a szállítási cím is magyar, igen és évek óta használom is. Ez érdekes
Spirit
válasz DextyPremium #6185 üzenetére
Általánosságban beszélek, igen, tudom, hogy most átmenetileg szünetel.
Spirit
80 Plus gold-os, 80% körüli terhelésnél nagyjából 88% körüli hatásfoka van. Tehát 725*0,88=638W-ot kér attól a táptól, ami 744W-ot tud leadni a 12-es ágán. Mindezt úgy, hogy a CPU 270W-ot mutat! Nálam 1,42V-on hajlandó csak menni stabilan a Prime95 4,8Ghz-en, ott látok hasonló értékeket 8700K-val.
Tehát, összegezve. Ha Furmark-ozni akar valaki, miközben Prime95-öt futtat egy agyontuningolt procival, akkor egy 750W-os minőségi táp pont tökéletesen elegendő, mivel 638W-ra van szükség tőle. Vagyis normális használatra hosszútávra én legalább 650W-ost vennék ehhez a géphez. A videóban látható, hogy játék közben alig 410-415W körül kér a táp oldalán(89%-os hatásfokkal). Ha alap, szorzózáras intel proci megy alá, akkor a 600-as is elég, de mostmár tényleg fejezzük be ezt a baromságot. A 2000-es évek elején a kishazánkban lévő gépek jelentős részében olyan tápok voltak, hogy a 12V-os ágát 50W-al megterhelve úgy ült be 11V környékére, mint a huzat, mégse csinált a többség ebből problémát. Szóval a fenti videóban lévő táp nem, nem izzad, teljesen jól érzi magát 12,05V-on, 80% körüli terheltség mellett.
Spirit
válasz elite.cs11 #11141 üzenetére
Megjelenés napján rendeltem este 6-kor MSI 3080 Gaming X Trio-t, semmi hír még róla. Twitteren minden héten kiteszik a listát mely típusokból tudtak postázni a héten, az MSI mindig köztük volt, mégse végeztek még a megjelenés napján rendelőkkel se.
Spirit
Bocsi a késői válaszért, de megjelenés napján, 18:02-kor leadott rendelésemet még nem postázták. MSI Gaming X Trio 3080
Spirit
- E-roller topik
- Hobby elektronika
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Ingatlanos topic!
- Diabetes - Cukorbetegség
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Asrock RX 6700 XT Phantom Gaming, szinte új!
- MSI Radeon RX 6750XT GAMING X TRIO 12GB GDDR6 - Magyar garancia - Beszámítás: OK
- ASUS GTX 1070 STRIX OC 8GB GDDR5 - FELÚJÍTVA!
- Point of VIEW GF6600 GT PCI-e videokártya
