AC2
kezdő
válasz Zsombors97 #4539 üzenetére
Nem OC akart az lenni? Mert most éppen az van kint elérhető...
AC2
kezdő
Vagy sok TUF érkezett a PlayIT-be, vagy nem nagyon kell senkinek 360-ért...
AC2
kezdő
válasz bulikavagyok #4550 üzenetére
Úgy látom az OC-t azért viszik 365-ért. Annyiért én is bevállaltam, mert mégiscsak kevesebb, mint a tegnapi IPon-os 430.
AC2
kezdő
válasz MomoSinX #4597 üzenetére
Az. Paypal saját árfolyammal dolgozik, ráadásul USD-ben számol valamiért. Szóval az oda vissza konverziónál a saját árfolyamán EUR-USD konverziót számol, majd az USD vonja le a számláról, amit persze a bank is a saját árfolyamán számol. Így lett 922 EUR-ból 347ezer levonás és a visszautalásnál pedig 330ezer maradt.
Jó móka, de legközelebb inkább közvetlen kártyás fizetés lesz, hogy a paypal-es 2x-es (oda vissza 4x-es) árfolyamváltást elkerüljem.
AC2
kezdő
válasz Cassio1987 #4603 üzenetére
Uhh. Akkor ezt csak magamnak köszönhetem. Tanulópénz...
AC2
kezdő
válasz AsakuraDave #4754 üzenetére
Ez egyre durvább. Ehhez képest a playitstore-os tuf oc 364-ért még meg is éri. Reggel rendeltem, holnap hozzák
AC2
kezdő
válasz Zsombors97 #4758 üzenetére
Playitstore írt hogy 1-2 nap, de írt már a szállító cég is és a csomagkövetésben a holnapi nap a terv. Mondjuk én hajnali 5-kor rendeltem köszönhetően egy téves tűzriadónak.
AC2
kezdő
válasz KillerKollar #5074 üzenetére
Azt gondolnám összeválogatták, de itt a fórumban is volt rá ellenpélda. Az enyém boost 1875, amit felhúztam 1950-ig (új driver)! De nem erőlködtem nagyon.
AC2
kezdő
válasz KillerKollar #5078 üzenetére
Csak teszteltem a gpu tweak egyik funkcióját, az adott ennyit hozzá. De amúgy én is maradok a gyári oc-nál. 1440p-t használok 144hz-en így is sokkal jobban teljesít! Mint a 2070S-em.
AC2
kezdő
válasz Albigator #5303 üzenetére
A TUF 3080 OC nekem visszaveszi az órajelet, ha nincs terhelés. Egy minimum oc-vel (alap oc 1875 és azt húztam 1950-ig) játékban 1875 és 1980 között ingadozik, 1440p-n. 1-2 alkalom volt, hogy benézett 2000 fölé. Viszont fel kellett tennem a 456.71-es driver, mert még az 456.55-nél is TDR-ezett. Plusz vissza kellett állnom a 2004-es win 10-ről az 19nemtomhányasra a stuttering miatt.
Borderlands 3 benchmark (ultra): 114fps
rdr2 ultra: max 132fps, avg 100fps
Timespy: 16638A hőmérséklet terhelés alatt mindig 70 alatt van, általában 65 közelében. Hangja szinte semmi. CPU 50 alatt. Normális esetben az nzxt h510i házban meg kellene fulladnia, de nem teszi. Van egy front h100i pro rgb a procihoz 2 db 12cm-es noctuával (intake) plusz még 2 db 12 cm-es noctua exhaust.
AC2
kezdő
válasz voodoo98 #5371 üzenetére
Nem stabil hiba volt és nem csak játékban. Tegnap 4-5 alkalommal: youtube, viber, rdr2 illetve sima böngészés alatt.
Lekopogom de a 71-es hotfix-el egyelőre nem jött elő. Nagyon gyanús, hogy a g-sync-nek köze lehetett hozzá.
A TDR-nek nem mindig van látható jele, de az eventlog-ban mindig nyoma marad.
CPU: 9900KS 5Ghz
AC2
kezdő
Egyelőre úgy néz ki, hogy inkább még a driver nem tökéletes. De ha igazad van akkor jobb, ha a köv 10 napban előjön, hogy még benne legyek a 14 napos elállási keretben.
Ha érdekel valakit, akkor 2 anomáliával találkoztam még (nem biztos, hogy a TUF volt a hibás benne):
1. Windows újratelepítésnél nem mindig volt jel a display porton, ezért az alaplapi hdmi-t kellett használnom az alap windows telepítés befejezéséig (TUF hdmi-t nem próbáltam). De itt lehetett még a hibás a történetben az alaplapom (maximus xi hero) és a monitorom is (VG27AQ).
2. 2x telepítettem újra a win 10-et. Először 2004-es verziót. Itt fordult elő, hogy a TUF középső display port-ja nem bírta a 144Hz-t. De később rendbe jött, szóval lehet, hogy csak driver probléma. -
AC2
kezdő
Ettől a ponttól kezdve, akkor már inkább a külföldi várólisták
AC2
kezdő
Nekem egyáltalán nem húzza (bár azért berendeltem egy tartót), viszont a maximus xi hero- megerősített pcie csati van (nem tudom mennyit számít
Albigator, Cassio: Rdr2-ben csak annyit állítottam! Hogy ultrára vettem a minőséget (lehet így mégsem max minden). Az én eredményeimben inkább a minimum fps a gyanús, mert a benchmark elején a loading kivételével sehol nem volt 82 alatt.
A 2.5 gt- végképp nem tudom. 3dmark a pcie-re kb 12,5 gb/s-t mért, ami szintén eltér a max 15 körülitől pcie 3-nál.[ Szerkesztve ]
AC2
kezdő
válasz Cassio1987 #5439 üzenetére
Milyen verziót használtok hwinfo-ból?
AC2
kezdő
Ha valaki tapasztalt TUF 3080-al coil whining-et, le tudná nekem írni a jelenséget és, hogy milyen környezetben jön elő?
Csak összehasonlításként:
Az RDR2 benchmark-ban az utolsó nagy jelenet kivételével nálam elkezdett jól hallható elektromos zaj keletkezni kicsit hasonlít ahhoz, mintha a venti hozzáérne valamihez, de egyértelűen elektromos zaj (gondolom rezgésből származik).Néztem Linus videóját a témakörben, de az övével ellentétben nekem teljesen egyenletes a zaj.
2 dolgot sikerült kiderítenem:
1. Ki kellett cserélnem az alaplapot, mert a zaj nagyobbik része onnan jött (de nem mind)
2. Undervoltoltam a GPU-t. 900mV-ig 1905-1950Ghz tartományban stabilnak tűnik (azért tartomány, mert az MSI afterburner kicsit mozgatja a kártya hőmérsékletének függvényében). Ez szintén segített, de nem tűntette el a jelenséget.Érdekes, hogy az RDR2 benchmark utolsó jelenete ugyanolyan erőforrás igényes, mint a többi, de mégsem jelentkezik a zaj. Teszteltem még Borderlands 3-at, de ott nem jött elő egyáltalán.
Bár lecsökkent a zaj, de ettől még ott van
AC2
kezdő
válasz KAMELOT #5595 üzenetére
Új alaplap volt, nem hajtottam meg ezelőtt, bár gyanús zajok jöttek az AIO pumpa felől is. Viszont csináltam ellenpróbát a 2070S kártyámal, ami korábban nem volt zajos és ugyanúgy jelentkezett (csak halkabban). De az tény, hogy mind az alaplap, mind pedig a TUF hibás a dologban. (menetközben pedig sikerült lenulláznom az új alaplapot. szégyen)
AC2
kezdő
Van egy SF750-es tápom még, de az is corsair. Este lehet, hogy kipróbálom azzal is.
Undervolt-al az a bajom csak, hogy játékban, benchmarkban nem volt gond vele, viszont ma már 2 fagyásom is volt munka közben (WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR). Persze ez is lehet sok mindentől.[ Szerkesztve ]
AC2
kezdő
Jogilag megtehetik, hogy törlik a rendelést, azonban 2 dolog a fogyasztók megtévesztésének minősül:
- A kiírt, adott esetben ki is fizetett áron nem lehetett elárni a terméket (pont ezért büntették meg az alzát nagyon keményen)
- A vásárláskor nem informáltak arról, hogy gyakorlatilag csak előrendeled a terméket. (legalábbis a 3090 esetén ez volt).
Én inkább visszamondtam a megrendelésem, nem szenvedek velük. -
AC2
kezdő
Off: Ha valakit érdekel, akkor caseking.de-n 09.17 és 10.05 között kb 18.000-el nőtt a rendelésszám. Ha figyelembe vesszük, hogy elég nagy cégről van szó sok-sok pc-s megrendeléssel, akkor ki lehet azt zárni, hogy 100.000 rtx 3080-as megrendelés várakozna.
AC2
kezdő
válasz elite.cs11 #5976 üzenetére
nyilván van két rendelésem a 2 időpontra. 17 Sep 2020 18:15:00-5 Oct 2020 15:38:00
viszont az első 1805000 körüli, szóval ott 3 óra alatt simán lehetett még 10.000 megrendelés.de persze nem ennyi adatból építünk hiteles statisztikát
AC2
kezdő
Az egyetlen dolog, ami megvan a felsorolásodból az a 3080 (TUF OC). Viszont egy 9900KS-el együtt, az eddig mértek alapján kb. 340w (gpu) + 300w (cpu + egyéb) volt a max. Szerintem ez alapján a 750w-os táp nagyon necces. Kivéve, ha se a procit, se a gput nem hajtod túl.
szasanyi: már caseking is magyar áfával számol.
AC2
kezdő
válasz elite.cs11 #6145 üzenetére
Caseking-nek van külön form-ja a lemondásra. Nekem már egyszer működött.
AC2
kezdő
válasz DextyPremium #6250 üzenetére
Amiről te beszélsz az a 456.55-ös driver. Az én esetemben többnyire nem volt se terhelés, se magas órajel.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Revolut
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Tippmix
- Vicces képek
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Crypto Trade
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ELADÓ 32 DB Nvidia RTX 3060 Ti és 8 DB Zotac Gaming Geforce RTX 3080 Trinity / KOMPLETT BÁNYAGÉP
- Gainward Phoenix RTX3080
- MSI RTX 3070 8GB Gaming X Trio - 1 év magyar garanciával - eladó!
