PowerBuldog
Szerintetek elég egy 600W platina táp a 4070 Ti és 5800x3d mellé? ITX a gép szóval más nagyobb fogyasztó úgy se lenne a gépben.
Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
PowerBuldog
Teszt a 2 slotos INNO3D RTX 4070 Ti X3 -ról.
Nem tudom volt-e már.Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
PowerBuldog
Na rendeltem is egy ilyen phantom reunion GS-t onnan. Kíváncsi leszek, hogy lemondják-e vagy ennyiért tényleg kiküldik, mert akkor nagyon megéri ennyiért.
PowerBuldog
Szerintem sem éri meg a felárat. Tesztek alapján valahogy ennek nem is lett most a legjobb a hűtése.
PowerBuldog
Na, egy kis gyors tesztelés:
3dmark Port Royal
70C a max
Fan 1700rpm
gpu hotspot 83CMindezt vegyük hozzá, hogy nekem ITX házban van ahol a hátulja kb szart se szellőzik. Az eleje viszont a mesh oldallaptól pár mm-re van csak.
PowerBuldog
Afterburnerrel próbálta már valaki UV-zni? A 3060-nak 900mv felett nem engedtem, hogy menjen, szépen simára állítottam a görbéjét shift+enter-rel. Itt valahogy nem csinál semmit.
PowerBuldog
válasz ScomComputer #479 üzenetére
Köszi. Siker.
Egyelőre tesztelem.
950mv 2600mhz
3dmark alatt - 9% teljesítmény
Viszont 60C fölé nem nagyon megy és max 200w fogyasztás
Elég jó szerintemEladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
PowerBuldog
válasz ScomComputer #485 üzenetére
Hinnye baszki. 1 nap alatt +30k-t rápakoltak? Lehet rájöttek, hogy olcsóbb a GS mint a sima.
PowerBuldog
az UV miatt van. Ha defaultra rakom akkor 40FPS a min FPS.
az avg. és max meg alig alig változik. De, hogy hol van az a 23fps-es minimum nem tudom,mert nem láttam ilyen számot sehol. szerintem max a betöltésnél lehet ennyi egy tized másodpercre.Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
PowerBuldog
válasz SkyTrancer #513 üzenetére
Minden max ami lehet psziho ahogy ki volt írva.
Nálam 2700mhz 940mv undervoltal ment az az alacsony min fps. Normális default vezérlés mellet nekem is 40fps a minimum.
PowerBuldog
gainward phantom gs
semmi CW nincs, pedig 30cm-re van tőlem az asztalon, mesh oldallapos házban.Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
PowerBuldog
válasz ScomComputer #582 üzenetére
Nekem csak 2955-ig megy. Majd megnézem az új házban amiben normálisan levegőzik, hogy mit fut.
A CPU az mi mellette?
PowerBuldog
válasz FragMaster #607 üzenetére
Az nagyon fontos. +10fps minimum
PowerBuldog
válasz gainwardgs #623 üzenetére
Hűtésben biztos van, mert a phantom 2.9slot a phenix meg 3.1slot +1,5cm-el hosszabb is.
PowerBuldog
válasz ScomComputer #792 üzenetére
Bocs ha hülye a kérdés : ezzel mit kell csinálni?
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- LEGO klub
- iOS alkalmazások
- Tippmix
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PALIT RTX 3070 8GB GDDR6 GameRock OC Eladó! 125.000.-
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
- GARANCIÁLIS! MSI SUPRIM RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- ZOTAC RTX 3070 8GB GDDR6 Twin Edge OC Eladó! 118.000.-
