FragMaster
Ráadásul valami változás is van/lesz csendben. Megkérdeztem tőlük melyik 4070 Ti modell hűtésén golyócsapágyasak a ventilátorok, mert az összes modell adatai a honlapjukon zanzásítva vannak ebből a szempontból "*Available on select models", ez volt a válasz:
my apologies, we cannot provide you exact info since there is possible design change in product without prior notice .
also currently don't have test units to do the checking .
also we*"FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz gainwardgs #577 üzenetére
A sima Phantomon nagyobb hűtés van, a Reunion egy kompaktabb verzió. Kb úgy mint a Palitnál a GameRock és annak a Classic verziója.
FragMaster
válasz KisBundi #828 üzenetére
Csattanó: teljesen megszűnik a probléma, ha csak a ventilátor rgb ledek kikapcsolásra kerülnek. GCC mágiával persze.
Kár, mert jól kinéző kártya marha jó hűtéssel és mostanában elég jó áron röpköd, dehát... :shrug:"FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz Pist@bácsi #1031 üzenetére
Reunion, vagy a sima Phantom? A simáról szinte semmit nem találni a neten.
FragMaster
válasz Trailblazer #3668 üzenetére
Tesztek.
FragMaster
válasz Trailblazer #3675 üzenetére
Asus-on quiet biosszal kb egy szinten vannak, performance módban az Msi halkabb. Az Msi esetén nincs kétféle bios. Az Msi azonos hangerő mellett hűvösebb.
FragMaster
válasz BerserkGuts #3680 üzenetére
Terhelés alatt mért adatokról írtam, persze nem 8 órás.
Techpowerup pl. végez "Noise-normalized Cooler Testing"-et, ami alapján állítanak is hatékonysági rangsort. [link] Computerbase is elég alapos szokott lenni.
Mindent összevetve meglepően szép képet fest a dual az árához képest, a legjobb 2 ventis 4070."FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz BerserkGuts #3689 üzenetére
A játék alatti teszt valós felhasználási módot tükröz, a furmark és társai nem.
FragMaster
FragMaster
4070 Ti Super esetén van tuti UV beállítás Afterburnerben? Nem a határokat keresném.
FragMaster
FragMaster
Emberek, tanácsért jöttem.
Már a harmadik Ti Super van nálam, két TUF, most egy Panther, de mind hangosan coil whineol. A Panther talán egy fokkal jobb, mind bontatlan volt.
A mellékelt 2x8 pin - 12VHPWR átalakítót használom, rendesen két kábellel, daisy chainelés nélkül.
RM750x a táp, UV segít, de nem sokat. Korábban 1080Ti Ventus meg 3060 Strix nem okozott ilyen problémát.
Nem kell magas FPS, csak nagyobb GPU terhelés. Pl. Tomb Raider Remastered kiakasztja az FPS számlálót, de teljes csönd van. Alan Wake 2 vagy Far Cry 6 viszont dalol ahogy bír, még 140 FPS alatt is.
Ennyire belenyúlok folyamatosan vagy mi a túró lehet?"FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz evitiguF #6812 üzenetére
Vagy táp vagy ház gátja van sajnos. Meg ha másnál nem csinálja attól még én hallgathatom.
Nem tudok mit tenni, berendelek egy másik Panthert és csuriba rakom magam, MSI és Giga irreális felár
Esetleg egy natív 12VHPWR kábel számítana?"FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz evitiguF #6815 üzenetére
Köszi, de Bp
Ha más lenne a ludas az azért előbukkant volna szerintem korábban. 1080Ti is 250w TDP volt.
Ezek a magas frekvenciájú visítással most átütnek a hangfalból jövő hangokon is, nem kell a házba dugnom a fejem."FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
válasz Gebriel #6906 üzenetére
Van most egy nálam. Halk hűtés magas fordulaton is, 2800 mhz fölé boostol stock, minimális a coil whine. Hotspot bele tud nyalni stock 78 °C környékére pl 3dmark alatt, de UV-val kezelhető, ha zavar. Dobozában alátámasztó és tápátalakító (ez nem meglepetés) van pluszban.
Szerintem teljesen rendben van, jó áron ajánlott."FragMaster felhasználónak 11 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon!": http://goo.gl/vYc6Ml
FragMaster
Csak nem nézik át és odanyomják a jogszabályi követelményt. Ha írsz nekik, akkor átjavítják amúgy. Az az álláspontjuk jelenleg ilyen esetben, hogy ha eltérés van náluk a forgalmazóhoz képest, akkor az a mérvadó, amit a forgalmazó ír a saját honlapján a termékre.
FragMaster
válasz FragMaster #7471 üzenetére
Itt hülyeségeket írtam részben, fizz.hu-t láttam a képbe a zöld szín miatt, de amaz meg lila. Szóval kéretik figyelmen kívül hagyni.
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- OLED TV topic
- Kupon kunyeráló
- Háztartási gépek
- Főzőcskés topic
