kispal87
válasz Sirandrish #2837 üzenetére
A külön kapható mountok igen, sajnos ilyen árban mozognak és az olcsóbbakhoz nem is biztos, hogy jár riser. Ha olyan a gépház kialakítása (és a kártya sem túl nehéz) akkor elég lehet egy riser kábel a művelethez.
kispal87
válasz Sirandrish #2839 üzenetére
Abba bele lehet szerelni vertikálisan is, annyi, hogy a végét támaszd meg valamivel. Mondjuk egy sima riser kábel sem lesz olcsó. Ha közelít a húszashoz, inkább vennék egy komplett CM tartót 30-ért.
kispal87
#3117 omfgk:
A sima 4070-esek között nagyobb a szórás. Ott vannak eléggé elspórólt 2 ventis csodák, mint a Gainward Ghost, na azt érdemes kerülni.
238-ért vettem és meg vagyok vele elégedve.
Egyáltalán nem hangos, bár 2db 20-as venti van alatta... -
kispal87
Ez igaz, a ház sok mindent befolyásol
Ha valaki "minipc-t" akar építeni akkor ne ezt vegye.
Amúgy max: 200W a fogyasztása, ezt simán lehet hűteni megkockáztatom 1 ventivel is ha olyan a környezet.
Persze kérdés mik az elvárások, ha hűvös és halk kártya kell azt meg kell fizetni...[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz ScomComputer #3204 üzenetére
Nem is fehér a cica rajta...
kispal87
válasz SoulReaver #3264 üzenetére
Itt 46 db 4070-es van összehasonlítva. A windforce nem a legjobb hűtések közé tartozik.
kispal87
válasz fodex14111 #3481 üzenetére
Ez azért sok mindentől függ, én 70 fok fölé nem nagyon láttam menni max 50%-os venti sebességgel, igaz van egy pici UV (0.985V) is.
Mondjuk stresszteszttel ritkán szoktam játszani... -
kispal87
Kompromisszummal igen.
Minden attól függ, ki mennyit hajlandó engedni a max grafikából.
De ha már a 4080 is drága, akkor nincs miről beszélni...
3-4 kilóért vett VGA-val nem lehet ekkora idő intervallumot felölelni, de az 5-600 ezres kategória sem az. Persze ez nem új keletű dolog... -
kispal87
válasz gainwardgs #4167 üzenetére
Minél nagyobb FPS-ed van annál magasabb hangú a CW is, ha jól tévedek.
kispal87
válasz szabesz0524 #4265 üzenetére
Ha kevésnek érzed a 7900XTX-et akkor a 4070TI is az lesz!
kispal87
válasz 4264adam #4654 üzenetére
A 40-es felfogatású ventinél nyugodtan beküldheted a bordák közé a csavarokat, nem fog leszállni róla. Már ha van ilyen hűtőd kéznél.
Esetleg ha van egy kis kézügyességed és lehetőséged rá, én vágnék lemezből olyan méretű felfogatót amilyen a gyári és rápakolnám a 40-es felfogatásút. (Ismét feltétel, hogy van kéznél ilyen venti.)
A gyári venti is ott van sablonnak csak át kell rajzolni és kivágni egy lemezvágó ollóval.[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz 4264adam #4686 üzenetére
A 3 kicsi helyett max 2 nagy fér majd el a bordán, de az nem gond, lassabb fordulat mellett is hozza majd azt az légszállítást mint a 3 gyári kicsi és mindezt halkabban.
Én a helyedben a 2 Arctic venti közé is raknék abból a szivacsból oda ahol egymáshoz érnek.[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz SoulReaver #4877 üzenetére
Gondolom ha csak simán tv-zik akkor is szeretné a külső hangszórókat használni.
kispal87
válasz SoulReaver #4880 üzenetére
Csak 1 optikai bemenete van, gondolom ezt nem akarja variálni éppen melyik legyen rádugva.
Nem ástam bele nagyon magam ilyen dolgokba, de szerintem vagy a kábel vagy a tv lesz a ludas.
Egy házimozis topikban nagyobb eséllyel kap érdemi választ mint itt szerintem.Esetleg meg lehetne fordítani az irányt, PC-ből HDMI az erősítőbe és onnan a TV-be, ha eARC képes az erősítő. De ezzel is csak találgatok, nem tudom létezik-e egyáltalán ilyen.
kispal87
válasz szasanyi #4902 üzenetére
Nem magas az, pont annyi mint más gyártóknál! Az idle 9W nem tudom honnan származik, de az Asus, MSI, Gigabyte kártyák tesztjeit ha megnézed ugyanúgy 15-17W a fogyasztás.
Egyébként nem a Zotac volt az aki elvileg nem gyárt több NV kártyát a 3*** széria után?
Vagy keverem valamelyik más gyártóval? -
kispal87
válasz hoffman_ #6114 üzenetére
Én hasonló cipőben jártam. 1070 ti-ről váltottam 4070-re amit riser kábellel használtam. Az előző rendszerben hibátlan volt a 4070 is mert csak pci-e 3.0-át tudott az alaplap és a riser is. Aztán jött az új rendszer, AM5 ami már pci-e 5.0, a kártya 4.0, a riser maradt és telepítés után nem tudtam használni a 4070-et, lassú volt, akadt, hibázott.
Végső elkeseredésemben kipróbáltam riser nélkül és úgy meg hibátlan volt, minden hiba megszűnt!
Bár neked a kábel elvileg 4.0-ás, de ha van rá lehetőséged próbáld ki nélküle, hátha neked is csak az a gond.[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz hoffman_ #6143 üzenetére
Akkor most ugyanúgy alaplapba dugva rossz ismét, vagy visszatetted ugyanarra a riserre?
Nálam másik riser megoldotta, ilyet vettem, azóta is hibátlan! Akkor kicsit olcsóbb volt.
Most is van barátibb áron.[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz kispal87 #6148 üzenetére
"Most is van barátibb áron." - Ami nem igaz mert ez már csak 3.0-ás, bocsi.
kispal87
Ez általában így szokott lenni, ha 3 ventis akkor nem nagyon fér el nagyobb méretű, 2 ventisnél meg igen.
Én ezért döntöttem annó az itt sokak által kb hulladéknak nézett GW Ghost mellett. Két "nagyobb" ventinek a szélzaja is kisebb alapon.
Kapott egy kis UV-t illetve 1500 a max fordulat és nem zavar ha a gpu/hot spot - 70/85 fok játékok alatt.
CW nincs hála az égnek, az jobban zavarna.Egyébként a Windforce hűtés tényleg az alsóbb kategória Gigabyte-nál.
kispal87
245-ért vettem amikor a következő legolcsóbb opció 265-270-től volt kapható. Akkor még hírben sem volt, hogy leszek super kiadások.
Azt hozzáteszem, hogy azt sem gondoltam, hogy én ennyit is kiadok egy VGA-ért, (150-160 volt a limit) ezért is nem nézelődtem feljebb, a 4060/TI teljesítménye meg nem tetszett azért az árért amiért akkor vesztegették.[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz Istvan2020 #6769 üzenetére
Igen, nekem ilyen van.
CW-t nem tapasztaltam, kivéve most a Tomb Raider Remasterednél, valószínű a sok fps az oka. Visszafogtam 60 fps-re. Egyébként Apex és Cod amivel próbáltam, ott nem volt gond (Apex fhd ~260 fps).
A hűtést mindenki fikázza, 60 fokig be sem kapcsol, illetve nálam le van fogva max 1500-as fordulatra és nem hallom, pedig az asztalon van a gép mellettem... és nem vagyok süket .
Talán a legmelegebb verzió ami kijött tesztek szerint, de cserébe "kompakt". Szerintem a súlya okán sem igényli az alátámasztást.Ha most vennél, vegyél inkább supert...
kispal87
válasz GoodSpeed #7016 üzenetére
Ilyen létezik, bár ez csak sima 4070, de honnan lehet beszerezni az már más kérdés...
Elvileg ez a száma: N40702-126XX-183052V[ Szerkesztve ]
kispal87
válasz Mika1227 #7037 üzenetére
Valószínű hiába állítanál kevesebbet, a fordulat akkor is ott maradna 30%-nál.
Volt itt szó róla pár hete, hogy valaki nem tudta kisebbre állítani a ventifordulatot.
Akkor én is megnéztem, nálam lehet állítani afterburnerben 0-tól a csúszkát, de ha 5%-ra állítom, akkor is kb 1200-as fordulaton pörög mint amikor 30-on van.
Esetleg a gyártói alkalmazást meg lehet próbálni, de nem fűznék hozzá nagy reményeket...[ Szerkesztve ]
