McDuglas
Van egy Inno3D GeForce RTX 4070 Ti iChill X3 12G kártyám. Full terhelés mellett a Gpu Temperature felmászik ilyen 80 °c-ig. Ez még önmagában nem zavarna, viszont a Hot Spot hőmérséklet ilyenkor sokszor felmegy 110 °c-ig és elkezd thermal throttlingolni. (Adatok GPU-z-ből, Ambiens hőfok ~25 °c, ha leveszem a gépház oldalát se segít egy fokot se teljes terhelés mellett, ventillátorok rendesen felpörögnek közel maximumra, alzás beszerzés volt)
Ezzel lehet valamit kezdeni? Vagy valakinek van tapasztalata garanciáztatással ilyen esetben?
McDuglas
válasz #15779328 #3854 üzenetére
Remélem így jók lesznek;
[kép] [kép]
A ház amúgy egy fractal design arc midi r2, sima oldallappal (nem üveg) amin van még egy 140mm-es ventillátornyílás szűrővel, (venti nincs) szóval még onnan is tud levegőzni.
szerk.
@#3858 Csavez™
Amit találtam thread hasonló problémával, ott a paszta kinyomódás a gond.[ Szerkesztve ]
McDuglas
válasz #15779328 #3861 üzenetére
Igen, többek között furmarkkal is próbáltam, 15% cpu terhelés mellett ( + amit rátesz a windows a furmark mellé) 60 fokos cpu mellett is 80/110 a gpu temp + hotspot kombó. Memory temperature 56 fok. Bárhogy is nézem, nem egészséges ez a 25-30 fok különbség a gpu temp és a hot spot között.
Szerk:
Mármint a kókler a gyár ahonnan kijött, mert azzal indított?[ Szerkesztve ]
McDuglas
válasz #15779328 #3869 üzenetére
Mint írtam, cpu terhelés nélkül is előjön a dolog. Elég nagy légmozgás van a kettő között, ráadásul a cpu 60 fok az mire kiér a borda végére, ahonnan át tudna hatni, még kevesebb.
De fordítva is megnéztem, ráküldtem egy cpu stressz tesztet, felmegy 90 fokig, a gpu hőfok meg 37/46 konstans, cpu teszt előtt és alatt is. Ha a cpu hűtő hatna át, akkor itt legalább egy apró ugrásnak kellene lennie.
McDuglas
válasz adr0001 #3873 üzenetére
Most néztem vissza régi méréseket, amikor új volt a cucc, (áprilisban) 70-72 fokot produkált pl. furmark alatt. Hotspotot akkor nem jegyeztem fel, gondolom még nem volt ekkora az olló a kettő között.
Nyár végére kezdett el felmászni a hőmérséklet, de ott betudtam a magas környezeti hőnek (klíma nélkül volt bent 35 fok is... ) emiatt nem is hajtottam akkor.
110 fokon jön a thermal throttling azért sem megy tovább.@infectedmann
Vissza nézve az adatokat én is 70 körül indultam.@Csavez
Nem a gpu a ludas a hotspotért, hanem valószínűleg a paszta vacak. (Lásd a korábban linkelt thread ) Kombustort is csináltam, 80/110 ugyan úgy:
De tovább nem fűzőm ezt a threadet, ez tisztán látszik, hogy megy garanciáztatásra. -
McDuglas
válasz #15779328 #3892 üzenetére
Azért a 85/101 (delta 15 fok ) és 80/110 (delta 30 fok) között elég nagy (kétszeres) a különbség. Meg rá lehet fogni a szellőzésre a 80 fokot, de akkor korábban ugyanitt hogy volt 72? (Igen takarítottam a házat)
Köszi az időt amit rászántál, de szerintem nincs értelme ezt tovább fejtegetni itt. A fejleményekről majd írok gariztatás után, addig meg még ki kell lopnom párom gépéből a 1660 Ti-t... -
McDuglas
- Anime filmek és sorozatok
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Sorozatok
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Elektromos autók - motorok
- Starfield
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Gaming notebook topik
- Kibővített előzetest kapott a FragPunk
- Milyen TV-t vegyek?
