- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
adr0001
RT? Valòszínûleg nem dolgozik elég thread a BVH felépítésén. Ray tracing mellett egy 3060 is könnyedén CPU bottleneckbe futhat, azaz leeshet a baseline 60 fps alá a mòka. Különösen nagy a szopò a 2 CCX-es AMD-ken. Meg úgy bármin 8/16 alatt.
Más szòval, jött a DX12, és hurrá, nem lesz több CPU limit, meg API overhead, majd jött a DXR és 'here we go again...'
"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Jah. Ha az AB azt írja pl. hogy a 12-bôl kettô 100-on teker, akkor valòszínûleg használja is mind a 12-t de a többiek várnak amiatt a 2 miatt, elfogytak. Ha nem tudod kihajtani 90-100%-ra a gpu-t és az egyéni CPU magok csak ímmel-ámmal dolgoznak akkor kevesebb thread-del dolgozik a játék - mondjuk csak 4 v. 8-cal - csak a windows thread scheduler szétdobálja mind a 12-re. Ha pròbábòl szánsz rá 5-10 percet, BIOS-ban vagy feladatkezelôben tilts le 2/4 C/T-t, majd ezután ha az egyéni CPU használati százalékok 30%-kal nônek akkor bizonyos lehetsz abban hogy az utòbbi történet zajlik a motorháztetô alatt.
adr0001
Kérdés:
CP2077 tapasztalatod van már?
Különösen az esetlegesen CPU limites helyzetek érdekelnének, RT Ultra, városi tömegjelenet...
Előre gondolkodva az Inno X3 mellé egy 5700x vagy egy 5800X3D is jön(ne) az R5 3600-t váltva, de ha limites a dolog Nálad a Te prociddal is, akkor marad az öreg és rábízom az egész problémakört a DLSS3 frame gen.-re.
THX!"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz Forraszto #3800 üzenetére
Nem is a hűtés szól az ASUS mellett hanem a low tier kártyákhoz képest picivel magasabb power limit (stabilabban tartja a boost clock-ot), valamint a combosabb VRM (undervolt esetén a magasabb amper-igényt jobban kiszolgálja). Ha ezekkel nem akarsz játszadozni akkor mehetnek az olcsóbb vasak is.
adr0001
Pls segítsetek választani. Befürödtem egy 3080-nal, szerencsére vissza tudtam küldeni úgyhogy lekottlott sz*r helyett inkább új kártya lesz, és 4070(Ti). Mennyire elfogyós JELENLEG 1440p-n a Ti ellenében a sima 4070? Valakinek esetleg rövidebb-hosszabb tapasztalat mimdkettővel?
adr0001
válasz gainwardgs #3831 üzenetére
Max 1 évre. A keretbe beleférne a 4080, de a házba már nem + nagyobb táp... Úgy viszont + 20-30%-ért + 50%-ot fizetni közgazdaságilag nehezen alátámasztható döntés lenne, számomra. Ebből a szempontból már a 70 vs. 70Ti is necces. Viszont ha az imént vázolt feltételeim tapasztalatotok szerint nem teljesülnek a sima 4070-nel, akkor kivételt teszek.
Így a válaszod +2 szavazatot ér a Ti mellett"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Most jut ezembe hogy a 70Ti leánykori neve 4080 12GB
Akkor ez így teljesült is[ Szerkesztve ]
adr0001
Köszönöm a válaszokat. TUF Ti lett. Egy Alan Wake 2-t is hozzámvágtak
adr0001
Az USA kormánya éppen most akarja blokkolni a 4090-esek eladását kínának, lehet már meg is tették. Erre árat emel az nV. Cuki, nem? Végülis ha sebészi pontossággal igazítod picit a kereslet alá kínálatodat akkor szinte tényleg annyiért adhatod a portékádat amennyiért csak akarod. Ez történik éppen.
adr0001
Videocardz-on volt a hír. EU-ban emel, és csak az FE-k árát. De a lényeg az jah, hogy kiesik egy piac. Ilyenkor nem drágulni szokás. Állítólag a hét elején Hong-kongban duplázódott az ára a 4090-eseknek.
adr0001
válasz McDuglas #3853 üzenetére
Saját példám, a Gigabyte 6600XT-m gyárilag hitvány módon volt pasztázva és hasonlóképpen viselkedett az amúgy teljesen overkill hűtőjével. Vadiúj volt, szóval nem ezt várná az ember. Egy újrapasztázás gyönyörűen megoldotta. Mivel nem volt garimatrica ami fizikailag akadályozta volna a megbontást, megcsináltam SK.
Ha nem akarod sajátkezűleg intézni vagy van gar.matrica akkor return to Alza. Egy szerviz nem fogja ingyen újrapasztázni. Az Alza meg fogja, csak nem 1, és még csak nem is két nap lesz.
Vedd le a power limitet, ha a csökkentéssel arányosan ugyancsak csökken a mérési pontokon jelentkező hő, akkor biztosan részleges hőelvezetési probléma van a háttérben.
adr0001
válasz Csavez™ #3858 üzenetére
A hotspot a SoC-n belül van. De oké, legyen kívül ha Te úgy akarod. Legyen igazad, itt van vidd.
Mindemellett a hő mint olyan, ha nem tud távozni a borda irányában, akkor talál magának utat a nyák vezetékezésén keresztül.Ps.
Ettől még a hotspot a GPU sziliciumon belül található."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz McDuglas #3871 üzenetére
Pusztába kiáltott szó....
Valóban magas a Delta T a GPU temp és a Hotspot között, 10-15C között mondanám egészségesnek amikor felfut a hőtermelés a terhelés kezdetekor, és stabilan 10 alá illene beesnie. Ehhez semmi köze a szellőzésnek, de úgy látom ezzel tökéletesen tisztában vagy.
A hotspot érték az a die-on szétszórt több érzékelő közül a legmagasabb értéket mérő számait dobja ki.
Nem egyenletes az illeszkedés, vagy a hőátadó közeg inkonzisztens ha ekkora az eltérés (80/110)Mindig ilyen volt btw?
Az Ada 105 fokon dobja le a láncot, úgyhogy nagyon nem egészséges.Lehet, az éjszakai műszak dolgozott akkor amikor legördült a futószalagról.
Volt szerencsém olyan döglött Athlon64-et deliddelni aminek az IHS-e alatt egy szép fél miliméteres csíkban hiányzott a paszta teljes hosszában a die egyik felén. Az még drezdában készült. Jó régen volt."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz Staradder #3903 üzenetére
Mivel megjelenésekor csak OEM kártya volt, nem nagyon vannak review-k.
Ha azt vennék én egyiktől sem félnék. Értem ez alatt a kétventis megoldásokat. Gyakorlatilag egy 2000W-os hősugárzóval is hidegen tartható.[ Szerkesztve ]
adr0001
válasz gainwardgs #3910 üzenetére
A szemfényvesztés az az, hogy kiírják hogy szakmai fórum, o'szt mégis bejöhet akárki.
adr0001
válasz BerserkGuts #3909 üzenetére
Egy kis ismétlés fizikából.
A hőtermelés a ráadott feszültséggel nem egyenes arányban változik, hanem inkább négyzetesen...
adr0001
válasz hoffman_ #3941 üzenetére
4 napja ugyanez volt a dilemmám. 4 év? Akkor go high or cry! Ha nálam.türelmesebb vagy megvárhatod a 16GB-os Ti refresht. Az 5700x kényelmesen kihajtja majd (itt is az van), bár ha esetleg fix 144fps a target akkor erre nagy összegben nem fogadnék.
adr0001
& pandras83
Hi, sajnos az nV nem bővítette az info-sávját a az nvcpl-ben a frame-gen-t illetően, pedig ha a szánkba rágta volna akkor egyszerűbb lenne, lett volna minden.
Frame Generation esetén aranyszabály:
-Frame cap ON
-Free- G-Sync ON
N-Sync OFF.....E kettővel kapcsolatos bármilyen fajta beállítást CSAKIS az nV control panel-en keresztül szabad intézni (és kell is), ellenkező esetben a Reflex képtelen elvégezni a feladatát.
Játékon belül, 3rd party software-ekben éppen ezért ezek legyenek szigorúan OFF állásban. (Kivéve pl. The Witcher 3, de az egy másik történet)
Továbbá VRR monitor esetén:
- G-sync ON, de, frame cap kötelező, anélkül felejtős mert különben elszáll a késleltetés
Frame cap értéke, ha a GPU bírja a max refesh rate-t:
Max refresh rate minusz 2 fps
Frame cap ha nem bírja az iramot:
99% low fps (frame gen nélkül kimért 99% low...) szorozva 2-vel60 fps kijelző esetén, 30->60fps....:
CP2077 legyen itt most a példa, FG nélküli a 60 fps ad ~50 ms latency-t
FG On,:A sima Vsync ON felejtős, elszáll a késletetés, ~120+ msec
ADAPTÍV Vsync: ez már inkább, ~80-90 msec, teljesen jól játszható
ADAPTÍV Vsync + 59 FPS frame cap, ~ 65 msec a latency, kb így viselkedik VRR esetén is, a generált frame frametime-ja a plusz késés (kb semmi 16ms). Ez a módszer fix refresh rate mellett másodpercenként 1 eldobott frame-et jelent, a motion blur szépen kisimítja, de alapvetően csak mazochistáknak ajánlott...
Az FSR 3 ugyanígy viselkedik, az AFMF az más állatfaj.
Ezt csak azért írtam le ilyen hosszan, mivel alapvetően egyetértek a fanyalgókkal. Mert ha nem alkalomhoz illőek a beállítások akkor out-of-the-box használhatatlan a feature.
De a fenti példa alapján IS azt mondom hogy ha megfelelő körülmények vannak teremtve akkor az input latency issue egy nem létező probléma, még 30 fps base-rate-nél is.
Már csak az hiányozna hogy a Driver automatikusan intézze a fentiek beállítását.
Majd.
Egyszer.Volt rá egy évük...
adr0001
válasz pandras83 #4022 üzenetére
A Reflexnek fogalma sincs arról mi történik az MsI AB/Rivatuner-ben, így bármit is állítasz be benne, annak a hatásával nem tud számolni, és az borít mindent. A driverben beállított cap ilyen negatív hatásoktól mentes, a Reflex azt (is) figyeli és az alapján is optimalizálja a képkockaidőzítést.
adr0001
válasz gainwardgs #4017 üzenetére
A szabadság átka.
De, mégis, a legjobb, amikor egy régebbi játék a 240-Hz-es monitoron 62 FPS-nél megáll mint a szög mert a programozója úgy gondolta hogy PONT ANNYI bőven elég lesz mindenkinek.
Esetleg a konzolport, ahol a fizika 30fps-sel van számolva és éppen ezért minden más is, azt heló."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz Csavez™ #4018 üzenetére
Eskü nem ajánlottam Sandy Bridge alá 4200 Ti-t.
A 99% minimum azt is számításba veszi. Az egész feature lényege az, hogy a CPU limites helyzeteket kiküszöböli. Sőt, talán maga Jensen Huang mondta ezt. Nem is ingyen fps, hanem ha az Intel és az AMD végre összeszedné magát (mert mi, a gpu részleg nagyon elhúztunk, meg amúgy is a raytrace-ünk csak tovább nyúzza szegény CPU-kat) akkor nem lenne szükség ilyen trükkökre.
adr0001
A tegnapi CP2077 tesztelgetésem után ma megtaláltam a workaround-öt a Frame Gen 60Hz-es kijelzőn problémára. Igazából adja magát.
Ahogy [lITT] leírtam, 60Hz kijelző tulajként a Frame Gen bekapcsolásakor 3 opciónk van. A három közül a legkedvezőbb késleltetést akkor kapjuk ha Adaptív sync + 59 fps frame cap-es variációt állítjuk be. Így kb a natív 60 fps latency-je plusz a generált képkocka frametime-ja lesz az eredő késleltetés.
Viszont így minden hatvanadik képkockát eldobja a kártya az adaptív sync miatt. Ez pedig egy másodperc gyakoriságú mikrolag fiestát eredményez.
Hogy ez ebben a formában ne történjen meg a következőt kell és lehet tenni:
A megoldás a kijelző OC
Létre kell hozni egy egyedi felbontást nvcpl-el, ami pl 60.04 Hz-es. Így már beállíthatunk 60 fps cap-et, mert nem lesz egyenlő a refresh rate-tel (ugye amivel a 120ms+ egyből ránk rúgja az ajtót), ráadásul minimális a különbség közöttük.
A Reflex nekünk kedvező műkődéséhez a leges-legfontosabb hogy refresh rate alatt legyen a frame cap, ez így megoldott, és így csak 25 másodpercenként lesz egy darab eldobott frame, ami nem csak hogy jobban hangzik de huszonötször jobban is néz ki.A 60.04 Hz-hez ofkoz nen kell ragaszkodni, lehet lejjjebb is próbálkozni, 60-hoz még közelebb, de az én kijelzőmnek ez volt az első használható OC freki.
Kiemelem még egyszer, az input lag-ot leginkább nem a minél magasabb base frame rate csökkenti, hanem az ha a Reflex TUDJA hogy milyen határokon belül mozoghat!
Végeredmény: szerényebb mértékben de kimaxolható CP, 4K DLSSb RT Ultra preset, itt majdnem sérvet kap a 4070Ti de csakazértis atomstabil 60fps
1440pDLSSq RT overdrive preset, kényelmes 70% körüli GPU kihasználtsággal ugyancsak vajsima.
A Lag számal reprezentálható, de egyáltalán nem érezhető"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
200w felett az olyan kártyát amin a power limitet nem lehet emelni jobb bottal sem piszkálni. Az emelt limithez illik hozzápasszolni a hűtést gyártói oldalról, és ez általában meg is történik. Ez legyen szempont, akkor is ha az OC gondolatától még a hideg is...
adr0001
Ezt a játékot a legnagyobb legendák készítették.
A Quantum Break-hez is csak azért nyúltak hozzá (külső nyomásra újra kiadás DX11-en) mert a korai nV-s DX12 driverek a béka segge alatt voltak és többek között a GTX 970 tulajok fennhangon hőzöngtek hogy mé' csak 30 fps?! AMD-n tipp-topp volt zárójelben.
Egy programozónak azt mondani, hogy optimalizálatlan a cucca, a létező legnagyobb inzultus
A QB, akkor, a driveren hasalt el.A Control miliméter pontosan úgy fut az RDNA2+ kártyákon ahogyan teljesítményarányosan kell(ene) nekik az nV-khez képest és ez szerintem nagy szó. Azért persze lájtos átok rájuk, mert a Control-ból kihagyták az FSR2-t...
adr0001
válasz geckowize #4138 üzenetére
Asusból még a Dual is teljesen okés. Golyóscsapágyas ventikkel, az egyetlen alsópolcos amit megvennék.
MSI Ventusokat és Giga Windforce-t nem, valamint az Asust kivéve a kétventiseket sem. Minden más kb. okés.
De mindjárt jönnek és megcáfolnak."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz demmer123 #4150 üzenetére
Ha MSI AB, akkor fesz/freki görbén kiválasztasz egy pöttyöt majd megnyomod az L gombott a billentyűzeten ami a "Lock", és pipa/apply a fő ablakon.
Az már egy másik történet, hogy ez nem fog működni sajnos.
A kártyád 200W-os power limittel rendelkezik, ha a memóriát túlhajtod, az is ebből a 200W-os keretből vesz el.
Tipp:
Futtasd le az OC scannert, kapsz egy optimális fesz/freki görbét. Jó esetben alacsonyabb fogyasztás fog társulni az adott frekvenciákhoz az új görbén. Ez azért lényeges mert bármit is állítasz az AB-ben, be vagy kényszerítve egy 200W-os fogyasztási limitbe. Minél magasabb a feszültség, annál magasabb a fogyi, szóval érdemesebb attól az 1240mV-tól minél távolabb kerülni, negatív irányban.
Optimalizálatlan görbével lehet hogy mondjuk 2890 MHz-nél ütközöl ebbe TBP falba, optimalizálttal meg lehet hogy 3GHz-nél.Egy biztos, a teljesítmény növelésének a kulcsa a minél alacsonyabb fesz!
adr0001
Ha gép előtt leszek feltolom ide a képeket, hétvégén teszteltem egy kicsit.
RT volt a mérés tárgya, Speedway és Port Royal. Stock +150 Mhz-en nem hogy gyorsul hanem még egy picit lassul is a 70Ti. Nem is értettem másoknál hogyan jöttek ki a csúcspontszámok (6000+, 15000+) amikor már 3GHz-en jár és így is bő 10% a lemaradás azokhoz képest.
Viszont RAM OC-ra egyenes arányban kúsztak fel a pontszámok.
2 GHz plusz volt a maximum, annyit enged az MSI AB, korrekten meg is ette, és egyből 6170 lett a Speedway pontszàm. Így "csak" 16%- kkal lassabb a 4080FE-nél. 18% hátrány Port Royal-ban.. Stock-on 26 és 30% a lemaradás.RAM OC mindenképp, a Core Clock nem annyira fontos, egyszerűen szűk keresztmetszet a memória alrendszer!
Írhattam vona azt is hogy egy rakás szar, de ilyet nem írok le, inkább csak gondolok rá."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Nekem van 3060Ti és 4070Ti is, és annyit tudok viszonyitási alapként mondani hogy amennyiben nincs CPU limit, akkor picivel több mint kétszer gyorsabb a 70Ti, ez különösen RT-re igaz, frame generation-nel meg további 60-80% a plusz.
Ha jelenleg 1440p-n műveli azt a 3060Ti amit leírtál, akkor vedd le a felbontást 1080p-re és nézd meg hogy azon a 70%-kal alacsonyabb képpontszámon tudja-e tartani a 180Hz-et a géped.
Ha nem, akkor lehet hogy CPU/RAM fronton is nézelődni kell majd.
Vagy akár az is lehet hogy elég csak ott nézelődni.Ha ingyenes az apex én szivesen felrakom és megnézem mi várható ha másnak itt nincs fiókból előrántható tapasztalata..
adr0001
A 4K kijelzőm első bekapcsolása utáni 5 percen belül arra jutottam hogy a 3060Ti elkopott, így az fsr 3 kipróbálása után vettem egy 3080-t, mondván az majd tuti lesz, szopjon lovat az nV a frame gen RTX 4xxx exkluzivitásával. És hát tuti is lett volna, csak az UV utáni fogyasztása és hőtermelése is meghaladta az ingerküszöbömet pedig pontosan tudtam mit veszek.
Ezt azért írtam le mert itt többetek a 4070Ti-t ajánlotta 4070 ellenében, pont azt ami 285W, az pedig nem látszik túl távolinak a 320W-hoz (haha UV nélkül 400) képest.És amiből aztán lett ez:
4K, Path Tracing, Upscaled, a fogyasztási adatok az érdekesek, Kevesebb mint a 3060Ti-é de 4x nagyobb a fps. Na meg a latency, azt különösképp a mindenütt jelen lévő lelkes megszakértőknek ajánlom elsősorban, akik bár soha nem használták a frame gen-t de feszt 24/7 mantrázzák hogy csak meglévő 60 fps felett lehet csak bekapcsolni. Mert hát a késleltetés...Hátradőltem
adr0001
No leszenvedte a steam.
Valamiért nekem 144fps frame cap van rajta, még nem vágom miért. De, 1440p-n csutkára húzott graf-fal nem nagyon akar sérvet kapni semmi és a 144-ről el nem moccan, 50-60%-os GPU használattal. 4070 elég lesz bőven."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Pedig nyilván mindenhol lesz a jövőben. Upscaling-gel kéz a kézben.
Raszterizációnál teszem azt fullHD-n simán lehet sebességet nyerni azzal (is) hogy csökkentjük a kirajzolt primitívek számát, levesszük a részletességet, azt heló.
RT, legyen az szoftveres vagy hardveres, de főleg PT esetén ez nem játszik, ott csak a pixelek számának csökkentésével lehet ugyanakkora mértékben sebességet növelni. Meg persze a kilőtt fénysugarak meg visszaverődések számának csökkentésével. De azt hova csökkentenénk? Így is szanaszét keni a denoiser a képet, nem véletlenül lett suba alól előrántva egy DLSS ray reconstruction. Nekem az azt jelenti hogy még vagy minimum 5 évig szükség is lesz rá.
A CP'77-nek oly mindegy hogy low vagy ultra alapbeállításra van-e rákapcsolva a RT/PT, csak az upscaler váltja meg a világot.
Meg a frame gen"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz ScomComputer #4322 üzenetére
A Nexusmods-os unofficial support by a Tech Bro' már egy jó ideje kint van és használható.
Az 4k ultra-n, 80% resolution scale-lel bárhol 60fps+. (4070Ti)"If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz 4264adam #4436 üzenetére
Ott ahol kell(ene) frame gen ott azért többnyire van is, és úgy simán hozza egy 3080(Ti) - megintcsak zárójelben, látszólagos - teljesítményét a 4060Ti 16 GB. Tesztet sajnos nem nagyon fogsz találni mert eredetileg nem boltok polcára szánták hanem készre épített konfigokba.
adr0001
Radeon júzerek kötik az ebet ehhez a karóhoz. A másfajta felépítés miatt ott egyszerűen több VRAM kell a bekapcsolt Ray-tracing-hez. Talán PuMbA volt az aki nem nagyon akarta elhinni nekem hogy a 6600XT kifut a 8GB-ból és ennek köszönhetően használhatatlan az olyan címekben is mint pl. a CP2077.
Mert mondjuk a 3060Ti köszöni szépen elvan 1080p+RT-n.Amint közepes textúrákkal indítjuk a játékot 6600XT-n, simán hozza a 3060 nemTi sebességét RT ultra.
A kutya nem gondolná hogy elfogyott a VRAM, ahogyan a tesztelők sem anno, mert nV-n nem volt komolyabb baj, és így lett elkönyvelve a 6600XT Ray-tracing-de-minek kártyaként. Ami amúgy lényegében igaz isTSotTR, dettó, vagy 3-at vissza kell venni a textúrarészletességből és máris van nem képregény RT Ultra 1080p natívban. Csak oda meg minek, ha anélkül meg van vajsima 1440p...
adr0001
Úgy rémlik a Ventusok tápköre vagy annak egy jelentős része hűtetlen és kb olyan képet ad a nyákról a hőkamera üzem közben mintha az egyik oldala egy 200 celsius fokos sütőbe lógna, a másik oldala meg egy vödör jégbe.
adr0001
válasz pandras83 #4513 üzenetére
X3 dettò. De legalább halk. Nagyon halk.
Hogy-hogy nem, valahogyan mégis hûtötté váltak ezek a komponensek a Gamin' X Trio-n, ahol ráadásul felülméretezett a power delivery a Ventusokhoz képest. Akkor megint: ez is 200W, meg az is 200W, de az a VRM amelyik nagyobb, erôsebb, és épp ezért kevésbé van szopatva, az meg még hûtött is.Aggòdik a rosseb, csak hát, vannak jobbak is.
Ebbe lehet büszkén, kivont kardal, báli ruhában a harcmezôn rohanva beleszarni, de ettôl még másnak említésre méltó szempont lehet.
Mint minden vàsàrlàs, ez is egy többismeretlenes egyenlet, és pl. ha egy két köbdeciméteres hàzba kell beférni, akkor persze über alles 2x."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz pergabb #4532 üzenetére
Első ránézésre eléggé érdekesen viselkedik:
Stock:
+150MHz core (~3GHz), VRAM alapon:
+150MHz core, +2000MHz VRAM:
Ugyanezzel a beállítással Port Royal:
UV (1V), és 2800MHz core freki (-50MHz) beállítással, maradva a +2000MHz VRAM OC-n 1%-ot romlik az utolsó két eredményhez képest.
Tapasztalat: a stock-hoz mérten akár 2-300MHz core freq csökkentést is simán kompenzálni lehet egy combosabb RAM OC-val. Már ha RAM lottó engedi."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
válasz Zsolti26 #4541 üzenetére
UV nélkül csak 1 teszt erejéig ment. MSI AB-vel optimalizált a feszültséggörbe 1V/2800 MHz-es maximum boost értékkel. Ritka az amikor 220 Watt fölé megy a fogyasztás.
Régebbi cuccok gyertyafénnyel elmennek, pl GTA V 4K-n kimaxolva a városban 60-80W.
A hobbi fogyasztás-fetisisztáknak mint én az Ada különösen ajánlott."If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
adr0001
Out of the box normáltól eltérő az input lag FG @ 60Hz-en, van aki nem veszi észre - én igen -. De, pl. a CP2077 obszcenitásig fajulóan hulladékká válik.
Az nV ahelyett hogy minél több G-Sync(TM) certified kijelző eladására törekedne (mondjuk én is egy kapitalista féreg vagyok, ezt még megértem), megoszthatná a 60Hz felhasználóival hogyan lehet eliminálni az input lag növekmény romboló hatású élményét. Itt az akár 8-15 frame késésről beszélek - extrém esetben -, magam is láttam, és látszólag sokan aktuál RTX 4000 juzerek is, akik bekapcsolták, aztán rögtön ki, valamint azóta is verbál dobálják a nem ajánlott plecsnit.Van persze teljesen korrekt dokumentáció a DLSS-ről a Github-on, meg ilyenek, de a Reflexről az nV-nál többet nem hiszem hogy bárki is tudna.
Párszázzal visszagörgetsz és Magad is kipróbálhatod, leírtam hogyan, megszűntethető a lag (növekményről beszélek még mindig). Nem, nem csökken, hanem effektíve bye-bye annak ami nem VRR kijelző esetén biztos hogy jelen van. Annyira, hogy a natív 60fps input lagja köszön vissza plusz 5~16msec.
A fórum attól is lesz szakmai hogy nem egy olyan stakeholder f*szságait mantrázzuk vissza aki notóriusan beleszarik a vásárlói arcába.
TLDR: A Reflex(TM) valamiért büntet ha a fix és low refresh rate kijelződön bekapcsolod a frame generation-t VSync-kel. Az nV pedig játssza a hülyét, megint.
Ismerős lehet még:
"It’s theoretically possible that with additional research and engineering that we could get this technology working on other cards, although it wouldn’t provide as much benefit. The current version only works on 4000-series cards.""If you think [***]* was a Grade A asshole liar, wait 'til you get gaslit by a mainframe"
