Atom_Anti
Üdv, belépek a klubba egy Asus 4070ti-vel . Így hirtelen amit észrevettem döbbenetes a fogyasztási számok 3090-hez képest; 1V-vel pont felét eszi, kicsivel 200W alatt alakul a fogyi, míg 900MV-vel 150W körül kér. Nem semmi és szinte megegyező teljesítmény .
Port Royal-t ki hány MHz-n tudja lefuttatni 900mv és 1V-vel? -
Atom_Anti
válasz Atom_Anti #1080 üzenetére
Szóval elég jó videókártyának tűnik ez az Asus, hangja nincs és nagyon frugal. Érdekesnek találom, hogy 1V--n érzi jól magát, így 2820MHz-n fut le a Port Rotyi teszt,
Ha leviszem a feszültséget 900mv-ra, akkor 2600MHz-n is hibát dob be, az alatt pedig már nem akarom használni, úgy 3090 alatt van a teljesítmény.
Atom_Anti
válasz BigBlackDog #1100 üzenetére
A legalapabb Tuf, nem OC verzió
Atom_Anti
Talán a GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti AORUS ELITE a legjobb, de Asus Tuf is teljesen jó. Utóbbinál a garanciáztatás lehet szuper lassú, kelletlen, külföldi kártyával a magyar Asus nem is foglalkozik, de talán a hazaival sem, csak a boltnak tudod visszaküldeni. 12GB elég a Microsoft Flight simulatornak is, jobban fut most mint a 24GB-os 3090-n.
Atom_Anti
válasz gainwardgs #1111 üzenetére
Ez kérdés? 5.4GHz all core majd csak kihajtja már, nem? Különben meg nem is lenne fps növekedés…
Atom_Anti
válasz BigBlackDog #1113 üzenetére
Nem gondoltam itt ez lesz a pont hogy nem jó a procim, de 13900K nagy kidobás lenne +2fpsért. Inkább majd mikor megunom a 4070ti-t, beteszek egy 4080-at .
Atom_Anti
Jól elvagyok a 16db E mag nélkül és mint a nagy fekete kutya is írta, MSFS nél az egyszálas teljesítmény számít ott pedig nincs szégyenkezni valója procimnak. Ha meg van játék ami több magot kér, van még plussz 5db ugyanolyan erős mag. Ráadás pedig hogy procim is nagyon energiatakarékos, 60W körül eszik játékban, így 13700KF + 3090 után igen csendessé, hűvössé vált.
Atom_Anti
Egy kis 4070Ti vel kapcsolatos dolog, egyenlőre még nem értem a DLSS működését,
TAA,
Legszebb kép, 94FPS, 202W fogyiDLSS Quality:
Mosottabb kép, 105FPS, 152W fogyiDLSS Auto,
Kicsit jobb kép mint Quality, 99FPS, 145WDLSS Ultra Performance,
Legmosottabb kép, 100FPS, 99W fogyasztásEgyaltalán megy valahol a DLSS 3,0?
Atom_Anti
válasz BigBlackDog #1128 üzenetére
Nem vettem észre olyat, csak úgy álltalánosságban homályosít.
#1133 torma1981
Hát igen ... Szerencsére sikerült bekapcsolnom a Frame Generationt (Valami gpu accelaration le volt tiltva windowsomban), úgy hogy TAA enabled, tehát marad a jó éles kép,
Bekapcsolva:
Így azért elég kafa lett, álltalában dupla FPS-t rádob, éles kép . -
Atom_Anti
válasz Freddy S #1135 üzenetére
Úgy néz ki hogy nem. Ráadásúl így GPU kihasználtság kimozdulás nélkül 99%-on van, semmi proci limit.
Még két teszt érdekességnek,
SOTR 2560x full grafika
3090: 140FPS 338WGTAV 80FPS korláttal,
3090: 273WGTAV 80FPS korláttal,
4070Ti: 94WPerformance per Watt Ratio símán 2x-es, de FPS korlátozással majdnem 3x
Atom_Anti
válasz ScomComputer #1221 üzenetére
Köszönet a linkekért, frissítek, ugyan nem vettem észre hogy beta 4 -el lenne valami gondom
Atom_Anti
válasz ScomComputer #1333 üzenetére
3Dmark Port Rotyinál erősebb? én az alapján lőttem be a videókártyát és egyenlőre jó mindenütt.
Atom_Anti
válasz ScomComputer #1821 üzenetére
, komoly gondok vannak a hallással
- Gainward Phoenix RTX3080
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE RX 460 2GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE RX 6700 XT 12GB GDDR6 AORUS ELITE Eladó! 100.000.-
- EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING 11GB GDDR5X 352bit (11G-P4-6696-KR) Videokártya
- Eladó ASUS GeForce GTX 1660 Super 6GB Phoenix videokártya (PH-GTX1660S-6G)
